多传感器融合系统特点及体系结构
发布者:MoonlightStar最新更新时间:2015-04-08 来源: eechina关键字:多传感器融合  体系结构  智能化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
所谓多传感器信息融合(Multi-sensor Information Fusion,MSIF),就是利用计算机技术将来自多传感器或多源的信息和数据,在一定的准则下加以自动分析和综合,以完成所需要的决策和估计而进行的信息处理过程。
多传感器信息融合是用于包含处于不同位置的多个或者多种传感器的信息处理技术。随着传感器应用技术、数据处理技术、计算机软硬件技术和工业化控制技术的发展成熟,多传感器信息融合技术已形成一门热门新兴学科和技术。
多传感器信息融合技术的基本原理就像人的大脑综合处理信息的过程一样,将各种传感器进行多层次、多空间的信息互补和优化组合处理,最终产生对观测环境的一致性解释。在这个过程中要充分地利用多源数据进行合理支配与使用,而信息融合的最终目标则是基于各传感器获得的分离观测信息,通过对信息多级别、多方面组合导出更多有用信息。这不仅是利用了多个传感器相互协同操作的优势,而且也综合处理了其它信息源的数据来提高整个传感器系统的智能化。多传感器融合系统具有四个显著的特点:
1、信息的冗余性:对于环境的某个特征,可以通过多个传感器(或者单个传感器的多个不同时刻)得到它的多份信息,这些信息是冗余的,并且具有不同的可靠性,通过融合处理,可以从中提取出更加准确和可靠的信息。此外,信息的冗余性可以提高系统的稳定性,从而能够避免因单个传感器失效而对整个系统所造成的影响。
2、信息的互补性:不同种类的传感器可以为系统提供不同性质的信息,这些信息所描述的对象是不同的环境特征,它们彼此之间具有互补性。如果定义一个由所有特征构成的坐标空间,那么每个传感器所提供的信息只属于整个空间的一个子空间,和其他传感器形成的空间相互独立。
3、信息处理的及时性:各传感器的处理过程相互独立,整个处理过程可以采用并行导热处理机制,从而使系统具有更快的处理速度,提供更加及时的处理结果。
4、信息处理的低成本性:多个传感器可以花费更少的代价来得到相当于单传感器所能得到的信息量。另一方面,如果不将单个传感器所提供的信息用来实现其他功能,单个传感器的成本和多传感器的成本之和是相当的。
信息融合作为对多传感器信息的综合处理过程,具有本质的复杂性。在信息融合处理过程中,根据对原始数据处理方法的不同,信息融合系统的体系结构主要有三种:集中式、分布式和混合式。
1、集中式:集中式将各传感器获得的原始数据直接送至中央处理器进行融合处理,可以实现实时融合,其数据处理的精度高,算法灵活,缺点是对处理器要求高,可靠性较低,数据量大,故难于实现。
2、分布式:每个传感器对获得的原始数据先进行局部处理,包括对原始数据的预处理、分类及提取特征信息,并通过各自的决策准则分别作出决策,然后将结果送入融合中心进行融合以获得最终的决策。分布式对通信带宽需求低、计算速度快、可靠性和延续性好,但跟踪精度没有集中式高。
3、混合式:大多情况是把上述二者进行不同的组合,形成一种混合式结构。它保留了上述两类系统的优点,但在通信和计算上要付出较昂贵的代价。但是,此类系统也有上述两类系统难以比拟的优势,在实际场合往往采用此类结构。
关键字:多传感器融合  体系结构  智能化 引用地址:多传感器融合系统特点及体系结构
上一篇:工业现场中PLC的保护解决方案
下一篇:基于SOPC技术的多通道实时温度采集系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
国内汽车半导体行业将充分受益于汽车智能化升级趋势
智能网联 与自动驾驶正在重塑 汽车 行业,越来越多的创新技术及产品应用到汽车当中。联合国欧洲经济委员会可持续运输司司长李玉伟在会上分析,智能网联汽车是大幅减少道路交通事故的新希望,这一产业的成功将取决于创新能力和法规标准的支持,而发明创新将可促进其广泛应用。 智能化汽车是通过搭载先进传感器、控制器、执行器等装置,融合信息通信、物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术,实现车内网、车外网、车际网的智能信息交换、共享,具备信息共享复杂环境感知智能化决策自动化协同控制功能,与智能公路与辅助设施共同组成智能移动空间和应用终端的新一代智能出行系统。 对于当今汽车产业的机遇与挑战, 智能网联 汽车让汽车百年历史产生新变革,也带来了产业
[汽车电子]
现代医院智能化系统方案及其难点探讨
  在医院设计的要求中,要实现医疗现代化、建筑智能化、病房家庭化、其核心是建筑智能化,没有建筑智能化,就难以实现医疗现代化和病房家庭化。   由于智能化医院功能复杂,科技含量高,它的设计涉及到建筑学、 护理学、卫生学、生物学工程学等科学领域,加之医学发展快,与各种现代的高新技术相互渗透和结合,都影响医院的功能布局的设计。如何进行医院的设计工作,已成为医疗卫生部门、建筑设计部门共同面临的急切解决的课题。笔者结合自身从事医院工程的实践经验出发,对智能化医院的设计方案及其难点阐述和讨论。   如何进行智能化医院的设计,首先应从认识医院的使用功能和特点出发。    医院不同于宾馆、办公楼、商住楼等。它是“以病人为中心”实施医院服务的
[医疗电子]
皮卡座舱智能化是大势所趋,高算力车机芯片成为标配
皮卡车型在政策的一再解禁和放宽下。正在成为越来越多乘用用户和家庭的选择。过去作为干活的主力车型,皮卡只需要满足基本的硬件机械素质和最低限度的乘坐舒适性即可,有些车型甚至连收音机都不是标配,所有给人傻大黑粗的感觉也并不意外。 Ranger搭载8155芯片 做一个比较有意思的比喻,如果把家用轿车比作一个温馨的公寓,那底盘带大梁的皮卡就好比一座坚固的堡垒,过去皮卡车型都是在承载力、可靠性上下功夫,但是现在这座堡垒需要全面的装修来满足用户全方位的需求。 览拓者采用8666芯片 座舱作为和用户直接接触的空间,豪华、科技配置和人性化设计就变得尤为重要。现在主打多用途定位的中高端皮卡车型,如果你不去在意后货箱的存在,驾驶体
[汽车电子]
皮卡座舱<font color='red'>智能化</font>是大势所趋,高算力车机芯片成为标配
ARM体系结构学习2
ARM V7系列下有三个版本的核: 7A​ 7R​ 7M​ 一个单片机芯片里面包括了几乎所有功能的芯片。并不是说结构简单。功能少。​ 执行程序的过程:​ 1.从内存读出指令到CPU。一次只能读一条指令。​ 2.取出指令之后要进行译码。​ 3.执行指令。​ 主频高,功耗高。​ ARM7TDMI内容:​ 1.三级流水线​ 2.冯诺依曼结构(之后的ARM版本使用哈佛结构)​ 3.cpi~1.9​ 4.T-thumb架构扩展​ ARM7/ARM9流水线技术(是为了更好的执行程序) 1.1 ARM7流水线技术 ARM7系列处理器中每条指令分取指、译码、执行三个阶段,分别在不同的功能部件上依次
[单片机]
ARM<font color='red'>体系结构</font>学习2
提高智能化 蓝牙在施工机械监测中的应用
  在线状态监测也叫机载式故障预报,是通过把高可靠性的传感器像触角一样分布到施工机械的有关部位,直接获取各运行部分的工况参数,从而进行分析、处理,实时控制施工进度,提高施工质量的一种监测。当前施工机械的发展方向是智能化,这就对计算机系统的信息采集、复杂信号处理与控制等能力提出了较高的要求。利用蓝牙芯片可对各传感器采集的数据进行无电缆可靠传输,并能利用非机载设备(如高档微机及功能完善的软件)对采集的信号进行复杂有效的处理,从而合理地控制施工全过程。   1 蓝牙技术简介   蓝牙(Bluetooth)技术是一种近距离无线通信标准,由爱立信、英特尔、诺基亚、东芝和IBM等五大公司组成的特殊利益集团(SIG,Special Interes
[网络通信]
电子围栏面临技术挑战 智能化联动控制是关键
    现在一些小区都安装“电子围栏”,这种新产品引起人们的好奇与关注。“电子围栏”到底是什么样的产品呢?据了解,电子围栏与电网有着性质上的区别,它是安装蓄电池装置,是一种周界防盗报警系统,它的作用是体现防盗功能上,能起到一种威慑功能,如果强行突破,会发出报警信号,并不伤人。专家称,电子围栏毕竟是一种新产品,在合肥可能会有一个被人们接受的过程。只有小偷遇上它,会怕它。小偷一碰上它,小区物业通过远程监控就能第一时间锁定他。      近几年来,电子围栏在中国的市场需求快速增长。特别是在上海,早在2007年,上海市公安局技术防范办公室就曾下发了推广使用电子围栏周界报警系统的通知,通知中称“以前小区使用红外主动探测器存在不可避免受天
[安防电子]
未来的工业机器人将会趋向智能化
工业机器人是在上个世纪40年代诞生出来的,最初的工业机器人是在固定的环境下进行重复作业,后来工业机器人用在了许多的行业,像是汽车、、金属、物流、医药、甚至是航空航天等等。随着科技的发展,人们需要的不是传统的不会变化的机器人,而是可以应用到更多场景的智能化的工业机器人,在功能上可以兼顾传感和智能化进行决策和判断,达到发掘工业数据的潜能。 工业的迅猛发展,增加工业机器人智能和工业机器人应用场景就成为了必由之路。视觉、听觉等感觉是现在研发工业机器人的热点。要实现机器人的视觉和听觉目标,面临两处挑战:一是,特别是视觉传感器;二是拥有智能决策的算法。工业机器人是一个多学科交融的产品,工业机器人智能化是系统层面的问题,它的智能化涉及
[机器人]
OTA赋能,汽车远程诊断进入智能化时代
提到OTA在汽车上的应用,相信很多人的第一反应都是像特斯拉那样持续给车辆增加新功能。其实不仅仅如此,作为智能汽车的基础能力之一,OTA除了赋予汽车“时用时新”的驾乘体验,还可以用于对车辆故障进行诊断及修复,在全生命周期内保障车辆安全。 科络达基于“OTA+远程诊断”的汽车安全防护解决方案,可以为车企提供全面的解决方案包,包括远程监控、诊断、预警功能、数据分析和OTA更新等,在故障发生之前,就对潜在的风险进行监测,并在后期通过OTA升级来修复和更新系统问题。 图片来源:科络达 由被动变主动,OTA为远程诊断提供新思路 自2012年特斯拉率先在Model S上搭载OTA技术,用于对人机交互、动力、电池等系统进行更新
[汽车电子]
OTA赋能,汽车远程诊断进入<font color='red'>智能化</font>时代
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
