西门子S7—200 plc使用STEP7-Micro/WIN 32以上版本的编程软件进行编程。该软件是基于windows的应用软件,由西门子公司专门为S7—200系列PLC设计开发。主要为用户开发控制程序使用,同时也可实时监控用户程序的执行状态。它是西门子S7—200用户不可缺少的开发工具。可在全汉化的界面下进行操作。本文主要介绍编程软件的安装及基本的参数设置。
一、系统要求 |
操作系统:Windows 95、Windows 98、Windows ME或 Windows 2000以上系统。
计算机:IBM 486以上兼容机,内存8MB以上,VGA显示器,至少50MB以上硬盘空间,Windows 支持的鼠标。
通信电缆:PC/PPI电缆(或使用一个通信处理器卡),用来将计算机与PLC连接。
二、软件安装 |
STEP 7-Micro/WIN 32编程软件在一张光盘上,用户可按以下步骤安装:
1、将光盘插入光盘驱动器。
2、系统自动进入安装向导,或单击“开始”按钮启动Windows 菜单。
3、单击“运行”菜单。
4、按照安装向导完成软件的安装。
5、在安装结束时,会出现是否重新起动计算机选项。
三、硬件连接 |
可以用PC/PPI电缆建立个人计算机与PLC之间的通信。这是单主机与个人计算机的连接,不需要其他硬件,如调制解调器和编程设备等。
典型的单主机连接及CPU组态如图1所示。
图1 单主机连接及CPU组态
四、参数设置 |
安装完软件并且设置连接好硬件之后,可以按下面的步骤核实默认的参数:
图2 参数设置
1、在STEP 7-Micro/WIN 32运行时单击通信图标,或从菜单中选择View中选择选项Communications,则会出现一个通信对话框。
图3 通信对话框[page]
2、在对话框中双击PC/PPI电缆的图标,将出现PG/PC接口的对话框。
图4 PG PC接口对话框
3、单击Properties按钮,将出现接口属性对话框,如图所示。检查各参数的属性是否正确,其中通信波特率默认值为9600波特。
图5 接口属性对话框
五、在线联系
前几步如果都顺利完成,则可以建立与SIMATIC S7-200CPU的在线联系,步骤如下:
1、在STEP7-Micro/WIN32下,单击通信图标,或从菜单中选择View中选择选项Communications,则会出现一个通信建立结果对话框,显示是否连接了CPU主机。(http://www.diangon.com/版权所有)
2、双击通信建立对话框中的刷新图标,STEP7-Micro/ WIN32将检查所连接的所有S7-200 CPU站,并为每个站建立一个CPU图标。
3、双击要进行通信的站,在通信建立对话框中可以显示所选站的通信参数。
图6 通信建立结果对话框
六、设置修改PLC通信参数
如果建立了计算机和PLC的在线联系,就可利用软件检查、设置和修改PLC的通信参数。步骤如下:
1、单击引导条中的系统块图标,或从主菜单中选择View菜单中的System Block选项,将出现系统块对话框。
2、单击Port (s)选项卡。检查各参数,认为无误单击OK确认。如果需要修改某些参数,可以先进行有关的修改,然后单击Apply按钮,再单击OK确认后退出。
3、单击工具条中的下装图标,即可把修改后的参数下装到PLC主机。
关键字:西门子 STEP7 编程软件
引用地址:
西门子STEP7编程软件的安装
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:39
Siemens 计划收购 Sarokal Test Systems,持续加强对 IC 行业的投资
Siemens 今天宣布,其已签署协议,将收购位于芬兰奥卢的 Sarokal Test Systems Oy,该公司是一家前传网络创新测试解决方案的提供商。前传网络由集中式无线电控制器与位于蜂窝网络“边缘”的无线射频单元(或天线杆)之间的链路组成。从早期设计阶段到实现和现场测试,芯片集供应商、前传设备制造商和电信运营商使用 Sarokal 产品开发、测试和验证他们的 4G 和 5G 网络设备。 “收购 Sarokal 的计划体现了我们对 EDA 和 IC 行业的一贯承诺。”Siemens PLM Software 总裁兼首席执行官 Tony Hemmelgarn 说道。“收购 Mentor Graphics 公司之后,我们继续
[半导体设计/制造]
STC单片机编程软件安装
STC单片机是由宏晶科技自主研发的可以款基于C51内核的单片机,在国内使用非常广泛。 STC在传统的C51单片机的基础上,性能设计得到了很大的提升,性能优越,而且价格比较低廉,获得了很多大学生和工程师的喜爱。 接下来,给大家简单的介绍一下STC 单片机(C51也兼容)开发环境的搭建 单片机开发最常用的编译软件有Keil,IAR 等,宏晶科技没有开发自己的单片机开发环境,是Keil C51软件来开发的。 STC单片机程序开发用的是Keil C51. (最常见的Keil 软件还有一个MDK版本,但MDK不适合STC单片机,MDK主要适用于ARM内核单片机开发使用),所以我们就需要下载并安装keil C51。 一、 下载Kei
[单片机]
Nokia-Siemens斥巨资收购北电无线业务
Nokia Siemens Networks日前宣布,该公司已与声请破产的加拿大通讯设备供货商北电网络(Nortel Networks)签署一份协议,将以6.5亿美元的价格收购后者的下一代无线技术业务。 Nokia Siemens表示,将藉此巩固北美市场版图,并强化该公司在热门LTE技术的产品研发能力,预计交易将在七月份完成。这桩并购案也意味着曾是全球电信设备业龙头,却在今年一月声请破产重整、并将出售部分资产的北电,最后命运即将揭晓。 根据双方的协议,Nokia Siemens将取得加拿大官方出口发展公司(Export Development Canada)所提供,总额为3亿美元的融资;这笔金额将确保Noki
[手机便携]
西门子:PLM正在驱动工业4.0发展
西门子工业软件(Siemens PLM Software)高级副总裁Bob Haubrock最近受访时,谈到产品生命周期管理(PLM)能为汽车产业带来的好处。Haubrock表示,PLM能实现产品不同生命周期点的数据自动化,因此实际上正在推动工业4.0发展。 西门子PLM软件能实现制造系统数据自动化,因此能推动工业4.0发展。 根据Autocarpro报导,西门子最近收购E-CAD大厂Mentor Graphics,目前已能提供从最初概念设计到制造,直到产品使用寿命结束的完整解决方案。西门子最近还收购LMS和CD-adapco这两家CAE公司,以增强创造的产品双生数字化(digital twin)的能力。 Haubrock指出,
[嵌入式]
基于Profibus-DP和西门子触摸屏、PLC器件在斗轮堆取料机中应用
1. 前言 斗轮堆取料机,是大型散装物料装卸机械,广泛用于港口、矿山、钢厂、电厂等大宗散料如矿石、煤、砂石等在存储料场的堆放、提取作业,其工作连续性强,操作频繁。斗轮堆取料机传统的开关量顺序控制, 是采用继电器和接触器构成的逻辑控制装置, 这种传统的控制装置能在一定的范围内满足自动控制的需要,但因需要大量的触点装置和电缆使其控制线路过于繁复、可靠性差和维修难度大。PLC 以其稳定的性能、低廉的成本、强大的功能及方便的编程等特点广泛应用于工业控制领域。 本文采用西门子触摸屏TP270 ,西门子 S7-300 可编程控制器, Profibus-DP ( 分布式I/O) 控制机上的各执行机构。控制网络简单, 系统优化,
[嵌入式]
西门子PLC的五种通信方式
一、PPI通讯 PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。 二、RS485串口通讯 第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况是只用发送指令(XMT)向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过S7 PLC编写程序实现。 当选择了自由口模式,用户可以通过发送指令(XMT)、接收指令(RCV)、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。 三、MPI通讯 MPI通信是一种比较简单的通信方式,MPI网络通信的速率是19.2Kbit/s~12Mbit/s,MPI网络
[嵌入式]
西门子SCL编程实例——电机星三角启动
国标规定三相异步电动机在以下两种情况下不允许直接启动: ①额定容量大于7.5kW的; ②由专用变压器供电时,电动机容量大于变压器容量20%的; 不宜直接启动的电动机可以通过下列几种方法启动: ①采用适当功率的电机启动器; ②采用适当功率的变频器; ③采用星三角转换电路; 采用星三角转换电路启动是相对简单和节省成本的一种方式,它是通过三个接触器的配合,在电机启动初期使三相定子绕组构成星型连接(Y)。当电机运行一段时间后,再将三相绕组转换成三角形连接(△)。星型连接时加载在定子绕组上是相电压(220V),三角形连接时加载在定子绕组上的是线电压(380V),可见星三角启动是一种降压启动。 星三角降压启动适用于正常运行时定子绕组为三角
[嵌入式]
西门子PLC的计数指令
西门子plc的每次向上计数输入执行从关闭至打开转换时,向上计数(CTU)从该计数器的当前值向上计数。重设输入打开或执行重设指令时,计数器被重设。达到最大值(32,767)时,计数器停止。 每次向上计数输入执行从关闭至打开转换时,向上/向下计数器(CTUD)向上计数,每次向下计数输入执行从关闭至打开转换32,767)时,向上计数输入的下一个上升边缘导致当前计数变成最小值(32,768)。与此相似,达到最小值(-32,768)时,向下计数输入的下一个上升边缘导致当前计数变成最大值(32,767)。 向上和向上/向下计数器有一个保持当前计数的当前值。计数器还有一个预设值(PV),每次执行计数器指令时,将预设值与当C位)打开。否则
[嵌入式]
