早在1995年,香港塞德公司将具有优质、高效、低耗等优势的最新总线类产品Compact PCI推向中国市场,同时也把美国PICMG协会的发展情况介绍到中国。我国工控界权威人士 即达成共识:要跟踪高科技,保持与世界工控产品的同步运作,必须携手联合,优势叠加,共同研发,才能促进Compact PCI在我国的发展,使Compact PCI成为我国工控界的共用资源。
Compact PCI技术是在PCI技术基础之上经过改造而成的,经过改造的Compact PCI工控机适合工业现场应用。由于具有热插拔和冗余设计能力,可以构建高可用性系统,满足电信、数字通信、军事装备以及其他高可靠领域的要求。目前Compact PCI技术是国际最先进的工业计算机技术。
Compact PCI所具有的开放性、高可靠性、可热插拔特性,使该技术除了可以广泛应用在通信、网络、计算机电话整合外,同时,也适用于实时系统控制、产业自动化、实时数据采集、军事系统等需要高速运算的领域,以及智能交通、航空航天、医疗器械、水利等模块化的极高可靠度、可长期使用的应用领域。
Compact PCI基于PICMG2.0规范。其电气特性与PCI总线相同,因此用户的软件和普通 PC兼容,现有的PCI外围卡也可以很容易移植到Compact PCI平台。Compact PCI使用2mm高 密度针孔总线连接器,和使用金手指连接器的PCI卡相比,具有连接可靠、完全气密的特点,卡片的抗震性和抗腐蚀性高。此外,Compact PCI卡片采用经过20余年现场使用考验的欧规卡(EuroCard)结构。欧规卡采用垂直安装、前抽取结构,提高了卡片的散热性、抗震性和易维 护性。具体有如下优点:
(1)系统抗振性强。Compact PCI卡片上下有导轨固定,卡片的前端通过气密性的针孔连接器和背板相连,每个接头具有10kg的结合力。卡片可以通过面板螺丝固定在机箱上。Com-pact PCI卡片的前后上下都被固定,因此系统抗震性很高。
(2)支持卡片带电拔插。Compact PCI的背板使用长中短插针结构,其中Power和Ground 针脚最长,可以保证卡片安全地带电插入和拔出。此外,板选信号IDSEL,BD _ SEL针脚最短,系统借此信号可以得知卡片是在插入过程还是拔出过程。另外, Compact PCI制定了热插拔的硬件过程和软件管理接口,保证了卡片热插拔过程的有效性。
(3)支持后走线,便于方便配线。Compact PCI的卡片信号线不用从卡片前面板引出,可以通过背板将信号线用转接板从后端引出。当更换卡片时,不需要更换信号线,这样减少了更换卡片的工作量,并减少因更换信号线而引起的出错概率。此外,信号线从后端引出,设备前端也会比较美观。
(4)卡片垂直安装,有利于散热。Compact PCI卡片采用欧规卡结构,卡片垂直安装,系统的散热气流从下向上吹,符合空气对流原理,散热效果好。
(5) Compact PCI卡片具有更好的电气特性。Compact PCI背板插针和接头全部镀金,并严格定义了信号线的最长长度、PCB板的阻抗、去偶电容、PCI上拉电阻阻值。因此. CompactPCI的电气特性要优于普通PCI工控机。单个Compact PCI总线段最多可以支持7个PCI设备, 而普通工控机只能支持4个PCI设备。
(6)防腐和电磁屏蔽性好。Compact PCI使用2mm气密性针孔总线连接器,盐雾、酸雾和带电粉尘不能腐蚀总线。此外. Compact PCI的全铝合金机箱外壳和卡片的U型弹簧片能给系统提供良好的电磁屏蔽保护。
(7)抗静电好。Compact PCI卡片下端具有静电导出条,静电可以导出到地面。另外,Compact PCI规定系统的逻辑地和机箱地隔离,保持系统不受外界干扰。而基于PICMGl. 0的工控机则元法做到机箱地和逻辑地的隔离。
上一篇:工控机总线——PXI总线标准、AdvancedTCA标准
下一篇:工控机总线——STD总线、AT96总线、VME总线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:43
