目前国内诸多大型水、电、气、热表企业已采用或拟采用MBUS总线通讯技术。
M-BUS是一种低成本的一点对多点的总线通讯系统,具有通讯设备容量大(500点),通讯速率高(9600bps),成本低,设计简单,布线简便(无极性可任意分支,普通双绞线),抗干扰能力强,并总线可提供高达500mA电 源的特点。系统具有自动登录功能,此功能可完成设备的自动登录、结点中断报警等双向可中断的先进的通讯功能。总线隔离设备具有总线故障隔离性能,保证部分 总线故障时其它部分正常通讯。以该芯片为核心构成的总线通讯系统可广泛应用于三表集抄、智能家庭控制网络、消防报警及联动网络、小区智能化控制网络、中央 空调控制系统等。
系统由来近年来,随着各种电子设备的发展,越来越需要进行低端电子设备的低成本联网管理。虽然各种高速通讯网络迅速发展并得以应用,但对于低端设备,其接口显然复杂而昂贵,过去多年来,RS485技术主着导这一技术的应用,但已经不能满足大容量集中抄表网络的需要,在应用过程中存在以下问题:
1. 485的通讯设备容量少,理论上最多容许接入量不超过128个设备,这显然不适用以楼宇为结点的多用户容量要求。
2. 485的通讯速率低,并且其速率与通讯距离有直接关系,当达到数百米以上通讯距离时,其可靠通讯速率<1200bps,这使得大量结点的抄表速度非常低。
3. 非隔离方式不能应用与长距离户外通讯,隔离方式需要隔离电源,成本较高。
4. 485方式不能给下接设备供电,设备需要单独解决供电问题。
5. 485芯片功耗较大,静态功耗达到2-3mA,工作电流(发送)达到20mA,这增加了线路电压降,不利于远程布线。
6. 长距离通讯时485芯片容易损坏。
7. 以RS485构成的网络只能以串行布线,不能构成星形等任意分支,而串行布线对于小区的实际布线设计及施工造成很大难度,不遵循串行布线规则又将大大降低通讯的稳定性。
8. 由于RS485自身的电性能决定了其在实际工程应用中稳定性较差,并且多节点、长距离的调试需要对线路进行阻抗匹配等调试工作,大量安装时调试工作复杂。
M-BUS总线通讯方式克服了以上所有缺点,同时具有的总线供电模式特别适应于居民煤气、水、电、热表集中抄收,中断报警并自动上传功能又很适用于实时性要求高的应用,如消防报警系统,家庭智能化控制总线等.
M-BUS总线通讯设备及系统构成
A:结点通讯设备:智能电表、水表、煤气表、热量表、家庭自动化设备终端、火灾报警、联动设备、手动报警按钮、网络显示器、网络仪表设备、控制设备、温度探测器、温度控制器等。
B:总线隔离(保护)器:当其所在分支发生短路时,自动断开其分支,使其他设备正常通讯。
工作电流<0.1mA;总线故障时电流<15mA;工作保护电流可根据需要在0.5A,0.1A,0.2A,0.5A,1.0A之间设置(可恢复保险丝)。
隔离中继器:当通讯距离超过2km时,可使用该设备再延长2km。 本设备需要现场供电,工作电流0.5mA。
集中控制器:向上连接计算机(或手持式抄表设备),向下连接C-MBUS总线的控制设备,内部有以CMT100为核心的电源控制器、232/485与M-BUS之间的通讯转换器等电路。
M-BUS型总线系统特点
1. 高速稳定的通讯速率,在4.8kb/s 的通讯速率时可达到2.4Km的可靠通讯距离;
2. 在4.8kb/s、2.4Km的可靠通讯距离时,可有多达500个接点的容量;
3. 允许串型、星型、交叉等任意接线分支的布线方式;
4. 极低的静态功耗,低达200uA;
5. 使用普通双绞线,无极性二线制安装接线;
6. 隔离通讯设备可保证在遭雷击时可靠工作,
7. 恒流的电流环通讯方式,抗干扰性强;
8. 具有设备自动登录等功能,可容纳多种设备,预留多种通讯协议,扩展方便;
9. 通过总线可向从设备提供200mA电流;
上一篇:数字化仪表系统的现场总线技术特点
下一篇:PROFINET和PROFIBUS区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:36
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
- 【技术直播】 MPS、Nexperia、泰克专家齐聚,畅谈新能源汽车动力设计注意要点
- ADI 系统方案精选【用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案】
- 下载有礼|精华课件汇编:泰克半导体器件的表征及可靠性研究交流会暨吉时利测试测量年度研讨会
- 【MPS有奖活动】分享【PCB设计、焊接】问题或经验
- 关注有礼:炎炎夏日,泰克原厂探头清凉大促,及时帮您解决精准测试的大问题
- 看视频赢50元京东卡|泰享实测之水哥秘籍第四期
- Keysight感恩月:每天送出一台示波器,一次注册即可参与
- 有奖直播:Microchip适用于CryptoAuthentication™系列的可信任平台
- 汽车VCU知识问答第一站:了解VCU系统框图和功能清单
