永磁同步伺服电机(PMSM)驱动器原理
发布者:温柔的爱情最新更新时间:2015-05-07 来源: eechina关键字:伺服电机  PMSM  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着现代电机技术、现代电力电子技术、微电子技术、永磁材料技术、交流可调速技术及控制技术等支撑技术的快速发展,使得永磁交流伺服技术有着长足的发展。永磁交流伺服系统的性能日渐提高,价格趋于合理,使得永磁交流伺服系统取代直流伺服系统尤其是在高精度、高性能要求的伺服驱动领域成了现代电伺服驱动系统的一个发展趋势。永磁交流伺服系统具有以下等优点:
  电动机无电刷和换向器,工作可靠,维护和保养简单;
  定子绕组散热快;
  惯量小,易提高系统的快速性;
  适应于高速大力矩工作状态;
  相同功率下,体积和重量较小,广泛的应用于机床、机械设备、搬运机构、印刷设备、装配机器人、加工机械、高速卷绕机、纺织机械等场合,满足了传动领域的发展需求。
  永磁交流伺服系统的驱动器经历了模拟式、模式混合式的发展后,目前已经进入了全数字的时代。全数字伺服驱动器不仅克服了模拟式伺服的分散性大、零漂、低可靠性等确定,还充分发挥了数字控制在控制精度上的优势和控制方法的灵活,使伺服驱动器不仅结构简单,而且性能更加的可靠。现在,高性能的伺服系统,大多数采用永磁交流伺服系统其中包括永磁同步交流伺服电动机和全数字交流永磁同步伺服驱动器两部分。伺服驱动器有两部分组成:驱动器硬件和控制算法。控制算法是决定交流伺服系统性能好坏的关键技术之一,是国外交流伺服技术封锁的主要部分,也是在技术垄断的核心。
交流永磁伺服系统的基本结构
  交流永磁同步伺服驱动器主要有伺服控制单元、功率驱动单元、通讯接口单元、伺服电动机及相应的反馈检测器件组成,其结构组成如图1所示。其中伺服控制单元包括位置控制器、速度控制器、转矩和电流控制器等等。我们的交流永磁同步驱动器其集先进的控制技术和控制策略为一体,使其非常适用于高精度、高性能要求的伺服驱动领域,还体现了强大的智能化、柔性化是传统的驱动系统所不可比拟的。
  目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(dsp)作为控制核心,其优点是可以实现比较复杂的控制算法,事项数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(ipm)为核心设计的驱动电路,ipm内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。
  伺服驱动器大体可以划分为功能比较独立的功率板和控制板两个模块。如图2所示功率板(驱动板)是强电部,分其中包括两个单元,一是功率驱动单元ipm用于电机的驱动,二是开关电源单元为整个系统提供数字和模拟电源。
  控制板是弱电部分,是电机的控制核心也是伺服驱动器技术核心控制算法的运行载体。控制板通过相应的算法输出pwm信号,作为驱动电路的驱动信号,来改逆变器的输出功率,以达到控制三相永磁式同步交流伺服电机的目的。[page]
功率驱动单元
  功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦pwm电压型变频器来驱动三相永磁式同步交流伺服电机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是ac-dc-ac的过程。整流单元(ac-dc)主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。
  逆变部分(dc-ac)采用采用的功率器件集驱动电路,保护电路和功率开关于一体的智能功率模块(ipm),主要拓扑结构是采用了三相逆变电路原理图见图3,利用了脉宽调制技术即pwm(pulse width modulation)通过改变功率晶体管交替导通的时间来改变逆变器输出波形的频率,改变每半周期内晶体管的通断时间比,也就是说通过改变脉冲宽度来改变逆变器输出电压副值的大小以达到调节功率的目的。
  图3中vt1~vt6是六个功率开关管,s1、s2、s3分别代表3个桥臂。对各桥臂的开关状态做以下规定:当上桥臂开关管“开”状态时(此时下桥臂开关管必然是“关”状态),开关状态为1;当下桥臂开关管“开”状态时(此时下桥臂开关管必然是“关”状态),开关状态为0。三个桥臂只有“0”和“1”两种状态,因此s1、s2、s3形成000、001、010、011、100、101、111共八种开关管模式,其中000和111开关模式使逆变输出电压为零,所以称这种开关模式为零状态。输出的线电压为uab、ubc、uca,相电压为ua、ub、uc,其中udc为直流电源电压,根据以上可得到附表分析。
控制单元
  控制单元是整个交流伺服系统的核心,实现系统位置控制、速度控制、转矩和电流控制器。所采用的数字信号处理器(dsp)除具有快速的数据处理能力外,还集成了丰富的用于电机控制的专用集成电路,如a/d转换器、pwm发生器、定时计数器电路、异步通讯电路、can总线收发器以及高速的可编程静态ram和大容量的程序存储器等。伺服驱动器通过采用磁场定向的控制原理(foc) 和坐标变换,实现矢量控制(vc),同时结合正弦波脉宽调制(spwm)控制模式对电机进行控制。永磁同步电动机的矢量控制一般通过检测或估计电机转子磁通的位置及幅值来控制定子电流或电压,这样,电机的转矩便只和磁通、电流有关,与直流电机的控制方法相似,可以得到很高的控制性能。对于永磁同步电机,转子磁通位置与转子机械位置相同,这样通过检测转子的实际位置就可以得知电机转子的磁通位置,从而使永磁同步电机的矢量控制比起异步电机的矢量控制有所简化。
  伺服驱动器控制交流永磁伺服电机(pmsm)伺服驱动器在控制交流永磁伺服电机时,可分别工作在电流(转矩)、速度、位置控制方式下。系统的控制结构框图如图4所示由于交流永磁伺服电机(pmsm)采用的是永久磁铁励磁,其磁场可以视为是恒定;同时交流永磁伺服电机的电机转速就是同步转速,即其转差为零。这些条件使得交流伺服驱动器在驱动交流永磁伺服电机时的数学模型的复杂程度得以大大的降低。从图4可以看出,系统是基于测量电机的两相电流反馈(ia、ib)和电机位置。将测得的相电流(ia、ib)结合位置信息,经坐标变化(从a,b,c坐标系转换到转子d,q坐标系),得到id、iq分量,分别进入各自得电流调节器。电流调节器的输出经过反向坐标变化(从d,q坐标系转换到a,b,c坐标系),得到三相电压指令。控制芯片通过这三相电压指令,经过反向、延时后,得到6路pwm波输出到功率器件,控制电机运行。系统在不同指令输入方式下,指令和反馈通过相应的控制调节器,得到下一级的参考指令。在电流环中,d,q轴的转矩电流分量(iq)是速度控制调节器的输出或外部给定。而一般情况下,磁通分量为零(id=0),但是当速度大于限定值时,可以通过弱磁(id《0),得到更高的速度值。
  从a,b,c坐标系转换到d,q坐标系有克拉克(clarke)和帕克(park)变换来是实现;从d,q坐标系转换到a,b,c坐标系是有克拉克和帕克的逆变换来是实现的。
结语
  本文简单的介绍了伺服驱动器的几个主要的功能模块的实现及原理,谨帮助大家对伺服驱动器有进一步了解之用,大家如果想更深入的了解伺服驱动器的设计原理,请参考其它的文献。
关键字:伺服电机  PMSM  驱动器 引用地址:永磁同步伺服电机(PMSM)驱动器原理
上一篇:同步电动机异步全压启动过程的转矩分析
下一篇:步进电机变频技术的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:40
浅谈伺服控制系统的3种控制方式
基础知识 1、伺服系统组成(自上而下) 控制器:plc,变频器,运动控制卡等其他控制设备,也称为上位机; 伺服驱动器:沟通上位机和伺服电机,作用类似于变频器作用于普通交流马达。 伺服电机:执行设备,接受来自驱动器的控制信号; 机械设备:将伺服电机的圆周运动(或直线电机的直线运动)转换成所需要的运动形式; 各类传感器和继电器:检测工业控制环境下的各种信号送给上位机或驱动器做为某些动作的判断标准。 2、伺服控制方式 三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制的,位置控制是通过发脉冲来控制的。 如果您对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。 如果
[嵌入式]
浅谈伺服控制系统的3种控制方式
电机驱动器的工作原理和功能特点
电机驱动器是一种电子设备,用于控制电机的速度、转向和位置。它由电源、控制电路和功率输出部分组成。通常使用交流电源或直流电源作为电源输入,并使用电子元件(如晶体管、场效应管、IGBT、功率二极管等)控制电机输出功率。电机驱动器适用于各种类型的电机,例如直流电机、交流电机(异步电机、同步电机、步进电机等)。在工业机械、自动化系统、交通运输和家用电器等领域中都广泛应用。 电机驱动器的工作原理 电机驱动器是一种将电能转换为机械能的设备,可以将电能转换成适合电机使用的电源信号。简单来说,电机驱动器就是将来自于电网的交流电通过整流、滤波、逆变等处理方式转换成适合电机使用的电源信号。电机驱动器按照其输入电源的类型可以分为直流、交流、和三相交
[嵌入式]
基于半桥驱动器IR2153的荧光灯电子镇流器
摘要:介绍了一个基于自激式半桥驱动器IR2135的荧光灯电子镇流器电路,着重介绍了灯丝预热和启动保护等单元电路的构成和的特点,并给出了详细电原理图。 关键词:电子镇流器;功率因数校正;灯丝预热;重启动   0 引言 荧光灯的发光效率优于白炽灯已成为不争的事实,为此,近20年来,电子镇流器在世界范围内得到了迅速的普及和发展,各半导体厂家推出了众多的用于电子镇流器的驱动电路,本文介绍的电子镇流器基于IR公司开发的IR2153驱动器和摩托罗拉公司的MC33262功率因数控制器,是一种结构简单,成本低廉,可靠性高的解决方案。 1 自激式半桥驱动器IR2153介绍 IR2153是在IR2155和IR2151基础上推出
[电源管理]
基于半桥<font color='red'>驱动器</font>IR2153的荧光灯电子镇流器
14W高效率LED驱动器电源设计
  一、设计特色   1、作环境温度高(75度)   2、高能效   3、合EU CoC/CEC 2008/能源之星2.0要求,带载模式效率高(可达86%,要求为79.6%);在265  VAC输入时的空载输入 功率 250 mW,要求为300 mW   4、滞过热关断保护   5、载断开保护   6、足EN55015B传导 EMI 限制,EMI裕量 8 dB微伏   二、工作原理   图1所示为一个典型的20 V、14 W恒压(CV)、恒流(CV)输出的 电源电路 。 LED 阵列的光输出量与所流经的电流量成正比。因此, LED驱动 器应具有恒流输出,而不是恒压输出。在本设计中,DC输出未与AC输入隔离,因而LED阵列和外壳
[电源管理]
14W高效率LED<font color='red'>驱动器</font>电源设计
美国国家半导体推出具动态调压功能的LED驱动器
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出业界首款具有动态电压调整功能并拥有多条输出通道的大功率LED驱动器。这款控制器的特点是可以驱动多达4串LED,每串LED的驱动电流大小一致,偏差极小,而且效率极高。这款型号为LM3464的控制器属于美国国家半导体PowerWise®高能效系列,可以最大化提高系统效率,精简系统设计,从而降低开发成本,尤其适用于需要大量采用LED驱动器的照明系统,例如工业照明系统、路灯及汽车照明系统。 传统的高亮度LED驱动器都分别为每串LED提供独立的驱动电流。而LM3464
[电源管理]
美国国家半导体推出具动态调压功能的LED<font color='red'>驱动器</font>
Altera Arria GX FPGA支持松下P2驱动器
在准时高效的广播行业,每一分钟都至关重要。提供支撑技术以加速视频传送过程,Altera公司今天宣布,松下公司在其新的AJ-PCD35、5槽P2 (无带格式)存储器卡驱动器中选用了Altera的Arria® GX FPGA、PCI Express (PCIe) MegaCore® IP和Nios® II处理器解决方案。 松下公司新的存储驱动器使用了PCIe接口,提供从P2卡到非线性编辑系统的视频读写功能,同时可以从多个存储器卡传送数据,与传统驱动器相比,大大提高了传送速率。松下AJ-PCD35可以直接读写5个卡的内容,不但帮助专业广播人员提高了节目内容的数量和质量,而且满足了时限要求。4月20号到23号在拉斯维加斯会议
[手机便携]
如何测量伺服电机的好坏
  1.不用伺服驱动器,没有特别好的办法,可以用万用表两两测量一下相间的电阻,应该大致相等。   如果手头有可调电压的直流电源,那么把电压调到10几伏,正极接电机一相,负极接剩下的两相,   那么伺服电机应该会转至一个固定的角度。类似的,换一相接正极,电机应该会转至另外一个固定的角度。电压具体多少伏合适从低往高逐渐尝试。   2.给编码器供上电(供电电压要符合编码器要求),用手转动电机,同时用示波器看A.B.Z的波形,有脉冲一般就没问题。   以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
[测试测量]
研诺新款内置LDO白色发光二极管驱动器
AnalogicTech日前宣布推出一款高度集成的4通道白光型发光二极管(WLED)驱动器AAT2847,用于以单节锂离子/聚合物电池供电的便携系统。这款基于电荷泵的器件还内置了两个200mA的低压差线性稳压器(LDO),且都带有各自独立的启动管脚,为辅助系统功能供电。 数字接口 AAT2847用作1个可提供高达120mA的输出电流的低噪音、三重模式直流/直流电荷泵转换器,该器件的4个通道都可提供用于WLED的、高达30mA的偏置电流。为了保证显示亮度的统一,WLED背光偏置电流匹配精度典型值为0.5%。 该芯片采用研诺的先进简化串行(AS2Cwire)数字接口,用于每个背光LED通道的开、关以及电流设置。电流水平可设置多达
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
