三菱PLC编程元件的基本特征
发布者:清新微笑最新更新时间:2015-04-02 来源: diangon关键字:三菱  PLC  编程元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一般地可认为编程元件和继电接触器的元件类似、具有线圈和常开常闭触点。而且触点的状态随着线圈的状态而变化,即当线圈披选中(通电)时,常开触点闭合,常闭触点断开,当线圈失去选中条件时,常闭接通,常开断开。从实质上来说,某个元件被选中,只是代表这个元件的存储单元置1,失去选中条件只是这个存储单元置0,由于元件只不过是存储单元,可以无限次地访问。
    数据结构
    在PLC内部结构和用户应用程序中使用着大量的数据。这些数据从结构或数制上具有以下几种形式。
    (1)十进制数
    十进制数在PLC中又称字数据。它主要存在于定时器和计数器的设定值K;辅助继电器、定时器、计数器、状态继电器等的编号;定时器和计数器当前值等方面。
    (2)二进制数
    十进制数、八进制数、十六进制数、BCD码在PLC内部均是以二进制数的形态存在。但使用外围设备进行系统运行监控显示时,会还原成原来的数制。一位二进制数在PLC中又称位数据。它主要存在于各类继电器、定时器、计数器的触点及线圈。
    (3)八进制数
    FX系列PLC的输入继电器、输出继电器的地址编号采用八进制。
    (4)十六进制数
    十六进制数用于指定应用指令中的操作数或指定动作。
    (5)BCD码
    BCD码是以4位二进制数表示与其对应的一位十进制数的方法。PLC中的十进制数常以BCD码的形态出现,它还常用于BCD输出形式的数字式开关或七段码的显示器控制等方面。
    (6)常数K、H
    常数是PLC内部定时器、计数器、应用指令不可分割的一部分。常数K用来表示十进制数,16位常数的范围为-32768~+32767,32位常数的范围为-2147483648~+2147483647。
    常数H用来表示十六进制数,十六进制包括0~9和A~F这16个数字,16位常数的范围为0~FFFF,32位常数的范围为0~FFFFFFFF。
    软元件(内部继电器)
    软元件简称元件。将PLC内部存储器的每一个存储单元均称为元件,各个元件与PLC的监控程序、用户的应用程序合作,会产生或模拟出不同的功能。当元件产生的是继电器功能时,称这类元件为软继电器,简称继电器,它不是物理意义上的实物器件,而是一定的存储单元与程序的结合产物。后面介绍的各类继电器、定时器、计数器都指此类软元件。
    元件的数量及类别是由PLC监控程序规定的,它的规模决定着PLC整体功能及数据处理的能力。我们在使用PLC时,主要查看相关的操作手册。表1表示系列PLC软元件一览表。
    表1 系列PLC软元件一览表
    (1)输入继电器(X)
    输入继电器是PLC中用来专门存储系统输入信号的内部虚拟继电器。它又被称为输入的映像区,它可以有无数个动合触点和动断触点,在PLC编程中可以随意使用。这类继电器的状态不能用程序驱动,只能用输入信号驱动。FX系列PLC的输入继电器采用八进制编号。系列PLC带扩展时,输入继电器最多可达184点,其编号为X0~X7、X10~X17…X260~X267。
    (2)输出继电器(Y)
    输出继电器是PLC中专门用来将运算结果信号经输出接口电路及输出端子送达并控制外部负载的虚拟继电器。它在PLC内部直接与输出接口电路相连,它有无数个动合触点与动断触点,这些动合与动断触点可在PLC编程时随意使用。外部信号无法直接驱动输出继电器,它只能用程序驱动。FX系列PLC的输出继电器采用八进制编号。系列PLC带扩展时,输出继电器最多可达184点,其编号为Y0~Y267。
    (3)内部辅助继电器(M)
    PLC内有很多辅助继电器。辅助继电器的线圈与输出继电器一样,由PLC内各软元件的触点驱动。辅助继电器的动合和动断触点使用次数不限,在PLC内可以自由使用。但是,这些触点不能直接驱动外部负载,外部负载的驱动必须由输出继电器执行。在逻辑运算中经常需要一些中间继电器作为辅助运算用。这些元件不直接对外输入、输出,但经常用作状态暂存、移位运算等。它的数量比软元件X、Y多。内部辅助继电器中还有一类特殊辅助继电器,它有各种特殊功能,如定时时钟、进/借位标志、启动/停止、单步运行、通信状态、出错标志等。系列PLC的辅助继电器按照其功能分成以下三类。
    a.用辅助继电器M0~M499(500点) 通用辅助继电器元件是按十进制进行编号的,系列PLC有500点,其编号为M0~M499。
    b.断电保持辅助继电器M500~M1023(524点) PLC在运行中发生停电,输出继电器和通用辅助继电器全部成断开状态。再运行时,除去PLC运行时就接通的以外,其它都断开。但是,根据不同控制对象要求,有些控制对象需要保持停电前的状态,并能在再运行时再现停电前的状态情形。断电保持辅助继电器完成此功能,停电保持由PLC内装的后备电池支持。
    c.特殊辅助继电器M8000~M8255(256点)这些特殊辅助继电器各自具有特殊的功能,一般分成两大类。一类是只能利用其触点,其线圈由PLC自动驱动。例如:M8000(运行监视)、M8002(初始脉冲)、M8013(1s 时钟脉冲)。另一类是可驱动线圈型的特殊辅助继电器,用户驱动其线圈后,PLC做特定的动作。例如,M8033指PLC停止时输出保持,M8034是指禁止全部输出,M8039是指定时扫描。
    (4)内部状态继电器(S)
    状态继电器是PLC在顺序控制系统中实现控制的重要内部元件。它与后面介绍的步进顺序控制指令STL组合使用,运用顺序功能图编制高效易懂的程序。状态继电器与辅助继电器一样,有无数的动合触点和动断触点,在顺控程序内可任意使用。状态继电器分成四类,其编号及点数如下:
    初始状态:S0~S9(10点);
    回零:S10~S19(10点);
    通用:S20~S499(480点);
    保持:S500~S899(400点);
    报警:S900~S999(100点)。
    有关状态继电器的应用,参考项目十STL指令的内容。
    (5)内部定时器
    定时器在PLC中相当于一个时间继电器,它有一个设定值寄存器(一个字)、一个当前值寄存器(字)以及无数个触点(位)。对于每一个定时器,这三个量使用同一个名称,但使用场合不一样,其所指的也不一样。通常在一个可编程控制器中有几十个至数百个定时器,可用于定时操作。其详细介绍参照项目七。
    (6)内部计数器
    计数器是PLC重要内部部件,它是在执行扫描操作时对内部元件X、Y、M、S、T、C的信号进行计数。当计数达到设定值时,计数器触点动作。计数器的动合、动断触点可以无限使用。其详细介绍参照项目八
    (7)数据寄存器(D)
    可编程控制器用于模拟量控制、位置控制、数据I/O时,需要许多数据寄存器存储参数及工作数据。这类寄存器的数量随着机型不同而不同。
    每个数据寄存器都是16位,其中最高位为符号位,可以用两个数据寄存器合并起来存放32位数据(最高位为符号位)。
    a.通用数据寄存器D0~D199 只要不写入数据,则数据将不会变化,直到再次写入。这类寄存器内的数据,一旦PLC状态由运行(RUN)转成(STOP)时全部数据均清零。
    b.停电保持数据寄存器D200~D7999 除非改写,否则数据不会变化。即使PLC状态变化或断电,数据仍可以保持。
    c.特殊数据寄存器D8000~D8255 这类数据寄存器用于监视PLC内各种元件的运行方式用,其内容在电源接通(ON)时,写入初始化值(全部清零,然后由系统ROM安排写入初始值)。
    d.文件寄存器D1000~D7999 文件寄存器实际上是一类专用数据寄存器,用于存储大量的数据,例如采集数据、统计计算器数据、多组控制参数等。其数量由CPU的监视软件决定。在PLC运行中,用BMOV指令可以将文件寄存器中的数据读到通用数据寄存器中,但不能用指令将数据写入文件寄存器。
    (8)内部指针(P、I)
    内部指针是PLC在执行程序时用来改变执行流向的元件。它有分支指令专用指针P和中断用指针I两类。
    a.分支指令专用指针P0~P63 分支指令用指针在应用时,要与相应的应用指令CJ、CALL、FEND、SRET及END配合使用,P63为结束跳转使用。
    b.中断用指针I中断用指针是应用指令IRET中断返回、EI开中断、DI关中断配合使用的指令。
关键字:三菱  PLC  编程元件 引用地址:三菱PLC编程元件的基本特征
上一篇:三菱PLC编程元件的功能和作用
下一篇:三菱FX2n系列PLC编程元件的分类及编号
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
新兴的可编程自动控制器PAC特征与应用
   前言   当今,在设计与建立控制系统时,工程师们总是希望能使用比较少的设备来实现更多的功能。   尤为当今,他们需要的控制系统不仅能处理数字I/O和运动,而且还可以集成用于自动化监控和测试的视觉功能和模块化仪器,同时还必须能实时地处理控制算法和分析任务,并把数据传送回企业。这就是说要求产品能结合高级的功能和可靠性,对于这复杂的应用,仅单靠PLC或PC的不全面解决方案是困难的。因基于PC的工业控制有以下弱点:   稳定性-通用的操作系统常常不够稳定并且生产线会受到系统崩溃和无法预料的重启的影响。   可靠性-由于磁性硬盘的旋转和有像电源这样的部件,其坚固程度达不到工业标准,PC容易发生故障。   不熟悉的编程环境-当
[嵌入式]
新兴的可<font color='red'>编程</font>自动控制器PAC特征与应用
PLC控制的直流发电机组自动监控系统设计
0 引言     直流电机在现代工矿企业中有着广泛的应用,并在不断发展,与交流电机比较,直流电机具有良好的启动性能和调速性能。随着工业生产自动化程度的不断提高,要求直流电机具有更高的动态特性,更大的过载能力,更宽的调速范围,更低的转动惯量,更高的可靠性,耐用性和主要经济技术指标。而要使直流电机系统达到这些性能指标的必要条件是直流电机系统具有可靠,稳定的直流电源。在工程设计中,往往需要在输出功率一定的情况下得到大电流、小电压或小电流、大电压的稳定直流电源。这就需要将2个或几个大小相等的直流电源进行并联或串联,以得到所需要的直流电源。     本系统中,要求直流发电机组能提供不同的电压和电流,这就要求对直流发电机组进行串、并联,而并联不
[嵌入式]
电气控制与PLC的区别
电气控制与PLC PLC控制系统与电气控制究竟有什么区别呢?这两个控制系统有很多相似之处,导致不少初学者乃至资深的老电工都会傻傻分不清!但实际上两只之间也有很大的区别,下面咱们就一起来看看两者究竟有何区别: PLC控制系统 PLC控制系统是指在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的远程控制系统。具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。 电气控制系统 电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也
[嵌入式]
电气控制与<font color='red'>PLC</font>的区别
PLC的条件跳转、子程序调用等
条件跳转指令: 指令名称,助记符,指令代码,程序步如下表: 程序步可以是连续执行或者是脉冲执行,CJ执行的为3步,CJ(P)为1步。 指令格式: 当我们按下X000后,程序跳转指令开始运行,程序所跳转的位置为程序指针所在的位置,也就是标号10,在这里我们要注意程序指针写在左母线的左边。当我们启动跳转指令后,X001这段程序就会被跳过不执行。 当X0为ON时,被跳转CJ命令到标号之间的程序不子执行。在跳转过程中如果Y、M,S被OUT、SET. RST指令驱动使输入发生变化则仍保持跳转前的状态。例如,通过X1驱动输出Y10后发生跳转,在跳转过程中即使X0变为ON,但输出Y10仍有效。 注意: 1、对于T、C,如果跳转时
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的条件跳转、子程序调用等
工业自动化工厂PLC远程控制网关物联网应用
远程控制网关在工厂自动化领域中起到了至关重要的作用,特别是在工厂PLC数据通讯方面。它充当着数据传输的桥梁,连接了工厂中的各类设备和系统,实现了远程监控和控制的功能。本文将详细介绍远程控制网关在工厂PLC数据通讯中的应用。 远程控制网关是一款工业物联网通信硬件设备,通常安装在工厂的控制中心或者数据中心。它与工厂中的PLC(可编程逻辑控制器)相连,通过以太网、无线网络等通信方式,实现工厂设备与上位机之间的数据传输和通讯。远程控制网关具备强大的数据处理和管理能力,能够确保数据的安全传输,同时还可以实现对PLC的实时监测和控制。 在工厂自动化生产中,PLC起到了核心控制的作用,它负责监控和控制工厂中的各类设备,如机器人、传感器、
[嵌入式]
工业自动化工厂<font color='red'>PLC</font>远程控制网关物联网应用
PLC的高效设计与批量编辑的方式
本次分享,主要为读者介绍PLC的高效设计与批量编辑的方式。在前期的调研中发现读者朋友们对PLC设计相关的话题十分关注。于是我们进行本次分享,希望通过本次分享能够为读者朋友们的工作带来一些帮助,拓宽研发思路,提高设计效率。 我们以下图为例进行介绍,本例中的PLC系统需要插入电源模块、CPU模块以及一个DI和一个DO模块,然后对其进行设计。 传统设计方式 在开始之前,我们先看一下被调研的A公司的三位工程师是如何对PLC进行设计的? 1. 负责研发的李工在对PLC点位地址以及属性规划完成后,手动将PLC 的K1、K1.1、K1.2三个模块的IO点地址信息以及功能文本输入到EPLAN项目中去。 2. 负责审核的张工发现李工用了一个
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的高效设计与批量编辑的方式
PLC-变频器在起重机电控系统中的应用
引言   起重行业采用PLC-变频器调速在近几年逐渐得到推广和普及,尤其在大型起重设备上,用PLC程序控制取代传统的继电-接触器控制;用变频调速取代绕线电机转子串电阻调速;用变频电动机或异步电动机取代绕线电机,再配合先进的现场总线技术和人机界面系统,提高了设备控制精度和稳定性,降低了故障率,且节能效果显著,易于检修维护,成为提高企业生产效率的好途径。   控制方案   某重型机械制造大件分厂,承担着所有大件设备装配、定位、对接等任务,对起重机性能要求很高,所用一台QD250/50t桥式起重机采用了siemens S7-400 PLC、ABB变频器、触摸屏等高性能配置,应用了先进的Profibus现场总线技术、带编码器反馈的
[工业控制]
PLC使用及接线注意事项
  一、PLC接线注意事项   1、PLC在工作前必须正确地接入系统,与PLC连接的主要有 PLC的电源线、输入/输出器件的接线、通信线和接地线。   2、PLC交流电源线应单独从机顶进入控制柜,不能与模拟信号线、直流信号线推在一起走线,以减少对其他控制电路的干扰。   3、PLC的电源接在输入端口中的L端子和N端子之间,接线时为防止发生短路故障,应选用250V、1A的熔断器。为防止因负载短路而造成输出短路,应在PLC外部输出电路安装熔断器。在PLC电源配线施工中,输出模块的电源配线必须采用分组式接线。   4、PLC有三种输出方式,若PLC采用晶体管输出,不能接单相电动机、三相电动机、交流负载。   5、若PLC输出端接感性负载
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
