可以先看下电动汽车有线充电和无线充电的场景。
没错,简单而言,有线充电的劣势在于:同时充电的汽车数目有限,户外有线充电桩易受到侵害,占地也比较大。
分为三种方式:1)电磁感应式2)无线电波式3)磁场共振式
首先是电磁感应式
电磁感应——初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。
其次是无线电波式
基本原理——类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成,接收电路,可以捕捉到从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压。
最后是磁场共振
原理——由能量发送装置,和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率,或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量。[page]
电动汽车无线充电系统实际结构及原理
系统由位于汽车外部主级电路和位于汽车的内部的次级电路、整流器以及驱动系统构成。通常在充电的时候,带有扁平铁芯的主级线圈,即耦合器,是通过手动的方式被插在次级铁芯中一个缝隙处,这样,能量就能够从安置在底层的主级电路被转换到电池中。
日产魔方电动车:采用了可在供电线圈和受电线圈之间提供电力的电磁感应方式.即将一个受电线圈装置安装在汽车的底盘上,将另一个供电线圈装置安装在地面,当电动汽车驶到供电线圈装置上,受电线圈即可接受到供电线圈的电流,从而对电池进行充电。目前,这套装置的额定输出功率为10kw,一般的电动汽车可在7-8小时内完成充电。
日本无线充电式混合动力巴士:电磁感应式,供电线圈是埋入充电台的混凝土中的。车开上充电台后,当车载线圈对准供电线圈后(重合),车内的仪表板上有一个指示灯会亮,司机按一下充电按钮,就开始充电。
关键字:电动汽车 无线充电 有线充电 磁场共振 电磁感应 无线电波
引用地址:
刨根问底:电动汽车无线充电技术大盘点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
罗姆为电动汽车充电桩打造高效解决方案
引言 全球能源短缺和大气污染问题日益严峻,汽车产业绿色低碳发展已成为降低全社会碳排放、增强国家竞争力的有效手段。作为领先的功率半导体厂商之一,罗姆一直致力于技术创新,研发各种高效、高品质的功率器件,为大功率智能充电站提供安全可靠的解决方案,在支持绿色出行的同时助力全面低碳社会的可持续发展。 缩短充电时间的高输出挑战 对电动汽车车主来说,缩短充电时间是非常重要的诉求,而大功率充电是其中关键的支撑技术。提升续航距离需要増加电池容量,为缩短充电时间,需要高输出能力的充电桩,如360kW的充电桩要搭载9个40kW的电源模块。在电路拓扑方面,单向充电桩使用三相Vienna整流LLC电路。基于纯电动车对电网、家庭供电的需求,双向充
[汽车电子]
信学会】京都大学和日产柴油机公布向电动汽车进行微波送电的技术
采用微波方式向电动汽车无线供电的传输效率得到了提高。这是日本京都大学与UD Trucks(2010年2月1日由日产柴油机工业更名而来)在2010年3月16日于日本东北大学举行的“电子信息通信学会 2010年综合大会”上宣布的(演讲序号:BS-9-10)。 基于微波方式的无线供电系统如下。首先由设置在地面上的波导缝隙天线(Waveguide Slot Antenna)放射微波能量,然后通过安装在汽车底部的整流天线受电和整流,最后将电力存储在充电电池中。整流天线由贴片天线(Patch Antenna)和整流电路构成。微波发生源中采用了2.45GHz的磁控管。 该研究小组此前已经确认了基于上述系统的电力传输。不过,存在的课题
[工业控制]
解读 | 电动汽车远程服务与管理系统主要安全风险及控制要点
01 标准介绍 2021年10月11日至今,国家标准化管理委员会发布了GB/T 40855-2021《电动汽车远程服务与管理系统信息安全技术要求及试验方法》、GB/T 40856-2021《电动汽车充电系统信息安全技术要求及试验方法》、GB/T 40857-2021《汽车网关信息安全技术要求及试验方法》、GB/T 40861-2021《汽车信息安全通用技术要求》 、41578-2022《电动汽车充电系统信息安全技术要求及试验方法》 5项标准。 这5项标准是汽车行业在信息安全领域的首批基础性国家标准,将为汽车整车及零部件的信息安全防护技术水平的提升提供技术指导。广电计量检测集团股份有限公司积极参与各项标准的制修订,并开展了标准的
[嵌入式]
无线充电硅胶套来了 不用再等AirPods了
最近Kickstarter上出现一款新产品名为AirPlus,它形容为是Apple AirPods的保护套,其最大的功能便是它拥有Qi无线充电功能。 AirPlus充电原理(图片来自Kickstarter) 它的原理其实很简单,就是无线充电接收器与Lightning接口融合在一个硅胶套里面,从而可以达到无线充电的功能。 AirPlus是一款非常便宜的充电硅胶套 另外,它还可以防刮,防尘和防水,以2.5mm超薄的设计将 AirPods 包覆好而不显得太累赘,更备有六款颜色可供选择。有关它的预订售价为15美元,将来定价将会为30美元,有需要的朋友还是尽早购买为好。
[手机便携]
电动汽车碳化硅需求激增,玩家们花式保供
为了加快 电动汽车 的普及,玩家们一直在努力提高电动汽车效率和缩短充电时间。在此背景下,碳化硅材料逐渐成为汽车行业的焦点,大部分车企和零部件供应商都在积极保供。 碳化硅优势多多 用碳化硅制成的芯片被认为是新一代逆变器的核心。当用于电动汽车逆变器时,碳化硅芯片比硅芯片具有许多优点。 碳化硅芯片可以在更高的电压(800 V或更高)下更加稳定,从而允许更快地充电;使用的材料更少,可节省空间和重量;可以在更高的温度下工作,从而减少热管理需求;开关或转换损失减少70%,可能将续航里程增加5%至6%。 博格华纳 首席执行官Frederic Lissalde曾表示,“与硅相比,碳化硅可以显著提高效率。” 采埃孚电气化动力总成工程
[汽车电子]
详解电动汽车锂离子电池管理系统的关键技术
图1锂离子电池安全工作区域示意 特斯拉电动汽车之所以成为业内佼佼者,一定程度上得益于强大的电池管理系统。只有对复杂而繁多的电池组进行有效的控制与管理,才能突破电动汽车推广普及的瓶颈。一起来看看电池管理系统如何工作。 1、电池管理系统(BMS)定义 锂离子电池的安全工作区域如图1所示。BMS的主要任务是保证电池系统的设计性能:1)安全性;;2)耐久性;3)动力性。 BMS软硬件的基本框架如图2所示,应该具有的功能:1)电池参数检测。2)电池状态估计。3)在线故障诊断。4)电池安全控制与报警。5)充电控制。6)电池均衡。7)热管理。8)网络通讯。9)信息存储。10)电磁兼容。 图2车用BMS软硬件基本框架 2、电池管理系统
[汽车电子]
中国电动汽车百人会张永伟:2030年锂电池成本再降25%
2030年全球乘用车销量将超过8000万辆,全球新能源汽车销量渗透率将达50%。2月27日,中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示,展望2030年,智能驾驶和生成式AI等技术的大规模应用,将促使高阶智能化功能从25万元左右的价格区间逐渐下探到15万元左右。在张永伟 ...
[新能源]
大联大世平集团基于CPS产品的50W车载无线充电方案
2022年3月2日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于易冲半导体(ConvenientPower Semiconductor,简称CPS)CPSQ8100芯片的50W车载无线充电方案。 图示1-大联大世平基于CPS产品的50W车载无线充电方案的展示板图 近年来,手机正成为集娱乐、工作于一体的个人信息处理中心,在人们日常生活中扮演着越来越重要的角色。然而随着手机使用频率节节攀升,电量焦虑成为了一个不可避免的问题。在这种背景下,各种多样化的快充工具应用而生,其中无线充电技术凭借着携带便捷、充电方便的特点,受到了大量消费者的青睐,迅速蔓延至生活的各个角落。基于此趋势,大联大世平
[电源管理]
