IEEE1394接口和USB接口的性能区别
发布者:自由思考最新更新时间:2015-07-03 来源: eepw关键字:IEEE1394接口  USB接口  性能区别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. 简介
  我们线简单的介绍下USB接口。USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口是由Compaq、IBM、Microsoft等多家公司于1994年底联合提出的接口标准,其目的是用于取代逐渐不适应外设需求的传统串、并口。1996年业界正式通过了USB1.0标准,但由于未获当时主流的Win95支持(直到Win95 OSR2才通过外挂模块提供对USB1.0的支持)而未得到普及,直到1998年USB1.1标准确立和Win98内核正式提供对USB接口的直接支持之后,USB才真正开始普及,到今天已经发展到USB2.0标准。
  现在的电脑上都有USB接口,甚至有的有好几个接口,电脑上的USB接口是一个包含四条金手指引脚的扁平接口,如果我们剖开USB外设的数据线,可以发现其内部共有四条线,其中两条负责供电而另外两条负责数据的传输,如下图所示。
  USB接口有两种不同的接口头,通常我们将其与电脑接口连接的一端称为“A”连接头,而将连接外设的接头称为“B”连接头(通常的外设都是内建USB数据线而仅仅包含与电脑相连的“A”连接头)。 “A”连接头表示“上流”至电脑;“B”连接头表示“下游”到外设。这样采用了不同的结构和定义就避免了连接上的混淆和困扰。
  2. USB接口的性能特点
  ●热插拔,使用方便
  都知道,USB可以即插即用,USB接口真正实现了热插拔,在安装硬件时再也不需要象串口或并口这样经过关机-连接-开机-装驱动程序-重启这样的繁琐过程,真正实现在开机状态下的PnP(即插即用)。而且USB接口都有自己的单独保留中断号(由USB驱动程序自动分配,并在USB设备拔出后自动收回),不会和其他设备竞争有限的资源,可免去许多配置的麻烦。
  ●带宽大,速度快
  并且USB在速度和传输宽带上是很有优势的,USB1.1协议允许1.5Mbps和12Mbps两种数据传送速度规格,这大概是标准串口的100倍(115Kbps)以及标准并口的10倍,而新的USB2.0协议已经可以提供速率为480Mbps的高速传输。
  备注:1Mbps=0.125MB/s
  ●可连接设备多
  并且USB接口可以应用在很多的设备仪器上,USB接口理论上可以通过USB Hub采用菊花链的形式扩展连接127个设备,节点间的有效距离为5 米,通过USB Hub可以将有效距离延长至30米。但注意采用USB Hub扩展接口时最多只允许5个Hub的级联而且有30米的有效距离限制。
  ●简单的网络互连功能
  USB接口还有一个功能就是,可以利用USB接口来实现双机互连以交换简单的数据资料,组建最简单的对等网。
  但是,USB2.0功能的实现要求硬件和软件同时支持,它包括主板的USB主控芯片和操作系统都要对USB2.0提供支持。就目前主流的Windows操作系统而言,目前只有Win2000和WinXP能够提供对USB2.0的完整支持,在其它Windows操作系统下虽然系统可以识别USB2.0设备,但无法以高速模式运行,而包括Linux、MAC OS和BEOS在内的非主流操作系统目前也开始提供对USB2.0的支持。
  3. USB接口相关问题集
  ●我的硬件是否支持USB接口?
  现在基本上所有的主板和硬件都支持USB接口,开机时进入CMOS设置界面,打开BIOS设置中的USB接口选项(Enable)。如果没有相关选项则需要升级BIOS或说明主板不支持USB接口。现今的主流主板都提供对USB接口的支持。
  ●我的操作系统是否支持USB接口?
  只要电脑安装了USB驱动,就能正常的进行使用,以主流的Windows为例,在“我的电脑”-属性-硬件-设备管理器-通用串行总线控制器中查看是否有“USB Host Controller”和“USB Root Hub”的相关项目,如果有则说明你的操作系统已经支持USB接口,如果没有则说明需要升级添加USB接口驱动程序或你的操作系统不支持USB接口。
  ●我的主板没有集成USB接口怎么办?
  这是一种很常见的问题,在这种情况下可以手动添加一块PCI接口的USB控制卡(一般自带2~4个USB接口),就像安装声卡或者显卡一样插上再安装相应的驱动程序就可以了。
  ●怎样使我的USB键盘在DOS下能正常使用?
  对于一些需要者,可能要在DOS环境下使用USB接口,要使USB接口的键盘(或鼠标)在DOS下正常使用,必须在CMOS设置界面中选择USB Legacy——Enable,以支持USB键盘或鼠标在DOS下面的正常使用。
  正是基于USB接口具有一些传统接口无法比拟的优点,我们完全可以期待USB将会取代并口、串口以及键盘、鼠标所使用的PS/2接口,而成为新一代统一的接口标准。
  IEEE1394接口
  1. 简介
  IEEE1394接口是一种技术含量很搞的接口,在现在高端领域中都使用这种接口,要提到北京天创恒达的USB接口,就不能不提到它的一个有力竞争者——IEEE1394接口。
  如果你对DV接触得比较多的话,那么你一定听说过“FireWire”这个术语——或者被称为索尼“i.Link”以及“IEEE1394”。
  IEEE1394接口最初由Apple公司提出(称为“火线”技术)并在1995年由IEEE(电气与电子工程师协会)正式制定为总线标准,它与USB接口在外形以及大部分功能上都具有惊人的相似点。IEEE1394目前有两个版本,即通常所使用的IEEE1394a和发展中的更高速的IEEE1394b。
  IEEE1394通常有两种接口方式,一种是六角型的六针接口,另一种是四角的四针接口,其区别就在于六针接口除了两条一对共两对的数据线外还多了一对电源线,可直接向外设供电,多使用于苹果机和台式电脑,而四针接口多用于DV或笔记本电脑等设备。如果剥开IEEE1394接口的数据线,我们就能看到如下图所示的内部结构:
  2.性能特点
  ●使用方便,支持热插拔,即插即用,无需设置设备ID号,从Win98 SE以上版本的操作系统开始内置IEEE1394支持核心,无需驱动程序。
  ●数据传输速度快,IEEE1394a高达400Mbps,后续的IEEE1394b标准可将速度提升到800Mbps、1.6Gbps甚至3.2Gbps。
  ●自带供电线路,能提供8—40V可变电压,允许通过最大电流也达到1.5A左右,因此它能为耗电量要求小的设备进行供电。
  ●真正点对点连接(peer-to-peer),设备间不分主从,可直接实现两台DV间的数据传输或是多台电脑共享一台DV机,而且从理论上讲我们可以直接将IEEE1394接口DV机中的图像数据保存到IEEE1394接口的硬盘中。
  当前我们应用最多的是带宽400Mbps的IEEE1394a接口,与其相比,正在发展中的IEEE1394b接口的特点是可以实现长途数据传输。今年初由美国德州仪器公司(Texas Instruments)推出了业界首款IEEE1394b器件TSB81BA3,不仅将上一代 1394a的速度加倍到800Mbps,而且还将通信距离增加到了100米,而如果采用石英类材料的光纤的话,则传输速度可以达到1.6Gbps,将来还有望提高到3.2Gbps。从而可确保在高速数据传输与多媒体网络中实现更佳的用户体验。
  1394接口 1995年美国电气和电子工程师学会(IEEE)制定了IEEE1394标准,它是一个串行接口,但它能像并联SCSI接口一样提供同样的服务,而其成本低廉。它的特点是传输速度快,现在确定为400Mb/s,以后可望提高到800Mb/s、1.6Gb/s、3.2Gb/s。所以传送数字图像信号也不会有问题。用电缆传送的距离现在是4.5m,进一步要扩展到50m。目前,在实际应用中,当使用IEEE 1394电缆时,其传输距离可以达到30m;而在使用NEC研发的多模光纤适配器时,使用多模光纤的传输距离可达500m。在2000年春季正式通过的IEEE 1394-2000中,最大数据传输速率可达到1.6Gb/s,相邻设备之间连接电缆的最大长度可扩展到100m。
  IEEE1394的前身是1986年由苹果电脑(Apple)公司起草的。苹果公司称之为火线(FireWire)并注册为其商标。而Sony公司称之为i.Link。德州仪器公司则称之为Lynx。实际上,上述商标名称都是指同一种技术,即IEEE1394。
  FireWire完成于1987年,1995年被IEEE定为IEEE1394-1995技术规范,在制定这个串行接口标准之前,IEEE已经制定了1393个标准,因此将1394这个序号给了它,其全称为IEEE1394,简称1394。因为在IEEE1394-1995中还有一些模糊的定义,后来又出了一份补充文件P1394a,用以澄清疑点、更正错误并添加了一些功能。除此之外,还通过P1394b讨论增加新功能的接口标准。作为一个工作组标准,P1394b是一个高传输率与长距离版本的IEEE1394,它的单信道带宽为800Mb/s。在这一方案中,一个重要的特性是,在不同的传输距离与传输速率下可以使用不同的传输媒介。
  网络设备经数字接口进行信号交换。当连接多台机器时,由于存在音频、视频、控制等各种各样的信号,所以接口的信息传输方式、传输速度、传输容量、可带机器的数量、可接电缆的长度等,是要考虑的主要方面。现在世界上虽然有IEEE1394、通用串行总线(USB)等多种数字接口,但用上述标准衡量,最受重视的是IEEE1394。
  以上主要介绍的就是USB接口和IEEE1394接口的区别,主要从性能,用途和使用环境进行的分析介绍,现在在摄像机,数码相机,及监控设备中都是采取的IEEE1394接口,并且在很多的高端领域中光弹的使用,所以了解这些对认识接口知识是很有帮助的,并且还能有效的帮助自己架设系统、设备。
关键字:IEEE1394接口  USB接口  性能区别 引用地址:IEEE1394接口和USB接口的性能区别
上一篇:RS485串行通信接口电路的总体设计
下一篇:串口服务器在广播监控中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:46
DIY轻松把键盘、鼠标PS/2接口改造成USB接口
点评:  首先谈谈为什么要抛弃PS/2,很简单就是因为USB端口绝对的方便,支持热插拔和即插即用,因此可以大大方便我们平时的使用。每台电脑理论上可以支持 127个USB接口,随着USB的发展成熟,USB很有可能统一计算机接口,另外陈旧的PS/2接口有其本身的弊端,抛开热插   首先谈谈为什么要抛弃PS/2,很简单就是因为USB端口绝对的方便,支持热插拔和即插即用,因此可以大大方便我们平时的使用。每台电脑理论上可以支持 127个USB接口,随着USB的发展成熟,USB很有可能统一计算机接口,另外陈旧的PS/2接口有其本身的弊端,抛开热插拔等不说,PS/2接口在插入的时候很不方便,6个细小的针脚很难对准,而且很容易造成针脚的弯曲、折断。
[嵌入式]
USB接口的多功能容栅传感器测量系统
引言     容栅测量器具有测量可靠、体积小、功耗低、功能多等特点。随着测量技术向精密化、高速化、多功能化发展,具有多种优良特性的容栅传感器应用得越来越广泛。由于容栅传感器数据的传输多采用RS232/RS485总线方式,而USB总线方式方便、高效,并有取代串口通信方式的趋势,因此设计一款带USB接口的容栅传感器测量系统具有实际应用价值。 1 容栅传感器测量原理     容栅传感器的工作原理是根据平板电容理论而来。一般容栅传感器的结构包括动栅板和定栅板。动栅板包含发射极和接收极,定栅板包含反射极。反射极分别和发射极、接收极形成平板电容器。通过在发射极上施加n相激励信号,反射极将此信号反射到接收极,随着动栅板的移动,接收极的感应信号的幅
[嵌入式]
基于USB接口的网络切换器系统设计
随着网上申报、网上审批乃至网上办公等电子政务建设的不断深入,与Internet之间的联系更加密切,但由于Internet的国际性、开放性和自由性,内部网络也因此面临更加严重的安全威胁,对Internet的依赖与网络安全之间的矛盾日益尖锐。保证工作人员对内部局域网(“内网”)和Internet (“外网”)的同时使用是当前我们必须解决的问题。在符合国家有关保密和安全规定的前提下,针对不同的网络布线系统采取不同的网络安全解决方案,从而使工作人员能够同时安全的使用。 1 网络切换的问题及特点 本文设计的网络切换器是一种网络隔离切换设备,最多用于四个网络之间的切换,可以放置在办公桌上或电脑桌上使用。既保持了手动按键切换的功能又可以
[单片机]
基于<font color='red'>USB接口</font>的网络切换器系统设计
基于USB接口的探地雷达数据采集系统
   1 引 言   探地雷达( ground penetrating radar,GPR)是一种新型的电磁探测设备,它具有快速、简便的对浅层目标和结构进行无损探测的特点,也是目前分辨率、效率最高的地下目标探测设备之一,因此被广泛的应用于城建、交通、地质、考古、国防等部门。在探地雷达的应用中,能否准确、高效地采集数据是探地雷达系统实用性和可靠性的判据之一。数据采集的准确性直接关系到探测目标的准确性和雷达数据的进一步处理工作;采集数据的速度关系到系统能否实现实时显示。所以,当雷达设备将采集数据传回主机时,就需要选择一种接口来实现数据准确、高速的传输。   传统的数据采集系统的数据传输接口在低速时常采用标准串行口或并行口,高速
[嵌入式]
Summit新款锂电池电源IC可缩短66%充电时间
Summit Microelectronics推出了利用USB接口或AC适配器为锂离子充电电池充电的电源IC——SMB135,主要面向便携音乐播放器、手机和GPS导航仪等产品。 内置锂离子充电电池的电子终端可通过USB接口进行充电的功能正在逐渐普及。目前市场上已有多种面向此种用途的电源IC,而Summit表示此次开发的产品优点在于可大幅缩短充电时间、封装尺寸小和效率高。 该公司声称,充电时间与老产品相比可缩短33%-66%,因为它能够提高充电时的电流,可根据锂离子充电电池的充电特性优化供给电流。从USB接口的供给能力来说,通常情况下电压为+5V,最大电流为500mA。而SMB135在将电压转换成锂离子充电电池的充电电压即+3V
[新品]
基于PDIUSBD12的无线USB接口收发器的设计
1 引言    通用串行总线( Universal Serial Bus , USB )为个人计算机外围设备输入输出提供了新 的 接口标准。他使设备具有快速、热插拔、即插即用、自动配置的能力,并标准化了设备 连接。同时, USB 的级联星型拓扑结构不仅使得连接外部设备多达 127 个,还解决了资源冲突 、中 断请求、直接数据通道等问题。传统的收发器一般以 RS232 接口与 PC 机通信,其硬 件实现简单。如果改为 USB 接口,将使无线 / 有线收发器具备 USB 通信的诸多优点。    PDIUSBD12 是一个完全符合 USB11 规范,性能优化的 USB 器件,通常用于基于微控制器的
[单片机]
基于PDIUSBD12的无线<font color='red'>USB接口</font>收发器的设计
便携式逻辑分析仪的设计与实现
介绍一种16通道便携式逻辑分析仪,通过FPGA将高速数据采样并缓存,采用USB控制芯片和FPCA协同控制将数据通过USB接口发送到电脑的上位机上显示,简化了以往逻辑分析仪硬件电路部分,降低了逻辑分析仪的成本且便于携带。重点阐述硬件电路部分的设计。 逻辑分析仪是数字设计验证与调试过程中应用广泛的工具,其能够检验数字电路是否正常工作,并帮助用户查找并排除故障。每次可捕获并显示多个信号,分析这些信号的时间关系和逻辑关系。根据硬件设备设计上的差异,目前逻辑分析仪大致可分为独立式和需结合电脑的卡式虚拟逻辑分析仪。独立式逻辑分析仪性能优异,但价格昂贵,一般用户较少使用。而本项目所实现的便携式逻辑分析仪,以较低的成本提供了相应的性能,虽然性能有
[测试测量]
便携式逻辑分析仪的设计与实现
工业通信用SST DN4 DeviceNet USB接口模块【Molex】
(新加坡 – 2011年4月14日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出SST™ DN4 DeviceNet* USB接口模块,以补足其SST DN4 DeviceNet网络接口卡(NIC)系列产品阵容。SST DN4 DeviceNet USB接口模块为工业OEM厂商和终端用户提供用于PC通信的紧凑型高性能DeviceNet接口,大大提高控制和监控应用之性能。 Molex公司全球产品经理Michael Frayne指出:“SST DN4 DeviceNet USB接口模块设计是DeviceNet Pro PC Card (PCMCIA)卡的功能替代产品。这为前代系统连接提供了DeviceNet Pro (D
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
