在RS-485总线上寻求距离还是速度?
发布者:RadiantGlow最新更新时间:2015-06-26 来源: eepw关键字:RS-485总线  距离  速度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  网络设计人员知道,RS-485 标准在实现稳健可靠的通信方面具有良好的历史记录,并因此成了工业网络中多点差分数据传输的推荐标准。虽然 RS-485 标准经受住了时间考验,但随着系统或网络其它元件的变化,RS-485 收发器为满足这些需求也在不断发展变化。现代网络通常是控制系统与数据链路的组合,各种需求会随应用的变化而变化。
  网络要求越来越多,因此很多设备制造商都要求控制通道不仅能在网络中跨越更远的距离,而且还能通过网络发送高速数据。RS-485 总线标准支持的数据传输距离长达 4000 英尺(1200 米),但在最大线缆长度下无法实现最大数据速率:线缆越长,数据速率越慢。
  对于需要同步(并行收发器)信号定时的应用来说,那是可选数据速率可介入挽救这一局面的地方。您不需要再在线缆长度和数据速率之间进行抉择。在限定一次 SN65HVD01 可选数据速率收发器后,设计人员即可在距离与速度之间找到共同点。可编程逻辑控制器 (PLC) 设计人员可使用 SN65HVD01 收发器将速率高达 250kbps 的控制信息发送至工厂内部距离 PLC 达 1200 米的远程 IO 模块。有些工业网络可能需要更多数据在网络中的节点之间移动。相同器件可通过使用压摆率选择特性,支持高达 20Mbps 的更高数据速率。
  此外,降低这些网络的功耗也正在变得日益重要。能连接 3.3V 或 1.8V FPGA 或者微处理器的极低待机电流不仅可帮助实现更低的系统功耗,而且还可减少高成本电平转换器。
  升级也很便捷。现代收发器不仅经过精心设计,向后兼容于基础 RS-485 收发器,而且还提供更大的灵活性与稳健性。SN65HVD01 是 RS-485 收发器产品系列众多器件中的一款,支持 IEC ESD 保护 — 现在具有不折不扣的高灵活性!如果该收发器是 RS-485 总线上的汽车,就可把它看成具有混合动力与坦克般保护功能的快速运动跑车,其将达到您所需要达到的距离。
  是什么让您的 RS-485 系统陷入困境?可选数据速率是否能帮上忙?
关键字:RS-485总线  距离  速度 引用地址:在RS-485总线上寻求距离还是速度?
上一篇:RS-485 十大设计技巧
下一篇:保护RS-485通信网络不受有害EMC事件影响
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:45
单片机步进电机转速控制程序(速度LED显示)
单片机源程序如下: //数码管位 高位-----低位 //四个按键控制步进电机:正转,反转,加1,减1 //上电时电机启动,数码管上显示速度最小档1,加减档位均能通过数码管显示出来,电机采用单双八拍方式 //电机转速一共10档,通过按键调节转速 //电机正转时最高位数码管显示0,反转时显示1 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define led P0//数码管段选 #define haha P2 sbit s1 = P1^0; sbit s2 = P1^1; sbit s3 = P3^0; sbit s4 = P
[单片机]
单片机步进电机转速控制程序(<font color='red'>速度</font>LED显示)
矽典微ICL1112, ICL1122毫米波SoC发布,赋能低功耗和远距离检测应用
2023年7月11日,矽典微发布新一代智能毫米波传感器SoC ICL1112、ICL1122两款芯片 。提升了超低功耗检测和极远探测能力,精准检测的同时易于安装。兼顾室内场景的人体生命存在感应,及室外场景的远距离测速测距场景。为感知层智能硬件厂商带来突破边界限制的能力,拓展产品应用空间。 图1.矽典微CEO徐鸿涛发布毫米波传感器SoC ICL1112和ICL1122 据矽典微CEO徐鸿涛博士介绍,新一代芯片延续了上一代全集成CMOS工艺,在调频误差方面达到四倍的数据提升。平均工作电流仅在70 uA~95 uA范围内。有效提升至微瓦级超低功耗能力,帮助更多电池供电需求的智能硬件,最大化的延长续航时间。 图2.仅用电池
[网络通信]
矽典微ICL1112, ICL1122毫米波SoC发布,赋能低功耗和远<font color='red'>距离</font>检测应用
研究发现电池正极上的裂纹会加快EV充电速度
据外媒报道,密歇根大学(University of Michigan)研究表明,锂离子电池正极上的裂纹不是完全有害的,而是可能加快电池的充电速度。 (图片来源:密歇根大学) 许多 电动汽车 制造商的观点与此不同,通常会尽量减少裂纹,以免缩短电池的使用寿命。密歇根大学材料科学与工程学助理教授Yiyang Li表示:“许多公司希望使用不会破裂的颗粒来制造‘百万英里’电池。然而,如果去除裂纹,就不会有这些裂纹带来的额外表面积,电池颗粒将无法快速充电。在旅行时,用户并不希望等待5个小时来给汽车充电,而是希望在15或30分钟内充满电。” 该团队认为,这一发现适用于一半以上的电动汽车电池,其中这些电池的正极由数万亿个由锂镍锰
[汽车电子]
研究发现电池正极上的裂纹会加快EV充电<font color='red'>速度</font>
全球首个600kW超充站诞生:速度堪比加油
你知道最快的充电站有多快吗? 日前,据外媒报道,葡萄牙初创公司i-charging正式推出了全新blueberry(蓝莓)充电站,其充电桩充电功率区间为50kW-600kW。 由于该充电站由模块化组成,所以多个充电桩可同时支持最高 600kW的充电。据悉,该充电站将在欧洲地区率先上市,美国市场则需要等到2021年。 从官方公布的信息来看,blueberry充电站共有三种配置,分别为 blueberry、blueberry PLUS和blueberry CLUSTER。 其中blueberry版本和PLUS版本可提供1或2个充电枪,前者支持最大充电功率为50kW,后者充电功率范围为100kW-600kW;CLUSTE
[汽车电子]
Allegro率先推出首款背磁式GMR变速箱速度和方向传感器
近日,运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出ATS19580,这是业内首款完全集成的、背磁(back-biased)巨磁阻(GMR)变速箱速度和方向传感器。ATS19580能够在变速箱应用中实现最高的系统性能,并可减小系统尺寸,降低复杂度和成本,提高系统的燃油经济性。 ATS19580将GMR技术与Allegro领先的变速箱算法和独特封装相结合,是迄今为止性能最高的变速箱传感器,其主要性能包括: · 工作气隙的最大动态范围(提高50%) · 业界领先的抗振动性能 · 电磁兼容(EMC)保护 · 稳健的抗共模杂散场能力 Al
[汽车电子]
Allegro率先推出首款背磁式GMR变速箱<font color='red'>速度</font>和方向传感器
一种RS-485总线自定义通信协议及其应用
    摘要: RS-485总线是集散控制系统常用的组网方法,但具体的通信协议并没有一个统一的标准。本文详细讨论一种基于RS-485总线通信协议的设计,具有可靠、编程实现简单、易扩展等特点,能够很容易地移植到其它系统中;结合一个电力参数实时监测系统实例,介绍本协议的具体应用。     关键词: RS-485 通信协议 集散控制系统 1 概述 在工业控制系统中,集散控制是目前最常用的测量控制方式。通常,一个集散控制系统由一个主控计算机(上位机)和一系列基于MCU的前端智能仪器(下位机)构成,它们之间再通过一定的物理媒介连接在一起,以完成必要的通信功能。对于一个特定的测控系统而言,所要测控的对象和所采取的测控算
[工业控制]
中国可见光通信重大突破 传输速度可达每秒50G
    央视新闻联播快讯:经工业和信息化部测试认证,我国可见光通信系统关键技术研究取得重大突破,解放军信息工程大学专家利用LED灯光线可完成水下等特殊条件的信息高速传输,速度达到50G比特每秒。   新华社11月14日报道:中国可见光通信取得突破 0.2秒下载1部高清电影   新华网北京11月13日电 (黎云、杨克功) 经工业和信息化部测试认证,中国“可见光通信系统关键技术研究”近日获得重大突破,实时通信速率提高至50Gbps(比特每秒),相当于0.2秒即可完成一部高清电影的下载。   可见光通信是利用半导体照明(LED灯)的光线实现“有光照就能上网”的新型高速数据传输技术。可见光通信技术绿色低碳、可实现近乎零耗能通信,
[手机便携]
中国新型储能产业跑出“加速度
依托强大的内需市场及完整产业链供应链支撑,中国新型储能产业跑出‘加速度’,在全球形成了制造优势、产能优势、创新优势、人才优势和竞争优势,同时也孕育了如宁德时代、比亚迪、中电科蓝天等一批中国储能产业领先品牌。在近日于浙江省杭州市举办的第十 ...
[新能源]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
