工业以太网交换机风力发电厂监控系统解决方案
发布者:anluran最新更新时间:2015-04-07 来源: ck365关键字:工业以太网  交换机  风力发电厂  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
项目介绍
风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×109MW,其中可利用的风能为2×107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。中国风能储量很大、分布面广,仅陆地上的风能储量约2.53亿千瓦。随着全球经济的发展,风能市场也迅速发展起来。近5年来,世界风能市场每年都以40%的速度增长。预计未来20-25年内,世界风能市场每年将递增25%。现在,风能发电成本已经下降到1980年的1/5。随着技术进步和环保事业的发展,风能发电在商业上将完全可以与燃煤发电竞争。
一、方案概述
本设计方案针对风力发电厂监控系统做出的方案要求,根据地理位置需要,较低的温度影响,以及该系统对网络拓扑必须具有实时采集功能、可扩展、高可靠性、高带宽、高质量的网络信号传输和冗余备份等特性,在结合该网络的实际情况,决定组建工业级的光纤网络。
二、 方案设计
该监控系统的网络结构中的设备采用卓越信通的TSC Carat5008fc2工业以太网交换机构成环型冗余网络,然后在分配给现场层各厂房连接工业自动化设备及监控设备。
拓扑原理图如下所示:
风力发电厂监控系统解决方案原理图
三:产品简介
卓越信通的TSC Carat5008fc2系列产品和具有可靠的结构设计,它们完全采用封闭金属褶皱散热结构,支持工业 DIN-Rail 卡轨和壁挂式安装,具有很好的耐高温、防灰尘、抗干扰等特性,从而,在风力发电厂等恶劣的工作环境下也能很好的工作。
四:产品特点
Carat50系列工业以太网交换机可提供全线速无阻塞100M转发,构筑"Supreme-Ring"环形网络。 Carat5008FC2具有6个10/100M双绞线端口(RJ45)用于连接终端设备或网段,2个主干端口(光纤)用于构成主干"Supreme-Ring"连接,可为工业现场控制设备提供可冗余的连接,任何一段主干通讯通道的故障都将在300ms内被察觉出来,并将启动冗余链路传送数据,让您的自动化系统保持正常工作。Carat50系列工业以太网交换机采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段。完全兼容IEEE802.3标准,减少了与其他支持以太网设备与 Carat50系列相连接时候出现的兼容性问题。
工业化设计的可冗余双DC电源(18V-36V)输入,有效保障与减少故障还原时间。电源故障时,提供继电器报警输出,便于技术人员对故障做出快速反应。Carat50系列工业以太网交换机高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又是散热器,避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP30级别防护等级,-10℃~+70℃宽工作温度,确保产品在严苛的工业现场工作良好。
Carat50系列工业以太网交换机可以导轨式、壁挂式、任意平面安装。通过前面板按键简单设置即可构建坚固可靠的"Supreme-Ring"环形网络。
Carat5008FC2
主要特性
• 符合IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x
• 6个10/100M双绞线端口(RJ45)+2个100M光纤环网端口(SC)
• 端口自适应10/100Base-TX,自适应全/半双工,自适应MDI/MDIX连接
• 支持Supreme-Ring协议,支持Dual Homing
• 支持环型冗余网络结构,可扩展环路网络设备数量55台
• 双接触确认环网开关设计[page]
• 冗余双直流电源输入(18-36VDC)(可选)
• 封闭式设计达到防尘需要,褶皱结构散热,具有良好的防尘与散热性
• 支持工业DIN-Rail卡轨和壁挂式安装
• 工作温度范围-10℃~+70℃,工作湿度范围5%~95%(无凝露)
技术参数
硬件规范:
关键字:工业以太网  交换机  风力发电厂  监控系统 引用地址:工业以太网交换机风力发电厂监控系统解决方案
上一篇:工业无线以太网应用解决方案
下一篇:中低压配电网自动化及其PLC实现方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
基于无线传感器的停车场使用率监控系统的设计
   技术方案   我们创建的这个系统能够帮助停车场的顾客获得信息,以有效地选择停车的策略。同时,我们还需要为停车场管理员提供数据,辅助他们有效管理停车场的资源。最初的部署场所是UCLA医学楼停车场中的某一层,该停车场分为两个区域,一个供患者停车用,另一个供职工和患者用。   为了给停车场顾客提供有用的信息,该系统提供了停车场中的总车位占用数,以及更为具体的区域信息。我们在每个入口、出口和区域过渡处安放了传感器。入口和出口处的传感器,以无线方式将入口和出口的车辆数据传输到出口岗亭的中心基站。监测区域过渡点的传感器检测车流和方向,并确定车辆是否在区域间移动。传感器将数据发送到中心基站,基站将对所有的输入数据进行分析,实时提
[嵌入式]
基于Profibus现场总线的煤矿井下胶带监控系统
摘要:介绍了Profibus现场总线技术的主要特点,并结合祁东煤矿井下监控系统介绍了基于Profibus现场总线的煤矿胶带监控系统的软、硬件配置以及两者之间接口的实现方法。 关键词:监控系统 胶带 Profibus FIX MPI 现场总线是20世界80年代中期在国际上发展起来的。它应用在生产现场,实现微机化测量设备之间的散化、网络化、智能化方向的发展,一经产生便成为全球工业自动化技术的热点,到全世界的普遍关注。自80年代末以来,几种现场总线技术如FF、Lonworks、Canbus、Profibus等已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响。Profibus等已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响。Profibus是Process
[传感技术]
豪威集团首款用于车内监控系统500万像素全局快门传感器
豪威集团推出汽车行业首款用于车内监控系统的500万像素RGB-IR全局快门传感器 2022年国际消费电子展上亮相的新品OX05B1S拥有2.2微米超小像素尺寸和高近红外灵敏度,可同时监控驾驶员和乘员,降低复杂度、占用空间、功耗和成本 拉斯维加斯–2022年1月5日–豪威集团,全球排名前列的先进数字成像、模拟、触摸和显示技术等半导体解决方案开发商,当日在国际消费电子展上发布了其开创性的Nyxel®近红外技术系列的最新产品——全新的OX05B1S。这是汽车行业首款 用于车内监控系统(IMS)的500万像素RGB-IR BSI全局快门传感器。该产品像素尺寸仅为2.2微米,其940纳米近红外灵敏度可在极低的光线条件下实现卓越
[传感器]
豪威集团首款用于车内<font color='red'>监控系统</font>500万像素全局快门传感器
网络式温湿度监控系统研究
目前常用的温湿度监控系统基本上都是传统的基于集中式计算机控制和现场总线技术相结合的温湿度监控系统。考虑到模块直接上网的技术趋势和希望能够利用已经广泛应用的以太网资源,本文通过比较和方案论证,确定了一种新型的基于网络的温湿度监控系统,即将所采集的一个或多个温湿度传感器测量结果通过Intemet以网页的形式动态发布,同时,任意一台上位机都可以根据管理员的授权通过网络对温湿度控制装置下达指令,对任一节点进行控制。对于这种方案,能接入Intemet的任何一台PC机可以实现对各个传感器工作状态的监控与管理,实现了无距离限制的测控网络,非常方便灵活。 1 系统总体结构 该系统总体结构如图1所示,各个温湿度测试控制模块都带有网络接口
[工业控制]
AMC系列多回路监控单元在电力监控系统中的应用
摘要:介绍了AMC系列多回路智能监控单元在智能配电回路中的的应用,将众多配出回路的测量、计量、开关状态监测、控制和数字通讯等功能于一体,大大简化了系统的设计,降低了设备成本,简化了用户投资,方便了用户的使用和检修。具有功能强大、性价比高、方便用户使用、节约用户投资等优点关键字:AMC系列智能监控单元,电力监控,简化系统,降低投资,性价比高0引言随着配电系统的发展,智能配电回路中各种仪表向集成化和网络化发展的方向是越来越清晰。目前单回路集成化的优势已经出现,但是对多个回路的集成还未产生。本文将要介绍的是最新开发的AMC系列多回路智能监控单元在智能配电出线回路中的应用。该系列监控单元主要应用于多个配电出线回路的电参量的监测,它将回路中
[工业控制]
一种高可用性的冗余工业实时以太网设计
1 引言     基于TCP/IP协议的工业以太网以其高通信速率和低应用成本被大量应用到工业通信中。以太网协议和TCP/IP协议本身未定义冗余通信,因此以提高可靠性为目标的以太网冗余通信研究受到了极大关注。以太网高可用性自动化网络标准IEC CDV 62439提出了“冗余至网络"和“冗余至节点"两类以太网冗余方案。前一类方案只提供线路和交换机冗余,节点本身没有冗余通道。比较典型的应用有STP、RSTP和MSTP。它们采用物理环网连接交换机和网桥。正常工作时阻断一个方向的通道防止“广播风暴”。故障发生后,通过启用阻断通道实现冗余通信。这类方案实现成本低,但是存在一定的故障恢复时间,且无法解决因节点网卡故障引起的通信中断。后一类方
[嵌入式]
小米手机配合小米电脑也能组建出家庭安防监控系统
前段时间,小米6隆重发布,变焦双摄“拍人更美”的标语是否也打动了你呢?在享受小米的拍照乐趣之余,你有没有想过,不只小米自身的智能摄像头,通过小米手机连接小米笔记本电脑上摄像头也有妙用?随时可以关心不在身边的宝宝,又或高压的工作中瞅一眼家里的宠物放松心情?家中没人时监控一下家里?如果你有这样的需求,下面这个方法,就可以帮到你。 首先在小米的应用市场里下载一款叫“向日葵远程控制软件”的APP的主控端,同时在电脑上安装向日葵的客户端,就比如小米Air这样自带摄像头的笔记本电脑,或者是USB摄像头连接在电脑上。文末也会附上软件的下载链接。 为了可以监控摄像头,我们先要通过向日葵将小米手机与小米Air连接起来。初次使用时,在手机和笔记本
[安防电子]
小米手机配合小米电脑也能组建出家庭安防<font color='red'>监控系统</font>
程控交换机呼叫信息缓冲系统的设计
    摘要: 介绍一种以AT89C52单片机为核心,采用Strata系列大容量闪速存储器作缓存的程控交换机呼叫信息缓冲系统。该系统实现了多任务方式下的串行数据接收、缓存和读出,其软串口用于信息的实时接收和波特率的自动识别,数据读出速度达460kbps,并设计了规范的命令集。     关键词: 呼叫信息 缓冲 实时 多任务 闪速存储器 程控交换机生成的电话呼叫信息一般通过其标准的串行接口输出,电话计费系统软件可以用计算机直接从交换机接收呼叫信息。但呼叫信息的输出是随机的,取决于交换机支持的网上分机电话的使用状态。为防止信息丢失,计算机系统必须保持全天二十四小时连续工作。程控交换机话单自动存储器的设计与应用,一
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
