基于C++Builder API函数的欧姆龙PLC串行通信
发布者:shiwanyongbing最新更新时间:2015-05-07 来源: eechina关键字:API函数  欧姆龙PLC  串行通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  计算机串行通信是计算机与控制设备(plc)进行数据传送的基本通信方式,也是实现工业自动控制经常用到的通信模式。每一种通信方式都严格约定了与其对应的通信协议,要确保计算机与plc之间能正常通信,就必须遵照其通信协议编写通信程序。
2 串行通信
  串行通信在工业系统控制的范畴中一直占据着极其重要的地位,串行端口(rs-232)是计算机上的标准配置,常用于连接调制解调器来传输数据,在计算机的硬件设备管理器中可以看到,定义为com1、com2等。常用的串行通信方式有两种,分别是rs-232和rs-485,本文以rs-232方式为例进行介绍。
3 上位机编程
  3.1 c++builder编程
  c++builder是由borland公司推出的产品。它采用c++语言作为开发语言,是面向对象语言,具有可视化编程界面且功能强大。
  3.2 c++builder串行通信相关api函数
  c++builder本身并不提供单独的串行通信组件,而是使用一些windows api的函数来达到此目的。这些函数是由操作系统所提供,可以为程序设计人员提供相当多的执行功能。api中与串行通信相关的函数约有20个,本文将对经常使用的函数作讨论。
  (1) 打开串行端口
  hcomm=createfile(comno,generic_read|generic_write,0,null,open_existing,0,0)
  函数参数定义如下:
  hcomm:createfile()函数的返回值,程序使用此返回值进行相关的串行端口操作。
  comno:定义串行端口号,为com1、com2等。
  generic_read|generic_write:对串行端口的读/写操作。
  0:是否共享串行端口,通常不会将串行端口与其它程序共享,因此设为0,否则为1。
  null:函数的返回值hcomm是否可被子程序继承,此处设为不可继承。
  open_existing:打开端口的方式,串行端口是一种设备,必须指定为open_existing方式。
  0:使用同步或异步方式传输数据,同步方式编程简单,速率快,因此设为0,否则为1。
  0:由于使用串行端口编程,设为0。
  (2) 得到串行端口状态:
  getcommstate(hcomm,&dcb)
  函数参数定义如下:
  hcomm:createfile()函数的返回值。
  dcb:串行端口控制块地址,负责对串行端口参数进行设置,具体参数如下:
  dcb.baudrate:设置串行端口的波特率,有19200kb/s、9600kb/s、4800kb/s几种,一般为:9600kb/s。
  dcb.bytesize:设置串行端口的数据位数,有5、6、7、8几种,欧姆龙plc数据位数为7。
  dcb.parity:设置串行端口的校验位检查,有none、even、odd几种,设为none。
  dcb.stopbits:设置串行端口的停止位数,有1、1.5、2几种, 欧姆龙plc的停止位数为1。
  (3) 设置串行端口状态:
  setcommstate (hcomm,&dcb)
  函数参数定义与getcommstate()函数相同。
  (4) 向串行端口写数据:
  writefile(hcomm,senddata,bs,&lrc,null)
  函数参数定义如下:
  senddata:写数据的地址。
  bs:写入数据的字节数。
  lrc:被写入的数据地址。
  null:写入数据的同步检查,串行端口采用同步通信时可以设为null。
  (5) 清除串行端口的错误或将串行端口当前的数据状态送至输入缓冲区:
  clearcommerror(hcomm,&dwerror,&cs)
  函数参数定义如下:
  dwerror:返回错误信息代码。
  cs:指向串行端口状态的结构变量。
  (6) 从串行端口的输入缓冲区读出数据:
  readfile(hcomm,inbuff,cs.cbinque,&nbytesread,null);函数参数定义如下:
  inbuff:指向用来存储数据的地址。
  cs.cbinque:读取数据的字节数。
  nbytesread:总的读取字节数。
  null:如果不进行后台工作,串行端口设为null。
  (7) 关闭串行端口:
  closehandle(hcomm)
  函数参数定义如下:
4 plc通信数据帧介绍
  计算机与欧姆龙plc通信时,按应答方式进行。由计算机发给plc一组ascii码字符数据,这一组数据成为命令块。plc收到命令块后经分析认为命令正常,则按照命令进行操作,将操作结果返回给计算机。plc返回给计算机的这一组数据称为响应块。若plc收到命令后经分析确认命令不正常,则返回给计算机错误命令块。计算机和plc通信时,欧姆龙plc是被动的,必须先由计算机给plc发出命令块,plc再给计算机发出响应块。命令块和响应块以帧(frame)为单位进行传送,一帧最多由131个字符组成。下面将欧姆龙plc命令帧与响应帧的组成结构介绍如下:
  4.1 命令帧
  命令帧组成结构如图1所示。
  帧结构解析:
  @:在起始处必须放置
  节点号:有效值为00—31, 表示pc机最多可同32台plc通信
  头代码:plc的命令代码
  发送文本:pc机发送的命令参数
  fcs(frame check sequence) :帧检查顺序代码(帧校验码)
  帧校验码是2位(bit) 十六进制数。它是由帧数据包含的所有字符的ascii码进行位异或运算的结果。
  终止符:“*”号和回车符“cr”
  举例如下:
  读h区命令帧结构如图2所示。
  4.2 响应帧
  响应帧结构如图3所示。
  帧结构解析:
  @ :返回命令头
  节点号 :有效值为00—31,返回数据的plc节点号
  头代码 :plc的命令代码
  尾代码 : 返回命令完成状态码
  接收文本: 在有数据时返回的数据
  fcs :帧检查顺序代码
  终止符:“*”号和回车符“cr”
  举例如下:
  读h区响应帧结构图4所示。
  4.3 fcs(帧数据冗余校验码)的计算
  为了降低串行通信的误码率,在接收和发送端都必须对数据进行校验,常用的方法是进行fcs校验。对帧数据进行冗余校验计算时,应对帧数据中各个字符的ascii码进行位异或运算,然后将结果转为2位十六进制字符。
5 c++builder api函数应用
  5.1 通信主程序的设计架构
  通信主程序的主要功能:实现计算机对plc的运行控制和状态监视,即构成一个闭环监控系统,程序设计架构如图5所示。[page]
  5.2 打开串信端口
  (1) 打开通信端口,对端口进行初始化设置,工作流程如图6示。
  (2) 打开通信端口程序源代码:
  void__fastcall tform1::button1click(tobject *sender)
  char *comno;
  dcb dcb;
  string temp;
  temp=“com”+inttostr(rdcom-》itemindex+1);
  comno=temp.c_str() ;
  0,null,open_existing,1,0);
  if(hcomm==invalid_handle_value)
  messagebox(0,“打开通信端口错误,请检查端口是否被占用!!” ,“comm error”,mb_ok);
  return;
  getcommstate(hcomm,&dcb);
  dcb.baudrate=cbr_9600;
  dcb.bytesize =7;
  dcb.parity =evenparity;
  dcb.stopbits =onestopbit;
  setcommstate(hcomm,&dcb);
  if(!setcommstate(hcomm,&dcb))
  messagebox(0,“通信端口设置错误!!!”,“set error”,mb_ok);
  closehandle(hcomm);
  return;
  5.3 写plc内存数据
  (1) 将计算机发出的命令写入plc,实现计算机对plc的控制功能。工作流程如图7示。
  (2) 写plc内存函数程序源代码:
  string tform1::write(string address,string value)
  unsigned long lrc,bs;
  string temp;
  char *senddata;
  char inbuff[1024];
  int ln,i=0;
  string word,check;
  dword nbytesread,dwevent,dwerror;
  comstat cs;
  word=“@00wd”+address+value;
  if(hcomm==0)
  messagebox(0,“串口未打开!!!”,“错误信息”,mb_ok);
  return(0);
  temp=outchecksum(word);
  senddata=temp.c_str() ;
  bs=strlen(senddata);
  loop:
  if(++i《=3)
  writefile(hcomm,senddata,bs,&lrc,null);
  sleep(100);
  if(hcomm==invalid_handle_value) return(0);
  clearcommerror(hcomm,&dwerror,&cs);
  if(cs.cbinque》sizeof(inbuff))
  purgecomm(hcomm,purge_rxclear);
  return(0);
  readfile(hcomm,inbuff,15,&nbytesread,null);
  check=inbuff;
  if(check.substring(6,2)!=“00”)
  goto loop;
  else
  messagebox(0,“数据写错误”,“通信错误”,mb_ok);
  }[page]
  5.4 读plc内存数据
  (1)从plc中读取数据,监视plc的运行数据,工作流程如图8示。
  (2) 读plc内存函数程序源代码:
  string tform1::read(string address,string value)
  string readdata,readdata1,readdata2;
  string temp;
  char *senddata;
  int ln,i=0,len;
  comstat cs;
  char inbuff[1024];
  string word;
  word=“@00rd”+address+value;
  if(hcomm==0) return(0);
  senddata=temp.c_str();
  bs=temp.length();
  loop:
  if(++i《=3)
  sleep(100);
  return(0);
  cs.cbinque=4*strtoint(value)+11;
  inbuff[cs.cbinque]=``;
  readdata =inbuff;
  len=readdata.length();
  if(len==0)
  goto loop;
  if(readdata.substring(6,2)!=“00”)
  goto loop;
  if(inchecksum(readdata)!=1)
  goto loop;
  else
  messagebox(0,“读数据错误”,“通信错误”,mb_ok);
  return(readdata);
6 结束语
  本文围绕如何使用c++builder
  api函数编写出符合计算机与欧姆龙plc串行通信协议的控制程序进行阐述,项目已经调试通过运行。
关键字:API函数  欧姆龙PLC  串行通信 引用地址:基于C++Builder API函数的欧姆龙PLC串行通信
上一篇:按时间原则控制的PLC系统编程方法研究
下一篇:无刷同步电动机的变频运行方式的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:40
利用Flash实现单片机系统的在线维护
1 引 言 单片机应用系统具有结构简单,可靠性高,灵活性强,性能价格比高等特点,如今已被广泛地应用于计算机行业的各个领域。随着单片机应用的推广,相应地带来了单片机系统的维护问题,特别是在相同硬件结构条件下多个版本软件的管理问题,因此实现单片机系统的在线维护是非常必要的。 2 系统设计原理 单片机系统的在线维护有两种情况,一种就是就将系统的程序分成两个部分,并分别装载到单片机的EPROM与FLASH中,如AT89C52等,因为 EPROM一般需要通过专门的编程仪器才能实现编程,所以一般是不能在线更改的;但是由于FLASH可以在线进行改写,通过对FLASH的在线编程就可实现单片机系统的在线维护了。此时的FLASH芯片也可以看成是
[单片机]
利用Flash实现单片机系统的在线维护
一种多协议串行通信接口的设计方法
  随着通信网技术的进一步发展,越来越多的互连网设备(如路由器、开关、网关、存取装置)中的串行接口在广域网(Wide Area Network)中被设计成能够支持多种物理接口协议或标准.广域网串行口协议包括RS-232,RS-449,EIA-530,V.35 ,V.36以及X.21等.图1所示是一个简单的串行通信接口示意图.由图可知,实现多协议串口通信的关键是将连接器送来的不同传输方式熎胶狻⒎瞧胶 和不同电气信号通过收发器转换为终端能够识别并处理的、具有TTL电平的信号.   1 传统多协议通信的特点和问题   1.1 “子板”方式   广域网串口应用中的通用实现方法是为所需的每一种物理协议提供一个独立的子板.一个支持
[嵌入式]
115.2K串行通信C语言示例
//115.2k串行口通信程序,校验方式为简单双向校验, //而且是必要的,因为任何采用中断、crc等的方法 //均很难保证速度和避免错误. //总体速度5KB/秒 //单片机程序 //使用22.1184晶振 unsigned char time,b_break,b_break_3; //35.555ms void int_t0(void) interrupt 1 { TH0=0; if ((++b_break_3) 2) b_break=1; time++; } // unsigned char rec(void) { TH0=0;b_break_3=0;b_break=0; while (RI==0) { if (b_
[单片机]
基于单片机通信网络的分布式数据采集与控制系统的实现
 在生产酸酐的小型控制现场中,需要对各反应釜的温度和压力进行实时的监测,并使它们保持在规定的误差范围内。由于需要控制的设备较多、相互距离又较远,且现场有较强的工业干扰,因此采用体积小、抗干扰能力强的单片机作为上位机与现场控制器来组成分布式数据采集与控制系统。在该系统中,上位机与现场控制器之间采用通信网络连接,各测控单元独立工作,完成参数的测量与控制;而在主控室内,由主机对各现场测控器的工作状态进行监测,向各分机发送控制命令以及对整个生产过程的数据进行统一的显示、储存等。在本系统中采用主从式RS-485串行通信标准。  1单片机通信网络  RS-485串行总线接口标准以差分平衡方式传播信号,在发送端驱动器将TTL电平信号转
[单片机]
基于I2C串行通信的EEPROM在电视中的设计应用
  1 前言      近年来,数字化电视技术迅猛发展,特别是遥控系统的面市,各厂商在电视机中加人微处理器(MCU),各种人工智能化彩电完全替代了老式电视手动(机械式)控制和记忆方式。随着电视专用MCU功能日益强大,用户使用的功能日趋丰富,所需存储的数据和刷新速度不断提高,先后涌现出各种型号和规格的存储器。目前,电视机中应用最为广泛的是E2PROM。 因为E2PROM保存着大量与电视机工作状态密切相关的数据,其可靠性就遥控电视而言至关重要,视为第二核心器件。E2PROM与第一核心器件 (MCU)保持通信,并存储电视机的工作信息。有时由于存储数据的丢失造成重大损失,甚至导致数据无法修复。因此,在电视系统中,对于系统数据和
[嵌入式]
一种基于铁电存储器的双机串行通信技术
摘要:分析不同种类单片机之间通信的方式及难点,提出一种基铁电存储器的解决方案与实例。包括一个可靠通信协议和流程以及此方法的优点和需要注意的方法。 关键词:单片机通信铁电存储器I2C总线仲裁通信协议 谁着电子技术的飞速发展,单片机也步如一个新的时代,越来越多的功能各异的单片机为我们的设计提供了许多新的方法与思路。对于莫一些场合,比如:复杂的后台运算及通信与高实时性前台控制系统、软件资源消耗大的系统、功能强大的低消耗系统、加密系统等等。如果合理使用多种不同类型的单片机组合设计,可以得到极高灵活性与性能价格比,因此,多种异型单片机系统设计渐渐成为一种新的思路,但单片机之间的通信一直是困扰这种方法拓展的主要问题。本文将分析比较几种单
[应用]
单片机串行通信控制寄存器的使用
  1.功能   MCS-5l单片机中的异步通信串行口能方便地与其他计算机或串行传送信息的外围设备(如串行打印机、CRT终端等)实现双机、多机通信。   串行口有四种工作方式,如表所示: SM0 SM1 工作方式 功能 波特率 0 0 方式0 移位寄存器方式,用于并行I/O扩展 fosc/12 0 1 方式1 8 位通用异步接收器/发送器 可变 1 0 方式2 9 位通用异步接
[单片机]
单片机<font color='red'>串行通信</font>控制寄存器的使用
串行通信控制器85C30及其应用
1 概述 85C30是AMD公司生产的双通道、全双工、支持多种通信协议的通信控制芯片,该芯片自身带有串并、并串转换功能,可广泛应用于微控制器组成的多串口串行通信应用系统中。其内部集成了波特率生成器、数字锁相环和晶体振荡器等可编程器件,因而可大大减少对外围电路的需要,提高了系统的可靠性,更适用于高速通信应用领域。 85C30的主要特性如下: ● 具有两个可全双工工作的通信通道; ● 可异步、同步串行通讯; ● 符合面向字符的同步协议,如IBM BISYNC(二进制同步通信协议); ● 符合面向比特的同步协议,如同步数据链路控制协议HDLC和高级数据链路控制协议SDLC; ● 最高数据传输率为4M bit/s(同步模式)
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
