接线端子在使用中常见的故障及解决方案
发布者:Enchanted2023最新更新时间:2015-03-30 来源: cechina关键字:故障分析  接线端子  绝缘体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。任何一个接线端子失效都将导致整个系统工程的失败。这方面国内外发生的惨痛教训是十分深刻的。
        预防是目的,分析是基础。从某种意义上讲,预防失效比分析失效更重要。它对保证接线端子的质量和可靠性具有更现实的意义.
        接线端子从使用角度讲,应该达到的功能是:接触部位该导通的地方必须导通,接触可靠。绝缘部位不该导通的地方必须绝缘可靠。接线端子常见的致命故障形式有以下三种:
        1.接触不良
        接线端子内部的金属导体是端子的核心零件,它将来自外部电线或电缆的电压,电流或信号传递到与其相配的连接器对应的接触件上。故接触件必须具备优良的结构,稳定可靠的接触保持力和良好的导电性能。由于接触件结构设计不合理,材料选用错误,模具不稳定,加工尺寸超差,表面粗糙,热处理电镀等表面处理工艺不合理,组装不当,贮存使用环境恶劣和操作使用不当,都会在接触件的接触部位和配合部位造成接触不良。
        2.绝缘不良
        绝缘体的作用是使接触件保持正确的位置排列,并使接触件与接触件之间,接触件与壳体之间相互绝缘。故绝缘件必须具备优良的电气性能,机械性能和工艺成型性能。特别是随着高密度,小型化接线端子的广泛使用,绝缘体的有效壁厚越来越薄。这对绝缘材料,注塑模具精度和成型工艺等提出了更苛严的要求。由于绝缘体表面或内部存在金属多余物,表面尘埃,焊剂等污染受潮,有机材料析出物及有害气体吸附膜与表面水膜融合形成离子性导电通道,吸潮,长霉,绝缘材料老化等原因,都会造成短路,漏电,击穿,绝缘电阻低等绝缘不良现象。
        3.固定不良
        绝缘体不仅起绝缘作用,通常也为伸出的接触件提供精确的对中和保护,同时还具有安装定位,锁紧固定在设备上的功能。固定不良,轻者影响接触可靠造成瞬间断电,严重的就是产品解体。解体是指接线端子在插合状态下,由于材料,设计,工艺等原因导致结构不可靠造成的插头与插座之间,插针与插孔之间的不正常分离,将造成控制系统电能传输和信号控制中断的严重后果。由于设计不可靠,选材错误,成型工艺选择不当,热处理,模具,装配,熔接等工艺质量差,装配不到位等都会造成固定不良。
        此外,由于镀层起皮,腐蚀,碰伤,塑壳飞边,破裂,接触件加工粗糙,变形等原因造成的外观不良,由于定位锁紧配合尺寸超差,加工质量一致性差,总分离力过大等原因造成的互换不良,也是常见病,多发病。这几种故障一般都能在检验及使用过程中及时发现剔除。
        预防失效的可靠性筛选检验
        为确保接线端子的质量和可靠性,预防上述致命故障的发生,建议按照产品的技术条件,研究制定相应的筛选技术要求,开展以下有针对性的预防失效的可靠性检验。
        1.预防接触不良
        1)导通检测
        目前,一般接线端子生产厂家产品验收试验无此项目,而用户装机后一般均需要进行导通检测。因此建议生产厂家对一些重点型号的产品应该增加100%的逐点导通检测。
        2)瞬断检测
        有些接线端子是在动态振动环境下使用的。实验证明仅用检验静态接触电阻是否合格,并不能保证动态环境下使用接触可靠。因为,往往接触电阻合格的连接器在进行振动,冲击等模拟环境试验时仍出现瞬间断电现象,故对一些高可靠性要求的接线端子,最好能100%对其进行动态振动试验考核其接触可靠性。
        3)单孔分离力检测
        单孔分离力是指插合状态的接触件由静止变为运动的分离力,用来表征插针和插孔正在接触。实验表明:单孔分离力过小,在受振动、冲击载荷时有可能造成信号瞬断。用测单孔分离力的方法检查接触可靠性比测接触电阻有效。检查发现单孔分离力超差的插孔,测量接触电阻往往仍合格。为此,生产厂除要研制开发新一代的柔性插合接触稳定可靠的接触件外,不应对用于重点型号采用自动插拔力试验机多点齐测,应对成品进行100%的逐点单孔分离力检查,防止因个别插孔松驰造成信号瞬断。
        2.预防绝缘不良
        1)绝缘材料检查
        原材料质量优劣对绝缘体的绝缘性能影响很大。因此对于原材料厂家的选择格外重要,不可一味的降低成本而丧失了材料质量.应选择信誉好的大厂材料.且对每批材料来料要仔细核对检查批号,材质证明等重要信息.做好材料使用的追溯性资料.
        2)绝缘体绝缘电阻检查
        目前,有部分生产厂工艺规定装配成成品后再检测电性能,结果由于绝缘体本身绝缘电阻不合格,只得整批成品报废。合理的工艺应是在绝缘体零件状态就100%进行工艺筛选,确保电性能合格。
        3.预防固定不良
        1)互换性检查
        互换性检查是一种动态检查。它要求同一系列相配的插头和插座都能进行相互插配连接,从中发现是否有由于绝缘体、接触件等零件尺寸超差,缺装零件或装配不到位等原因造成无法插合、定位和锁紧,甚至在受旋转力的作用下造成解体。互换性检查的另一作用是通过螺纹、卡口等插拔连接能及时发现是否有产生影响绝缘性能的金属多余物。故对一些重要用途的接线端子应100%进行该项目检查,以避免出现这类重大的致命失效事故。
        2)耐力矩检查
        耐力矩检查是一种考核接线端子结构可靠性十分有效的检查方法。如美军标MIL-L-39012标准规定.根据标准应该每批都抽测样品进行耐力矩检查,及时发现问题.
        3)压接导线的通测
        在电装时经常发现个别芯压接导线送不到位,或送到位后锁不住,接触不可靠。分析原因是个别安装孔螺牙处有毛刺或脏污卡死。特别是使用厂已电装到一个插头座的最后几个安装孔,发现该疵病后只得将已安装好的其它孔压接导线一一卸出,重新更换插头座。此外,由于导线线径与压接孔径选择配合不当,或由于压接工艺操作失误,还会造成压接端不牢的事故。为此,生产厂在成品出厂前要对交货的插头(座)的样品所有安装孔进行通测,即用装卸工具将压接有插针或插孔的导线摸拟送到位,检查能否锁住。根据产品技术条件规定,对逐根压接导线进行拉脱力的检查。
        没有可靠的接线端子,就没有可靠的系统工程。失效与可靠是相对应又相互联系的一个矛盾体的两个方面。通过接线端子可靠性筛选发现各种失效模式和失效机理,可引出大量经验教训和排除各种隐患,为改进设计、工艺、检验和使用提供科学依据,它也是修订和制订接线端子技术条件的重要依据。寻找预防失效的措施,实现由失效变为可靠的转化,是失效分析的最终目的。
关键字:故障分析  接线端子  绝缘体 引用地址:接线端子在使用中常见的故障及解决方案
上一篇:接线端子/接线端子排连接技术汇总
下一篇:数字化仪表系统的现场总线控制探析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:34
电磁流量计在供水应用中的故障分析
随着国内供水行业自动化技术水平不断提高以及贸易结算计量的要求,电磁流量计得到了越来越普遍的应用和推广,特别是在供水行业中电磁流量计应用已经得到了广泛的认可。在供水系统使用流量计遇到的问题主要有防雷问题、电源问题和信号传输问题,解决办法主要有:   1、防雷问题     不管是结算水表还是区域计量的电磁流量计,在较为空旷的郊区,特别是在雷雨天气覆盖面积较大的广东,电磁流量计的防雷是一个比较严峻的考验。在严格做好接地、电源保护后,在空旷地区安装的电磁流量计被雷击的概率还是很高。我司4台用于区域流量计量的流量计每年至少有2台被雷击损坏,且不可修复,只能购买新的转换器,成本较高。其他水司通常采用在电磁流量计井上建房、做地网和安装避雷针来
[测试测量]
网络分析仪维修故障方法总结
微波矢量网络分析仪主要由合成扫源(激励源)、测试装置(信号分离部分)、接收部分、微处理器四大部分组成,原理框图如图1所示。其基本工作原理是:先将激励源的信号分成二路,一路作为参考信号R,另一路经过衰减送入测试端口作为被测网络的激励源,并通过定向耦合器取出,经过被测网络的反射信号A和传输信号B后作为测试信号,再用采样变频法将该两路微波信号中所包含的幅度和相位信息线性地转移到中频或低频上,进行幅度和相位关系的测量,变频还有利于在很宽频带内实现连续和步进扫频测量,以显示出被测网络的各种参数随频率变化的情况。下面以HP公司的HP8720C为例,分析其各部分的工作原理及有关特点。 随着网络分析仪使用率的提高,仪器不可避免地会出现故障,
[测试测量]
网络<font color='red'>分析</font>仪维修<font color='red'>故障</font>方法总结
是德频谱分析仪维修--N9010A开机自检报错故障案例
一、故障现象 仪器开机进行测试时出现输入信号与输出值相差很大; 使用中报错:开机自检报RF Alignment Failure, ADC OVERLOAD错误信息。 二、检测维修 检测:经检测,仪器两个衰减器损坏,微波开关损坏,高频段超差大,需要调整 维修:更换衰减器组件,更换微波开关组件,整机调整检测仪器 三、维修结果 开机自检pass,信号输出正常,自检正常,完成修复。
[测试测量]
是德频谱<font color='red'>分析</font>仪维修--N9010A开机自检报错<font color='red'>故障</font>案例
是德网络分析仪N5244A报错故障维修
一、仪器型号 N5244A网络分析仪 二、故障现象: 仪器出现Unleveled source 1 synthesizer现象 三、检测过程: 执行内部自检发现Unleveled source 1 synthesizer, 经检测后发现经检测,仪器源模块损坏,造成报错 四、维修措施 维修:更换源模块损坏组件,源模块修复好后自检全部通过,整机调整检测仪器。
[测试测量]
是德网络<font color='red'>分析</font>仪N5244A报错<font color='red'>故障</font>维修
51单片机烧写芯片无法工作的故障分析
故障现象: 做了一个单片机温度监测系统,仿真机上一切正常,烧写芯片无法工作。 相关电路框图: 用51做处理器,外围电路如图,一片双积分转换芯片ICL7135做AD,它的时钟需要125K,用51的ALE经过一片CD4024分频得到。1403提供基准源。另外,一片7660提供7135工作所需要的负压。 为了省电,把所有模拟电路部分电源用一个晶体管管理起来,由P1.0来控制。(上图为示意图,省去了电阻没画)P1.0为地的时候,模拟系统才上电 现在怪现象如下: 仿真机正常运行,烧写芯片后无反应。 仿真正常,说明外围芯片完全正常,电路也没有错误。 经过检查,晶体正常,复位可靠,EA高,程序堆栈都没有溢出,并排除其它一切低级错
[单片机]
51单片机烧写芯片无法工作的<font color='red'>故障</font><font color='red'>分析</font>
多传感器信息融合技术在车载自诊断系统的研究
   摘要: 随着汽车行业的发展,对汽车的性能检测、维修、管理提出更高的要求。通过分析多传感器数据融合技术故障诊断方法及汽车诊断系统(故障预测与健康管理)的特点,在不改变当前汽车智能检测系统硬件组成的情况下,将多传感器信息融合技术运用到汽车诊断系统,并且比较智能化分析系统的故障,以及记录下全部传感器和驱动器的数据,实现对汽车系统的实时状态监测、健康评估和故障诊断。 O 引言   目前的大部分故障检测方法往往只是对系统状态信息中的一种或几种信息进行多层次、多角度的分析和观察,从中提取有关系统行为的特征,所以给系统故障的有效诊断带来了局限性。比如,在汽车的运动过程中,利用发动机气缸的缸温对发动状态进行诊断时,由于信号类型中能够提
[汽车电子]
HP8563E频谱分析仪测量幅度差故障维修案例
一、型号:HP8563E频谱分析仪 二、故障:仪器测量幅度有误差,误差45dB 三、测试与判断:频谱分析仪实际上是一台变频的超外差接收机,变频通路复杂,出现幅度异常后要按照一定的规律进行判断。按照整机原理框图,快速判断是是衰减器还是射频板或者是本振板故障。经检测,仪器本振板组件损坏,3G以下低频段测量超差大,高频段平坦度超差,需要调整。 四、维修与处理:更换本振板损坏组件,整机调整检测仪器。 五、维修结果:经拷机及综合指标检测,仪器各项指标正常,修复。
[测试测量]
HP8563E频谱<font color='red'>分析</font>仪测量幅度差<font color='red'>故障</font>维修案例
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
