矢量控制高压变频器的过流保护
发布者:JoyfulSerenade最新更新时间:2015-05-13 来源: eechina关键字:矢量控制  高压变频器  过流保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在6kV 1400kW的一次风机上使用的是变频控制,其中一台运行一年后发生“IOC”信号,高压变频器跳闸。对此我们进行研究解决方法。  该高压变频器采用的是矢量控制模型,目前高压变频器大多使用矢量控制方式来控制感应电机及同步电机。图1-1给出了一种高压变频器的矢量控制算法简图。它由以下几个基本模块组成:马达模型、电流调节器、磁通与速度调节器及前馈补偿环节。
  图1-1感应电机及同步电机矢量控制框图
  图 1-2 更换浪涌吸收器前FluxDS 波形
  从图1-2 可以看出,FluxDs根本就不是常数,波动非常大。
  用示波器观测电机电压波形发现有些许畸变。 如图 1-3所示
  图 1-3 电机相电压波形(Ch1)和相电流取反后的波形(ch2)
  怀疑电压测量板有问题,但更换后现象依旧。怀疑正弦PWM信号有问题,更换PWM信号板,现象依旧。
  唯一没有更换的就是电压测量回路并联的浪涌吸收器。图1-4为更换浪涌吸收器后,FluxDs 波形。
  图 1-4 更换浪涌吸收器后FluxDs 波形
  从图1-4知道,FluxDs几乎为常数。用示波器观测电机电压波形没有发现畸变。为了进一步验证,我们换上旧的浪涌吸收器,变频器运行一会后又出现过流。目前变频器工作稳定可靠。
  从这次变频器过流保护来看,电流过流不一定是由电流波动引起的。电压些许畸变导致磁通的激烈变化波动,才是电流波动的根本原因。
关键字:矢量控制  高压变频器  过流保护 引用地址:矢量控制高压变频器的过流保护
上一篇:丹佛斯变频器开环驱动永磁同步电机
下一篇:PLC在变频器网络控制中的通信程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
10 A电子保险丝可为48 V电源提供紧凑型过流保护
10 A Electronic Fuse Enables Compact Overcurrent Protection for 48 V Power Supplies 10 A电子保险丝可为48 V电源提供紧凑型过流保护 摘要 传统上,过流保护使用的是保险丝。但是,保险丝体积庞大,响应速度慢,跳闸电流公差大,需要在一次或几次跳闸后更换。本文介绍一种外形紧凑、纤薄、响应速度快的10 A电子保险丝,它没有上述这些无源保险丝缺点。电子保险丝可在高达48 V的DC电源轨上提供过流保护。 简介 为了尽量减少由电气故障引起的系统停机时间,使用率高的电源或全年无休的系统需要在供电板上增加过载和短路保护。当电
[电源管理]
10 A电子保险丝可为48 V电源提供紧凑型<font color='red'>过流保护</font>
高压变频器在循环水泵供水上的应用案例
节能减排和可持续发展战略已成为全社会的发展趋势,“十二五”时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。锡林浩特北车热源厂现建有4台设计结构相同的58MW循环流化床锅炉。一期1#、2#锅炉一次风机、引风机采用液力耦合器调速,运行成本相对较高,维护工作量大。二期3#、4#锅炉在建设初期就决定采用调速节能效果较好、性能较高、稳定性可靠的希望森兰SBH系列高压变频器作为循环水泵、一次风机、引风机的变频调速装置。本文主要就希望森兰SBH系列高压变频器在锡林浩特市北车热源厂集中供热工程项目中循环水泵供水上的应用进行介绍。 一、前言 锡林浩特市属北温带大陆性气候,年平均气温1.7℃,平均海拔高度988.5米,冬季时间较长,供热时间为7
[嵌入式]
<font color='red'>高压变频器</font>在循环水泵供水上的应用案例
异步电机矢量控制算法基础(下)
5.6 )SVPWM实现过程 从上节的分析可知,哪几个电压空间矢量和其作用的时间是SVPWM的两个根本的问题。要实现SVPWM,仿真搭建时需要注意和解决的几个问题。 (1)、电压空间矢量所在扇区的判断; (2)、基本矢量作用时间的计算; (3)、基本矢量的作用顺序及扇区切换点时间确定。 只要解决以上3个问题,就能实现SVPWM。 下面我们用一个小例子来理解PWM信号。图2是一个直流电路,它有一个电阻,一个开关,一个灯泡,和一个驱动灯泡的10V直流电压源。我们如何能得到2.5V电压驱动下的灯泡亮度呢? 5.6.1 )SVPWM理论讲解 该状态对应的电机绕组连接图如下:
[嵌入式]
异步电机<font color='red'>矢量控制</font>算法基础(下)
无速度传感器矢量系统在车辆上的应用
0 引言 随着人们对地铁 列车 乘坐舒适性的要求越来越高,作为地铁列车核心组成的牵引系统就必须有越来越高的动态调速性能。广州地铁 3 号线是国内第一条快速( 120 km/h) 运营的地铁线路,试运营半年多以来其列车优良的牵引性能得到了乘客的好评,稳定而可靠的牵引系统减少了车辆的维护工作量。本文详细介绍了该车辆采用的 SITRAC 牵引控制系统的控制结构、算法,并结合该系统在广州地铁 3 号线列车上的实际应用证明了无速度传感器控制系统的可靠性和稳定性。 1 无速度传感器矢量控制的基本原理 所谓无速度传感器变频调速控制系统就是取消了变压变频调速系统的速度检测装置,通过间接计算法求出列车运行中牵引电机的实际转速值作为转速的反馈
[传感器]
非PWM功率单元在完美无谐波高压变频器中的应用
1 引言   随着变频调速技术的发展,作为大容量传动的高压变频调速技术得到了广泛应用。高压电动机利用高压变频器可以实现无级调速,既可满足生产工艺过程对电动机调速控制的要求,又可节约能源,降低生产成本[1]。自1994年美国罗宾康公司推出第一代完美无谐波高压变频器以来,由于其性能好、可靠性高、维修简单等优点,在欧美、日本、中国等市场一直处于领先地位,完美无谐波高压变频器较之普通高压变频器,无论从变频器控制性能、可靠性保证、制造工艺等方面都提高了很大的一个档次[1]。但是,到目前为止,这种完美高压变频器的功率单元的整流部分采用单向二极管串联,逆变器部分输出采用多电平移相式pwm技术,每个功率单元脉冲控制都是采用pwm控制,逆变器的控制脉
[嵌入式]
高压变频器行业分析 2013年2季度有望全面复苏
1.高压变频器行业与工业自动化项目型市场关联度较大。 高压变频与工业自动化项目型市场关联度较大,与小型自动化关联度较小。12年中小型自动化市场萎缩,OEM市场萎缩,但是项目型市场保持稳定。从去年4季度看,工业自动化市场有回暖迹象。全年看,产品市场萎缩6.9%,但是工程服务市场保持增长。 2.高压变频器行业12年4季度企稳,预计13年2季度全面复苏。 2012年高压变频器行业萎缩6%,市场规模49亿。受经济影响,去年高压变频器行业1-3季度呈萎缩态势,但是4季度后,随着政府投资的落实,还有一些项目在两会后的陆续放出,行业逐步企稳。预计13年2季度后,高压变频器行业会随着整个项目型市场全面复苏。 3.石化、化工、电力、水工业下游对
[工业控制]
拓展串联叠加高压变频器应用领域的研究
   1 引言   众所周知,高压大 功率 风机、水泵采用变频调速的方法,在方便的调整工况的同时,还可以收到显著的节能效果,其直接经济效益很明显,宏观经济效益及社会效益则更加巨大。可以预计,在当前国家大力倡导建设节约型社会、实现和谐发展的形势下,高压大功率变频调速新技术的发展将成为我国节电事业的重要方向之一。据统计,我国每年高压电机用电量估计在3600~4200亿kw& mid dot;h,这个数字还在随着经济的增长而不断的增加。    2 ts-hvaf1.5型、ts-hvaf1.5r型 高压变频器 的研发背景   目前国内外在高压变频调速和节能技术方面,已经有了一些解决的办法,但是都不十分理想,国外的早期产
[电源管理]
基于虚拟磁链定向矢量控制的三电平PWM整流器仿真研究
   1 引言     随着电力电子装置的广泛应用,大量低功率因数的二极管不控整流和晶闸管相控整流设备仅能实现能量的单向输送,对电网的谐波污染严重。可逆PWM整流器不仅具有能量可双向传输、网侧电流正弦及达到单位功率因数等特点,还解决了传统整流装置中存在的诸多问题,近年来越来越受到关注,具有广阔的应用前景。在中高压大功率的应用场合,三电平PWM整流器应用较为广泛,它的功率因数达到1,具有两电平所不可比拟的优点。目前三电平PWM整流器,主要采用电压定向矢量控制方式,此时需要检测电网电压、输入电流和直流母线电压,众多传感器及其信号处理电路带来高成本及复杂性问题。因此,与电机高性能控制相类似,以去掉传感器为目的,降低系统成本和提高可靠性
[电源管理]
基于虚拟磁链定向<font color='red'>矢量控制</font>的三电平PWM整流器仿真研究
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
