PROFIBUS控制系统配置的形式
发布者:婉如Chanel最新更新时间:2015-05-11 来源: iianews关键字:PROFIBUS  控制系统  配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、根据现场设备是否具备PROFIBUS接口可分为三种形式
  (1)总线接口型:现场设备不具备PROFIBUS接口,采用分散式I/O作为总线接口与现设备连接。这种形式在应用现场总线技术初期容易推广。如果现场设备能分组,组内设备相对集中,这种模式会更好地发挥现场总线技术的优点。
  (2)单一总线型:现场设备都具备PROFIBUS接口。这是一种理想情况。可使用现场总线技术,实现完全的分布式结构,可充分获得这一先进技术所带来的的利益。新建项目若能具有这种条件,就目前来看,这种方案设备成本会较高。
  (3)混合型:现场设备部分具备PROFIBUS接口。这将是一种相当普遍的情况。这时应采用PROFIBUS现场设备加分散式I/O混合使用的办法。无论是旧设备改造还是新建项目,希望全部使用具备PROFIBUS接口现场设备的场合可能不多,分散式I/O可作为通用的现场总线接口,是一种灵活的集成方案。
  2、根据实际应用需要的几种结构类型
  根据实际需要及经费情况,通常有如下几种结构类型:
  (1) 结构类型1:以PLC或控制器做一类主站,不设监控站,但调试阶段配置一台编程设备。这种结构类型,PLC或控制器完成总线通信管理、从站数据读写、从站远程参数化工作。
  (2) 结构类型2:以PLC或控制器做一类主站,监控站通过串口与PLC一对一的连接。这种结构类型,监控站不在PROFIBUS网上,不是二类主站,不能直接读取从站数据和完成远程参数化工作。监控站所需的从站数据只能从PLC控制器中读取。
  (3) 结构类型3:以PLC或其它控制器做一类主站,监控站(二类主站)连接PROIBUS总线上。这种结构类型,监控站在PROFIBUS网上作为二类主站,可完成远程编程、参数化及在线监控功能。
  (4) 结构类型4:使用 PC机加PROFIBUS网卡做一类主站,监控站与一类主站一体化。这是一个低成本方案,但PC机应选用具有高可靠性、能长时间连续运行的工业级PC机。对于这种结构类型,PC机故障将导致整个系统将瘫痪。另外,通信厂商通常只提供一个模板的驱动程序,总线控制、从站控制程序、监控程序可能要由用户开发,因此应用开发工作量可能会较大。
  (5) 结构类型5:坚固式PC机(COMOPACT COMPUTER)+PROFIBUS网卡+SOFTPLC的结构形式。如果上述方案中PC机换成一台坚固式PC机(COMOPACT COMPUTER),系统可靠性将大大增强,足以使用户信服。但这是一台监控站与一类主站一体化控制器工作站,要求它的软件完成如下功能:
  · 支持编程,包括主站应用程序的开发、编辑、调试。
  · 执行应用程序。
  · 从站远程参数化设置。
  · 主/从站故障报警及记录。
  · 主持设备图形监控画面设计、数据库建立等监控程序的开发、调试。
  · 设备在线图形监控、数据存储及统计、报表等功能。
  近来出现一种称为SOFTPLC的软件产品,是将通用型PC机改造成一台由软件(软逻辑)实现的PLC。这种软件将PLC的编程(IEC1131)及应用程序运行功能,和操作员监控站的图形监控开发、在线监控功能集成到一台坚固式PC机上,形成一个PLC与监控站一体的控制器工作站。
  (6) 结构类型6:使用两级网络结构,这种方案充分考虑了未来扩展需要,比如要增加几条生产线即扩展出几条DP网络,车间监控要增加几个监控站等,都可以方便进行扩展。采用了两级网络结构形式,充分考虑了阴影部分的扩展余地。
关键字:PROFIBUS  控制系统  配置 引用地址:PROFIBUS控制系统配置的形式
上一篇:PROFIBUS-DP现场总线详解
下一篇:关于RS-485综合布线方法及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
三菱FX系列PLC转以太网通过CHNet-FX连接组态王配置说明
三菱FX1S/1N/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC系列PLC、与组态王软件以太网通讯。 用兴达易控CHNet-FX转换成以太网 1.新建工程并打开工程。 2.点击“COM1”,选择“新建”,在弹出的对话框的选择“FX3u_16M_Ethernet----TCP”,点击“下一步”。 3.输入设备的逻辑名称,点击“下一步”。 4.输入CHNet-FX的IP地址,以及PLC端口号5551 5.输入通信参数,默认即可,随后点击“完成”。
[嵌入式]
三菱FX系列PLC转以太网通过CHNet-FX连接组态王<font color='red'>配置</font>说明
双轮移动式自平衡机器人的控制系统设计
引 言     移动式机器人在各行各业具有广泛的应用,而轮式移动机器人由于具有结构简单、可控性强、成本低等优点,成为移动式机器人研究的一个主要方向。自平衡机器人采用水平布置的两轮结构,本身是一个不稳定体。也就是说,自平衡机器人在静止状态下,不能保持平衡,车体总是要向前或向后倾倒;而在运动状态下,可以通过一定的控制策略使它达到动态平衡。     由于自平衡机器人具有内在不稳定性和结构灵活性,国内外机器人爱好者设计了多种结构、外观各异的自平衡机器人,尝试采用各种控制策略使其达到自平衡控制。通常这类机器人采用姿态传感器检测机器人车体的倾倒角度和倾倒角速度,根据当前机器人姿态控制伺服电机驱动电压的转向和转速,从而使机器人保持平衡。
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线控制系统性能研究及诊断软件开发
  Profibus总线是目前在工业自动化领域内市场占有率最高的一种现场总线技术,Profibus总线包括了用于制造业自动化的Profibus-DP和用于流程工业领域的Profibus-PA以及用于工厂管理自动化的Profibus-FMS,它是目前我国惟一的现场总线国家标准。   随着越来越多工业控制系统采用了Profibus现场总线技术,对这些控制系统进行具体的、直观的和实时的在线分析与诊断成为了最基本的要求,要想完成这样的任务,就需要有相应的工程分析诊断工具。国内外目前所研究的这些总线性能分析诊断工程工具存在着功能不够全面、界面不够完善、价格昂贵、不适合中国国情等问题。开发一款能够对总线系统进行分析和诊断,方便的、性能价格比高的
[嵌入式]
Vishay推出性能优异的,具有极高灵活性的新型可配置平面变压器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型通用平面变压器 --- Vishay Sfernice PLAC 100,可用于反激式、前向式、推挽式和半桥转换器等开关电源(SMPS)应用。       新型Vishay Sfernice PLAC 100具有很高的灵活性,利用Vishay提供的软件,用户可对变压器进行配置,设定电源类型和所需的输入电压等级、输出电压、功率和频率,从而适应各种应用。而Vishay的软件则会完成剩余的工作,自动确定采用合适的配置以确保系统能够获得最好的性能。       PLAC 100的典型应用包括军工、航空和医疗系
[电源管理]
MCU控制系统电路原理图
MCU控制系统电路原理图如下图所示:
[模拟电子]
MCU<font color='red'>控制系统</font>电路原理图
技术文章:工业机器人控制系统组成结构
控制计算机:控制系统的调度指挥机构。一般为微型机、微处理器有32位、64位等,如奔腾系列CPU以及其他类型CPU。 示教盒:示教机器人的工作轨迹和参数设定,以及所有人机交互操作,拥有自己独立的CPU以及存储单元,与主计算机之间以串行通信方式实现信息交互。 操作面板:由各种操作按键、状态指示灯构成,只完成基本功能操作。 硬盘和软盘存储存:储机器人工作程序的外围存储器。数字和模拟量输入输出:各种状态和控制命令的输入或输出。 打印机接口:记录需要输出的各种信息。 传感器接口:用于信息的自动检测,实现机器人柔顺控制,一般为力觉、触觉和视觉传感器。 轴控制器:完成机器
[工业控制]
技术文章:工业机器人<font color='red'>控制系统</font>组成结构
德尔福携手卢森堡大学共同研究汽车电子控制系统
    德尔福汽车零部件公司日前宣布,其已同卢森堡大学(University of Luxembourg)安全信任跨学科中心(SnT)签署了一项为期四年的合作协议,双方将在汽车电子控制系统的研究中进行合作。     德尔福与SnT将首次联手,共同研究用于汽车设备的电子控制系统,此次合作计划初期将包含两个研究项目,一是嵌入式软件的测试(基于模型对电子控制模块软件进行测试),第二个项目将专注于研究嵌入式软件的安全性。     德尔福表示,此次合作协议使德尔福成为SnT合作伙伴计划(Partnership Program)的第15个成员,双方合作项目的主旨是为了研究用于电子控制单元(ECU)软件系统的高效自动验证与确认技术。
[汽车电子]
“双碳”、“减排”双背景下的电机控制系统能效提升思考
随着“双碳”、“减排”越来越受重视,作为耗电大户的电机控制系统应用正朝着高效化、高频化、小型化、智能化方向发展,受可靠性、可维护性、用户体验影响,BLDC/PMSM/SRM电机将持续替换有刷电机,市占率将进一步提升。 电机控制系统能效提升的关键在于“一升一降”,一升是指从提升电机FOC控制算法在高/中/低速的PWM调制及载波频率自适应控制策略,一降是指尽可能地降低功率器件开/关所带来的损耗以及待机功耗。 电机更高效,就要求MCU算力更强 ,ADC采样速度更快,集成多路轨对轨模拟运放、比较器、门级驱动。电机更智能,则要求MCU具备双核或多核,其中一个内核用于电机控制,其他内核用于深度机器学习及AI 辨识算法,通过分析当前电机
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
