保护RS-485通信网络不受有害EMC事件影响
发布者:飘然出尘最新更新时间:2015-06-26 来源: eepw关键字:RS-485  通信网络  EMC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  在实际工业和仪器仪表(I&I)应用中,RS-485接口链路需要在恶劣电磁环境下工作。雷击、静电放电和其他电磁现象引起的大瞬变电压可能损坏通信端口。为了确保这些数据端口能够在最终安装环境中正常工作,它们必须符合有关的电磁兼容性(EMC)法规。
  这些要求包括三个主要瞬变抗扰度标准:静电放电、电快速瞬变和电涌。
  ADI公司和Bourns, Inc.携手合作,共同开发了业界首个EMC兼容RS-485接口设计工具,提供针对IEC 61000-4-2 ESD、IEC 61000-4-4 EFT和IEC 61000-4-5电涌的四级保护,从而扩展面向系统的解决方案组合。
  1 RS-485标准
  工业与仪器仪表(I&I)应用常常需要在距离很远的多个系统之间传输数据。RS-485电气标准是I&I应用中使用最广泛的物理层规范之一,I&I应用包括:工业自动化、过程控制、电机控制和运动控制、远程终端、楼宇自动化(暖通空调HVAC等)、安保系统和再生能源等。
  使RS-485成为I&I通信应用理想之选的一些关键特性如下:
  • 长距离链路——最长4000英尺;
  • 可在一对绞线电缆上双向通信;
  • 差分传输可提高共模噪声抗扰度,减少噪声辐射;
  • 可将多个驱动器和接收器连接至同一总线;
  • 宽共模范围(–7 V至+12 V)允许驱动器与接收器之间存在地电位差异;
  • TIA/EIA-485-A允许数据速率达到数十Mbps。
  TIA/EIA-485-A描述RS-485接口的物理层,通常与Profibus、Interbus、Modbus或BACnet等更高层协议配合使用,能够在相对较长的距离内实现稳定的数据传输。
  2 电磁兼容性
  电磁环境由辐射和传导两种能量组成,因此EMC包括两个方面:发射和耐受性。EMC是指电气系统在目标电磁环境下保持良好性能且不会向该环境引入大量电磁干扰的能力。
  自1996年以来,向欧盟出售或在欧盟范围内出售的所有电子设备都必须达到IEC 61000-4-x规范定义的EMC级别。
  IEC 61000规范定义了一组EMC抗扰度要求,适用于在住宅、商业和轻工业环境中使用的电气和电子设备。这组规范包括以下三类高电压瞬变,电子设计人员必须确保数据通信线路不受它们损害:
  • IEC 61000-4-2静电放电(ESD);
  • IEC 61000-4-4电快速瞬变(EFT);
  • IEC 61000-4-5电涌耐受性。
  3 静电放电(ESD)
  ESD是指静电荷在不同电位的实体之间的突然传输,由靠近接触或电场感应引起。其特征是在短时间内产生高电流。IEC 61000-4-2测试的主要目的是确定系统在工作过程中对系统外部ESD事件的抗扰度。IEC 61000-4-2描述了两种耦合测试方法,即所谓接触放电和空气放电。接触放电要求放电枪与受测单元直接接触。在空气放电测试期间,放电枪的充电电极朝向受测单元移动,直到气隙上发生电弧放电。放电枪不与受测单元直接接触。空气放电测试的结果和可重复性会受到多种因素的影响,包括湿度、温度、气压、距离和放电枪逼近受测单元的速率。这种方法能够更好地反映实际ESD事件,但可重复性较差。因此,接触放电是首选测试方法。
  测试期间,数据端口须经受至少10次正极放电和10次负极放电,脉冲之间间隔1秒。测试电压的选择取决于系统端环境。规定的最高测试为4级,要求接触放电电压为±8 kV,空气放电电压为±15 kV。
  图1显示了规范所述的8 kV接触放电电流波形。一些关键波形参数包括小于1 ns的上升时间和大约60 ns的脉冲宽度。这说明脉冲总能量约为数十mJ。
  4 电快速瞬变(EFT)
  电快速瞬变测试要求将数个极端快速的瞬变脉冲耦合到信号线上,以代表容性耦合到通信端口的外部开关电路的瞬态干扰,这种干扰可能包括继电器和开关触点抖动,以及切换感性或容性负载引起的瞬变,所有这些在工业环境中非常常见。EC 61000-4-4中定义的EFT测试尝试模拟因为这些类型的事件产生的干扰。[page]
  5 电涌瞬变
  电涌瞬变由开关或雷电瞬变产生的过压引起。开关瞬变的原因可以是电源系统切换、电源分配系统的负载变化或短路等各种系统故障。雷电瞬变的原因可以是附近的雷击将高电流和电压注入电路中。IEC 61000-4-5定义了用于评估对这些破坏性电涌的抗扰度的波形、测试方法和测试级别。
  波形定义为开路电压和短路电流下波形发生器的输出。标准描述了两种波形。10/700 μs组合波形用于测试要连接到对称通信线路的端口,例如电话交换线。1.2/50 μs组合波形发生器用于所有其他情形,特别是短距离信号连接。RS-485端口主要使用1.2/50 µs波形。波形发生器的有效输出阻抗为2 Ω,因此电涌瞬变相关的电流非常高。
  6 瞬变保护
  设计瞬变保护电路时,设计人员必须考虑以下主要事项:
  1. 该电路必须防止或限制瞬变引起的损坏,并允许系统恢复正常工作,性能影响极小。
  2. 保护方案应当非常可靠,足以处理系统在实际应用经受到的瞬变类型和电压水平。
  3. 瞬变时长是一个重要因素。对于长时间瞬变,热效应可能会导致某些保护方案失效。
  4. 正常条件下,保护电路不得干扰系统运行。
  5. 如果保护电路因为过应力而失效,它应以保护系统的方式失效。
  7 RS-485瞬变抑制网络
  就特性而言,EMC瞬态事件在时间上会有变化,因此保护元件必须具有动态性能,而且其动态特性需要与受保护器件的输入/输出相匹配,这样才能实现成功的EMC设计。器件数据手册一般只包含直流数据,由于动态击穿和I/V特性可能与直流值存在很大差异,因此这些数据没有太多价值。必须进行精心设计并确定特性,了解受保护器件的输入/输出级的动态性能,并且使用保护元件,才能确保电路达到EMC标准。
  图2所示电路显示了三种不同的完整的EMC兼容解决方案。每个解决方案都经过独立外部EMC兼容性测试公司的认证,各方案使用精选的Bourns外部电路保护元件,针对ADI公司具有增强ESD保护性能的ADM3485E 3.3 V RS-485收发器提供不同的成本/保护级别。所用的Bourns外部电路保护元件包括瞬态电压抑制器(CDSOT23-SM712)、瞬态闭锁单元(TBU-CA065-200-WH)、晶闸管电涌保护器(TISP4240M3BJR-S)和气体放电管(2038-15-SM-RPLF)。
  每种解决方案都经过特性测试,确保保护元件的动态I/V性能可以保护ADM3485E RS-485总线引脚的动态I/V特性,使得ADM3485E输入/输出级与外部保护元件协同防范瞬变事件。
  8 保护方案1
  前面说过,EFT和ESD瞬变具有相似的能量水平,而电涌波形的能量水平则高出三到四个数量级。针对ESD和EFT的保护可通过相似方式实现,但针对高电涌级别的保护解决方案则更为复杂。第一个解决方案提供四级ESD和EFT保护及二级电涌保护。本文描述的所有电涌测试都使用1.2/50 μs波形。
  此解决方案使用Bourns公司的CDSOT23-SM712瞬变电压抑制器(TVS)阵列,它包括两个双向TVS二极管,非常适合保护RS-485系统,过应力极小,同时支持RS-485收发器上的全范围RS-485信号和共模偏移(–7 V至+12 V)。
  9 保护方案2
  上一解决方案可提供最高四级ESD和EFT保护,但只能提供二级电涌保护。为了提高电涌保护级别,保护电路变得更加复杂。以下保护方案可以提供最高四级电涌保护。
  CDSOT23-SM712专门针对RS-485数据端口设计。以下两个电路基于CDSOT23-SM712构建,提供更高级别的电路保护。CDSOT23-SM712提供次级保护,而TISP4240M3BJR-S提供主保护。主从保护器件与过流保护之间的协调通过TBU-CA065-200-WH完成。
  当瞬变能量施加于保护电路时,TVS将会击穿,通过提供低阻抗的接地路径来保护器件。由于电压和电流较高,还必须通过限制通过的电流来保护TVS。这可采用瞬态闭锁单元(TBU)实现,它是一个主动高速过流保护元件。此解决方案中的TBU是Bourns TBU-CA065-200-WH。
  10 保护方案3
  常常需要四级以上的电涌保护。此保护方案可保护RS-485端口免受最高6 kV电涌瞬变的影响。它的工作方式类似于保护解决方案2,但此电路采用气体放电管(GDT)取代TISP(完全集成电涌保护器)来保护TBU,进而保护次级保护器件TVS。GDT将针对高于前一种保护机制中所述TISP的过压和过流应力提供保护。此保护方案的GDT是Bourns公司的2038-15-SM-RPLF。TISP额定电流为220 A,而GDT每个导体的额定电流为5 kA。
  11 结论
  在实际工业应用中,RS-485通信端口遇到这些瞬变时可能遭到损坏。EMC问题如果是在产品设计周期后期才发现,可能需要重新设计,导致计划延迟,代价巨大。因此,EMC问题应在设计周期开始时就予以考虑,否则可能后悔莫及,无法实现所需的EMC性能。
  在设计面向RS-485网络的EMC兼容解决方案时,主要难题是让外部保护元件的动态性能与RS-485器件输入/输出结构的动态性能相匹配。
  参考文献:
  [1] www.analog.com/RS485emc
关键字:RS-485  通信网络  EMC 引用地址:保护RS-485通信网络不受有害EMC事件影响
上一篇:在RS-485总线上寻求距离还是速度?
下一篇:EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:45
SPATIALinfo增强通信网络软件解决方案
科罗拉多州英格伍德--(美国商业资讯)--通信网络资产管理软件的领先供应商SPATIALinfo Inc.今天发布了新版spatialSUITETM通信解决方案组合,内含spatialNETTM、spatialWEBTM、spatialOFFLINETM和spatialCONFLATOR产品。 • spatialNET是一款工程解决方案,帮助通信服务提供商管理全部实物资产,让用户能够在熟悉的CAD环境中设计和管理光纤、同轴电缆和双绞线网络,同时在企业数据库中管理资产数据。 • spatialWEB是一款企业网络绘图解决方案,借助标准的网络浏览器技术,以快速、简单且具有成本效益的方式提供网络资产信息。spatialWEB支持广泛
[网络通信]
如何解决CAN/RS-485总线通讯异常问题?
您在使用CAN或RS-485总线进行调试时,是否遇到过偶尔通信出错?或者接收不到数据?一直正常使用的总线,突然出现大范围的错误,或者节点损坏?您还在为这些问题不知所措,摸不着头脑吗?使用总线隔离,或许能轻易帮您解决问题。 实际总线应用中,您是否遇到过以下问题: 1. 设备及人身安全——潜在的高压危险 CAN、RS-485总线的使用环境非常复杂,一些恶劣的使用场合会存在高压。极容易产生触电危险,危及人身或设备安全。 2. 远端无法接收到数据——地电势差存在 许多实际应用中,通信距离可达几千米,节点之间的距离很远。设计者常常直接将每个节点的参考地接于本地的大地,作为信号的返回地,看似正常可靠的做法,却存在极大的隐患
[嵌入式]
如何解决CAN/<font color='red'>RS-485</font>总线通讯异常问题?
基于GPRS无线通信网络的配变远程监控系统的设计方案
1、引言 配电变压器是联系电网和用户的基础,它的运行状况直接关系到用户能否可靠的使用电 能,因此有必要对它进行数据采集和实时监控.目前国内已出现的配变数据采集通信主要有 有线与无线两种方式.有线通信方式有电话线、电力线载波和光纤等,它们存在通信易受干 扰、可靠性低等缺点,难以普及,而无线电台通信方式由于需要进行主站建设,费用较高.随 着无线通信技术与通信网络的迅速发展,特别是基于GSM数字移动通信系统的GPRS技术的成熟,为配变监测系统提供了新的通信方式. 本文提出了一种基于GPRS网络的配变远程监控系统的设计方案,解决了配变参数远程传 输问题,实现实时数据采集和实时负荷监测的功能.并基于ARM 控制器设计了一种先进的配
[单片机]
基于GPRS无线<font color='red'>通信网络</font>的配变远程监控系统的设计方案
潘建伟:量子保密通信网络可保千家万户信息安全
    中新社北京3月3日电 全国政协委员、中国科学院院士潘建伟3日在北京表示,将通过五到十年努力,构建一个天地一体化的量子保密通信网络,保护千家万户的信息安全。   潘建伟是在全国政协十三届一次会议前的“委员通道”上受访时说这番话的。   回答量子信息技术用途的相关提问,潘建伟从量子保密通信和量子计算两个方面做了介绍。   他表示,在当前信息安全遭受很大威胁的情况下,量子通信提供了一种不能被破解、窃听的安全的信息传输方式。这种技术在国防、政务、金融等方面,在银行转款、个人隐私保护等事项上,都会起到比较好的作用。   潘建伟指出,中国量子保密通信的相关研究非常有特色,在国际上处于全面领先地位,“去年我们有些比较好的
[半导体设计/制造]
室内导航新技术:LED灯+智能手机组建通信网络
室内导航新技术:LED灯+智能手机组建通信网络 室内导航和定位服务将会创造广告和社交服务的新天地。然而,目前还没有哪种技术成为赢家。马萨诸塞州的一家创业公司提出了一种结合数码灯具和智能手机的全新方案。 想象这样一幅场景:你走进商场,想要买最新的iPad Mini、一件暖和的外套和一些杂货,于是你打开一款手机应用,让它引你到要去的地方,甚至还提供一些优惠券。创业公司ByteLight正在准备创造这种场景。它们用LED灯和智能手机创建追踪和指引顾客、定位商品和提供优惠的通信网络。 你可能会疑惑这里的LED灯有什么用。GPS在室外很管用,但到了室内就不太给力了。同时,虽然有一些公司在试图用无线网络进行室内定位,但常见的室
[电源管理]
汽车电子中EMC辐射超标的整改方案分析及思考
一、Basic knowledge: 辐射发射——简称 RE,检测的是产品对外发出的辐射干扰。国际标准参考 CISPR25,国标参考 GBT18655。这个标准分为 Class1~5 一共 5 个等级,等级 5 的要求最严格,一般汽车行业会选 Class3 到 Class5,很少看到选 Class1、 Class2 的。当然很多车企都自己的企业标准。 二、How measure: 辐射发射的 setup:(示例,请不求甚解即可。) 辐射发射测试的线束长一般要求 1.7m~2m。蓄电池和负载箱之间会用 AN 即人工网络。AN 可以阻止 EUT 产生的射频电磁骚扰进入电网,同时衰减来自电网的干扰信号。测试频段一般为 1
[嵌入式]
汽车电子中<font color='red'>EMC</font>辐射超标的整改方案分析及思考
智能家居中涉及的传感器有哪些
  万物互联互通的物联网时代下,将人们生活、企业生产等各个环节紧密相连,并创造了全新的生态环境。同时,也推动了传感技术的发展与应用,让物体有了触觉、味觉和嗅觉,让物体慢慢的活了起来,的确,传感器作为一种监测装置,为帮助人们获取更多的信息起到了重要的作用,目前已被广泛的应用在工业、农业及生活中的方方面面。   传感器在生活中的应用比较多的地方就是智能家居系统。智能家居系统由传感器、执行器、控制中枢、通信网络等部分组成,通过各种类型的传感器获取室内环境的各种数据,目前在家庭中使用比较多的传感器有温湿度传感器、烟雾传感器、甲醛变送器等。   温湿度传感器是智能家居中必不可少的重要组成部分。人生活在温度在20℃左右,湿度在40%~
[嵌入式]
RS-232和RS-485信号超长距离通信解决方案
  串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论。RS-323C标准是美国EIA(电子工业联合会)与BELL等公司一起开发的1969年公布的通信协议。它适合于数据传输速率在0~20000b/s范围内的通信。这个标准对串行通信接口的有关问题,如信号线功能、电器特性都作了明确规定。由于通行设备厂商都生产与RS-232C制式兼容的通信设备,因此,它作为一种标准,目前已在微机通信接口中广泛采用。   在AT机及以后,不支持20mA电流环接口,使用DB-9连接器,作为提供多功能I/O卡或主板上COM1和COM2两个串行接口的连接器。它只提供异步通信的9个信号
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
