实验设计助力汽车发动机研发
发布者:huijiazi5210最新更新时间:2015-05-08 来源: eechina关键字:发动机  参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
发动机是汽车的心脏,为汽车的行驶提供最基本的动力,它的质量特性关系着汽车的动力性、经济性、环保性。纵观汽车行业100多年的发展史,虽然发动机的基本原理没有改变,但积极进取的汽车厂商们常常喜欢把发动机的性能作为竞争亮点,富于创新的设计大师们也不断地将最新科技融入到发动机中,把发动机变成一个日益复杂的机电一体化产品。举例来说,影响发动机Calibration(标定)的参数已经增加到数以千计的程度。
• 如何能够在众多参数中快速而准确地找到少数关键的参数?
• 如何能够让设置好的参数使燃料的Consumption、Emissions、Smoothness同时达到指定的要求?
• 如何能够在最短的时间内、在广义的参数空间内精准定位,找到最优化的设计空间?
这些都是国内很多汽车企业的研发和质量部门经常遇到的技术难题。由于缺乏正确的实验设计理论指导,本土车企的研发成本高、研发周期长、研发效果差,这些情况制约了企业的上升空间,甚至导致相当一部分企业陷入了“销量下降→压缩研发成本→销量继续下降→继续压缩研发成本”的恶性循环。
从欧美、韩日等知名车企的成功经历来看,实验设计是它们长期保持发动机竞争力的法宝之一,这与国内同行或凭经验、或凭苦干的工作风格形成了鲜明的对比。
实验设计DOE ,又称试验设计,是以概率论和数理统计为理论基础,既经济又科学地安排实验,同时在此基础上研究和处理多因子与响应变量关系的一种科学方法。在发动机新产品、新工艺的研究中,通常要做实验,而且往往做实验的次数还很多。实验者总希望从近可能少的实验次数中最大限度地提取有用信息,为此就必须进行实验的设计、分析与优化。实验设计会告诉工程师们如何安排实验最合理,如何对实验结果进行评价和检验,最终在科研和工艺研究领域如何能够达到大幅度缩短研发周期、节省经费、找到最佳的产品设计参数的目的。本文中所有涉及到实验设计的分析报告都是基于专业统计分析软件JMP完成的。
虽然说实验设计是一种跨行业的分析方法论,但在汽车行业,其使用也有一定的特殊性。总的来说,汽车行业的实验设计可以分为两类:筛选(Screening)设计和优化(Optimization)设计。
筛选设计是指在问题研究的早期,潜在的候选因素很多,如何有效地大规模降低实验次数而又准确地找到少数几个影响发动机性能的关键因素。具体的实现手段有两种:一种是经典的实验设计方法,如部分析因设计、Plackett-Burman设计等(如图一所示);另一种是高级的实验设计方法,如D最优设计等(如图二所示)。
图一
图二
筛选设计的最终目的是不靠猜测,摆脱低效率的试错法,却能在众多参数中快速而精确地发现关键参数,如图三中所显示的X5和X8。
图三
优化设计是指在问题研究的中后期,关键因素已经明确,但需要精益求精,在有限的实验空间中精准地找到使发动机性能发挥到极致的最佳设计。具体的实现手段有两种:一种是经典的实验设计方法,如响应曲面设计等(如图四所示);另一种是高级的实验设计方法,如空间填充设计、I最优设计等(如图五所示)。[page]
图四
图五
优化设计的最终目的是不用一次次地盲目调试,而是通过有限的几次实验就能找到所需要的参数设置,使发动机的各项指标均达到指定的要求,从而大幅度降低研发周期与成本。图六所示的图形就是反映Fuel pressure和Valve train这两个关键参数对燃料Consumption影响的预测模型,工程师们可以由此制定最佳的工艺方案。
图六
总之,根据现实情况灵活运用实验设计的方法,可以帮助研发和质量管理的技术人员快速而有效地达到筛选变量和优化方案的目的,使我们的汽车拥有更强劲的发动机,使我们的汽车工业早日进入到一个更高的发展阶段。
关键字:发动机  参数 引用地址:实验设计助力汽车发动机研发
上一篇:汽车盲点检测系统
下一篇:特斯拉服务于民,原有充电桩将并入公共充电网
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:40
关于医用手套不透水性测试仪的主要技术参数
医用手套不透水性测试仪适用于测定医用橡胶检查手套也包括用于处理受污染材料橡胶检查手套、化学和微生物防护手套的不透水性能。可用于检测、手套生产企业、劳动防护用品检验机构进行的相关检测和检验。 上海诚卫仪器科技有限公司仪器特征:容积至少1000mL,充水时能使手套保持垂直。 主要技术参数: 1、悬挂装置 2、外径60mm,内径50mm,可容纳1000mL水的透明圆柱筒2件 3、1000mL量杯1个 4、计时器 1个 适用标准: GB 10213-2006 使用医用橡胶检查手套 附录A 不透水试验 GB 7543-2006 使用灭菌橡胶外科手套 附录A 不透水试验 GB10213-2006 /附录A 不透水试验
[测试测量]
DSP芯片加工及选型参数
DSP芯片也称 数字信号处理器 ,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器具,其主机应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点:   (1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;   (2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;   (3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;   (4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;   (5)快速的中断处理和硬件I/O支持;   (6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;   (7) 可以并行执行多个操作; (8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
[嵌入式]
DSP芯片加工及选型<font color='red'>参数</font>
LMS-Signature Testing在某型发动机转子叶片动频、动应力测量中的应用
1 前言 转子叶片的振动特性将直接影响发动机性能及发动机的可靠性和寿命。为正确评估发动机的的可靠性和寿命,需要进行动频、动应力测量试验分析转子叶片的动频、动应力。转子叶片工作环境恶劣:高转速(12000 转/分)、大交变应力(频率:8000Hz,应力水平:400MPa),给数据采集和分析提出了很高的要求,LMS-SCADSⅢ316 硬件和测量软件Signature Testing 解决了问题。为准确测量叶片在高频振动下的应力,为设计提供可靠性数据有着重要意义。 2 叶片静频及应力分布测量 对转子叶片先进行了振动试验,分别测定了叶片前十阶模态的频率及振型,结果发现,当激起同样的叶尖振幅时,有几种振型所需的激振力最小,对这些振型重
[测试测量]
变频器过载的原因及处理 变频器过载怎么处理设置参数
  变频器过载的原因及处理   变频器过载是指变频器输出电流超过额定电流,通常是由于负载过重或运行条件发生变化引起的。以下是一些常见的变频器过载原因及处理方法:   负载过重:当负载过大时,变频器需要提供更多的电流才能满足负载的要求,这可能导致变频器过载。解决方法是减轻负载,例如减少传送带上的物品数量或者降低设备的运行速度。   运行条件发生变化:当变频器的运行条件发生变化时,例如负载变化或环境温度升高,可能会导致变频器过载。解决方法是根据实际情况调整变频器参数,例如提高过载保护设定值、减少加速时间或者增加风扇运行时间等。   变频器故障:当变频器内部元件损坏或者出现故障时,可能会导致变频器过载。解决方法是进行故障排除
[嵌入式]
浅谈汽车发动机工作原理
您是否曾经打开过汽车的发动机罩? 汽车发动机(汽车发动机类型)看上去就像一大堆乱七八糟的金属、管路和导线的混合体。您可能看过一些有关汽车发动机的文章,知道一些关于汽车发动机的知识,但是你知道汽车发动机工作原理吗?下面我们以单缸汽油发动机为例,讲解一下汽油发动机工作原理。 汽车发动机工作原理     发动机气缸内装有活塞,活塞通过活塞销、连杆与曲轴相连接。活塞在气缸内做往复运动,通过连杆推动曲轴转动。为了吸入新鲜气体和排出废气,设有进气门和排气门。 活塞顶离曲轴中心最远处,即活塞最高位置,称为上止点。活塞顶部离曲轴中心最近处,即活塞最低位置,称为下止点。上、下止点间的距离称为活塞行程,曲轴与连杆下端的连接中心
[嵌入式]
可变汽缸管理技术在当今发动机领域的应用
  可变汽缸管理技术多用在排量较大的车型上,这些轿车通常都采用V6、V8、V10甚至V12的多汽缸大排量发动机。但日常行驶,大多数情况下并不需要大功率的输出,大排量多汽缸就显得有点浪费。       比如1980年,美国通用在第二代凯迪拉克赛威上,采用了全新铸铝缸盖HT-4100V8发动机,这台发动机成为世界上第一台可变汽缸技术(VDE)发动机,在不需要大功率的输出时,可以控制关闭一半汽缸,以减少燃油的消耗。       虽然可变汽缸技术理论上非常吸引人,但受限于当时的计算机技术落后,无法完成每秒200次的运算,一些发动机甚至要采用机械的方式来控制,因此不仅节油效果不明显,而且对发动机的可靠性造成一系列影响。通常情况下会产
[汽车电子]
动力性与燃油经济性兼备的FSI 燃油直喷发动机
与传统发动机相比,降低15%的燃油消耗意味着发动机的经济性提高了15%,这是FSI的各项技术不断改进的综合成果。 FSI是Fuel Stratified Injection的词头缩写,意指燃油分层喷射,是直喷式汽油发动机领域的一项创新的革命性技术。奥迪采用的FSI?燃油直喷技术在同等排量下实现了发动机动力性和燃油经济性的完美结合,是当今汽车工业发动机技术中最为成熟、最先进的燃油直喷技术,并引领了汽油发动机的发展趋势。 这一世界领先的发动机技术自问世起就为奥迪赢得了无数荣誉。从2001年6月开始,FSI汽油直喷发动机在世界上几乎最严峻的耐久性测试中就已经展现出超常的潜力。而由FSI发动机驱动的奥迪R8在勒芒大赛中多次夺魁,在ALM
[汽车电子]
首款200W快充骁龙8+旗舰核心参数曝光
随着技术的不断迭代,各大手机厂商的新旗舰陆续将百瓦快充成为标配。   今日,据数码博主@数码闲聊站 透露,iQOO 10 Pro将采用一块2K+120Hz LTPO高刷柔性屏,拥有大区域超声波屏下指纹,配备5000万像素大底主摄。   据悉,iQOO 10 Pro也是目前首款支持200W快充的骁龙8+旗舰,同时无线充电速度也达到了65W。   作为对比,iQOO 9支持120W快充+双电芯方案,充满仅需19分钟,而在200W快充加持下的iQOO 10 Pro,则有望将电量充满时间降至个位数。   核心性能上,高通骁龙8+旗舰处理器的Cortex-X2超大核最高主频提升到了3.2GHz,性能提升的同时,骁龙8+的功耗也有很
[手机便携]
首款200W快充骁龙8+旗舰核心<font color='red'>参数</font>曝光
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
