今天的乘用车,特别是在美国,已成为行驶通信中心。一款典型的通用汽车(GM)包括AM、FM、卫星广播、两台GPS接收机和蜂窝射频。在乘客座位,还可能有蓝牙;另外,以后还会增加用于车辆与车辆和车辆与基础设施间通信的DSRC(专用短程通信,5.9GHz),也可能还有防碰撞雷达,不过这通常是一个单独系统。
用于所有这些设备的大多数电子电路都位于“中控台”——司机和前排乘客间那块安装屏幕和主控旋钮的区域。卫星广播、GPS、AM/FM收音机和蜂窝信号都是从外部到达车内,并且必须由天线来捕捉这些信号,然后通过电缆耦合到电子电路。为不使汽车满布天线(这与警车不同),OEM(原始设备制造商)在开发包含多个天线和电路板的多功能模块(内含100多个器部件)。图1是个新近的例子。
图1:左图为通用的一款用于2011年款车型的“鲨鱼鳍”天线。右图为安装在2013款GMC Yukon车上的鲨鱼鳍天线。该天线模块安装在挡风玻璃的正上方。(资料来源:通用汽车)
图1中的模块包括GPS天线和低噪声放大器(增益>25dB,噪声系数<1dB——黑线)、XM卫星广播天线和低噪声放大器(黄褐色电缆)、以及蜂窝天线(蓝线)。三条端接特殊SMB连接器的同轴电缆安固在一个壳体上以简化安装。3插头连接器与车辆内部的电缆组件配固在一起,它具有锁定功能,以防止振动和温度循环使这些连接器分开。整个同轴电缆长度可达20英尺或以上。一般情况,该电缆类似RG-174。对于2.4GHz的卫星接收机和1.575GHZ的GPS天线,它会引入不小损耗。
在模块中心,你可以看到一个头螺栓和一个红色夹子,它们是用来将模块固定在车顶上的。电缆与安装硬件共用一个安装孔,安装孔的直径在20mm左右。因为目前如此多的车辆都采用在车顶安装模块的设计,所以,车顶上的这个孔成为任何进出车辆通信的“紧俏”要道。
还有整合了“短FM”天线的模块。它们包括特殊的匹配网络,以允许更短的天线也能与射频馈路实现阻抗匹配,这些设计是完全针对特定车辆平台的。图2是用于2013年款雪佛兰科鲁兹的此类模块的例子。
图2:2013款雪佛兰科鲁兹RS-010,带安装在后挡风玻璃(离玻璃很近)上方的短FM天线模块。(资料来源:通用汽车)
根据车辆和特征,这些信号和用户界面的整体架构可能与图3类似。
图3: 在2013左右上市的乘用车中,典型的车载通信架构。
在这种拓扑中,从车顶天线模块到车内中控台会需约60英尺同轴电缆,在天线附近采用FAKRA连接器,在接收器的后部,会有更多连接器。顺便提示下:FAKRA连接器是SMB连接器的特殊版本,并已经发展成汽车内射频连接的标准。该连接器外壳具有多种颜色,根据用途这些颜色业已标准化。例如:蓝色是GPS;咖喱黄色是卫星广播。每种颜色都有独特卡销,所以不会出现错误连接。[page]
这些汽车通信系统中的大部分组件是由所谓的一级(Tier 1)供应商设计和制造并提供给OEM的。我与Ayman Duzdar博士进行了交谈,博士是Laird Technologies(莱尔德科技)的信息通信事业部全球工程总监,莱尔德是领先的一级通信方案提供商,它为美国和欧洲市场提供服务。Duzdar博士同意与我分享了一些我们可能几年后才会看到的进展。莱尔德已经在开发用于预计于2015至2019年上市的车型的设计,现在研发的新技术可能不会出现在近几年面世的量产车上。Duzdar博士解释说,他们正在探索如何减少同轴电缆的用量,且同时增加连接功能,以使车顶安装单元更加模块化。图4是种可能的建构。
图4:未来的连接的汽车的一种可能架构。WiFi、GPS和4G接收机都被移至车顶模块,然后通过以太网电缆连接到主机。
莱尔德信息通信事业部负责M2M业务的部门主管Jim Ciccarelli告诉我,他们也将DSRC纳入规划,DSRC将在车辆(车辆与车辆,或V2V)之间,以及车辆与固定基础设施(V2I)之间使用射频通信,以增加诸如防撞、路由、提供实时交通信息等安全特性。
由于车顶是V2V的理想位置,因此,需在模块中增加另一个天线和射频。 DSRC将利用约5.9GHz的射频频谱,若使用同轴电缆实现从车顶天线到车内主机的信号馈送,则损耗可高达18dB,而眼下约为10dB,这使得新架构更有优势。比较图3和图4可以看到:中控台的电子电路可以更简单,且可显著减少车内所用的同轴电缆和RF连接器的数量。
莱尔德已开发出包含3G、WiFi(2.4GHz和5.8GHz频段)、蓝牙和GPS接收器/收发器的工作原型模块。未来的迭代将移至4G/LTE、甚或DSRC。图5是新模块示例。
图5:莱尔德科技未来的连接模块原型。右上方是GPS贴片天线,它整合了蜂窝/WiFi/蓝牙天线组合组件。PCB(反过来显示背面)上的左边部分是3G模块;PCB上的其它部分用于蓝牙和WiFi。注意:机壳是压铸的,可用作电子电路的屏蔽盒,机壳还具有可改善隔离的隔腔。
虽然这是个早期例子,但Duzdar博士谈到了:使用WiFi下载娱乐内容的能力;支持WiFi为蜂窝连接“分担”的可能性;在驾驶时,为后座乘客提供无线数据功能的前景。想象一下,在未来几年,车内后座上的你家公子/公主能使用平板电脑连接到你的私人热点,并使用4G联网通信。
关键字:汽车射频 汽车通信
引用地址:行驶中的连接:汽车射频通信
上一篇:定义、设计和提供启停系统优势
下一篇:车身电子市场的主要趋势和创新动力
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
基于CAN总线的电动汽车电源管理通信系统设计
随着石油价格的上涨以及环保要求的提高,电动已经成为是未来汽车发展的一个重要方向。对于以电池供电的全电动力系统或者以发动机和蓄电池混合动力系统而言,电源管理系统设计是关系车辆性能的一个重要因素,设计时需要考虑综合车辆总体设计方案和外部使用环境,为了节约电源,还需要设计一定的控制策略保证电源的最佳利用。所以很有必要对全电车辆的电源管理系统进行深入探讨。 1 电动汽车能源管理的重要性
电动汽车的电源管理,主要作用在于充分发挥燃料的燃烧效能,使发动机在最佳工况点附近工作,并通过电动机和蓄电池的能量储备与输出,及时调节车辆运行工况和外界路面条件之间的匹配关系。经过十多年的发展,电动汽车的动力系统设计方面,目前最有实用性价值并已
[嵌入式]
奔驰汽车的通信为什么能固若金汤
安全至上是梅赛德斯- 奔驰造车工艺的优良血统,接下来将同大家探讨奔驰 汽车安全性中非常重要的通讯环节是如何实现的。
随着摄像系统、距离控制、航线保持等功能以及制动辅助系统、制动力分配系统、车身侧倾干预与缓解系统等功能的飞速发展,汽车的系统功能之间已经不再独立,而是呈现互相合作的关系,各功能之间的无缝集成更是各大整车厂追求的目标。俗话说,外练筋骨皮,内练一口气,有了各式安全装备加持的奔驰商务车,是如何保障这些安全装备的稳定工作的呢?下面将为大家从奔驰商务车的通讯系统—— 容错CAN进行分析。
容错CAN简介
先来了解一下容错CAN,容错CAN 的物理层是由CAN-H、CAN-L、GND三根线组成的。下图1为CAN 总线 通
[嵌入式]
Qualcomm携手领先汽车企业在中国完成LTE-V2X直接通信互联互通应用演示
一直以来 Qualcomm 引领世界迈向 5G ,着力开创新一轮蜂窝技术的变革将激发万物智能互连的新时代,并在网联汽车、远程健康医疗服务和物联网领域创造全新机遇。 2018 年 11 月 6 日, Qualcomm Incorporated 子公司 Qualcomm Technologies,Inc. 宣布进一步深化与中国日益壮大的汽车生态系统的合作,继续携手领先的汽车制造商和供应商,共同推动基于 3GPP Release 14 规范的 LTE-V2X 直接通信 技术的商用实现。 LTE-V2X 亦被称为 C-V2X ,是 V2X 通信的全球解决方案,旨在利用汽车与其他汽车及路侧基础设施之间可靠的高性能实时 直接通信
[汽车电子]
采用MPXY8020传感器和MC68HC908RF2实现汽车轮胎压力检测系统设计
随着汽车工业的发展,人们越来越关注汽车的安全性能。目前ABS、安全气囊已经广泛的安装在各种档次的汽车上。与此同时,轮胎的安全也引起了人们的关注。各大汽车厂商也都相断推出了轮胎压力检测系统。 轮胎压力检测系统是靠安装在汽车轮胎内的传感器,采集轮胎内的温度和压力数据,并且要求传感器的功耗小。摩托罗位公司推出的MPXY8020型电路就是这一类传感器的代表。 1、MPXY8020简介 MPXY8020型传感器采用SSOP封装,引脚排列如图1所示,各个引脚的功能如下: RST:复位端;VDD:电源;VSS:接地;S0、S1:模块选择端;OUT:数据比较输出端;DATA:串行数据输入端;CLK:同步时钟信号。 MPXY8020主
[嵌入式]
奔驰汽车的通信为什么能固若金汤
安全至上是梅赛德斯-奔驰造车工艺的优良血统,接下来将同大家探讨奔驰汽车安全性中非常重要的通讯环节是如何实现的。 随着摄像系统、距离控制、航线保持等功能以及制动辅助系统、制动力分配系统、车身侧倾干预与缓解系统等功能的飞速发展,汽车的系统功能之间已经不再独立,而是呈现互相合作的关系,各功能之间的无缝集成更是各大整车厂追求的目标。俗话说,外练筋骨皮,内练一口气,有了各式安全装备加持的奔驰商务车,是如何保障这些安全装备的稳定工作的呢?下面将为大家从奔驰商务车的通讯系统 容错CAN进行分析。 容错CAN简介 先来了解一下容错CAN,容错CAN 的物理层是由CAN-H、CAN-L、GND三根线组成的。下图1为CAN总线通信信号的示意
[汽车电子]
AVX为高科技汽车电子用的应用发布了符合AEC-Q200规范的射频芯片电容器系列
格林维尔,南卡州 – 作为高端被动元器件与连接器方面领先的生产厂家,AVX公司为汽车电子应用发布了全新符合AEC-Q200规范的射频芯片电容器。该全新 C0G (NP0) 电介质汽车电子用 “U” 系列的电容器可在 0402 和 0603的封装尺寸具有超低ESR和高Q值达到或超过了AEC-Q200规范的统一性要求。其无铅的射频芯片电容器符合RoHS标准及适用于车载的无线网络、防碰撞系统、汽车通信系统和交通警报系统的应用等。 “AVX 新的汽车电子用 ‘U’ 系列的电容器专门设计以帮助汽车工程师满足客户对更高的连通性和高科技安全功能的需求,”AVX的高级营销应用工程师Larry Eisenberger介绍说,“这些功能的基本技
[汽车电子]
