概述
传感器网络中,除了比较热门的无线传感器网络之外,还有一种基于以太网的智能传感器网络, 即把计算机网络事实上的国际标准——TCP/IP协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/互联网协议)和以太网协议引入到了传感器中,在传感器中嵌入了TCP/IP协议和以太网协议,使传感器不通过PC就能直接连上Internet/ Intranet。
相对于其他类型传感器而言,这种传感器由于内部直接嵌入了TCP/IP协议和以太网协议,所以现场级的传感器就具备了以太网功能,使得测控系统在数据采集、信息发布及系统集成等方面都以企业内部网(Intranet)为依托,使得测控网和信息网统一起来。如果企业Intranet与Internet相连,各种现场信息均可在整个Internet上实时浏览,如果需要,这些信息在全球任何开通了Internet的地方均可实时浏览共享。
基于以太网的视觉传感器
视觉传感器主要由一个或者两个图形传感器组成,有时还要配以光投射器及其他辅助设备,其主要功能是获取足够的机器视觉系统要处理的最原始图像。由于该类型传感器要传输的数据信息非常丰富, 所以,以太网接口为视觉传感器带来了一种全新的系统解决方案,代表产品为康耐视公司的Checker 4G 系列(如图1所示)。 Checker 4G视觉传感器可通过以太网络进行远程设置和监控,也可以通过以太网和PROFINET与各类PLC进行通信(图2所示),以及将每次检测的图像保存到FTP服务器上。使用Checker 4G时,用户可将该传感器配置为存在传感器或测量传感器以对生产过程进行检测和防止出现错误。存在传感器用于验证相应特征是否存在,而测量传感器用于验证相应特征是否为具有适当的高度、宽度或直径。无论使用何种模式, 每台Checker 4G传感器能够“检查”的元件特征数都不会受限制。利用具有元件检测技术,Checker 4G传感器还能以每分钟超过6000个元件的速度检测生产线上不同位置的元件。 除此之外,Checker 4G系列的特征还有:在工业IP67外壳内集成照明、光学和I/O元件;用于定制输出的逻辑方式;多达32个任务变更;多达4个离散输出;基于编码器的元件跟踪;彩色滤镜等。[page]
基于以太网的温度传感器
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
如果要将传统的热电阻或热电偶要接入到以太网中,必须通过一定的系统设计,比如采用图3所示的BL2000嵌入式系统。BL2000是Wildeat公司生产的一个功能强大的开放的实时嵌入式系统,其Rabbit CoreRCM 2000模块内和你Rabbit 2000微处理器、大容量Flash及STAM、内置以太网接口,可直接通过网络实时监控; 具备RS-232/RS-485接口,可与各种串行设备快速进行网络连接;内置A/D、D/A转换器,可快速有效地实现A/D、D/ A转换。 BL2000开发软件在专用的开发环境Dynamic C下编译、调试通过,可通过在编程时对特定的头文件进行调用,实现TCP/IP协议的使用,免去了复杂的协议学习步骤,可通过Front Page、Dream Wave等软件现行进行网页制作,在通过编译语言将其写入程序内进行调用,最后存储在BL2000内,将工业的模拟量接口接与BL2000相应的接口上,数据处理在程序内部完成,这样就实现了数据采集到BL2000上,然后进行数据处理同时通过IE登录网站可观看采集结果及处理结果的全过程。
在基于B L2 0 0 0 以太网温度传感器设计中, 主要通过Dynamic C实现对网页的调用和数据的处理等功能,配置部分程序如下:
* 配置字节 *
* 更改网关以及IP地址适应自己的网络 *
#define MY_GATEWAY "10.103.0.1"
#define MY_IP_ADDRESS "10.103.0.226"
#define MY_NETMASK "255.255.255.0"
#define TCP_BUF_SIZE 2048
* WEB服务的配置字节
#define HTTP_MAXSERVERS 2
#define MAX_TCP_SOCKET_BUFFERS 2
#define REDIRECTHOST
MY_IP_ADDRESS
* 结束配置字节 *
总结
综上所述,基于以太网的网络化智能传感器使传感器从被动检测向主动进行信息处理和信息发布方向发展;从孤立单一检测向智能化、系统化、网络化发展;从本地测量向远程实时在线测控发展,它代表了当今传感器技术的发展方向。(end)
关键字:以太网 传感器 应用网络
引用地址:基于以太网的传感器应用网络
基于以太网的视觉传感器
基于以太网的温度传感器
* 配置字节 *
* WEB服务的配置字节
MY_IP_ADDRESS
* 结束配置字节 *
总结
上一篇:磁式编码器技术在恶劣环境下的优势
下一篇:SRD开关磁阻电机驱动系统控制原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:29
智能传感器信号处理的需求分析
传感器是用于侦测、监控和响应温度、压力、湿度和运动等物理参量的设备。它们是许多实际工作系统不可或缺的零组件,在工业、消费、汽车、医疗和军事 方面应用非常广泛。在过去,从传感器获得的数据被直接发送至中央控制单元,然后中央控制单元可能会使用外挂的硬件组件或数字逻辑对传感器数据执行后制或显 示。
随着8位微控制器(MCU)等嵌入式处理器解决方案的出现,将固定的中央硬件替换为可透过程序执行应用所需特定任务的微控制器所带来的优势愈加明显。但是,8位微控制器只能提供给计算密集度不大的系统做一些基本处理任务。
为此,智能传感器讯号处理的需求逐渐浮现,而其具备的条件包括以下几项:
传感器信号融合
传感器应用复杂度的急速提升,使得
[嵌入式]
集成式AMR电机位置传感器为机器人控制高精度位置检测
“2021年作为“十四五”的开局之年,于机器人产业而言,称得上是一个好的开端。据中商产业研究院数据显示,近年来全国工业机器人产量整体呈增长趋势,2021年达近五年来最高值,市场销量24.8万台,同比增长46.1%。更有数据显示,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国。”
工业机器人产业是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志,也是实现智能制造的关键载体。机器人的核心部分是用于运动控制的伺服驱动器。每个轴的运动必须与其它所有轴在时间上同步和一致,以便机器臂可以在一定的时间和空间里走过预定义的路径。传统上需要一个大型外部控制柜,其中包含所有伺服关节和设备。这种架构的缺点是机柜尺寸必须与它所控制的机器人的尺寸完全
[机器人]
声发射源多传感器数据融合识别技术
在声发射检测中,为了达到较为精确的定位,通常采用时差定位方法,这就需要两个或两个以上的传感器组合使用。如平面三角形定位,用三个传感器为一个定位组。而在以前人们所做的声发源特性识别方面的研究,都只是针对某一传感器的信号进行分析识别。由于声发射信号具有瞬态性和随机性,属于非平稳的随机信号,并且是由一系列频率和模式丰富的信号组成,而且在声波的传播过程中,又存在着衰减、反射、折射与模式转换,所以对同一声发射源的分析识别,定位组的各个传感器的结果可能不相同。在这种情况下,要想获得较高的识别可信度,就必须有一种方法对所获得的矛盾信息进行处理,对检测到的信号进行合理支配和使用,把多个传感器关于同一声发射源冗余或互补信息依照某种准则进行组合,减少
[模拟电子]
Vishay环氧树脂微型传感器可在汽车应用中快速感测温度
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 11 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列环氧树脂微型传感器---NTCLE213E3,适用于车用温度探针。Vishay的NTCLE213E3...传感器采用先进的NTC热敏电阻技术制造,通过AEC-Q200认证,由于直径小于2.5mm,在空气中的响应时间小于5秒。这些传感器还十分结实耐用,可承受热冲击。 今天推出的器件能够迅速、准确地感测汽车发动机冷却液(ECT)和温度歧管绝对压力(TMAP)传感器、HVAC系统,以及消费、商业和工业电器的温度。传感器有带超长41mm镀锡镍引线的大
[汽车电子]
基于BF533的驾驶疲劳检测系统设计
1 引言 疲劳驾驶是造成交通事故的主要原因之一。据统计,驾驶疲劳造成的交通事故无论是绝对数字还是所占比例都是最高的。如何有效检测驾驶员的疲劳状态,并在其出现睡意时给予警告或提醒其停车休息已成为研究热点。应用驾驶员疲劳检测系统主动预防交通事故,可以在一定程度上减少交通事故的发生,减少交通事故带来的危害,使驾驶员驾驶和公众出行更安全。目前国内外驾驶员疲劳检测的方法可归纳为3种:①监测司机个体行为特征,例如,眼睑的活动,点头的动作,闭眼,握力等;②监测司机的生理信号,如心电图、脑电图、肌肉活动情况等;③监测车辆参数,速度、加速度等。PERCLOS是一种通过检测驾驶员眼睛的闭合程度信息的方法反映驾驶员的疲劳,它能准确地反映疲劳状态。
[汽车电子]
高灵敏度微球激光传感器基本原理
一、引言
微球谐振腔是半径从几微米到几百微米的球形光学谐振腔。通过在微球表面不断的发生全反射,微球腔将光约束在赤道平面附近并沿大圆绕行 ,激发出特有的回音壁模式(whispering gallery mode,简称WGM或WG)。由于全反射的作用,球外光场为倏逝场,这种光波是非传播波,因此渗出微球以外的光是及其微弱的,所以它能够将光约束在很小的体积内很长时间而几乎没有任何损失,故微球谐振腔以其拥有能够将能量长时间储存在很小的体积内的能力而备受关注 。正因为微球谐振腔具有极高的品质因子(达到1010)和极小的模式体积 ,使它在非线性光学、腔体量子电动力学、低阈值激光器及量子光学等研究领域独具优势。
近年来,对于激光微球谐振腔
[嵌入式]
Moxa主动式以太网I/O大大优化网络视频监控系统
2010年9月9日,中国上海——由于安防监控系统已逐步采用IP网络,其优秀的网络带宽和整体性能是确保视频流有效进行传输的关键因素。欧洲某公司采用Moxa ioLogik E2200系列,为其提供一个更智能、更安全的安防监控系统解决方案。ioLogik系列可基于事件主动报警,并支持SNMP协议。相比传统I/O产品而言,ioLogik带宽占用更少,也大大简化了基于web的控制。 主动报警 该公司主要提供基于IP的解决方案,适用于海事、停车场、门禁控制和分散式设施等。他们选择了ioLogik E2200系列连接远程监控系统中的传感器和探测器。ioLogik系列创新的主动式通讯方式确保NVR软件可快速获取传感器数
[安防电子]
土壤温湿度测试仪的特点
土壤温湿度测试仪的功能特点说明【霍尔德仪器HED-SW】土壤水分检测仪好吗?有哪些用处?作物在生长的过程中对于水、肥、阳光、土壤的松散度都是有一定的要求的,土壤中的养分对于农作物的影响比较大,同样土壤中的水分也是至关重要的,很多作物对于土壤中的水分都有一定的要求。有的喜欢涝有的喜欢旱一点。土壤水分检测仪可以测试土壤中水分含量,给作物一个适宜的生长环境。 农作物在生长的过程中,将根系扎在土壤中,作物通过网状根系来吸收土壤中的水分和养分,而土壤中水分的多少会影响作物根系的发达状况,我们利用土壤水分检测仪测试土壤中的水分,可以快速的测量出土壤中的水分含量是否适用于当前作物的发展,进一步的控制水分来控制作物的根系生长状况以及长势,从而
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- Microchip最新SAM 以及 PIC32单片机软件开发平台-- MPLAB® Harmony V3介绍 ”
- 下载安森美半导体工业物联网工业解决方案,百份好礼送!
- TI 处理器主题月:三场直播精彩这个八月!报名且看直播就能得好礼!更有提问奖相送!
- 用富士通Cortex-M3 Easy Kit开发板,DIY出你的精彩!l
- 阅读TI DLP ® 博文,带你走进不一样的视野!
- 抢先体验:TI MSPM0L1306 LaunchPad开发套件,赢三模无线键盘
- 有奖直播|安森美领先的成像技术助您推进视觉产品创新
- 有奖下载Intel 最新白皮书《软件定义的联网和电信云端》
- 为你点赞——我最爱有“干货”的博文
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
