1、确定一个标准信号(4-20或0-10V)。
2、选择一个模拟量输入模块,按模块上的接线方式把线接好,并选择是电流输入还是电压输入。
3、这时的标准信号就会通过模拟模块自动转换为数字信号0-4000
4、把数字信号任何转换为标准信号:选择一个模拟输出模块,三菱PLC模块要接跳线,如没接跳线就是电压输出,只要用电脑给定0-4000的数字,就会输出0-10V的标准电压,如有跳线,就会输出4-20毫安的电流。
关键字:三菱 PLC 模拟量 模块转换
引用地址:三菱PLC模拟量模块转换方法
上一篇:三菱PLC IST方便指令应用实例
下一篇:三菱PLC加电输出禁止程序编程实例
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
基于S7-200 PLC的模糊神经网络算法设计
摘要:随着智能信息技术的发展,模糊神经网络算法广泛应用于工业控制。但该算法尚未应用于PLC。针对这种现状,给出基于S7-200PLC的模糊神经网络算法设计。利用模糊神经网络算法的理论知识,在S7-200的平台上采用梯形图和指令表两种模式编程设置。并利用PLC仿真软件对其仿真,仿真结果达到预期目标。 关键词:PLC;模糊神经网络;神经网络;模糊控制 1 引言 模糊神经网络是模糊逻辑控制和神经网络两者结合的产物。这两者单独使用时存在一定缺陷。模糊逻辑在一定的论域上具有很好的收敛性,并具有模糊量运算优势;而神经网络具有强自学习、自适应、并行运算和精确计算的能力。因此,这两者相结合可大大提高综合能力。 PLC在工业控制中应用广泛
[工业控制]
IR iPOWIR模块简化POL降压转换器设计
IR 推出新产品iP1206,应用包括电信及网络设备在内的同步降压。 iP1206是iPOWIR集成电源转换级产品系列的最新产品,适用于30A 的两相单路输出应用或15A 的双独立输出。两种选择均采用了同步 180° 异相操作,可减少输入电流纹波和输入电压纹波。该器件由优化功率级和全功能脉宽调制 (PWM) 控制 IC 组成。 IR 亚太区高级销售总裁曾海邦表示:“iP1206 如其它 iPOWIR 产品一样设计简单,并可轻松复制各种电压和电流轨,因为所有关键元件都已经集成在一起,只要增加几个外部无源元件便可完成一个完整的负载点 (POL) 方案。” 新产品的功能包括每通道600kHz 的开关频率、无损耗电流限制、过压及过温
[新品]
s7-200可以直接通讯modbus吗_s7-200的特点与解密方法
S7-200是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。 s7-200的优点 1)极高的可靠性。 2)极丰富的指令集。 3)易于掌握。 4)便捷的操作。 5)丰富的内置集成功能。 6)实时特性。 7)强劲的通讯能力。 8)丰富的扩展模块。 S7-200系列PLC的特点 一:功能强 1. S7-200有6种CPU模块,最多可以扩展7个扩展模块,扩展到256点数字量I\O或45路模拟量I\O,最多有24KB程序储存空间
[工业控制]
三菱电机借势中国制造2025概念布局市场
三菱电机在参加2015 PCIM展会期间,表示中国制造2025概念给该公司带来机遇,并借势布局市场,调整产品策略,推出相应功率模块产品,并预计将在电动汽车、轨道牵引及变频家电领域中获得较大的增长。 三菱电机大中国区半导体市场总监钱宇峰先生表示,该公司对中国铁路牵引市场发展持乐观态度,除了国家每年超过人民币8,000亿的投入外,今年6月成立的中国中铁,更将轨道交通延伸海外,现已踏足28个国家,洽谈超过60个项目。 图片一:三菱电机 2015 PCIM展台受观众欢迎 环保仍是驱动力 在纯电动汽车方面,钱先生认为中国政府已开始加速发展汽车续航充电站,带动纯电动车销量。三菱电机的目标市
[工业控制]
西门子S7-200plc如何设置掉电保持
西门子S7-200系列plc如何设置掉电保持,现有两个数据MW100,MW102需要保存如何设置。 答:把MW100,MW102更该为MB0~MB13里的数据就行了,这个值是固定值。在系统快里的数据保存里设置,设置好了然后下载到PLC就行了。不过这个是利用电容来保持的,大概也就是120个小时左右。 用超级电容供电的,保持时间是:190小时/典型值(40C°时最少120小时) 应用S7-200时,可以选用以下几种数据保持方法: CPU的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲 CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源 设置系统块,在CPU断电时自动
[嵌入式]
四个PLC程序实例讲解!
PLC在工控和配电系统中的运用十分广泛,从简单的电机控制,到复杂的过程控制DCS系统和电力监控SCADA,都用到PLC。今天小编给大家收集了四个PLC程序实例讲解!个个都很经典!通俗易懂!学会公司横着走! •PLC实例 - 交通信号灯• 1、交通信号灯控制PLC配置示意图 2、交通信号灯系统正常工作时序图 3、实现主干道信号灯控制的梯形图 •PLC实例 - 五层电梯控制• 1、五层电梯控制PLC配置图 2、实现五层电梯换向和换速控制的梯形图 •PLC实例 - 星三角降压启动• 1、星—角降压启动电机控制原理图 2、
[嵌入式]
基于PLC与GPRS、ZigBee的路灯无线控制系统
随着我国经济建设的发展,能源的开发和利用也显得日益紧张起来。3月份以来,我国多地出现淡季“电荒”现象,而电能利用效率低下是导致“电荒”的重要原因之一,在这种情况下,提高电能效率迫在屠睫。而随着城市路网建设的不断发展,路灯数量增多,使得人们对电能节约以及路灯的管理要求也越来越高。采用先进技术节约能源以及提高路灯自动化控制与管理水平,已成为城市照明系统建设的当务之急。 1 路灯照明管理现状 1)照明设施开关灯统一性差,智能化水平低,不具备远程修改开关灯时间,不能根据实际情况修改开关灯时间,能源浪费大,增加了财政负担; 2)路灯设备分散,管理人员少,管理困难,不能实时、准确、全面地监控设备运行状况,缺乏灵活的控制
[电源管理]
浅谈PLC中常用进制及相互转换方法
PART1. 进位计数制 数制也称计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。它按进位的原则进行计数的方法,称为进位计数制。 PART2. 常用进位制 01十进制 有10个基数:0 ~~ 9 ,逢十进一; 举例说明:如1234=1*103+2*102+3*101+4*100,逢十进一,那么基数为10,单个数是0-9,每位的系数乘于基数(10)的N次方,N为其所处的位数。 02二进制 有2 个基数:0 ~~ 1 ,逢二进一; 举例说明:如1101=1*23+1*22+0*21+1*20=13,逢二进一,那么基数为2,单个数只有0和1, 每位的系数乘于基数(10)的N次方,N为其所处的位数。从第3位至0分别为
[嵌入式]
