分布式I/O系统和能源数据管理
发布者:名字太长了吗最新更新时间:2015-04-09 来源: cechina关键字:PLC  IO系统  无缝传输  智能电网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        无缝传输能源数据且独立于任意总线
        能源对于当今科技发展和整个社会的繁荣来说,的确是一个至关重要的因素。1973年的第一次石油危机揭示了我们对于能源有多么得依赖。第一次,人类开始认识到石油燃料的总量是有限的。
        对于结束这种依赖方案的研究,从可再生能源开始,如风力发电和光伏发电,已经得到长远的发展。今天,无可争议的事实是,只有智能地混合所有已存在的能源形态,才能确保这类研究的成功进展。在这种情况下,能源在它产生的地方使用,在有风,太阳或者小区的天然气站点。网络工程可以产生智能的分布式能源生产工厂,也就是所谓的“智能电网”(图1)。
图1  智能的分布式能源生产网络
        高效能源的使用减少了成本
        目前,关于未来能源的使用和构成的决定已经做出。多种能源形式的生产,处理和存储已经做出重要变革。专家认为资源的节约使用是唯一真正解决长期能源利用率的关键。因为这种方法对于全球的气候来说也起着一种积极地作用,能源的存储变成一种重要的趋势。很多人开始买节能灯,使用能效等级A++的洗衣机,住在能源认证的居室,开低油耗的汽车。这些行为不仅仅是由环保意识推动的,也是由于能源的越来越贵,降低成本的迫切愿望来推动的。科技整合到灯,洗衣机,汽车和住房,通过控制和有效利用能源,减少了消耗。那些对于日常生活物品可以适用的,同样可以在工厂和机器中得到应用。
        这种技术叫做能效自动化。所有终端的相关信息和数据必须尽可能被过程获取并且评估,以便得到精准的数据。
        在这种假定下,能源本身提供信息。菲尼克斯电气的IT-Powered自动化概念,可以提供一种自动化解决方案,通过现场总线或以太网,提供数据采集和传输,进行集中式或分布式的处理。这种信息通过以太网络,可以传送到上一级控制系统或办公室电脑使用。这也被称作垂直集成(图2)。
图2  垂直集成的信息采集和处理
        电机管理模块延长了工作时间
        在信息链条里,来自菲尼克斯电气的电子马达管理模块(MMM)和电子能源管理模块(EMM)(图3)获取数据和控制相应的执行器。
图3  菲尼克斯电气的电子马达管理模块和电子能源管理模块
        使用这类模块,电气参数如电流,电压和有效功率可以被采集,附加直接的能源消耗和操作时间。电子马达管理模块可以被设定参数,所以当一个指定的参数超过或没达到。电机就能自动的停机。这意味着,可以持续地监视那些集成到机器或工厂里的电机状态。这样,磨损和宕机风险可以被提前发现,以便维护人员根据具体的信息进行维修和更换。同时,能量峰值也可以被识别,过程可以被配置设定为高能效。无论马达在哪里使用,例如,传送带,泵或者阀门,使用电机管理模块都是非常有意义的。
        能量管理模块获取能源数据
        能量管理模块(EMM)只获取能量数据,他们是非常通用性的。一个新的,但是日益变得重要的应用领域是获取电动汽车充电站的使用数据。这种场合应用了小型且分布式的控制单元,单元使用小型控制器,例如 菲尼克斯电气的ILC 150 GSM/GPRS,通过集成在PLC内部的调制解调器来接入网络。
        能量管理模块的另一个作用是在服务器室监视能量数据。使用这类模块,能量指令可以更好地发布,过载所导致的停机风险可以被降到最低,且峰值能量周期可以被更换成更优的比率应用。
        智能的能量管理也可实现以下应用:
        ■  监视舰船上的冷却容器
        ■  监视移动电话无线发射站的能量数据
        ■  工业生产车间的能量管理
        IFS主站模块在一个Inline站点中集成设备总线
        最大组装32个管理模块并自动地连接成一个设备总线-接口系统总线(IFS),使用T-bus导轨连接器安装。因为使用了菲尼克斯电气Inline模块,与控制器的耦合可独立于任何总线或网络。众多的附加功能-例如,数字量和模拟量信号也可以集成到一个Inline站点,通过新的IFS主站模块。数字量和模拟量模块通过一根屏蔽电缆连接到设备总线。屏蔽层可以轻易地连接到Inline的屏蔽。接口系统总线和I/O系统之间的连接,确保能源数据在它产生的地方和中央控制室之间透明地传输。(图4)
图4  分布式IO和能源数据的无缝集成
        FDT/DTM技术实现用户界面友好的配置。
        支持FDT/DTM技术来设置管理模块的参数,数据可以完全提供给操作人员,而独立于控制之外。FDT代表总线设备工具。这包含了一个标准框架应用,在这个框架下设备数据可以被观察和参数化而独立于设备制造商之外。相关的来自不同制造商的软件描述被称为设备类型管理器(DTM)。通过菲尼克斯电气的解决方案,客户在配置低层设备总线和分配适当参数时有两种选项。第一个选择是使用菲尼克斯电气编程软件PC Worx。这种通常是那些使用了菲尼克斯电气Inline控制器,例如100系列可编程PLC的用户。
        另一个选择是通过Automation-Xplorer 作为框架应用,读取Inline-IFS主站。要实现这种方法,用户可使用笔记本通过USB适配器连接Inline-IFS主站。这意味着他可以独立于上一级的控制系统之外去参数化模块。在这两种选择中,被设定的数据都被存储在IFS主站模块的可插拔记忆模组中,所以系统在一个模块被更换后,可以很快地被重新配置启动。
        结论
        高效的能耗管理对于客户来说,是一个非常重要的需求。用户通过菲尼克斯电气的方案,可以简单且极具性价比来实现能效管理。
        通过获取能量数据的管理模块,电机控制,Inline I/O模块之间的连接实现了一种从能量消耗点到控制器和管理层系统的无缝信息流,而无论你使用什么样的总线或网络。因此,用户几乎可以优化工厂和机器里所有的设备,去实现能效管理,从而降低成本。
关键字:PLC  IO系统  无缝传输  智能电网 引用地址:分布式I/O系统和能源数据管理
上一篇:LIN总线在汽车门控系统中的应用
下一篇:PCI-PXI Extension -- 高速Bus的长距离延伸
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:36
PLC编程的常用进制有哪些 进制间的转换方法
  PLC编程是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于使工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。在PLC编程中,常用到以下几种进制:   1. 十进制:十进制是我们通常使用的进制,适用于 PLC 中的计数器和定时器等指令。   2. 二进制:二进制由 0 和 1 两个数字组成,适用于 PLC 中的位移指令。   3. 八进制:八进制由数字 0~7 组成,可以使用前缀 0 表示,适用于 PLC 中的定时器时
[嵌入式]
基于PLC控制的气动控制元件在HXFA368型条并卷联合机上的设计
1.引言: 随着科技的飞速发展,纺织机械设备制造业也迎来了革命性的发展,当前纺机设备的发展特点主要体现在:触摸式人机界面(HMI),可编程逻辑控制器(PLC)以及各种气动控制元件的广泛应用;目前不断提高纺机设备的自动化程度以减轻操作者的劳动强度和提高纺织厂的生产效率成为纺织机械生产厂家的一个重要的研发设计宗旨。而自动化动作的实现则普遍需要通过用PLC来控制电磁阀以及气缸等执行部件来实现。条并卷联合机是前纺中精梳准备工艺中生产效率最高的一种设备,HXFA368型条并卷联合机的自动化动作的实现需要通过压缩空气驱动气缸来实现,而压缩空气则是由PLC控制电磁阀来实现控制的。HXFA368型条并卷联合机采用了亚德客的电磁阀和气缸等气动元件来
[嵌入式]
PLC梯型图的工作方式 和PLC指令表如何转换
  PLC梯型图是一种用于编程可编程逻辑控制器(PLC)的图形语言。通常,PLC梯型图使用逻辑门和状态转换的符号,例如与门,或门,非门,输入,输出等。此图形语言适用于逻辑控制应用程序的编写,例如在工厂里自动化流程控制的控制台中。通过创建适当的逻辑控制程序,PLC梯型图可以帮助传感器,执行器和其他电子设备之间实现可靠的通信和协调。   PLC梯形图由逻辑控制器(PLC)控制,它使用类似于电路图的图形表示方法来描述自动化控制系统中的逻辑和操作。PLC梯形图是一种常用的控制程序设计形式,可用于监控和控制工业系统中的各种设备和机械操作。它可以实现简单的控制逻辑,例如门的开关,到高级的控制任务,例如生产线的自动化控制。PLC梯形图的工作
[嵌入式]
PLC的产生、定义、特点与分类
1、plc的产生 PLC即可编程序逻辑控制器,是美国通用汽车公司(GM)于1968年由于生产的需要而提出的,主要用来取代继电接触控制系统(提出了10项设计指标)。可编程序逻辑控制器的英文名称为Programmable Logic Controller,因此缩写为 PLC。 1969年第一台PLC在美国的数字设备公司(DEC)制成,并成功地应用到美国通用汽车公司的生产线上。最初的PLC只具备逻辑控制、定时、计数等功能。随着电子技术、计算机技术、通信技术和控制技术的迅速发展,可编程序控制器的功能已远远超出了顺序控制的范围。有一段时间被称为可编程控制器(Programmable Controller,略写PC)。为区别于个人计算机Pe
[嵌入式]
PLC编程语言的国际标准 和C语言的区别
  PLC编程语言是工业控制领域内用于编写PLC程序的语言,旨在实现对工业设备和生产流程的自动化控制和监测。PLC编程语言包含多种语言类型,如图形化编程语言、文本化编程语言、结构化编程语言等,可根据不同应用场景和编程需求进行选择和组合。C语言是一种通用计算机编程语言。以下是它们之间的主要区别:   1. 应用环境:PLC编程语言主要应用于自动化控制领域,而C语言适用于各种计算机应用。   2. 语法结构:PLC编程语言采用图形化编程的方式,而C语言采用文本式编程。   3. 数据类型:PLC编程语言支持不同的数据类型,如位、字、浮点等,而C语言支持更多的数据类型,如整型、长整型、字符型、浮点型、双精度型等。   4. 程序执行方式
[嵌入式]
PLC梯形图与结构化编程语言(SCL)的区别
众所周知,在电气控制中经常会用到可编程逻辑控制器(plc),以下简称:PLC。大到工业领域的各种生产设备,小到游乐场里的各种游乐设备(如:过山车、旋转木马等)。那么,在plc编程中绝大多数PLC编程人员用到最多的编程方式是梯形图(LAD),同样也是各大PLC生产厂商的一种标配。与此同时,德国西门子plc旗下的博图编程软件在很早就推出与梯形图(LAD)相媲美的另一种编程方式:结构化编程语言(SCL)。 下面就浅薄分析对比下梯形图(LAD)与结构化编程语言(SCL),不到之处。敬请指正! 梯形图(LAD)程序由可在程序段电源线上串联或并联的各个元素组成。必须给多数程序元素提供变量。至少有一个梯级从电源线引出。程序段编程从梯级左
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>梯形图与结构化编程语言(SCL)的区别
关于西门子S7-300PLC模拟量方面实例要点分析
今天给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点: 1、对变送器进行取值,并进行控制 2、对模数功能块 FC105 进行调用 3、对 AI 模块进行设置 4、对 AI 量程块进行选择 这个实例, 调试的是一个流量调节回路中, 流量变送器输出 2-2-MA DC信号到 SM331 模拟输入模块,模块将该信号转换成浮点数,然后在程序中调用FC105将该值转换成工程量,我们就可以监视实际工程中的流量值了。 模拟量 AI 采用 SM311 模块是 8x12Bit(8 通道 12 位)对应货号是 6ES7 331-7KF02-OABO,在模数转化上利用传感器或变送器的, 电压或电流取出的值,
[嵌入式]
关于西门子S7-300<font color='red'>PLC</font>模拟量方面实例要点分析
西门子PLC维修不能与笔记本联机编程解决办法
1、将CPU打到STOP位置试试 2、关闭所有的软件,尤其是占用通讯口的软件,只保留200plc编程软件。 3、要与西门子最新推出的S7-200CNCPU正常通信,必须满足以下条件: 使用编程软件STEP7-Micro/WINV4.0SP3以上版 将编程软件的工作环境设置为中文状态。 如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到82号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。 4、使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的最新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口) 5、在PG/PC通信属性时,COM口的符
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
