解析:MAX1441应用电路与JTAG接口板连接
发布者:chunying最新更新时间:2015-03-24 来源: elecfans关键字:USB  JTAG  接口板  MAX1441 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  MAX1441为信号调理集成电路(IC),支持电容式接近检测传感器设计,适用于汽车无源遥控门禁(PKE)及其它系统。MAX1441具有两个独立的接触/接近检测通道,支持该IC的完备套件包括:集成开发环境MAX-IDE,提供汇编、编译、用户界面和闪存编程器功能;例程代码和典型应用固件;经过完全测试的评估(EV)系统MAX1441EVSYS,包括接口硬件、应用电路和带两个触摸盘的触摸板;用于生产测试系统的JTAG接口。
   生产测试系统需要利用接口板编程、测试包括MAX1441在内的终端产品,有三种方式可供选择:开发一个定制接口板或从第三方购买JTAG接口板,确认能够配合MAX1441使用;在MAX1441EVKIT控制电路的基础上修改跳线设置,然后从评估板取出MAX1441,请参考MAX1441EVKIT数据资料配置MAX1441EVKIT电路板;采用Maxim提供的USB至JTAG接口板MAXQUSBJTAG-KIT。
  只要电路正常工作,以上三种方式都切实可行。第一种方式,定制接口板或从第三方购买接口板需要用户参与大量工作、花费大量时间,用户需要验证接口板是否与MAX1441兼容并确保可靠通信;第二种方式比较成熟,因为Maxim每块评估板都在出厂之前经过工厂验证,对MAX1441的工作和接口功能进行了严格测试。但是,这种方法需要改变评估板的设置,每个测试系统都需要一个专用的评估板;第三种方法采用MAXQUSBJTAG-KIT接口板,这种方式非常简单,容易操作,因为该接口板已经过验证,确保与MAX1441可靠通信。
  本文详细介绍了MAXQUSBJTAG-KIT接口板与MAX1441典型应用电路的连接,这里给出的相关信息适用于任何符合JTAG通信协议的电路板和器件,包括微处理器。
  图1所示为MAX1441与MAXQUSBJTAG-KIT板的JTAG接口相连接的应用电路。注意:电路图中,JTAG线需要上拉电阻,是该应用电路的一部分。通常,上拉电阻是测试系统的一部分,不必在应用电路板上重复安装上拉电阻。
  图1. 连接MAX1441应用电路与MAXQUSBJTAG-KIT板的JTAG接口
  图2显示了相关配置:带测试插座的应用电路板;连接到MAX1441第二通道输入的触摸板;以及连接到计算机(图中未显示)的MAXQUSBJTAG-KIT板。注意,应用电路板带有一个测试插座,用于工程设计,实际应用电路中不需要安装。
  图2. MAX1441应用电路板和MAXQUSBJTAG-KIT连接配置
  按照图2搭建设置,运行整个系统。首先,参考MAX1441EVSYS数据资料安装相关软件;然后利用MAX1441EVSYS软件包中的MAX-IDE应用程序作为用户界面,编程MAX1441;最后,参考MAX1441的数据资料及其它支持文档,包括:MAXQ?系列用户指南或针对MAXQ微控制器的用户指南,对器件进行操作、定义寄存器。
  MAXQ是Maxim Integrated Products, Inc.的注册商标。
关键字:USB  JTAG  接口板  MAX1441 引用地址:解析:MAX1441应用电路与JTAG接口板连接
上一篇:SPI总线协议的通信原理及应用举例
下一篇:DS90CF364 LVDS发送/接收器在RGB液晶屏应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:33
XL2403芯片概述、应用领域及特性
XL2403 内置了2.4GHz 数据收发芯片和带USB 驱动高性能的微处理器,采用TSSOP16 薄体封装,适用于 PC 外设和其他带操作系统的控制平台的USB Dongle。全兼容低速USB1.1规格。精简单指令8051内核,有着2个16位定时器,2个UART串口。还内置了MCURC振荡器。该芯片在各种USB Dongle上都有着较好的应用。 一、典型应用领域: 1、PC 设备USB Dongle; 2、带操作系统的网络播放器USB Dongle; 3、带操作系统的机顶盒USB Dongle; 4、无线游戏手柄USB Dongle; 5、其他的带操作系统的USB 应用。 二、XL2403芯片特性 1、工作电压范围:4.
[单片机]
USB 80Gbps接口标准正式发布 USB 3.0/USB4称呼被淘汰
10月19日,USB-IF组织正式发布了全新的USB4 v2.0标准规范,带来了新一代USB 80Gbps接口,还有全新的命名体系。说到命名骚操作,除了大名鼎鼎的微软“改名部”,最会玩的就是USB-IF组织了,从早期的Full Speed、High Speed,到后来的USB 3.2 Gen1/Gen2/Gen2x2,能让你分清楚算我输。 到了USB4,不但再次改变命名方式,技术上也变懒了,几乎直接承袭了Intel捐献的雷电3标准,从物理底层到技术规格都如出一辙。 新鲜出炉的USB4 v2.0,也不是接口名字,而只是规范命名。 从此以后(到下次再改名),USB接口将统一以传输带宽命名,USB4 v2.0对应USB 80
[手机便携]
<font color='red'>USB</font> 80Gbps<font color='red'>接口</font>标准正式发布 <font color='red'>USB</font> 3.0/<font color='red'>USB</font>4称呼被淘汰
stm32 usb hid 移植时出现的问题及解决办法
由于项目需要,使用了stm32f107的芯片,移植了STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.2.0 官方usb固件库,在UCOSII上运行,刚开始使用的是STM32_USB-FS-Device_Lib_V2.3.0的库,这个库网上资源较多,但是在使用的时候发现这个库和UCOSII的延时函数有冲突,导致ucos操作系统不能正常运行,经过调试没有发现原因,调试期间在st官网找到了最新的固件库STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.2.0,于是移植过来使用,发现UCOS操作系统正常运行,官方提供的例程使用了端点1作为数据输入输出,我想改成端点1输入,端点2输出,通过查看 官网的库用户文档CD00289
[单片机]
工信部《机卡分离数字机顶盒:USB方案》顺利验收
  2009年2月19日,清华大学、创维数字、数字太和等单位联合承担的电子发展基金招标项目《机卡分离数字机顶盒:USB方案》在清华大学顺利通过了工业和信息化部组织的专家验收。   与会的验收组专家包括:工业和信息化部电子信息司处长梁峰、广电总局科技司处长韩鹏、中国电子技术标准化研究所研究员赵新华、国家广播电视质量监督检验中心主任李剑、中国总会计师协会副秘书长鞠新华、青岛有线电视网络中心首席工程师黄健、北京邮电大学教授李绍胜等。验收组专家详细听取了项目组长清华大学研究员王兴军、创维数字副总裁常宝成的项目总结汇报和财务决算报告,审核了项目相关的技术文档和资料,观看了精彩的现场产品演示,就有关问题进行了质询,最终形成了项目承担单顺利
[家用电子]
基于USB接口的可见光无线接入设计
引言 目前,用于室内计算机数据通信的无线接人技术主要有蓝牙、红外和HomeRF等。从传输速率来看,蓝牙为1Mbps,FIR标准的红外线可以达到4Mbps(未来的VFIR标准红外线将达到16Mbps);HomeRF的传输速率只有1Mbps~2Mbps(FCC建议增加到8Mbps~11Mbps)。而且,它们的实际测试速度都与理论值之间有不小的差距,仅可以满足对速度要求不高的无线接人。然而,实际应用对速度的要求越来越高,为了适应高速无线接入网,满足大容量的高速数据传输要求,专家学者们正在研究更高传输速率的无线接人技术。计算机USB接口和无线光通信技术的结合将为计算机提供高速的无线接人。 可见光无线接入系统 无线光通信是在无线电通信
[网络通信]
基于USB2.0和DDR2的数据采集系统设计
0 引言 随着计算机、微电子和嵌入式系统技术的发展, 数据采集技术已经在生物医学、图像处理、雷达系统等众多领域得到广泛应用。本文设计的高速数据采集系统是应用于芯片现场测试的实时数据采集系统, 由于被测试芯片为250 MHz 8 bit的高速AD输出, 因此, 该数据采集系统的数据采集率是2 Gbps。为了达到实时、高速、海量的数据采集, 该系统利用DDR2 SDRAM的高速数据传输能力和海量存储能力做为采集数据的缓存,然后通过具有即插即用、易扩展、传输速率较高等特点的USB2.0接口来将DDR2 SDRAM中的数据传输到计算机中进行存储和分析。 1 数据采集系统架构 该数据采集系统的总体架构由硬件部分、固件部分和计算机上的USB驱
[测试测量]
基于<font color='red'>USB</font>2.0和DDR2的数据采集系统设计
专家观点:对USB安全性的质疑毫无根据
最近SRLabs的两位研究人员 Karsten Nohl 和 Jakob Lell 所发布的研究报告受到了许多媒体的关注。这份研究报告试图证明 USB 装置如何成为恶意软体进入电脑和可携式电子平台的一种潜在手段。该研究报告并暗示,目前还没有防止这种特定漏洞的任何有效方法。 虽然这份报告并未造成恐慌,但其语带挑衅地评论指称 USB 具有「致命性缺陷」,因此使用者只要在电脑和可携式电子设备插入一个 USB 随身碟后,这些设备和内容将不再可靠。这些评论显然是不切实际的,业界需要更理性地全面看待这个问题。 在柏林的这两位研究人员曾经展示证明, USB 随身碟即使经过格式化和病毒扫描,使其从表面上看起来内容是完全空白的,但
[嵌入式]
Transphorm推出参考设计组合,加快USB-C PD氮化镓电源适配器的开发
公司内部以及合作开发的 七款设计工具可以为45W至140W的 适配器带来高性能650V氮化镓FET的优势 加州戈利塔--(新闻稿)-- (美国商业资讯)--高可靠性、高性能 氮化镓(GaN)电源转换产品 的先驱和全球供应商Transphorm, Inc. 今天宣布推出七款参考设计,旨在加快基于氮化镓的USB-C PD电源适配器的研发。该参考设计组合包括广泛的开放式框架设计选项,覆盖多种拓扑结构、输出和功率(45W至140W)。 SuperGaN®技术的差异化优势 电源适配器参考设计采用SuperGaN第IV代650V FET,具有设计简单、可靠性高和性能强劲的优势,这些特点已经成为Transphorm氮化镓器件
[电源管理]
Transphorm推出参考设计组合,加快<font color='red'>USB</font>-C PD氮化镓电源适配器的开发
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
