常用的现场总线有哪些?
发布者:不加糖的302最新更新时间:2015-04-15 来源: diangon关键字:现场总线  IEC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1999年底IECTC65(负责工业测量和控制的第65标准化委员会)通过了8种类型的现场总线作为IEC61158国际标准。现场总线有以下几种:
  (1)IEC技术报告(即FF的H1)。
  现场总线基金会(FF) 成立以来进展比较快, 推动了现场总线的研究和产品开发。在现场总线物理层已获国际电工委员会IEC 批准的情况下, 于1996 年一季度完成了物理层的低速总线H1 的最后工作。在此期间安装了示范系统, 进入工厂试运行和取证, 如美国休斯敦(Hou ston)Mon san to Chocolate Bayou 工厂安装了Siemens、Yokogawa (横河)、Fisher、Smar、Foxboro、Rosemount、E+H 和Micro Motion 等公司的产品。低速总线H1 已进入实用阶段, 可以供应标准化产品。
(2)Profibus(德国西门子等公司支持)。
  1986年, 德国开始制定过程现场总线(Process Field Bu s) 标准, 简称PROFIBUS。1990 年, 完成PROFIBUS标准制定, 在德国标准D IN 19245 中对其进行了论述。1994年,PROFIBUS用户组织又推出了用于过程自动化的现场总线PROFIBUS-PA(Process Automat ion),通过总线供电, 提供本质安全。
  (3)P-Net(丹麦Process Data公司支持)。
  最初由丹麦的Process Data 公司开发1984年推出1997 年组建成美国物理学会国际P-NET 用户组织会员有近百家总部在丹麦采用欧洲标准EN-50170(1) 由物理层数据链路层应用层组成屏蔽双绞线作传输介质最多为125 节点其中主站可多达32个虚拟令牌传送NRZ 码进行异步通信主要用于农业灌溉和水厂自动化。
  (4)FF HSE(即原FF的H2,Fisher-Rosemount等公司支持)
  FF 推出的高速现场总线H2主要用于制造自动化,但始终未获IEC 批准。其代替方案是选用100Mbps 速率的高速以太网(HSE)的物理层、数据链路层协议,可以使用经济的以太网芯片,支持电路、集线器、中继器和电缆,并将FF H1 的功能应用于以太网,即为FF HSE。FF H1 经网桥可直接挂接高速以太网。
  (5)WorldFIP(法国Alstom等公司支持)
  1993年, 由Honeywell、Bailey 等公司牵头, 成立Wo rldF IP, 约有120 多个公司加盟, 以法国标准FIP (Factory Instrum entation Protocol) 为基础制定现场总线标准。
  (6) 其它类型的现场总线
  Interbus 是德国Phenix Contact 公司建立的一个公司标准而Control Net 与Swiftnet 分别以美国洛克威尔Rockwell 与波音大型跨国公司作为背景和依托。
关键字:现场总线  IEC 引用地址:常用的现场总线有哪些?
上一篇:现场总线控制系统的概念
下一篇:什么是现场总线?现场总线的概念
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:37
用于楼宇自动化的分散式可编程控制系统
  近年来,随着社会和经济的发展,给人们带来舒适工作及生活环境的楼宇自动化系统的市场越来越大,而楼宇自动化系统本身也日趋智能化、网络化、复杂化。但是目前在这个领域中的国内厂商大都是系统集成商,核心技术和知识产权多为国外少数的楼宇自控厂商所有。为了满足市场对产品性能和价格等多方面的需求,浙江浙大中控信息技术有限公司在丰富的整体设计、系统集成和工程实施的经验基础上,依托中控集团雄厚的自动化技术、信息技术积累,自主研发出了采用LonWorks现场总线技术的可用于楼宇自动化系统的SUPCON OptiSYS PCS400分散式可编程控制系统。       一、BAS和LonWorks现场总线概述       楼宇自动化系统(Building
[嵌入式]
现场总线证明“数字是最好的”
    来自ABB在比利时Zaventem的Flavio Tolfo解释了数字技术如何带来了诸多好处,以及公司在提供产品时如何运用这一优势。     历史上,现场设备和控制系统之间的通信不是对等的,需要用4-20mA电流回路接口。这种广泛运用的技术运行良好并允许正确传输测量的过程变量,以及有效的闭环回路控制。     现场总线使用数字技术——在技术上,它是一种用于仪器仪表和其它工厂自动化设备的数字化、双向的多点通信系统-因此它们有足够的潜力来提高工业控制系统和现场仪器仪表之间的通信。它明显地简化系统结构,相应地节约了现场的布线、控制室的布局、机架编组和安全栅。而且,当使用了数字式现场仪器仪表时,就能提供大量的数据
[嵌入式]
FF现场总线及应用实例
  l.FF现场总线特点   基金会现场总线(Foundation Fieldbus)通常称为FF现场总线,它分为HI和四两级总线。HI采用符合IEC 61158-2标准的现场总线物理层;H2则采用高速以太网为其物理层。   HI现场总线物理层的主要电气特性如下:采用位同步数字化传输方式;传输波特率为 31. 25kb/s;驱动电压9~32VDC;信号电流土如lA.;电缆型式屏蔽双绞线;接线拓扑结构可采 用线型、树型、星型或者符合型;电缆长度小于等于1900m(无中继器时);分支电缆的长度30~12Om;挂界设备数量小于等于32台(无中继器时);可用中继器小于等于4台;适用防爆 方法有本质安全防爆方法等。   HI
[嵌入式]
PROFIBUS-DP 现场总线在粘胶短纤维生产中的应用
1 概述   粘胶短纤维生产工艺特点是连续和批量皆有,生产流程长,控制要求高,因此整个生产工艺过程控制采用ABB公司生产的Freelance 2000DCS控制系统,配置了5台操作站、5套过程控制站和2套现场总线控制站,1套工程师站和1套管理站,I/0总点数约2100点,系统框图如图1所示。   粘胶的原液经纺丝后形成丝束,丝束通过一道牵伸、二道牵伸、三道牵伸,再送到切断机切断成为粘胶短纤维。因此丝束要连续通过纺丝机、牵伸机和切断机,所以丝束从纺丝机到切断机的速度同步控制对粘胶短纤维生产质量和产量非常关键。以往速度同步采用机械同步方式,这种方式如果要改变产品品种或产量较繁锁,产品质量也难以保证。随着变频调速技术的发展,现在
[嵌入式]
电气现场总线控制系统(FCS)浅析
  0 引言   随着我国电力行业的高速发展,DCS的应用也越来越广泛,但DCS主要完成的是汽轮机、锅炉的自动化过程控制,对电气部分的自动化结合较少,DCS一般未充分考虑电气设备的控制特点,所以无论是功能上还是系统结构上,与网络微机监控系统相比在开放性、先进性和经济性等方面都有较大的差距。   1 电气现场总线控制系统的监控对象   电气现场总线控制系统的监控对象主要有:发电机-变压器组,其监控范围主要包括发电机、发电机励磁系统、主变压器、220kV断路器;高压厂用工作及备用电源,其监控范围主要包括高压厂用工作变压器、起动-备用变压器等;主厂房内低压厂用电源,其监控范围主要包括低压厂用工作和公用变压器、照明变压器、检修变压器
[嵌入式]
CC-Link现场总线的通信初始化设置方法和应用比较分析
    CC-Link现场总线是日本三菱电机公司主推的一种基于PLC系统的现场总线,这是目前在世界现场总线市场上唯一的源于亚洲、又占有一定市场份额的现场总线。它在实际工程中显示出强大的生命力,特别是在制造业得到广泛的应用。      在CC-Link现场总线的应用过程中,最为重要的一部分便是对系统进行通信初始化设置。目前CC-Link通信初始化设置的方法有三种,本文将对这三种不同的初始化设置方法进行比较和分析,以期寻求在不同的情况下如何来选择最简单有效的通信初始化设置方法。这对CC-Link现场总线在实际工程中的使用具有重要的现实意义,一则为设计人员在保证设计质量的前提下减少工作量和节省时间,二则也试图探索一下是否可以进一步发
[嵌入式]
IEC标准《高压直流系统规划导则》获批发布
4月22日,从国际电工委员会(IEC)网站获悉,我国主导编制的IEC标准《高压直流系统规划导则》获批发布。 该项标准在总结我国多项国际领先科研成果和工程实践经验的基础上,规定了高压直流输电工程系统规划的通用原则、标准流程、评估指标、分析方法及规范参数等,提供了兼顾直流技术先进性、系统安全稳定性与工程经济性的规划依据及通用指导,填补了直流系统规划国际标准的空白。 据了解,该标准编写工作组隶属国际电工委员会高压直流技术委员会,由中国电力科学研究院教授级高工任召集人,成员来自中国、美国、瑞典、日本、英国、西班牙等国。 目前,世界上高压直流输电的应用越来越广泛。我国的直流工程数量和容量均居世界首位,技术国际领先。该标准是将我
[新能源]
现场总线CANbus与RS-485之间透明转换的实现
    摘要: 给出了一种能在CANbus现场总线与RS-485总线之间透明转换的实现方法和实际电路。同时介绍了它的几种典型应用。     关键词: 现场总线 CANbus 透明转换 现场总线技术以其独有的技术优势和特点,在现代分布式测量与控制技术领域中的应用已愈来愈广泛。各种现场总线的主控制器一般都内嵌有相当完善的、开放式的互联通信协议,它具有通信速度快、误码率低、开发设计简单及网络使用维护方便等诸多特点,是实现网络化现场测量与控制技术的一个发展方向。但目前,在许多现场已投入使用的测量与控制系统中,各仪器设备或装置之间通信所使用的仍是传统的RS-485或RS-422总线。在不断投入新型现场总线系统的同时,要
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
