自由口模式下PLC与计算机的通信
发布者:点亮未来最新更新时间:2015-05-19 来源: eechina关键字:PLC  计算机通信  自由口模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
  ----本例说明如何以自由协议实现计算机与S7-200的通信,计算机作为主站,可以实现对PLC从站各寄存器的读/写操作。
  ----计算机通过COM口发送指令到PLC的PORT0(或PORT1)口,PLC通过RCV接收指令,然后对指令进行译码,译码后调用相应的读/写子程序实现指令要求的操作,并返回指令执行的状态信息。
通信协议
  ----在自由口模式下,通信协议是由用户定义的。用户可以用梯形图程序调用接收中断、发送中断、发送指令(XMT)、接受指令(RCV)来控制通信操作。在自由口模式下,通信协议完全由梯形图程序控制。
  指令格式定义
  计算机每次发送一个33字节长的指令来实现一次读/写操作,指令格式见表1 说明:
  起始字符
  ----起始字符标志着指令的开始,在本例中被定义为ASCII码的“g”,不同的PLC从站可以定义不同的起始字符以接收真对该PLC的指令。
  指令类型
  ----该字节用来标志指令的类型,在本例中05H代表读操作,06H代表写操作。
  目标PLC站地址
  ----目标PLC站地址占用指令的B2、B3两个字节,以十六进制ASCII码的格式表示目标PLC的站地址。
  目标寄存器地址
  ----在PLC内部可以用4个字节来表示一个寄存器的地址(但不能表示一个位地址)。前两个字节表示寄存器类型,后两个字节表示寄存器号。
  00 00(H): I寄存器区
  01 00(H): Q寄存器区
  02 00(H): M寄存器区
  08 00(H): V寄存器区
  例如:
  IB000的地址可表示为 00 00 00 00(H)
  VB100的地址可表示为 08 00 00 64(H)
  读/写字节数M
  ----当读命令时,始终读回从目标寄存器开始的连续8个字节的数据(转换为十六进制ASCII码后占用16个字节),可以根据自己的需要取用,M可以任意写入。
  ----当写命令时,M表示的是要写入数据的十六进制ASCII码所占用的字节数。例如要写入1个字节的数据,数据在指令中以十六进制ASCII码表示,它将占用2个字节,此时应向M中写入“02”。同理,如果要写入5个字节的数据,M中应写入“0A”。
  要写入的数据
  ----要写入的数据在指令中以十六进制ASCII码的格式表示,占用指令的B14-B29共16个字节。数据区必须填满,但只有前M个字节的数据会被写入目标寄存器。一条指令最多可以写入8个字节的数据(此时M中应写入“10”,代表十进制的16)
  BCC校验码
  ----在传输过程中,指令有可能受到任何的干扰而使原来的数据信号发生扭曲,此时的指令当然是错误的,为了侦测指令在传输过程中发生的错误,接收方必须对指令作进一步的确认工作,以防止错误的指令被执行,最简单的方法就是使用校验码。BCC校验码的方法就是将要传送的字符串的ASCII码以字节为单位作异或和,并将此异或和作为指令的一部分传送出去;同样地,接收方在接到指令后,以相同的方式对接收到的字符串作异或和,并与传送方所送过来的值作对比,若其值相等,则代表接收到的指令是正确的,反之则是错误的。
  ----在本例中,bcc为指令B1到B29的异或和,BCC为bcc的十六进制ASCII码。
  ----bcc=B1 xor B2 xor B3 xor B4 xor …… xor B29
  结束字符
  ----结束字符标志着指令的结束,在本例中被定义为ASCII码的“G”,不同的PLC从站可以定义不同的结束字符以接收真对该PLC的指令。
  PLC在接到上位机指令后,将发送一个21字节长反馈信息,格式见表2
说明:
  起始字符
  ----起始字符标志着反馈信息的开始,在本例中被定义为ASCII码的“g”,不同的PLC从站可以定义不同的起始字符,这样上位机可以根据信息的起始字符来判断反馈信息的来源。[page]
  状态信息
  ----该字节包含指令执行的状态信息,在本例中
  01H 代表 读取正确
  02H 代表 写入正确
  03H 代表 BCC校验码错误
  04H 代表 指令不合法
  数据区
  ----反馈信息的B3到B18为读指令所要读取的数据,以十六进制ASCII码表示。
  BCC校验码
  ----与上位机指令中的BCC校验码类似,它是反馈信息B3到B18的异或和。
  结束字符
  ----结束字符标志着反馈信息的结束,在本例中被定义为26H。
指令中为何要使用ASCII码
  ----一条指令除包含数据外,还包含必要的控制字(起始字符、结束字符、指令类型等)。如果指令中的数据直接以其原本的形式传输,则不可避免的会与指令中的控制字发生混淆。
  ----例如本例中,指令的起始字符为“g”,其ASCII码值为67H,结束字符为“G”,其ASCII码值为47H。假设要写入的数据中也有47H,并且数据直接以其原本的形式传输,则PLC会因为接收到了数据中的47H而停止接收,这样PLC接收到的指令将是一个不完整的非法指令,很可能造成PLC的误动作。
  ----为了避免这种情况的发生,可以用文本来传送二进制数据。通过以16进制ASCII码的格式描述数据,每个二进制的字节都可以表示成一对ASCII编码,这对编码表示这个字节的两个16进制字符。这种格式可以表示任何的数值,仅仅使用ASCII代码的30H到39H(表示0到9)和41H到46H(表示A到F)。ASCII码的其余部分可以用作控制字(起始标志、结束标志、指令类型等)。这样,数据中的47H以ASCII码的形式进行传送就变成了34H 37H 两个字节,从而避免了PLC因接收到数据中的47H而停止接收的错误。
PLC程序执行过程
  ----PLC在第一次扫描时执行初始化子程序,对端口及RCV指令进行初始化。初始化完成后,运行RCV指令使端口处于接受状态。
  ----RCV会将以“g”开头“G”结尾的指令保存到接收缓冲区,并同时产生接收完成中断。
  ----RCVcomplete中断服务程序用来处理接收完成中断事件,它会将接收缓冲区中的十六进制ASCII码还原成数据并保存,同时置位Verify子程序的触发条件(M0.1)。 ----Verify子程序首先复位本身的触发条件以防止子程序被重复调用,然后求出接收缓冲区中指令的BCC校验码并与指令中的BCC校验码进行比对。如果相等则置BCC码校验正确的标志位(M0.0)为1;如果指令格式正确(指令的结束标志在接收缓冲区中特定的位置VB133)而BCC码不相等,则发送代表BCC校验码错误的反馈信息;如果指令格式不正确(VB133中不是指令的结束标志),则返回代表指令格式错误的反馈信息。
  ----Read子程序的触发条件为:指令中的站地址与本机站地址相符、指令类型为读指令、BCC检验码正确。当条件满足时,Read子程序被执行。Read子程序首先禁止RCV,然后将指令所要读取的数据转换成十六进制ASCII码并写入发送缓冲区、计算BCC检验码、最后发送反馈信息。
  ----Write子程序的触发条件为:指令中的站地址与本机站地址相符、指令类型为写指令、BCC检验码正确。当条件满足时,Write子程序被执行。Write子程序首先禁止RCV,然后将指令中的数据写入目标寄存器,最后发送代表写入正确的反馈信息。
  ----PLC每接到一条指令后都会发送一条反馈信息,当反馈信息发送完成时,会产生发送完成中断,XMTcomplete中断服务程序用来处理发送完成中断事件。在XMTcomplete中断服务程序中所要执行的操作包括:复位BCC校验码正确的标志位(M0.0);允许RCV;bcc码寄存器清零;重新装入用于计算BCC校验码的地址指针;接收缓冲区中存放指令结束字符的字节VB133清零(用来判断下一条指令格式是否正确)。
  PLC寄存器地址分配
  ----此程序占用PLC寄存器的VB100-VB199,内部继电器占用M0.0和M0.1。寄存器地址分配见表3、表4、表5、表6。
[page]
程序清单
        主程序:
  NETWORK 1
  LDSM0.1//第一次扫描调用初始化子程序
  CALLinitialize
  NETWORK 2
  LDB=VB134, VB199 //指令中的站地址与本机站地址相符
  AB=VB102, 5//指令类型为读指令
  AM0.0//BCC码校验正确
  CALLRead//调用读子程序
  NETWORK 3
  LDB=VB134, VB199//指令中的站地址与本机站地址相符
  AB= VB102, 6//指令类型为写指令
  AM0.0//BCC码校验正确
  CALLWrite//调用写子程序
  NETWORK 4
  LDM0.1//指令接收完成后调用BCC码校验子程序
  CALLVerify
  NETWORK 5
  LDSM4.5//当端口空闲时启动RCV
  RCVVB100, 0
  Read子程序:
  NETWORK 1
  LDSM0.0//停止端口0的接收
  RSM87.7, 1
  RM0.0, 1
  RCVVB100, 0
  NETWORK 2
  LDSM0.0//将数据写入发送缓冲区
  MOVB 103, VB154
  MOVB1, VB155
  HTA*VD135, VB156, 16
  MOVB26, VB174
  MOVB21, VB153
  NETWORK 3
  LDSM0.0//计算BCC校验码
  FORVW177, +1, +16
  NETWORK 4
  LDSM0.0
  XORB*VD181, VB180
  NETWORK 5
  LDSM0.0
  INCDVD181
  NETWORK 6
  NEXT
  NETWORK 7
  LDSM0.0
  HTAVB180, VB172, 2//BCC校验码写入发送缓冲区
  NETWORK 8
  LDSM4.5//发送反馈信息
  XMTVB153, 0
  Write子程序:
  NETWORK 1
  LDSM0.0//停止端口0的接收
  RSM87.7, 1
  RM0.0, 1
  RCVVB100, 0
  NETWORK 2
  LDSM0.0//装入要写如数据源的地址指针
  MOVD&VB115, VD145
  NETWORK 3
  LDSM0.0//写入数据
  ATH*VD145, *VD135, VB139
  NETWORK 4
  LDSM0.0//指令执行的反馈信息写入发送缓冲区
  MOVB21, VB153
  MOVB103, VB154
  MOVB2, VB155
  MOVB26, VB174
  NETWORK 5
  LDSM4.5//发送指令执行的反馈信息
  XMTVB153, 0
  Verify子程序:
  NETWORK 1
  LDSM0.0
  RM0.1, 1//复位verify子程序的执行条件
  NETWORK 2
  LDSM0.0//计算BCC码
  FORVW175, +1, +29
  NETWORK 3
  LDSM0.0
  XORB*VD149, VB179
  NETWORK 4
  LDSM0.0
  INCDVD149
  NETWORK 5
  NEXT
  NETWORK 6
  LDB=VB179, VB140//当BCC码校验正确时,M0.0置1
  AB=VB133, 71
  SM0.0, 1
  NETWORK 7
  LDB=VB133, 71//BCC码错误时发送反馈信息
  AB《》VB179, VB140
  MOVB21, VB153
  MOVB103, VB154
  MOVB3, VB155
  MOVB26, VB174
  RSM87.7, 1
  RCVVB100, 0
  XMTVB153, 0
  NETWORK 8
  LDB《》VB133, 71//指令格式错误或RCV超时时发送反馈信息
  MOVB21, VB153
  MOVB103, VB154
  MOVB4, VB155
  MOVB26, VB174
  RSM87.7, 1
  RCVVB100, 0
  XMTVB153, 0
  Initialize子程序:
  NETWORK 1
  LDSM0.0
  MOVB9, SMB30//0口“9600,N,8,1”
  NETWORK 2
  LDSM0.0//RCV指令初始化
  MOVB16#EC, SMB87
  MOVB103, SMB88
  MOVB71, SMB89
  MOVB+1000, SMW92
  MOVB35, SMB94
  RSM87.2, 1
  NETWORK 3
  LDSM0.0
  ATCHRCVcomplete, 23//连接口0接收完成的中断
  NETWORK 4
  LDSM0.0
  ATCHXMTcomplete, 9//连接口0发送完成的中断
  NETWORK 5
  LDSM0.0
  ENI //中断允许
  NETWORK 6
  LDSM0.0
  MOVB2, VB199//将本机站地址装入寄存器
  NETWORK 7
  LDSM0.0
  MOVB&VB102, VD149//装入地址指针
  MOVB0, VB179//BCC码寄存器清零
  MOVB&VB156, VD181//装入地址指针
  MOVB0, VB180//BCC码寄存器清零
  RCVcomplete中断程序
  NETWORK 1
  LDSM0.0
  ATHVB103, VB134, 2//指令译码(ASCII码到十六进制)
  ATHVB105, VB135, 8
  ATHVB113, VB139, 2
  ATHVB131, VB140, 2
  SM0.1, 1//置位Verify子程序的触发条件
  MOVD&VB102, VD149//装入地址指针
  XMTcomplete中断程序
  NETWORK 1
  LDSM0.0
  RM0.0, 1//复位BCC校验码正确的标志位
  SSM87.7, 1//允许口0进行接收
  MOVB0, VB179//BCC校验码寄存器清零
  MOVB0, VB180//BCC校验码寄存器清零
  MOVD&VB102, VD149//重新装入地址指针
  MOVD&VB156, VD181
  MOVB0, VB133 //接收缓冲区中存放指令结束字符的字节清零
关键字:PLC  计算机通信  自由口模式 引用地址:自由口模式下PLC与计算机的通信
上一篇:一种S7-300与S7-200自由口无线通信实现方法
下一篇:PLC 数字量输入模块电路的形式
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
PLC的工作原理、组成及功能特点
PLC是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。 PLC的工作原理 PLC工作原理是:PLC是采用“顺序扫描,不断循环”的方式进行工作的。 PLC是一种存储程序的控制器,用户根据某一对象的具体控制要求,编制好控制程序后,用编程器将程序输入到PLC(或用计算机下载到PLC)的用户程序存储器中寄存。PLC的控制功能就是通过运行用户程序来实现。 工作方式 输入扫描:PLC在执行程序之前,首先扫描输入端子,按顺序将所有输入信号读入寄存器-输入状态的输入映像寄存
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的工作原理、组成及功能特点
PLC和变频器应用注意要点
一、举例1 现象说明 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的! 2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。 3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。 4、由此推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道所致。 5、为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>和变频器应用注意要点
PLC在液压比例控制系统中的应用
1 液压回路     某机械手液压系统中的典型比例控制回路如图1所示。     升降油缸8用于控制机械手夹紧机构的升降,其运动速度由电液比例换向阀1进行控制。移动油缸7的作用是推动夹紧机构进行伸缩运动,其运动速度由电液比例换向阀2进行控制。     当移动油缸7带动夹紧机构水平运动时,由于夹紧机构的重心不在升降油缸8与夹紧机构的铰接点上,如果没有平衡油缸6的作用,升降油缸的竖直导轨将受到很大的作用力,使夹紧机构的水平度受到影响,进而影响机械手的控制精度。因此在夹紧机构的另一端安装了平衡油缸6,用其作用力来调整夹紧机构的重心,使它尽量靠近升降油缸8与夹紧机构的铰接点。这样,当夹紧机构上下运动时,就能够保持夹紧机构的水平,使导轨受
[嵌入式]
AOD投料PLC控制
前言 AOD投料系统采用西门子PCS7控制系统,通过一台单独的S7—400来控制各个设备的运行。整个投料系统的控制分自动模式和计算机模式,在自动模式下操作人员只需在HMI画面上输入各种设定值并确认,程序将自动控制设备的运行。在计算机模式下,各种设定值将直接通过上位机也下传到L1并显示在L1的料批表画面上,操作人员确认后程序将自动控制设备的运行。 整个AOD投料系统的控制设备主要包括1台两门子S7-400 PLC、8个ET200、6个Simocode及用于通信网络连接的OSM、OLM等,如图1所示。现场设备主要包括:(1)20个高位料仓(SH)及22个振动给料器,(2)6个称重料仓(WH)及振动给料器,(3)3条可逆皮带机,(4)2
[嵌入式]
PLC、DCS、FCS三大控制系统的基本特点
  前言   上世纪九十年代走向实用化的现场总线控制系统,正以迅猛的势头快速发展,是目前世界上最新型的控制系统。现场总线控制系统是目前自动化技术中的一个热点,正受到国内外自动化设备制造商与用户越来越强烈的关注。现场总线控制系统的出现,将给自动化领域带来又一次革命,其深度和广度将超过历史的任何一次,从而开创自动化的新纪元。   在有些行业,FCS是由PLC发展而来的;而在另一些行业,FCS又是由DCS发展而来的,所以FCS与PLC及DCS之间有着千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。本文就PLC、DCS、FCS三大控制系统的特点和差异逐一分析,指出它们之间的渊源及发展方向。   PLC、DCS、FCS三大控制系统的基本特点
[嵌入式]
西门子S7-200 SMART 模拟量模块PLC接线图汇总
一. S7-200 SMART数字量I/O接线图 不同型号CPU输入/输出接线 图1. CPU SR20接线图 图2. CPU SR40接线图 图3. CPU CR40接线图 图4. CPU ST40接线图 图5. CPU SR60接线图 图6. CPU ST60接线图 数字量输入接线 图7. 漏型输入接法 图8. 源型输入接法 对于大多数输入来讲,都是24VDC输入,其中ST CPU的 I0.0-I0.3 支持 5-24V 输入,另外ST20/30 的I0.6、I0.7也支持5-24V输入。如下表所示: S7-200 SMART的数字量输入点内部为双向二级管,可以接成漏型(图7)或源型(图8),只
[嵌入式]
西门子S7-200 SMART 模拟量模块<font color='red'>PLC</font>接线图汇总
CAN总线及其在艾默生CT PLC上的应用
引言 数字电子信息技术的飞速发展对全世界的制造业日益起着巨大的推动作用,使得制造业的各种设备的设计越来越电子化,数字化,网络化,ECCT产品是艾默生CT推出的一款专门应用于纺织行业的具有CAN总线协议的专用PLC控制器,它不仅满足了纺织的基本I/O工艺需求,更是把CAN总线协议完美地融合进去,使用户很轻易地把系统的各种设备通过CAN协议进行连接,本文介绍了CAN总线功能在艾默生CT PLC上的应用。 CAN总线基础知识简介 CAN总线(CONTROLLER AREA NETWORK,控制器局部网络)由德国BOSCH公司首先提出来的,CAN总线是目前工业界广泛应用的总线。其特点简要归纳如下: 1)CAN控制器工作于多
[工业控制]
'54x系列DSP与计算机并口通信的设计方案
    摘要: 数字信号微处理器与计算机之间的数据通信越来越受到重视。本文主要介绍TI公司'54x系列DSP通过主接口(HPI)与计算机并口进行通信的简易设计方案。该方案以简单的电路设计实现了稳定的数据传输,并具有较高的通信速度。     关键词: DSP TMS320VC5410 主机接口(HPI) 数字信号微处理器(DSP)是近十几年来兴起的一项新技术。DSP以其速率快、功能强的特点,逐渐进入传统单片机所占据的工业和消费领域。TMS320C54x(简称为'54x)是德州仪器公司(TI Inc.)继TMS320C1x、TMS320C2x、TMS320C5x之后推出的新一代高性能DSP芯片。该系列芯
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
