高压变频器在循环水泵供水上的应用案例
发布者:BlissfulWhisper最新更新时间:2023-06-20 来源: elecfans关键字:高压变频器  循环水泵  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
节能减排和可持续发展战略已成为全社会的发展趋势,“十二五”时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。锡林浩特北车热源厂现建有4台设计结构相同的58MW循环流化床锅炉。一期1#、2#锅炉一次风机、引风机采用液力耦合器调速,运行成本相对较高,维护工作量大。二期3#、4#锅炉在建设初期就决定采用调速节能效果较好、性能较高、稳定性可靠的希望森兰SBH系列高压变频器作为循环水泵、一次风机、引风机的变频调速装置。本文主要就希望森兰SBH系列高压变频器在锡林浩特市北车热源厂集中供热工程项目中循环水泵供水上的应用进行介绍。
一、前言
锡林浩特市属北温带大陆性气候,年平均气温1.7℃,平均海拔高度988.5米,冬季时间较长,供热时间为7个月。近年来,随着锡林浩特市城市建设步伐不断加快,新增供热面积不断扩大。为了有效缓解了全市热源紧缺现象,2012年,锡林浩特招商引资并开工建设了北车集团城市节能环保集中供热项目。锡林浩特市集中供热工程项目拥有4套58MW供热锅炉。该项目一期工程于2013竣工投产,二期3#炉于14年12月并网供热,有效地缓解了全市热源紧缺的现象。
二、北车热源厂工艺汽水系统流程介绍
北车热源厂汽水系统使用循环水泵并联母管供水,锅炉并联运行的系统方案。该方案具有系统稳定,灵活性好,可靠性高等特点。
汽水系统工艺流程如下图所示:
锡林浩特北车热源厂全面投产后具备320万平方米取暖供热能力。其中1#、2#、3#循环水泵为一期供热水泵,功率为355KW,直接启动工频运行方式,采用两用一备的使用方案。工频启停电机会对设备造成冲击,会引起电机、水泵、阀门、管路故障率增加,维修费用加大,同时对电网和管网都有很大冲击。4#、5#、6#循环水泵为二期供热水泵,功率为1250KW。4#、5#采用希望森兰SBH系列高压变频器作为水泵的启动运行调速装置。变频器拖动设备启停,不会造成设备冲击,同时经济节能。6#为固态软启动,在调试中因为冲击太大、故障率高等原因已停止使用。日常供水4#、5#变频运行,1#、2#、3#作为备用。
现场电机参数如下表所示:
水泵参数如下表所示:
高压变频器参数如下表所示:
关键字:高压变频器  循环水泵  可靠性 引用地址:高压变频器在循环水泵供水上的应用案例
上一篇:PLC故障解决合集来了!
下一篇:基于DRV824X-Q1系列的TEC控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:18
工程师详解一种高可靠性的LED照明驱动电路设计
随着固态照明工业领域的兴起与不断改进,发光二极管( LED ) 因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今照明技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED 照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。有理由相信,这种新型的固态照明,必将带来人类照明领域的第三次革命。 当然,采用LED 照明,首先需要考虑的是其亮度、成本以及寿命。由于影响LED 寿命的主要原因是其频繁启动瞬间的电流冲击,外界的各种浪涌脉冲,以及正常工作时的电流限制等,本电路综合了这些因素,从电路设计上尽量避免大电流对 LED 照明灯具的冲击,并将其工作电流稳定在某一范围内,解决了目前LED 照明灯具的亮度衰减问题从而有
[电源管理]
工程师详解一种高<font color='red'>可靠性</font>的LED照明驱动电路设计
如何延长汽车电池的寿命和可靠性
  每五次汽车故障就有一次是电池造成的。在未来数年内,随着电传线控,发动/熄火引擎管理和混合动力(电力/燃气)等汽车技术日益普及,这一问题将变得越来越严重。   为了减少故障,需要精确地检测电池的电压、电流和温度,对结果进行预处理,计算充电状态和运行状态,将结果发送到发动机控制单元 (ECU),以及控制充电功能。   现代汽车诞生于20 世纪初。第一辆汽车依靠手动启动,需要很大的力量,存在很高的风险,汽车的这种“手摇曲柄”造成了很多死亡事故。1902 年,第一台电池启动马达研制成功,到1920 年,所有的汽车都已采用电启动。   最初使用的是干电池,当电能耗尽时,必须予以更换。不久之后,液体电池(即古老的铅酸电池)就取代了干
[汽车电子]
如何延长汽车电池的寿命和<font color='red'>可靠性</font>?
RS485通信可靠性设计需注意的几个问题
  RS-485接口芯片能担当起一种电平转化的角色,把TTL信号、COMS信号等转化为能在485总线上传输的差分信号,把接收到的485差分信号转化为MCU能够识别的TTL或COMS电平,在工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域得到了广泛应用。但在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题。   1.故障保护   根据RS-485的标准规定,接收器的接收灵敏度为±200mV,这意味着当接收端的差分电压大于等于+200mV时,接收器输出为高电平,小于等于-200mV时输出为低电平,介于±200mV
[嵌入式]
一种高可靠性的复位电路
摘要: 介绍了复位电路的一些基本功能和一些常见的复位电路。提出了单片UP监控芯片MAX706在系统复位电路中的应用方法。介绍了在80kV绝缘油测试仪中应用的高可靠性复位电路。 关键词: 复位电路 WATCHDOG MAX706 高可靠性复位电路 为确保微机系统中电路稳定可靠工作,复位电路是必不可少的一部分,复位电路的第一功能是上电复位。一般微机电路正常工作需要供电电源为5V±5%,即4.75~5.25V。由于微机电路是时序数字电路,它需要稳定的时钟信号,因此在电源上电时,只有当VCC超过4.75V低于5.25V以及晶体振荡器稳定工作时,复位信号才被撤除,微机电路开始正常工作。 微机电路在工作中受到干扰后,容易出现
[模拟电子]
智能温度传感器可靠性及安全性设计
传统的A/D转换器大多采用积分式或逐次比较式转换技术,其噪声容限低,抵制混叠噪声及量化噪声的能力比较差。新型智能温度传感器(例如:TMP03/04,LM74、LM83)普遍采用了高性能的∑-△式A/D转换器,它能以很高的采样速率和很低的采样分辨力将模拟信号转换成数字信号,再利用过采样,噪声整形和数字滤波技术,来提高有效分辨力,∑-△式A/D转换器不仅能滤除量化噪声,而且对外围元件的精度要求低;由于采用了数字反馈方式,因此比较器的失调电压及零点漂移都不会影响温度的转换精度。这种智能温度传感器兼有抵制串模干扰能力强,分辨力高,线性度好成本低等优点。   为了避免在温控系统受到噪声干扰时产生误动作,在AD7416/7417、LM75/
[模拟电子]
满足小螺距高可靠性连接器的需求—Easy-OnFFC/FPC连接器问市
0.5 毫米和 1.00 毫米螺距连接器以紧凑、轻量级的结构确保信号可靠性 Molex 宣布推出两款 FFC/FPC 连接器 ,其设计可满足汽车制造商与电视显示器制造商对信息市场不断增长的需求,并且满足设计人员对小螺距、高可靠性连接器的需求。Easy-On FFC/FPC 连接器提供 0.5 毫米螺距和 1.00 毫米螺距的形式,在确保连接可靠性的同时,在这一高度竞争的市场上可以减少占用的空间、降低重量及成本。 Molex 全球产品经理 Yosuke Terui 表示:“Easy-On FFC/FPC 连接器具有轻量级的产品结构,提供安全的信号传输效果,针对消费品、汽车、医疗应用以及更多行业对现代通信功能的需求可以
[汽车电子]
满足小螺距高<font color='red'>可靠性</font>连接器的需求—Easy-OnFFC/FPC连接器问市
LED电源可靠性测试指标及规范
1、描述输入电压影响输出电压的几个指标形式 ⑴稳压系数 ① 绝对稳压系数K 表示负载不变时,稳压电源输出直流电压变化量△Uo与输入电网电压变化量△Ui之比,即K=△Uo/△Ui。 ② 相对稳压系数S 表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo/Uo与输入电网电压Ui的相对变化量△Ui/Ui之比,即S=△Uo/Uo / △Ui/Ui。 ⑵电网调整率 表示输入电网电压由额定值变化+/-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。 ⑶ 电压稳定度 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),
[模拟电子]
Vishay推出新型第三代1200 V SiC肖特基二极管,提升开关电源设计能效和可靠性
器件采用MPS结构设计,额定电流5 A~ 40 A,低正向压降、低电容电荷和低反向漏电流低 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年6月28日 — 日 前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出16款新型第三代1200 V碳化硅(SiC)肖特基二极管。 Vishay Semiconductors器件采用混合PIN 肖特基(MPS)结构设计,具有高浪涌电流保护能力,低正向压降、低电容电荷和低反向漏电流低,有助于提升开关电源设计能效和可靠性。 日前发布的新一代SiC二极管包括5 A至40 A器件,采用TO-220AC 2L、TO-247AD 2L和TO-247AD 3L插
[电源管理]
Vishay推出新型第三代1200 V SiC肖特基二极管,提升开关电源设计能效和<font color='red'>可靠性</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
