profinet协议规范
发布者:meirong最新更新时间:2015-04-28 来源: fieldbuspx关键字:profinet  协议规范 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德国西门子公司1998年发布工业Ethernet白皮书,并于2001年发布其工业Ethernet的规范,称为PROFINET。PROFINET其实就是以太网
PROFINETp是一种新的以太网通讯系统,是由西门子公司和pProfibusp用户协会开发。pPROFINETp具有多制造商产品之间的通讯能力,自动化和工程模式,并针对分布式智能自动化系统进行了优化。其应用结果能够大大节省配置和调试费用。pPROFINETp系统集成了基于pProfibusp的系统,提供了对现有系统投资的保护。它也可以集成其它现场总线系统。p
PROFINETp技术定义了三种类型p:p
PROFINETp1.0p基于组件的系统主要用于控制器与控制器通讯p
PROFINET-SRTp软实时系统用于控制器与I/Op设备通讯p
PROFINET-IRTp硬实时系统用于运动控制p
PROFINETp是一种支持分布式自动化的高级通讯系统。除了通讯功能外,pPROFINETp还包括了分布式自动化概念的规范,这是基于制造商无关的对象和连接编辑器和pXMLp设备描述语言。以太网pTCP/IPp被用于智能设备之间时间要求不严格的通讯。所有时间要求严格的实时数据都是通过标准的pProfibuspDPp技术传输,数据可以从pProfibuspDPp网络通过代理集成到pPROFINETp系统。pPROFINETp是唯一使用已有的pITp标准,没有定义其专用工业应用协议的总线。它的对象模式的是基于微软公司组件对象模式p(COM)p技术。对于网络上所有分布式对象之间的交互操作,均使用微软公司的pDCOMp协议和标准pTCPp和pUDPp协议。p
在pPROFINETp概念中,设备和工厂被分成为技术模块,每个模块包括机械、电子和应用软件。这些组件的应用软件可使用专用的编程工具进行开发并下载到相关的控制器中。这些专用软件必须实现pPROFINETp组件软件接口,能够将pPROFINETp对象定义导出为pXMLp语言。pXMLp文件用于输入制造商无关的pPROFINETp连接编辑器来生成pPROFINETp元件。连接编辑器对网络上pPROFINETp元件之间的交换操作进行定义。最终,连接信息通过以太网pTCP-IPp下载到pPROFINETp设备中。p
HMSp已经将pPROFINET-IOp协议加入pAnybusp产品系列。这种新的协议将与现有的pModbus-TCPp和pEtherNet/IPp共同构成工业以太网协议。
关键字:profinet  协议规范 引用地址:profinet协议规范
上一篇:RS485和PROFINET网关设计
下一篇:Profinet百科简介
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:39
使用UKA.机器人8.7系统编程控制PROFINET软件的方法
通过 KRL 解耦 PROFINET 设备 •  IOCTL 命令 1060: ‒ 为了可以在不同的上交替地运行一个设备,需要 IOCTL 命 令 1060 进行解耦。如果该设备仅在一个机器人上运行,也可以使 用该命令。 设备输出端设置在解耦后立即归零。如果将设备短时间断开后 又重新接上,则不会恢复输出端设置。 • IOCTL 命令 60: ‒ 只在该设备仅在一个机器人上运行时,才能使用该 IOCTL 命令。 只出于兼容性原因,该命令才仍可用。 在解耦时,设备上的输出端设置保持不变。如果将设备短时间断开 电源后又
[机器人]
DOCK之快换的Profinet对接使用方式
快换的Profinet对接使用方式 同一个设备可以在不同的上交替运行。为此必须使用其他的 IOCTL 功能进行解耦和。如果一个设备仅在一个机器人上运行,则也可以使用这些 IOCTL 功能。其他 IOCTL 功能只能为了兼容的原因而使用。 l 在带有工具更换系统的应用中,绝不能将总线用户持久地耦合在上。 l 在冷启动或在一个输入 / 输出端配置时,在该情况下这将直接导致工业以太网故障。 l 关闭始终可用这一功能可以防止这些设备在冷启动后或者重新配置输入 /输出端后被逻辑耦合进工业以太网。 l 这些已被停用的设备可以在以后程序运行时毫无问题地重新耦合进来。 l 但是在项目设
[机器人]
485modbus转profinet网关连三菱变频器modbus通讯触摸屏监控配置案例
本案例介绍了如何通过485modbus转profinet网关连接威纶通与三菱变频器进行modbus通讯。485modbus转profinet网关提供了可靠的连接方式,使用户能够轻松地将不同类型的设备连接到同一网络中。通过使用这种网关,用户可以有效地管理和监控设备,从而提高生产力和效率。 打开博图加载PLC,本案例使用的是1200PLC 配置PLC的IP地址(应与本地IP地址保持在同一网段) 添加GSD文件 GSD文件安装完成后,单击打开网络视图下的硬件目录 找到网关驱动程序并双击将其添加到博图 单击选择modbus转profibus网关驱动接口连接到1200PLC 配置网关IP地址(与PLC在同一网段) 在设备视图
[嵌入式]
485modbus转<font color='red'>profinet</font>网关连三菱变频器modbus通讯触摸屏监控配置案例
PROFINET和PROFIBUS区别
PROFINET和PROFIBUS是PNO组织推出的两种现场总线。     两者本身没有可比性,PROFINET基于工业以太网,而PROFIBUS基于RS485串行总线,两者协议上由于介质不同完全不同,没有任何关联。     两者相似的地方都具有很好的实时性,原因在于都使用了精简的堆栈结构。基于标准以太网的任何开发都可以直接应用在PROFINET网络中,世界上基于以太网的解决方案的开发者远远多于PROFIBUS开发者,所以,有更多的可用资源去创新技术。     对于PROFIBUS,数据传输的带宽最大为12Mbps,对于PROFINET,数据传输的带宽为100Mbps。     对于PROFIBUS,数据传输的方式为半双工,对于PR
[嵌入式]
Profinet转Can协议网关和西门子PLC和直流伺服驱动器通讯案例
深圳某自动化有限公司在国内的一个运行项目中,项目要求控制中心系统通过向直流伺服驱动器,发送不同的命令报文控制驱动器的启停和运行速度,进而控制驱动器下端连接的四台伺服电机的转动速度。控制中心系统使用的是西门子 S7-1200 PLC,支持 Profinet 总线协议,直流伺服驱动器支持 CAN 协议 解决方案: 由于直流伺服驱动器正常工作时支持 CAN 协议通讯,控制中心系统西门子 S7-1200 PLC 支持 Profinet总线协议通讯,作为 Profinet 主站,两种协议不同,不能直接连接实现数据交换,需通过第三方协议转换模块才能实现不同协议间的数据交换。 北京倍讯科技自主研发生产的Profinet转Can网关能够实现
[嵌入式]
<font color='red'>Profinet</font>转Can<font color='red'>协议</font>网关和西门子PLC和直流伺服驱动器通讯案例
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
