三菱PLC加电输出禁止程序编程实例
发布者:BoldDreamer最新更新时间:2015-03-20 来源: diangon关键字:三菱  PLC  加电输出  禁止程序编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在三菱PLC复电进入RUN状态后,经自检及通信处理进行输入采样,而后按用户梯形图程序指令的要求,对于输出线圈按照从上到下的顺序执行,对于同一线圈按照从左到右的顺序依次执行,动作不可逆转(使用跳转指令的情况除外),最后输出刷新,之后循环往复执行,直至停止。对用户程序的执行过程的理解是设计PLC用户程序的关键,下面以实例加电输出禁止程序为例,介绍用户程序循环扫描具体执行过程。
【实例说明】在实际控制工程中,可能遇到突发停电情况,在复电时,控制环境可能仍处于原先得电工作状态,从而会使相应的设备立即恢复工作,这极易引发设备动作逻辑错乱,甚至发生严重事故。为了避免这种情况的发生,PLC控制程序中需要时一些关健设备的控制端口(PLC榆出端口)做复电输出禁止控制。
【实例实现】加电输出禁止程序运用了三菱PLC的特殊辅助继电器M8002, M8002为加电接通一个扫描周期,使M10置位为“1", Y010和Y011无论在X020、 X021处于什么状态,均无输出,该程序如图所示。
加电输出禁止程序
     PLC加电输出禁止程序循环扫描执行过程如下图所示。
PLC加电输出禁止程序循环扫描执行过程
SB2, SB3处于闭合状态,SB1处于断开状态,PLC加电进入RUN状态后,M8002接通一个扫描周期,使M10置位为“1"Ml0的常闭触点断开,从而切断了输出线圈Y010, Y011的控制逻辑,达到了输出被禁止的目的。当Y010, Y011所控制的设备准备好之后,例如,进入第2个循环时,SB1闭合,X010的状态为,"1",则M10被复位为"0",对输出Y010, Y011的控制解除,并将控制权转移给X020, X021,此时SB2, SB3闭合,X020, X021为"1" Y010, Y011置位为“1”。这样就可以避免PLC复电后倘若X020, X021均处于ON状态,导致Y010, Y011直接输出。
关键字:三菱  PLC  加电输出  禁止程序编程 引用地址:三菱PLC加电输出禁止程序编程实例
上一篇:三菱PLC模拟量模块转换方法
下一篇:三菱PLC并联电路块串联指令(AND指令)的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
PLC在电厂热工保护系统改造中应用
  1、前言   随着我国电力工业的迅速发展,火电厂的装机容量和单机容量都日益增大,热工保护系统的规模也大幅度上升,对热工保护系统的控制方式、运行水平的要求也越来越高。   热工保护的主要作用是当机组在启停和运行过程中发生危及设备和人身安全的故障时,自动采取保护或联锁措施,防止事故产生和避免事故扩大,从而保证机组的正常启停和安全运行。热工保护是通过对设备工作状态和机组运行参数的严密监视,发生异常情况时,及时发出报警信号,必要时自动启动或切除某些设备或系统,使机组维持原负荷运行或减负荷运行。当发生重大故障而危及机组设备时,停止机组(或某一部分)运行,避免事故进一步扩大。   发电机组的安全可靠性对本机、对电网乃至对国民经济来说都极为重
[嵌入式]
OMRON 小型 PLC 在冷水机组控制系统中的应用
概述 随着技术的进步,由可编程序控制器(简称 PLC)组成的自动控制系统在很多行业和领域都得到了广泛的应用,制冷空调行业也不例外。PLC和工业人机界面(HMI)被大量地 用于冷水机组上,例如在吸收式冷水机组上,OMRON 的 C200Hα、CS1、CJ1 系列 PLC就以 其优异的性能(运算功能、网络通讯功能、开放的容易使用的通讯协议等)获得了企业和 用户的赞同而得到了广泛的使用。它的网络功能让企业能在自己的服务中心足不出户就可 以监视在全球各地的用户所使用的机组的运行全部状态和数据,帮助客户解决运行中碰到 的问题,提醒客户维护和保养机器,以及帮客户重新恢复机组的控制程序和设定机组运行 参数等等。这大大提高了服务的质量和效率
[工业控制]
三菱公司再曝数据造假丑闻 波及全球274家公司
  日本有色金属巨头 三菱 综合材料株式会社社长竹内章11月24日在记者会上承认,公司下属的三个子公司—— 三菱 电线工业、 三菱 伸铜和三菱铝业存在出厂产品技术参数造假问题,就此向社会公众表示道歉。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。   目前,全球范围内采购三菱相关不合格产品的企业已经增至274家,涉及航空航天、汽车制造、机械装备和电子设备等多个行业。三菱电线工业社长村田博昭承认,不合格产品是否被客户以外企业使用很难掌握,因此未来受影响企业数可能进一步增加。   该事件进一步重创了近期本就岌岌可危的日本制造业声誉。    造假波及全球274家公司   就在三菱综合材料株式会社社长竹内章在记者会上承认其下属子公司产
[工业控制]
Rockwell PLC在十层电梯控制系统中的应用
摘要:介绍了Rockwell PLC在十层电梯控制系统中的应用,该系统以PLC为主控制器,采用PWM直流调速系统和集选控制方式,实现了十层电梯的基本功能。 关键词:PLC 电梯 PWM 自1889年美国奥梯斯升降机公司推出世界第一部以电动机为动力的升降机以来,电梯在驱动方式上经历了卷筒式驱动、牵引式驱动等历程,逐渐形成了直流电机拖动和交流电机拖动两种不同的拖动方式。如今电梯已成为人们进出高层建筑不可或缺的代步工具;而且作为载人工具,人们在运行的平滑性、高速性、准确性、高效性等一系列静、动态性能方面对它提出了更高的要求。由于早期的电梯继电器控制方式存在故障率较高、可靠性差、接线复杂、一旦接收完成不易更改等缺点,所以需要开发一种安
[工业控制]
PLC是什么 工作原理和结构组成
  PLC是可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)的缩写。它是一种用于自动化控制系统中的数字计算机,通常用于工业自动化、机器人控制、流程控制等领域。PLC具有高度可编程性和灵活性,可以根据不同的应用需求编写不同的程序,实现不同的控制逻辑。同时,PLC还具有高稳定性、高可靠性和易于维护等优点,因此在工业自动化领域中得到广泛应用。   PLC(可编程逻辑控制器)其主要功能是接收、处理和输出控制信号,实现工业设备的控制和自动化管理。PLC的工作原理如下:   1. 输入信号检测:PLC接收来自各种传感器和控制器的输入信号,如开关信号、温度信号、压力信号等。   2. 信号处理:PLC通过内
[嵌入式]
利用PCM实现智能设备的数据采集
系统设计 水闸泵站计算机远程监控系统需要实时采集河道的水位、流量、水闸闸门的高度、水泵开启状况以及雨量等水情工况,为调水调度、水闸泵站的控制提供决策依据。河北省引朱济邢引水工程是引朱庄水库的蓄水至邢台市区的钢厂和电厂。一条输水管道自水库尾水池引水,沿河右岸铺设,在调度中心分成四条支路,其中两支通往钢厂,两支通往电厂。为了满足工程的可靠性及自动化管理的要求,该工程采用了计算机监控系统进行工程的调度及管理。整个工程设有水库、调度中心、钢厂和电厂四个管理站(见图1),监视并控制沿线的闸门和阀门状态,监测管道的压力和实时流量。 图1 系统框图 其中水库和调度中心本地的流量数据可以通过RS-485总线直接上传到工控机
[单片机]
利用PCM实现智能设备的数据采集
S7-1200PLC运动控制案例介绍
在这个案例中,主要让大家学习1200PLC的运动控制功能,我们借助这个三轴设备(如图1所示)实现长宽为50mm的正方形的绘制。 在HMI上(如图2所示)可以手动实现轴使能、手动X轴正负方向运行;手动Y轴正负方向运行;手动Z轴正负方向运行、示教基准位置点等。自动时,按下“启动”按钮即自动绘制长宽为50mm的正方形。 程序设计思路 1)可以设置一个基准点(如图3),然后依次算出其他的位置点。 2)使用绝对定位指令,到达相关位置点。 图3 2 程序设计 1)创建工艺对象:创建X轴的工艺对象(如图4至图10所示)。Y轴和Z轴的工艺对象类似,在此不赘述。 图4 图5 图6 图7 图8 图9 图10 2
[嵌入式]
S7-1200<font color='red'>PLC</font>运动控制案例介绍
常用的PLC模拟量输入滤波方法
01 限幅滤波法/程序判断滤波法 A、方法: 根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A) 每次检测到新值时判断: 如果本次值与上次值之差 =A,则本次值有效 如果本次值与上次值之差 A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值 B、优点: 能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰 C、缺点 无法抑制那种周期性的干扰 平滑度差 02 中位值滤波法 A、方法: 连续采样N次(N取奇数) 把N次采样值按大小排列 取中间值为本次有效值 B、优点: 能有效克服因偶然因素引起的波动干扰 对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果 C、缺点: 对流量、速度等快速变化的参数不宜 03 算术平均滤波法 A、方法: 连续取N个采样值进行
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
