485modbus转profinet网关连三菱变频器modbus通讯触摸屏监控配置案例
发布者:WhisperingWinds最新更新时间:2024-02-23 来源: elecfans关键字:网关  三菱变频器  modbus 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本案例介绍了如何通过485modbus转profinet网关连接威纶通与三菱变频器进行modbus通讯。485modbus转profinet网关提供了可靠的连接方式,使用户能够轻松地将不同类型的设备连接到同一网络中。通过使用这种网关,用户可以有效地管理和监控设备,从而提高生产力和效率。
打开博图加载PLC,本案例使用的是1200PLC
配置PLC的IP地址(应与本地IP地址保持在同一网段)
添加GSD文件
GSD文件安装完成后,单击打开网络视图下的硬件目录
找到网关驱动程序并双击将其添加到博图
单击选择modbus转profibus网关驱动接口连接到1200PLC
配置网关IP地址(与PLC在同一网段)
在设备视图中点击硬件目录,添加读写数据长度,本案例选择读4个数据长度,写4个数据长度
双击进入设备视图,右击进入网关分配设备名称
单击“更新”自动搜索设备,然后单击“分配设备名称”
下载配置到PLC
选择PN/IE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载
组态下载到PLC(按照提示操作即可完成)
配置完成后进行验证操作
通过配置,实现了威纶通与三菱变频器之间的modbus通讯。
关键字:网关  三菱变频器  modbus 引用地址:485modbus转profinet网关连三菱变频器modbus通讯触摸屏监控配置案例
上一篇:Modbus转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人控制系统与PLC的配置案例
下一篇:SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—PROFIBUS光纤接口网络
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 00:30
485modbusprofinet网关三菱变频器modbus通讯触摸屏监控配置案例
本案例介绍了如何通过485modbus转profinet网关连接威纶通与三菱变频器进行modbus通讯。485modbus转profinet网关提供了可靠的连接方式,使用户能够轻松地将不同类型的设备连接到同一网络中。通过使用这种网关,用户可以有效地管理和监控设备,从而提高生产力和效率。 打开博图加载PLC,本案例使用的是1200PLC 配置PLC的IP地址(应与本地IP地址保持在同一网段) 添加GSD文件 GSD文件安装完成后,单击打开网络视图下的硬件目录 找到网关驱动程序并双击将其添加到博图 单击选择modbus转profibus网关驱动接口连接到1200PLC 配置网关IP地址(与PLC在同一网段) 在设备视图
[嵌入式]
<font color='red'>485modbus</font><font color='red'>转</font><font color='red'>profinet</font><font color='red'>网关</font>连<font color='red'>三菱</font><font color='red'>变频器</font><font color='red'>modbus</font>通讯触摸屏<font color='red'>监控</font><font color='red'>配置</font>案例
ModbusProfinet网关连接三菱变频器博图快速配置
本案例将分享如何使用兴达易控的modbus转profinet网关(XD-MDPN100)来连接西门子1200系列plc,并实现三菱变频器的485通讯兼容转modbusTCP通信。通过在博图中进行配置,我们可以实现设备之间的连接和通信。 首先,我们需要安装兴达易控的modbus转profinet网关(XD-MDPN100)以及所需的软件。然后,将网关与西门子1200 plc进行物理连接。通过正确连接网线和电源,确保设备正常运行。 拓展图 接下来,我们需要进行软件配置:打开博图,添加PLC 修改PLC的IP地址,本机的IP地址应与PLC保持在同一网段 加载modbus转profinet网关GSD驱动文件 在GSD文件硬件目录
[嵌入式]
<font color='red'>Modbus</font><font color='red'>转</font><font color='red'>Profinet</font><font color='red'>网关</font>连接<font color='red'>三菱</font><font color='red'>变频器</font>博图快速<font color='red'>配置</font>
ModbusProfinet网关三菱A700变频器配置
案例介绍 本案例是利用稳联技术Modbus转Profinet网关WL-ABC3010把三菱FR-A700变频器接入到西门子1200PLC。实现Profinet转Modbus的通讯协议的互转。 用到设备有:三菱FR-A700系列的变频器1台;西门子PLC1台; 一、初始配置步骤 1、硬件连接之后打开博图,安装兴达易控提供的GSD文件,建立1200与Modbus转Profinet网关的连接,给PNMD485-K20网关配置名称(网关IP地址与电脑、PLC在同一网段); 2、如果默认状态下点击更新列表--分配名称; 3、给Modbus转Profinet网关添加通讯modbus指令(填写从站站号和寄存器地址); 4、设
[嵌入式]
<font color='red'>Modbus</font><font color='red'>转</font><font color='red'>Profinet</font><font color='red'>网关</font>与<font color='red'>三菱</font>A700<font color='red'>变频器</font><font color='red'>配置</font>
ModbusProfinet网关连接丹佛斯变频器配置案例
本案例是实现Profinet转Modbus的通讯协议的互转。利用稳联技术Modbus转Profinet网关WL-ABC3010把三菱FR-A700变频器接入到西门子1200PLC。 配置方法: 1、打开博图,新建项目并添加gsd文件; 2、建立profinet连接,设定网关的IP地址和设备名称,IP要和网关保持在同一网段; 3、进入设备视图选择输入输出的总数据长度; 4、从右侧硬件目录中添加所选长度; 5、下载配置到PLC; 6、打开网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM; 7、设置网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致; 8、设置网关的485参数波特率,数据
[嵌入式]
<font color='red'>Modbus</font><font color='red'>转</font><font color='red'>Profinet</font><font color='red'>网关</font>连接丹佛斯<font color='red'>变频器</font><font color='red'>配置</font>案例
ModbusProfinet网关连接ABB变频器配置案例分析
本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。 首先打开西门子组态软件,新建一个项目。 单机选项-管理通用站描述文件(GSD)安装GSD文件。 点击浏览,找到GSD文件所在位置。(注意,是文件夹位置,不是找文件本身) 选择Modbus转profinet网关KJ-PNG-101 设置Modbus转Peofinet网关的IP地址及设备名称。(要与网关配置软件中保持一致) 设置读写参数的总数据量(本例为8个字节共四个寄存器) Profinet端配置完成可以下载组态到PLC 设置Modbus转Peo
[嵌入式]
<font color='red'>Modbus</font><font color='red'>转</font><font color='red'>Profinet</font><font color='red'>网关</font>连接ABB<font color='red'>变频器</font><font color='red'>配置</font>案例分析
MODBUSPROFINET网关台达变频器接入1500
本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)的MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20将台达变频器CP2000接入西门子PLC1500 PROFINET网络的使用方法: MODBUS 转PROFINET网关网络应用简图编辑 本案例MODBUS RTU转PROFINET网关应用现场的台达变频器CP2000采用的是MODBUS RTU通讯协议, PLC使用的是西门子S7-1500系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯,本案例的目的是使用S7-1500设置变频器的参数,同时采集变频器的各种状态值 一、MODBUS RTU转PROFINET网关简介: PNMD485-K20型号为北京微硬创新科技有限
[嵌入式]
<font color='red'>MODBUS</font><font color='red'>转</font><font color='red'>PROFINET</font><font color='red'>网关</font>台达<font color='red'>变频器</font>接入1500
ModbusProfinet网关变频器接入PLC
项目案例操作: 本案例是通过耐特森的Modbus转Profinet网关设备将丹佛斯变频器的数据接入到西门子的1200PLC,用到的设备为西门子1200PLC一台,Modbus转Profinet网关一个,丹佛斯变频器一台。 Modbus转Profinet网关配置方法: 打开博图,新建项目并添加GSD文件。 建立Profinet连接,设定Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和Modbus转Profinet网关保持在同一网段。 进入Modbus转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度, 从右侧硬件目录中添加所选长度, 下载配置到PLC,打开Modbus转Profinet网关配置
[嵌入式]
<font color='red'>Modbus</font><font color='red'>转</font><font color='red'>Profinet</font><font color='red'>网关</font>将<font color='red'>变频器</font>接入PLC
ModbusProfinet网关连接ACS510变频器
以下配置内容是现场西门子1200PLC通过倍讯科技Modbus转Profinet网关BX-601-PN连接ACS510变频器的详细配置过程,具体的配置方法如下: 配置方法: 1、打开博图,新建项目并添加gsd文件; 2、建立profinet连接,设定网关的IP地址和设备名称,IP要和网关保持在同一网段; 3、进入设备视图选择输入输出的总数据长度; 4、从右侧硬件目录中添加所选长度; 5、下载配置到PLC,打开网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM; 6、设置网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致; 7、设置网关的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致
[嵌入式]
<font color='red'>Modbus</font><font color='red'>转</font><font color='red'>Profinet</font><font color='red'>网关</font>连接ACS510<font color='red'>变频器</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
