应急指挥系统作为政府应对紧急情况的特殊处理机制,是政府协调指挥各部门向公众提供社会紧急救助服务的联合行动平台。常规建制办法是建立应急指挥中心,以“三警合一”的警用紧急报警指挥调度系统为基础,集中地汇集各种事发地的数据、图像、网络、话音等信息,借助大屏幕拼接显示系统形成一个立体网络的、实时可视化的接收、处理指挥平台。为正确协调、指挥与决策发布重要作用,尽可能将重特大事件的损失降低到最低限度。以应急指挥系统为基础的整个公安局应急指挥网络对UPS电源及智能配电系统的设计方案提出了更高的要求,建设一个稳定、可靠的供电运行环境,同时做到技术可靠、经济合理、安全适用就显得尤为重要。
为保证某市公安局应急指挥中心供电系统安全性、可靠性,保证机房网络设备连续、稳定运行,结合中心机房所需UPS容量的需求,考虑负载特性,并遵循安全、节能、环保、易管理的原则,对主要产品功能可靠性、可用性、先进性、扩展性进行详细考评后,采用“双总线模块化UPS+智能配电系统”供电方案,每路分别由两台三进三出500KVA模块化UPS(25KVA功率模块20台)均分供电,共4台,保证负载双电源供电要求。
当双总线模块化UPS系统正常工作时,由2路UPS分别均分负载供电。当其中1路UPS出故障时,该故障UPS通过执行“选择性跳闸”操作而自动脱机,此时,由剩下的1路UPS承担原2路UPS的全部负载,继续为用户提供高质量的电池逆变器供电电源。应用这套方案系统将得到稳定、高效、安全的7×24h不间断电力支持,堪称最新数据中心机房供电系统的典范。
本次宝士达双总线模块化UPS方案成功应用某市公安局应急指挥中心,不仅证明了宝士达在数据中心高端应用领域的领先优势,也彰显了宝士达在电源系统核心应用领域的实力和价值!
关键字:双总线模块化 UPS方案 应急指挥中心
引用地址:双总线模块化UPS方案应用某市公安局应急指挥中心
上一篇:典型PC总线工控机组成(一)
下一篇:台达NT系列UPS双总线系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:43
大型计算机机房为主负载的场地的UPS谐波的抑制方案
随着电子信息行业的迅速发展,相关的场地环境需求也紧随计算机等设备的需求而提高,特别是在诸如国家气象信息中心这样的高密度计算机房中,电能质量已经成为一个不容忽视的问题。当前,电能质量主要存在以下一系列问题:谐波畸变、断电、过(欠)电压、电压暂降、瞬变、浪涌等,引发这些问题的原因一方面来自基础设施共享,如电网中的一个故障影响到该电网中的其它用户,另一方面,来自用电设备自身。 当前,由于设备普遍采用开关电源器件,导致负载电流波形严重畸变,呈现非正弦波形,加之供电线路存在一定的阻抗,电流波形使电压波形发生畸变,该电压波形会严重污染上一级电网。鉴于以上这些情况,电能质量问题已成为电源工作者面临的一个难题。 1 UPS产生的谐波 1.1
[电源管理]
变电站用UPS/逆变器解决方案(图)
方案1:LDC MP系列电力专用工业型 UPS / 逆变器 艾迪森LDC MP系列针对中国发电厂、变电站设计之电力专用UPS/逆变器。采用交直流双路输入,无须另购电池组设计的电源解决方案,不但成本低,效率高,而且维护管理容易,提供安全、可靠、智能的供电系统。 系统原理框图 ● 系统组成 ※ UPS本体 包括: 输入隔离变压器、输出隔离变压器、整流器、逆变器、静态旁路开关、手动维修开关、直流隔离 二极管 、控制单元、显示单元等 ※ 旁路隔离稳压柜(选配) 包括:隔离变压器、稳压调压器、控制仪表等 ※ 配电柜 根据设计院要求定制 ● UPS系统特点 ※ 采用DSP控制技术及 IGBT 组件
[电源管理]
大功率UPS输入谐波电流抑制的四种方案分析和比较
对大功率UPS来说,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,对电网的危害较大,谐波有可造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果;谐波按电流相序分为+序(3k+1次,k为0和正整数)、-序(3k+2次,k为0和正整数)、0序(3k次,k为正整数),+序电流使损耗加重,-序电流使电机反转、发热,0序电流使中线电流异常增大。 目前大型UPS输入谐波电流抑制共有4种方案: 方案1:采用6脉冲UPS+有源谐波滤波器,输入电流谐波 5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,虽然输入指标非常好,但是技术仍不成熟,存在误补偿、过补偿等问题,导致主输
[电源管理]
