HK模块在两线制及HART隔离传输中的应用
发布者:BlissfulAura最新更新时间:2015-04-08 来源: eechina关键字:HK模块  两线制  HART  隔离传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在两线制信号及HART传输应用中,因接地回路问题,不同的地电势产生回路电流,从而引入共模干扰,产生4-20mA信号的传输误差,或造成HART通信中断等问题,更有甚者将造成设备端口器件损坏。使用有效的电气隔离方法,形成两线制信号及HART的隔离传输应用,能有效地解决上述问题,提高系统的可靠性。
一、信号传输中的接地回路问题及地电势差异
导致仪表电路中出现接地回路现象的原因可能有很多。当信号传输和接收装置连接到不同的接地点或不同的电源时,都会出现对地回路,这在长距离电缆传输时很常见。它们也可能是由于设备的金属外壳与地面发生了物理接触而产生的。接地回路生产了一个不被人注意的电气回路,从而出现了一个误差源。
由于无法在信号的接收端通过简单的观测来测定信号的精度,因此不同接地电位产生的对地环流将为信号回路引入无法检测的误差。
在没有做信号隔离的两线制信号传输中,存在着这些接地回路导致的信号误差问题。
在某些情况下,雷电、浪涌等信号会随着长线加载在信号线上,损坏端口上的调制或检测器件。
在另外一种情况下,两个器件的端口参考的地电势不同,可能会造成端口电压的超标,从而损坏器件端口。
二、非隔离的两线制信号传输方式
图一的电路中,传感器的信号经过ADC转换成数字信号,再经MCU发送给电流环DAC及HART调制器,形成4-20mA的信号输出,电流环DAC从PLC输出的4-20mA总线上取电,经内置的电压调节器输出3.3V及2.5V,给MCU及HART调制器提供少量的电源。
图一
图一的这种传输方式,两线制仪表与远端的PLC的接地电势存在电势差,从而引入共模干扰,这种干扰会引起4-20mA信号的传输误差,也会影响HART总线的正常通信;如果共模干扰过大(超过了内部器件的共模电压允许范围),甚至造成两线制仪表内部的器件损坏。
三、隔离两线制信号传输方式
基于上述因地电势不同而存在的隐患,可以用数字隔离的方式将MCU与电流环DAC及HART调制器进行隔离,电流环DAC及HART调制器属浮地形式,使得两线制仪表与PLC系统两个地电势之间形成高阻抗,降低地线之间的回路电流,形成两个设备间的电气隔离,从而降低了4-20mA信号的传输误差,同时消除了共模干扰的隐患。
因为两线制仪表没有额外的供电端口,其供电都是通过4-20mA环路取电,采用这种隔离方式后,HART调制器的2.5V电源仍然从电流环DAC上内置的电压调节器获得,而MCU系统的3.3V供电就成了一个难题。一种较好的解决方案是,在4-20mA电路中如图二所示串接一个稳压二极管,再用广州金升阳科技有限公司的HK模块,隔离输出3.3V,给MCU系统供电。
图二
这样,利用金升阳的HK模块及数字隔离电路,即可实现两线制仪表与PLC系统的电气隔离,避免了因地电势影响造成的系统测量误差及设备损毁,进一步提升了系统的可靠性。
可选择的金升阳HK模块型号如下表:
在电路设计中,要充分考虑MCU系统的低功耗设计。尽量选用低功耗MCU,在满足采样速率的前提下,尽量降低MCU的工作频率,这样可以大大降低MCU的功耗,一般情况下,两线制仪表中的MCU只需3.3V 1mA功率即可。
一般情况下,HK模块输入端并接的二极管稳压值越高,HK能够提供的输出功率越大。为最大限度地延长两线制信号的传输距离,在满足MCU所需功耗的前提下,尽量选择稳压值低一些的稳压二极管,作为HK模块的输入电压。对于列表中没有的输入电压,可以向广州金升阳科技有限公司订制。
四、总结
采用广州金升阳科技有限公司的HK模块,可以实现两线制信号的隔离传输,消除地电势差异对系统测试造成的误差及共模信号对端口器件可能造成的影响,为工控现场的信号传输方式提供了一种新的更好的选择。
当然,对于非隔离应用的场合,如MCU需要稍高的工作频率,而电流环DAC芯片无法提供足够能量时,也可以考虑采用类似图二的取电电路来提供额外的能量,本文不再赘述。
广州金升阳科技有限公司的HK在线取电模块,在2012年的专利电路基础上作了进一步创新,提高了HK模块的电源转换效率,相信可以满足两线制仪表的更高的电源需求。
关键字:HK模块  两线制  HART  隔离传输 引用地址:HK模块在两线制及HART隔离传输中的应用
上一篇:两线制智能仪表的信号隔离方案
下一篇:理解温度传感器的多点地址分配
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
基于HART协议的通用型多通道智能变送器的设计与实现
传统的HART(Highway Addressable Remote Transducer)变送器的功能比较单一,只有温度、压力、位移、电磁流量等物理量的单一测量,传感器输出微弱的电压或电流信号。由于这些传感器的负载阻抗、激励方式、输入信号灵敏度、补偿方式均不相同,所以以往的变送器均要求设计不同的配套电路与相应的传感器配合,给生产制造部门和采购部门带来很多不便,也使供货周期延长,本文研究的智能型HART通用变送器不仅保留了传统仪表的4 mA~20 mA的模拟信号的输出,并且通过HART协议实现双向数字通信。它可与任何符合HART协议的手操器或控制系统互连;通过手操器或上位机可远程设定变送器的类型、供电方式(恒压源供电或者恒流源供电
[单片机]
基于<font color='red'>HART</font>协议的通用型多通道智能变送器的设计与实现
线和四线仪表在结构上的区别
两线制和四线制信号输出在仪表上很常见,新云润仪表制造有限公司与大家分享两线制和四线制仪表在结构上的区别的相关知识。 1、供电的区别 多线制仪表的出现是由于放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。下面先来看看两线制和四线制供电的区别。 四线制的仪表,即两根线负责的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流等)。 所谓两线制即电源、负载串联在一起,有限公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。 2、公共点的区别 由于供电的不同,对于电路的负端(即电位最低点)四线制仪表是不能公用的。而两线制仪表要求输出信号的负端与电
[测试测量]
<font color='red'>两</font><font color='red'>线</font><font color='red'>制</font>和四线<font color='red'>制</font>仪表在结构上的区别
磁航向传感器线数字信号传输
在磁航向传感器中&两线制数字信号的传输是极为关键的技术’本文首先简要介绍了通常采用的数字信号传输方法&说明了采用两线制传输的必要性&并提出一种新颖的设计方法’可以在电源线上同时传递数字信号&它采用了微处理器作为信号的采集处理&同时利用串行通讯的功能将电平的变化转变为电流的变化&通过电源线将信号发送出去’然后本文又详细地论述了克服信号干扰的方法&得到正确的检测电路’
[传感器]
磁航向传感器<font color='red'>两</font><font color='red'>线</font><font color='red'>制</font>数字信号<font color='red'>传输</font>
A5191HRT型HART调制解调器的原理与应用
摘 要:首先介绍A5191HRT型HART调制解调器的原理。A5191HRT内部集成了符合Bell202标准的较完整的调制解调电路,与微处理器接口方便,便于构建智能现场仪表的HART协议通信模块电路。最后给出某智能现场仪表基于A5191HRT和AD421型电流环数,模转换器的HART协议通信模块设计。 关键词:HART协议;串行通信;频移键控;调制解调器 1 引言 20世纪70年代中期,工业控制仪表发展为统一的二线制4 mA"20 mA电流环标准模拟信号体制。80年代后,数字技术的发展使大量智能控制仪表采用了微控制器(MCU),仪表与控制设备之间传输的信息量增加,迫切需要一种全数字双向通信规范。美国Rose—mount公司制定
[应用]
具有HART接口的完整4mA至20mA环路供电现场仪器
  电路功能与优势   图1所示电路是一款完整的智能工业环路供电现场仪器,提供 4 mA至20 mA模拟输出和可寻址远程传感器高速通道(HART®) 接口。HART是一种数字双向通信,可在4 mA至20 mA模拟电流信号之上调制一个1 mA峰峰值频移键控(FSK)信号。它可实现众多功能,例如远程校准、故障查询和过程变量传输;这些功能在诸如温度和压力控制等应用中是必须的。   该电路已通过兼容性测试和验证,并通过了HART通信基金会(HCF)的注册。这一成功注册可让电路设计人员极其放心地使用电路中的一个或全部元件。   该电路使用了超低功耗精密模拟微控制器 ADuCM360、4mA 至20 mA 16位环路供电数模转换器
[嵌入式]
MSP430的HART从机控制器的设计
引言 现代工业生产活动的正常进行离不开现场设备和与之配套的控制主机,为了充分发挥现场设备的性能,控制主机和现场设备之间必须要有一套高效可靠的通信协议。传统工业控制领域多使用4~20 mA模拟信号来完成现场设备与控制主机之间的通信,但是模拟信号传输数据具有传输方向单一、传输数据量少等诸多不足。为了解决这些问题,在20世纪80年代中期,美国Rosemount公司提出了高速可寻址远程传感器协议(Highway Addressable Remote Transducer,HART)用来增强现场设备与控制主机之间的通信能力。 HART协议是一种用于现场智能设备与控制主机或监测系统之间的通过模拟线路传输数字信号的通信协议,在20世纪9
[单片机]
MSP430的<font color='red'>HART</font>从机控制器的设计
现场总线的类型——HART(可寻址远程传感器数据通路)
可寻址远程传感器数据通路HART是美国Rosemount研制,HART协议参照ISO/OSI模型的第1、2、7层,即物理层、数据链路层和应用层,主要有如下特征: 1、物理层:     采用基于Bell202通信标准的FSK技术,即在4~20mADC模拟信号上叠加FSK数字信号,逻辑1为1200Hz,逻辑0为2200Hz,波特率为1200bps,调制信号为 0.5mA或0.25V#-(250 负载)。用屏蔽双绞线单台距离3000m,而多台设备互连距离1500m。 2、数据链路层:     数据帧长度不固定,最长25个字节。寻址范围0~15,当地址为0时,则处于4~20mADC与全数字通信兼容状态;当地址为1~15时,则处于全数字通信状
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
更多每日新闻
随便看看
