PLC故障解决合集来了!
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2023-06-20 来源: elecfans关键字:PLC  故障解决  接地问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操作会造成一定的影响。今天,小编为大家整理了一些PLC日常应用中的小技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。
接地问题
PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。多个电路接地点连接在一起时,会产生意想不到的电流,导致逻辑错误或损坏电路。产生不同的接地电势的原因,通常是由于接地点在物理区域上被分隔的太远, 当相距很远的设备被通信电缆或传感器连接在一起的时候,电缆线和地之间的电流就会流经整个电路,即使在很短的距离内,大型设备的负载电流也可以在其与地电势之间产生变化,或者通过电磁作用直接产生不可预知的电流。在不正确的接地点的电源之间,电路中有可能产生毁灭性的电流, 以至于破坏设备。PLC系统一般选用一点接地方式。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可以采用屏蔽浮地技术,即信号电缆的屏蔽层一点接地,信号回路浮空,与大地绝缘电阻应不小于50MΩ
抗干扰处理
工业现场的环境比较恶劣,存在着许多高低频干扰。这些干扰一般是通过与现场设备相连的电缆引入PLC的。除了接地措施外,在电缆的设计选择和敷设施工中,应注意采取一些抗干扰措施:1.模拟量信号属于小信号,极易受到外界干扰的影响,应选用双层屏蔽电缆。2.高速脉冲信号(如脉冲传感器、计数码盘等)应选用屏蔽电缆,既防止外来的干扰,也防止高速脉冲信号对低电平信号的干扰。3.PLC之间的通信电缆频率较高, 一般应选用厂家提供的电缆,在要求不高的情况下,可以选用带屏蔽的双绞线电缆。4.模拟信号线、直流信号线不能与交流信号线在同一线槽内走线。5.控制柜内引入引出的屏蔽电缆必须接地,应不经过接线端子直接与设备相连。6.交流信号、直流信号和模拟信号不能共用一根电缆,动力电缆应与信号电缆分开敷设。在现场维护时,解决干扰的方法有:对受干扰的线路采用屏蔽线缆,重新敷设;在程序中加入抗干扰滤波代码。
消除线间电容避免误动作
电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。即使是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。这些现象主要表现为:明接线正确,但PLC却没有输入;PLC应该有的输入没有,而不应该有的却有,即PLC输入互相干扰。为解决这一问题,应当做到:1.使用电缆芯绞合在一起的电缆;2.尽量缩短使用电缆的长度;3.把互相干扰的输入分开使用电缆;4.使用屏蔽电缆。
输出模块的选用
输出模块分为晶体管、双向可控硅、接点型。晶体管型的开关速度最快(一般0.2ms),但负载能力最小,约0.2~0.3A、24VDC,适用于快速开关、 信号联系的设备,一般与变频、直流装置等信号连接,应注意晶体管漏电流对负载的影响。可控硅型优点是无触点、具有交流负载特性,负载能力不大。继电器输出具有交直流负载特点,负载能力大。常规控制中一般首先选用继电器触点型输出,缺点是开关速度慢,一般在10ms左右,不适于高频开关应用。
变频器过电压与过电流处理
减小给定使电机减速运行时,电机进入再生发电制动状态,电机回馈给变频器的能量亦较高,这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值而使变频器跳闸。处理方法为:采取在变频器外部增设制动电阻的措施,用该电阻将电机回馈到直流侧的再生电能消耗掉。变频器带多个小电机,当其中一个小电机发生过流故障时,变频器就会过流故障报警,导致变频器掉闸,从而导致其它正常的小电机也停止工作。处理方法为:在变频器输出侧加装1:1的隔离变压器,当其中一台或几小电机发生过流故障,故障电流直流冲击变压器,而不是冲击变频器,从而预防了变频器的掉闸。经实验后,工作良好,再没发生以前的正常电机也停机的故障。
标记输入与输出方便检修
PLC控制着一个复杂系统,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就像一块有数十只脚的集成电路。任何一个人如果不看原理图来检修故障设备,会束手无策,查找故障的速度会特别慢。鉴于这种情况,我们根据电气原理图绘制一张表格,贴在设备的控制台或控制柜上,标明每个PLC输入输出端子编号与之相对应的电器符号,中文名称,即类似集成电路各管脚的功能说明。有了这张输入输出表格,对于了解操作过程或熟悉本设备梯形图的电工就可以展开检修了。但对于那些对操作过程不熟悉,不会看梯形图的电工来说,就需要再绘制一张表格:PLC输入输出逻辑功能表。该表实际说明了大部分操作过程中输入回路(触发元件、关联元件)和输出回路(执行元件)的逻辑对应关系。实践证明如果你能熟练利用输入输出对应表及输入输出逻辑功能表,检修电气故障,不带图纸,也能轻松自如。
通过程序逻辑推断故障
现在工业上经常使用的PLC种类繁多,对于低端的PLC而言,梯形图指令大同小异,对于中高端机,如S7-300,许多程序是用语言表编的。实用的梯形图必须有中文符号注解,否则阅读很困难,看梯形图前如能大概了解设备工艺或操作过程,看起来比较容易。若进行电气故障分析,一般是应用反查法或称反推法,即根据输入输出对应表,从故障点找到对应PLC的输出继电器,开始反查满足其动作的逻辑关系。经验表明,查到一处问题,故障基本可以排除,因为设备同时发生两起及两起以上的故障点是不多的。
PLC自身故障判断
一般来说,PLC是极其可靠的设备,出故障率很低,PLC、CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零,PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏,PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。因此,我们查找电气故障点,重点要放在PLC的外围电气元件上,不要总是怀疑PLC硬件或程序有问题,这对快速维修好故障设备、快速恢复生产是十分重要的,因此笔者所谈的PLC控制回路的电气故障检修,重点不在PLC本身,而是PLC所控制回路中的外围电气元件。
充分合理利用软、硬件资源
不参与控制循环或在循环前已经投入的指令可不接入PLC;多重指令控制一个任务时,可先在PLC外部将它们并联后再接入一个输入点;尽量利用PLC内部功能软元件,充分调用中间状态,使程序具有完整连贯性,易于开发。同时也减少硬件投入,降低了成本;条件允许的情况下最好独立每一路输出,便于控制和检查,也保护其它输出回路;当一个输出点出现故障时只会导致相应输出回路失控;输出若为正/反向控制的负载,不仅要从PLC内部程序上联锁,并且要在PLC外部采取措施,防止负载在两方向动作;PLC紧急停止应使用外部开关切断,以确保安全。
其他注意事项
不要将交流电源线接到输入端子上, 以免烧坏PLC;接地端子应独立接地,不与其它设备接地端串联,接地线截面积不小于2mm²;辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等);一些PLC有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上;当PLC输出电路中没有保护时,应在外部电路中串联使用熔断器等保护装置,防止负载短路造成损坏。
关键字:PLC  故障解决  接地问题 引用地址:PLC故障解决合集来了!
上一篇:L6234无刷直流电机控制-简易版
下一篇:高压变频器在循环水泵供水上的应用案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:24
基于PLC的变频器液位控制设计
    随着电力电子技术以及工业自动控制技术的发展,使得交流变频调速系统在工业电机拖动领域得到了广泛应用。另外,由于PLC的功能强大、容易使用、高可靠性,常常被用来作为现场数据的采集和设备的控制。本设计就是利用变频器和PLC实现水池水位的控制。    变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电子电力技术、微电子技术和计算机技术的基础上。它与传统的交流拖动系统相比,利用变频器对交流电动机进行调速控制,有许多优点,如节电、容易实现对现有电动机的调速控制、可以实现大范围内的高效连续调速控制、实现速度的精确控制。容易实现电动机的正反转切换,可以进行高额度的起停运转,可以进行电气制动,可以对电动机进行高速驱动。完善的保护功能:变频器保
[嵌入式]
基于PLC的大型超滤污水处理控制系统
随着水处理工艺流程的快速发展,其控制方法也越来越复杂,而对于大型超滤污水处理系统将存在更多的自动控制难题。如何实现超滤污水处理系统高效、稳定、可靠及安全的运行,将成为大型超滤污水处理系统未来大规模发展所需研究的重点。本文以北京市小红门污水处理厂60万吨/天超滤污水处理系统为研究对象,通过对反洗和气擦洗时廊道竞争问题的解决,不但保证了超滤膜的安全,同时也实现了产量的最大化;针对于来水量的非稳定性问题,采用自适应梯阶进水控制方法,实现了“按需控制”的理念,即根据当前实际需要处理的水量去控制系统的处理能力,保证了整个超滤系统的持续稳定的运行;水锤问题一直是限制大型超滤控制系统发展的问题之一,本研究通过采用变频S曲线停泵及PWM阀门控制技
[嵌入式]
工业自动化工厂PLC远程控制网关物联网应用
远程控制网关在工厂自动化领域中起到了至关重要的作用,特别是在工厂PLC数据通讯方面。它充当着数据传输的桥梁,连接了工厂中的各类设备和系统,实现了远程监控和控制的功能。本文将详细介绍远程控制网关在工厂PLC数据通讯中的应用。 远程控制网关是一款工业物联网通信硬件设备,通常安装在工厂的控制中心或者数据中心。它与工厂中的PLC(可编程逻辑控制器)相连,通过以太网、无线网络等通信方式,实现工厂设备与上位机之间的数据传输和通讯。远程控制网关具备强大的数据处理和管理能力,能够确保数据的安全传输,同时还可以实现对PLC的实时监测和控制。 在工厂自动化生产中,PLC起到了核心控制的作用,它负责监控和控制工厂中的各类设备,如机器人、传感器、
[嵌入式]
工业自动化工厂<font color='red'>PLC</font>远程控制网关物联网应用
PLC解密的误区及看法
  对刚走出校园从事工作时间不长的技术人员热衷于plc解密,想学习别人程序的编程方法尚可理解,而对一些从事自动化工作多年的人还是痴迷于PLC解密,以偷去别人的程序作为自己技术水平资本的就感到非常的困惑。   我在自动化方面工作多年,已设计了大大小小的工程,编制了不少PLC程序,可至今没有看懂一个别人的程序。不是本人的智能低下,只是实在太累,看不透。   我曾经设计一个龙门刨床的项目,采用三菱F1 40MR PLC,编写了一个程序,一名维护的技术人员不是很好的了解龙门刨床的设备工艺,而是痴迷于了解我的程序,我告诉他,你应该好好的了解设备的状况和工艺,熟悉电气图纸,发现设备的运行状况中哪些方面还没有满足工艺的要求(也就是程序的
[嵌入式]
LED背光漏电流故障解决方案BoostPak
配置背光的一种标准方法是使用两个分立式器件:一个采用DPAK封装的100VMOSFET,以及一个同样采用DPAK封装的100V肖特基二极管。LED背光单元中,肖特基二极管的高漏电流可能会造成一些问题,尤其在较高温度下。某些客户曾遇到量产时肖特基二极管出现泄漏故障的问题。改善泄漏故障的一种方法是将肖特基二极管的额定电压从100V增加到120V,但系统温度较高时,漏电流依然是个问题。   飞兆半导体的设计团队开发了一种替代方法,即采用100VBoostPak解决方案。BoostPak系列(图1)在单封装内集成两个器件:一个100VMOSFET和一个150VNP二极管。   图1.BoostPak在单封装内集成100VMOSFET和
[电源管理]
LED背光漏电流<font color='red'>故障</font><font color='red'>解决</font>方案BoostPak
Maxim Integrated推出超低功耗、高精度模拟输出方案
Maxim Integrated为设计人员提供面向工业4.0版设计的微型PLC模拟输出系统。。 中国,北京,2014年10月9日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出16位模拟输出系统MAXREFDES60#,帮助设计人员以更低功耗实现工业4.0版工厂自动化设计,满足更高分辨率的分布式控制需求。 工业4.0标志着工厂系统由大型、集中式可编程逻辑控制器(PLC)向模块化、分布式微型PLC的转变,这种转变将有效提高效率和灵活性。MAXREFDES60#参考模块功耗低于250mW,能够以超小尺寸(约信用卡大小)为微型PLC设计提供超低功耗、超高精度的模拟输出。高
[工业控制]
DCS及PLC控制系统中PID的运算及应用
现在国内外一些著名的品牌厂家几乎论断的整个工业自动化控制领域,如:国外的有艾默生、西门子;国内的有:浙大中控、和利时等,那么在这些控制系统中最常规的 PID 控制是怎么实现的,他们又是怎么进行编程组态得到的PLD运算的,本文就常规的PID及起模块进行总结以及应用做个简单的介绍:   一、DCS及PLC控制系统中PID的运算   1 指令解说   l 上式T为梯形图时间继电器周期输出,在此引为采样及调节周期。   l S1为设定的目标值,又称给定值   l S2为实际测定值。   l S3为PID控制参数的起始参数单元,控制参数占用S3后续的25个D数据寄存器。具体说明如下:   S3+0: TS 采样时间 设定为K1(1T)
[嵌入式]
华为成立PLC-IoT生态联盟,并在银联合作推出无感支付
今天,华为与中国银联股份有限公司在2019年PLC-IoT产业发展论坛暨华为PLC-IoT生态联盟成立大会在东莞召开,在大会上,华为发起的“华为PLC-IoT生态联盟”正式成立,来自电力、交通、金融、消防等多个行业共43家产业伙伴在大会现场共同见证了联盟成立。PLC-IoT(电力线载波物联技术)是中频带PLC(电力线通信)电力线载波通信的物联网技术。 华为开创性地将PLC技术应用于IoT场景,并通过IPv6、多模通信、边缘计算等能力与PLC-IoT技术深度融合,实现了数据在电力线介质上的高速、可靠、实时、长距离传输。当前,“华为PLC-IoT生态联盟”初始成员达73家, 在大会上,华为数据通信产品线副总裁王晨曦、中国银联电子支付研
[手机便携]
华为成立<font color='red'>PLC</font>-IoT生态联盟,并在银联合作推出无感支付
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
