前言
2003年5月6日,PHILIPS正式授权:广州周立功单片机发展有限公司为汽车电子产品线(含CAN-bus、汽车防盗器RFID、汽车传感器)中国地区代理商。
依靠强大的专业开发团队、PHILIPS半导体的领先技术与国际CiA协会、ODVA协会的支持,我们致力于发展中国的CAN产品与应用事业。至现在,我们已成功开发出一系列CAN-bus教学、接口、工具、应用产品,能够为客户提供从“芯片”、“工具”、“模块”、“方案”、“产品”等各个方面的服务,涉及CAN-bus多个行业与应用领域。我们自主开发的数个型号产品已经领先于国外技术水平,并已投入广泛的实际应用。
CAN在汽车中的应用
对于CAN在汽车上的应用,具有很多行业标准或者是国际标准,比如国际标准化组织(International Organization for Standardization)的ISO11992、ISO11783以及汽车工程协会(Society of Automotive Engineers )的SAE J1939。CAN总线已经作为汽车的一种标准设备列入汽车的整体设计中。
对此,很多世界级的半导体厂商专门针对CAN总线在汽车上的应用,提出了自己的全套解决方案。下图是PHILIPS半导体公司的汽车网络解决方案。
通过上图可以看到,蓝色较粗线代表CAN总线,它连接了传动装置控制单元、灯控单元、门控单元、座椅控制单元以及仪表盘控制单元等等。红色较细线代表LIN总线,由LIN总线构成的LIN网络作为CAN网络的辅助网络,连接了车窗控制单元、雨刷控制单元、天窗控制单元等低速设备。
LIN网络(Local Interconnect Network),由汽车厂商为汽车开发,作为CAN网络的辅助网络,目标应用在低端系统,不需要CAN的性能、带宽以及复杂性。LIN的工作方式是一主多从,单线双向低速传送数据(最高20K位/秒),与CAN相比具有更低的成本,且基于UART接口,无需硬件协议控制器,使系统成本更低。
在未来的汽车中,由汽车厂商和半导体厂商共同组成的团体FlexRay Consortium,致力于发展更高速的、具有容错性的、支持分布式控制系统的总线“X-by-Wire”,X-by-Wire的通信速率将达到10M。届时,X-by-Wire将和CAN、LIN一起组成整个汽车的通信控制网络。下图为具备X-by-Wire的概念车型。
建议:所有ECU的物理层电路应保护收发器电路。此外,节点设计时,优先考虑采用分离终端电路。将产品设计为分离终端的形式,这样,在汽车原型或ECU EMC的评估过程中,可以使CAN总线实现要求更高的抗干扰/幅射性能。只有当各个收发器都使用这种功能时,才要求“Split”管脚的电路。当然,在网络中允许混合单终端和分离终端。
在ECU电路中,增加保护电路是必要的。另外,收发器板应尽可能放在接近PCB边沿连接器的位置。边沿连接器和收发器之间不允许有其他EC。CAN_H/L或Tx/Rx电路不应穿越总线或跳线。
关键字:CAN-bus 现场总线系统
引用地址:
CAN-bus 现场总线系统实际应用方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:38
基于LonWorks现场总线的电能检测系统设计与实现
摘要: 详细介绍了基于LonWorks现场总线的电能检测系统的硬件与软件设计,在软件设计中采用了面向对象方法,并给出了其问题描述与主题层。
关键词: LonWorks 现场总线 OOA 电能检测
电力系统是一类特殊的系统,安全性和可靠性要求很高。达到这个目标的关键是要保证现场设备之间可靠通信,实现配电网综合自动化。基于LonWorks现场总线的电能检测系统是配电网综合自动化的一个子集,它完成电网数据的采集与监控。LonWonrks网络是将控制系统接入层域网络(LAN),用网络节点代替LAN中的工作站,每个节点可以实现点到点的信息传送,具有极其良好的互操作性,从而使整个网络实现了无中心的真正的分布
[应用]
现场总线和现场总线控制系统的定义
现场总线是顺应智能现场仪表而发展起来的一种开放型的数字通信技术,其发展的初衷是用数字通信代替一对一的I/O连接方式,把数字通信网络延伸到工业过程现场。根据IEC和美国仪表协会ISA的定义,现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络,它的关键标志是能支持双向、多节点、总线式的全数字通信。 随着现场总线技术与智能仪表管控一体化(仪表调校、控制组态、诊断、报警、记录)的发展,这种开放型的工厂底层控制网络构造了新一代的网络集成式全分布计算机控制系统,即现场总线控制系统(简称FCS)。FCS作为新一代控制系统,采用了基于开放式、标准化的通信技术,突破了DCS采用专用通信网络的局限;同时还进一步变革了DCS中
[嵌入式]
LonWorks 现场总线技术在列车监控系统中的应用
1.引言 随着科学技术的不断发展和在各行业领域的广泛应用,越来越多的证据证明,某一行业或更广泛领域内技术标准的统一越来越重要,并成为制约或促进行业技术发展的一个极为重要的因素。在铁路系统中也存在同样的问题,如果没有统一的标准,各车辆系统制造商往往沿着自己的路子,开发出专有的,不兼容接口的产品,以限制买方只能使用他们的系统,不利于产品和技术的竞争,制约了相关技术的发展。过去相当长的一段时间内,铁路系统列车网络通信技术就处于一种无标准的状态,在很大程度上制约了列车网络监控系统技术的发展。1999年,对于列车通信网络,国际上制定了两个相应标准:IEC(国际电工委员会)制定的《列车通信网络》和IEEE(美国电气与电子工程师协会)
[嵌入式]
Profibus-DP现场总线在煤矿设备监控系统中的应用
煤矿压风机、主通风机及向生产供水的水泵均为煤矿生产中重要的环节,对这些设备的实时监控,是保障煤矿安全生产、保持设备高效及经济运行的有效手段。现简介Profibus-DP现场总线技术在监控系统中的应用。 1 Profibus现场总线技术 1.1 Profibus概述 Profibus是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,用于工业自动化日益广泛,Profibus根据应用特点分为Profibus—DP、Profibus— FMS、Profibus~ PA 3个兼容版本。其中Pr0fibu DP 是一种高速(数据传输率可达12 Mbit/s)的经济的设备级网络,主要用于现场控制器与分散I/O之间的通信;Pro
[嵌入式]
现场总线在联动线系统中的应用
0 引言
宁夏银川中策(长城)橡胶有限公司二车间10#挤出联动装置是1988年自行设计的一套胎面冷却联动装置,电气部分使用的是老式Z2系列直流电动机和调压器统一调压调速方式,由于电动机是非闭环控制,且直流调速本身的局限性,受电网电压影响较大,其速度稳定性较差,因此,各水槽之间速度难以协调,已不能满足新产品工艺要求,影响产品质量提高,因此决定对原电气系统全部进行改造以满足工艺要求并提高成品率。
1 系统组成
ABB公司新提供的变频器为交流电动机提供了高超的性能,由于采用直接转矩控制(DTC)技术,推出的ACS600交流变频器可以对标准鼠笼电机进行精确的速度和转矩控制,并且不需增加成本及繁杂的脉冲编码器反馈,DTC
[嵌入式]
探析现场总线技术在自动化控制系统中的应用
现场总线应该根据国民经济发展和市场需求,结合现场总线特点和我国国情,从长远出发确定现场总线的发展战略。随着基于现场总线技术的全开放控制系统的诞生,将对传统的控制系统结构带来革命。采用现场总线方式可以节省硬件数量与投资,可减少变送器的数量,不再需要单独的控制器、计算单元等;节省安装和维护费用等。 现场总线是指安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间实现双向串行多节点数字通信、完成测量控制任务的数据总线。现场总线控制系统正逐渐把电气控制和过程控制合并起来,实现真正意义的集中控制。
1现场总线技术介绍
1.1PROFIBUS(Process Fieldbus)现场总线
以西门子公司为首的P
[嵌入式]
现场总线控制系统的连接技术
1、现场总线给控制糸统领域带来了新的的变革 当今己问世并应用的现场总线己有现场总线基金会总线(FF)、过程现场总线(PROFIBUS)及控制局域网(CAN)等12多种。
而其现场总线己构成了一种全新的分散性控制系统(称FCS)结构,它打破了传统控制系统的结构形式。而正因为传统模拟控制系统-集中控制系统(DCS)是采用一对一的设备连线,按控制回路分别进行连接,并将所有接线由现场联入控制室(见图0所示),不可避免的带来大量复杂的接线工作,同时由于如此大量的控制线缆集中在一起,使现场维护以及故障诊断变得极为困难。
然而随着智能现场仪表的发展,将所有的信号点通过一根通讯电缆连接在一起的控制
[嵌入式]
Profibus-DP现场总线在精整生产系统中的应用
华菱衡钢Φ340机组是衡钢自动化程度最高的生产线,整条生产线的自动化控制复杂,控制网络多。其自动化控制系统主要有ABB和西门子两大类,三大主机(穿孔机、连轧机、定径机)由ABB控制系统控制,管坯、环形炉、步进炉、精整线由西门子控制系统控制。所有控制系统中的网络应用得最多的为Profibus-DP现场总线网络。Φ340机组精整生产线的基础自动化采用Profibus-DP现场总线,组成分布式控制系统,实现精整区设备的自动控制。
1 现场总线Profibus在工厂自动化系统中的应用
一个典型的工厂自动化系统应该是三级网络结构,即现场设备层、车间监控层和工厂管理层。基于现场总线Profibus-DP/PA控制系统位
[嵌入式]
