汽车传感器是汽车电子化、智能化的基础和关键。在汽车传感器上使用最多,发展最快的是压力传
感器。汽车压力传感器有很多种,比如空气压力传感器主要用于测量进气、增压涡轮后端以及进气歧管内空气压力;胎压传感器主要测量轮胎内气压;缸压传感器主
要测量气缸内压力;差压传感器主要测量尾气颗粒捕捉器两端压力差;刹车压力传感器主要测量刹车液压或气压压力。这些压力传感器均可以通过以SMI压力传感器为核心设计研发而成。本文阐述了SM6841特点、参数、电气连接、应用范围等。
1、SM6841压力传感器介绍
SM6841压力传感器的适用压强范围为103、207、414和690kPa。包括引线的小型封装SOIC-8尺寸为5*6平方毫米,可为受到挑战的空间设计提供灵活性。该仪器为模拟或数字界面的信号调节提供100mV输出典型值。
SM6841传感器被设计具有多种用途,如使用到汽车的胎压监测系统(TPMS)中、或使用到空间受限的负压创伤治疗(NPWT)应用(医疗方面)。SM6841传感器将可用于汽车、医疗和工业市场,为用户提供设计的灵活性和高可靠性。
2、SM6841压力传感器特点
? 绝压传感器,量程分为30psi、100psi
? 宽工作储存温度范围(-55至+150℃)
? 适用于自动化流水线装配
? 小外型封装(SOP8)
? 恒定电压供电,适用于10V以下供电产品
? 优良的线性度,仅是0.07%FS
3、SM6841压力传感器性能参数
所有参数在室温25℃,5V直流恒压源供电的条件下测量而得,除非另外规定。
注意:
a、电桥可以被正电压或者负电压激励;正输出适用在正电压激励正压力加载在晶圆上。
b、在5V恒定电压激励下测量
C、最佳直线拟合
4、SM6841压力传感器电气连接
5、SM6841压力传感器选型指南
SM6841压阻式压力传感器SM6841-030-A-H-T
6、SM6841压力传感器应用
经过上述阐述,SM6841非常适合在绝压压力传感器、汽车压力传感器领域的应用,也可以是气压传感、气动仪表、手持式仪表、家电等领域。
关键字:SM6841 汽车压力 传感器领域
引用地址:SM6841在汽车压力传感器领域的应用
1、SM6841压力传感器介绍
2、SM6841压力传感器特点
? 适用于自动化流水线装配
? 小外型封装(SOP8)
? 优良的线性度,仅是0.07%FS
3、SM6841压力传感器性能参数
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
激励电压源 DC | 0 | 5.0 | 10 | V |
激励电流源 DC | 0 | 1.0 | 1.6 | mA |
满量程输出 PSI (kPa) 30(207)& 100(689) | 65 |
100 |
135 |
mV |
零点输出 | -35 | 0 | 35 | mV |
满量程温度系数 | -24 | -19 | -15.5 | %FS/100℃ |
零点温度系数 | -7 | -1 | +7 | %FS/100℃ |
电阻温度系数 | +24 | +27.5 | +33 | %/100℃ |
压力线性度(非线性误差) | -0.20 | -0.07 | +0.20 | %FS |
桥臂阻抗 | 4 | 5 | 6 | kΩ |
输入电容 | pF | |||
耐压 | 3ⅹ | Rated FS | ||
爆破压力 | 5ⅹ | Rated FS | ||
工作温度 | -40 | +125 | ℃ | |
存储温度 | -55 | +150 | ℃ |
注意:
b、在5V恒定电压激励下测量
C、最佳直线拟合
4、SM6841压力传感器电气连接
5、SM6841压力传感器选型指南
型号 | 测量压力范围 | 压力类型 | 外形结构 | 运输方式 |
SM6841 | 030 | A | H | T |
SM6841 | 100 | A | H | T |
测量压力范围 | 压力类型 | 外形结构 | 运输方式 | |
PSI | SM6841 | A—绝压 D—差压 G—表压 |
P—带管结构 H—带孔结构 |
T—带卷装 S—IC管装 |
30 | 030 | |||
100 | 100 |
6、SM6841压力传感器应用
上一篇:数字光电耦合器为汽车应用 提供低功耗和高隔离
下一篇:数字光电耦合器为汽车应用 提供低功耗和高隔离
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
全面解析创新传感器在医疗健康领域的应用
传感器因其处在采集数据的最前哨,在医疗健康领域一直是个重要角色。2015年,医疗传感器市场规模达到了82.1亿美元,预计医疗传感器市场到2022年将达到150亿美元,而2016年到2022年期间的复合增长率为8.5%。 而近几年来随着移动互联网的广泛应用,数据采集结合无线传输成为有利搭档,大大提高了人们对数据变化监测的力度。瞬时间,人们发现传感器带来的价值被进一步放大了。结合新材料、纳米技术、生物技术,以及例如供电技术、新型通讯技术等相关传感器领域的周边技术发展,催生了一批以创新传感器技术为核心的医疗健康新兴产品与服务模式。 新型的医疗传感器具有更灵敏、微型化、便捷、成本低、无创或者微创、互联性等优点。这些优点令一批创新产以前所未
[医疗电子]
MEMS硅压阻汽车压力传感器特性介绍
0 引言
当今汽车性能的不断提升得益于汽车电子的不断发展。其中具有代表性的核心元件是传感器。传感器将各种物理信号转化为电信号从而将汽车行驶的具体状态传送给电子控制单元来实现汽车控制。作为汽车电子的关键部件在电子技术蓬勃发展的今天倍受瞩目。美国汽车传感器权威弗莱明在2000年的汽车电子技术综述就指出了MEMS技术在汽车传感器领域的美好前景。设计了基于MEMS技术和智能化信号调理的扩散硅压力传感器应对汽车压力系统的压力检测。
1 传感器原理及封装设计
为了将压力信号转化为电信号采用了应变原理,将惠斯顿检测电桥通过MEMS技术制作在单晶硅片上。使得单晶硅片成为一个集应力敏感与力电转换为一体的敏感元件。如图1
[嵌入式]
超声传感器适应更多工业领域应用
超声传感器的使用原理 超声传感器内有一个频率变换器,当变换器元件振动时,这个频率变换器就会向一个方向发出听不见的高频声波。如果声波碰到物体并反射回来,变换器即可接到回波信号。传感器根据从发出超声波脉冲到返回回波信号之间的时间来确定与物体之间的距离。 例如,装在塑料熔体罐或塑料粒料室顶部的超声传感器向集装箱内部发出声波时,回波返回的时间长度即可表示该集装箱是否已满、空或半满。 有些超声传感器分别采用一个发射器和一个接收器变换器。这种双向模式超声传感器适用于需要进行制品边缘检测或希望有更快的响应时间,或在潮湿环境下使用的情况。 在检测透明物体、液体、任何表面(粗糙、光滑、光亮)的密致材料和不规则物体时,超声传感器应该是首选。但超
[嵌入式]
汽车示波器测量进气压力传感器信号及波形分析
进气压力传感器即进气歧管压力传感器。应用于D型电子控制燃油喷射系统(L型的使用空气流量计检测进气量)。进气压力传感器一般安装在节气门后方,通过检测节气门后方的压力变化来计算进气量。它的作用是检测进气歧管内的压力变化,并将发动机进气歧管的进气压力转换为电信号。与空气流量计一样,是发动机控制单元ECU计算基本喷油量、确定最佳点火时间的重要参数。 常见的进气压力传感器有模拟的,数字的,和TMAP的。模拟和数字的都是三条线,一条电源线,一条接地线,一条信号线。而TMAP的相比较于这两者,多了一根温度传感器的信号线。 TMAP型的进气歧管压力传感器集成了温度传感器,发动机电脑对比进气温度传感器和增压温度传感器,如果温差大于8摄氏度,
[测试测量]
传感器整合拓应用领域 机器人再增十八般武艺
对于下一代机器人的发展而言,控制和通讯IC扮演重要的角色。然而,许多全新、小型和低成本感测技术的出现及融合,才是这些现代及复杂机器人的心脏。 要实现下一代机器人,有数种关键传感器技术发挥极重要的作用,包括磁位置传感器、存在传感器、手势传感器、力矩传感器、环境传感器及电源管理传感器等。 磁位置传感器促机器人革命 在当今的消费性、服务专业、社交,甚至工业机器人中最常见的传感器技术之一,就是磁位置传感器集成电路(IC)。 今天,几乎消费性、服务专业或社交机器人的每个关节都使用两个或更多的磁位置传感器IC。 每个移动轴或关节旋转都使用至少一个磁角位置传感器。 今日许多机器人采用小型却强大的无刷直流马达(BLDC)来移动机器人的关节和四肢。
[半导体设计/制造]
传苹果公司将开发心电图传感器 进军医疗设备领域
近日,据知情人士透露,苹果正在其智能手表产品研发心电图 传感器 ,试图开发出用于医疗检测的心脏监测功能。 据悉,苹果测试的产品与传统的心电图检测不同,传统的心电图检测需要患者将检测仪器戴在手腕上检测脉搏,而苹果正在测试的原型产品只需要用户用两根手指夹住Apple Watch的边框就可以完成检测。而Apple Watch会用患者难以察觉的细微电流穿过其胸腔,追踪心脏跳到的信号,检测是否有心率异常等问题。 目前苹果的Apple Watch智能手表已经拥有基本的心率监测功能,但苹果希望可以通过更高级的传感器实现专业的医疗目的,而不是简单的收集生理数据。心电图可以非常直观的反应用户心脏的健康状况,还可以帮助发现早期的心脏疾病问题。 对于
[医疗电子]
ROHM开发出车辆检测领域地磁传感器(MI传感器)
概要 全球知名半导体制造商ROHM面向停车场车辆管理系统的车辆检测领域,开发出检测地磁的MI传感器*1“BM1422AGMV”。 “BM1422AGMV”是融合了合作伙伴爱知制钢株式会社的MI元件开发技术和ROHM所擅长的半导体生产技术、传感器控制技术优势开发而成的产品。可检测车辆等引发的地磁场变化,其影响检测精度的噪声特性、温度特性、磁滞特性和耗电量等方面与一般产品相比均具有极高的性能优势(噪声影响仅1/3、温度影响仅1/6、磁滞特性几乎为0、耗电量仅1/8),而且封装采用仅2*2mm的小型封装。由此实现了业界最高精度和超低功耗,作为地磁传感器非常有助于停车场车辆管理系统的发展与普及。 从2017年9月起搭载了“BM142
[传感器]
飞思卡尔推出面向汽车发动机管理和高能效应用的Xtrinsic压力传感器
飞思卡尔半导体日前推出三款新的引脚对引脚兼容的压力传感器,替代MPXHZ6000系列,进一步扩展了其面向汽车发动机管理和高能效应用的Xtrinsic压力传感器组合。 MPXHZ9000带绝对温度补偿的压阻式压力传感器提供与飞思卡尔其他集成压力传感器相同的可信功能,同时增加了削波功能,且能够针对多个最终用户应用进行定制。 飞思卡尔最新的MPXHZ9000压力传感器具有多个封装移植和贴装选项,为汽车发动机控制市场以及消费电子和工业控制应用提供显著的优势。MPXHZ9115A是一个非移植的传感器,用于燃油直喷汽车发动机、摩托车和摩托车发动机、及舒适的座椅和腰椎保护应用。MPXHZ9400AC和MPXHZ9250AC是移植版
[汽车电子]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
