迈来芯公司推出QVGA飞行时间成像评估套件
发布者:梦幻之光最新更新时间:2015-07-06 来源: eefocus关键字:迈来芯  ToF技术  i  MX6  DepthSense 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球微电子工程企业迈来芯(Melexis)公司加强了对于所提供的突破性飞行时间(ToF)传感技术的支持。新发布的EVK75023评估套件能配合MLX75023 QVGA(320x240像素)分辨率、并具有高动态范围DepthSense像素的ToF传感器。这种新的硬件平台能够实现更先进的人机界面(HMI)。
EVK75023是由迈来芯与其技术合作伙伴BlueTechnix共同开发,为一个紧凑型(130mm x105mm × 60mm)评估板,可用于评估即使在最具挑战性应用条件下的飞行时间传感能力,这些应用中环境光变化带来的不利影响必须要考虑。由于MLX75023成像器件的独特结构,它能够处理高达120klux的背景光。
EVK75023具有一个高带宽的千兆以太网接口,通过它能以高达60fps的帧率输出实时3D图像,这些可用于识别复杂的手势。通过一个基于C的API或通过Matlab SDK,用户可以方便地开发自己的通信接口。
该平台由四个主要部分组成:
  • 一对照明单元 - 每个照明单元包括6个LED,能产生10W的峰值光输出。
  • 一个传感器基板 - 其中包括MLX75023传感器,一个标准M12镜头座和视场高达60°的物镜(objective),一个4信道数据转换器和可编程逻辑(传感器和LED都可由此控制)。
  • 基于ARM的处理板 - 拥有一个i.MX6x飞思卡尔微处理器,负责编译(compiling)采集的ToF数据,随后通过千兆以太网连接传递给笔记本电脑进行分析。
  • 接口板 -  用于放置所有这些不同的子系统。
迈来芯公司ToF系统应用工程师Kristof Lieben表示: “通过使用迈来芯公司汽车级的ToF技术,汽车工程团队将能够部署功能足够强大、且能够面对各种困难工作环境的HMI。这些人机接口需要工作在剧烈变化的光环境下,同时还需达到必要的价位以确保经济可行性。该新型评估板的推出,给工程师提供了为其设计进行初步评估所需的功能,这样他们的设计可以针对特定的环境而进行优化。”
关键字:迈来芯  ToF技术  i  MX6  DepthSense 引用地址:迈来芯公司推出QVGA飞行时间成像评估套件
上一篇:iHome选用Marvell物联网平台
下一篇:虎扑联手海康威视萤石布署“智慧运动场”
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:46
TC35I与微控制器的电路连接图
TC35I 模块是Simens 推出的一款双频900/1800 MHz高度集成的GSM 模块。它设计小巧、功耗很低, 可以为很多通信应用提供经济高效的解决方案。它支持EGS900 和GSM1800 双频, 数据传输的内容支持语音、数据、短消息和传真服务, 通信接口采用RS232( 指令和数据的双向传送),供电电源采用单电源3.3 V~5.5 V 的电压, 适用的范围包括: 便携电脑的低功耗通信设备、遥测遥感、远程信息处理和通信等工业领域。TC35I 与微控制器的电路连接图如图 所示。
[模拟电子]
TC35<font color='red'>I</font>与微控制器的电路连接图
无源型低成本两线制4-20mA电流转模拟电压信号I/V转换信号隔离器
ISO 4-20mA-O系列(SIP12 Pin封装)两线制无源型4-20mA转电压信号隔离转换器,可以将输入有源4-20mA的电流信号隔离转换成电压信号I/V转换输出。该方案采用两线制输入回路供电方式,独有高效信号回路窃电技术,无须外接工作电源,大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。该模块内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、电源逆变电路、减法电路,缓冲处理输出电路等,很小的输入等效电阻,使该产品能够从传感器信号输出回路中采集电流信号,并能达到输入20mA信号时电压降 ≤10V。以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输变换的需要。
[嵌入式]
无源型低成本两线制4-20mA电流转模拟电压信号<font color='red'>I</font>/V转换信号隔离器
MATHWORKS 产品验证 ARES I 火箭的时间延迟
MathWorks 日前宣布 TriVector Services 通过采用基于模型的设计,将美国航天总署 (NASA) Ares I 火箭通讯总线设计的验证时间缩短了一年多。TriVector 使用 MathWorks 产品建立系统模型,以用作整个开发过程中的可执行规范。该模型用于在硬件开发之前分析时序性能和验证系统要求,从而将时序分析的总体任务时长减少 60%。 TriVector 工程师们使用 Simulink、Stateflow 和 SimEvents 来开发 Ares I 内部通讯系统的系统级模型。仿真这些系统使工程师们能够对每个数据包在从来源到目的地的过程中对其进行追踪,以验证包的传送时间是否处于要求的时
[半导体设计/制造]
怎样设置信号源/矢量信号分析仪测量 I 和 Q 增益和相位?
在使用信号源/矢量信号分析仪时,必须有两个基带信道输入。把 I 或 Q 信号连接到信道 1 上,把另一个信号连接到信道 2 上。确保信号源处于矢量模式下,或已经打开89600的 (非标量)应用程序。 在89600上,选择:Input Channels 2 channels. 设置4个网格(: Display 4 grids stack; 89600: Display Layout Stacked 4). 对轨迹A,选择Measurement Data spectrum ch1 和 Data Format log magnitude。 对轨迹B,选择Measurement Data spectrum ch2 和 D
[测试测量]
怎样设置信号源/矢量信号分析仪测量 <font color='red'>I</font> 和 Q 增益和相位?
基于I2C总线的DS1629型智能温度传感器性能特点及应用
DS1629是美国DALLAS公司新推出的一种带实时日历时钟和I2C总线接口的智能 温度传感器 ,可广泛用于温度传感系统、数据记录器、个人计算机、个人数字助理和移动电话等设备中。
[嵌入式]
Freescales i.mx6开发板配置IOMUX-迅为电子
为什么IOMUXSoc芯片上有很多引脚,每个引脚对应特定的功能。例如控制电机需要控制电机的功能引脚1和引脚2,控制传感器需要控制传感器功能的引脚3和引脚4。对于使用Soc芯片的需求方来说,可能只是控制电机,或者只是控制传感器。这样Soc芯片上的4个引脚就浪费了2个引脚。为了能提供更多的功能,减少引脚的浪费,可以把引脚1,2和引脚3,4合并,通过复用引脚来解决问题。 i.mx6的Soc芯片提供IOMUX机制就是用来解决引脚复用的问题。 如何确定使用引脚12,还是使用引脚34,是下面要介绍的主要内容 需要的概念Pad 对应的是Soc芯片上的引脚 Signal 对应的是控制电机的功能 需要配置的寄存器 Pad控制寄存器 Mux
[单片机]
Freescales <font color='red'>i</font>.mx6开发板配置IOMUX-迅为电子
R-2000i机器人更换本体电缆操作步骤
对R-2000i进行更换本体电缆操作,该型号的本体电缆分为动力电缆和电缆,更换的方法类似。 使用工具清单: 内六角扳手一套、斜口钳、十字螺丝刀,一字螺丝刀、鱼嘴钳、退针器、尼龙扎带若干 作业中安全用品一览: 安全帽、安全挂锁、手套、安全鞋 拆卸步骤 : 1.将机器人置于所有轴0度的位置(特殊情况也可以置于其他姿态),做好MC备份和镜像备份,然后断开控制柜的 2.从机器人底座的配线板拆除控制柜侧的电缆 3.将配线板拆出 4.将本体电缆与外罩分离   5.将电池盒拆除  6.将J
[机器人]
佳能发售面向后道工艺的3D技术i线半导体光刻机新产品
佳能发售面向后道工艺的3D技术i线半导体光刻机新产品 通过100X100mm超大视场曝光 实现大型高密度布线封装的量产 佳能将于2023年1月上旬发售面向后道工艺的半导体光刻机新产品——i线※1步进式光刻机“FPA-5520iV 为了提高半导体芯片的性能,不仅在半导体制造的前道工艺中实现电路的微细化十分重要,在后道工艺的高密度封装也备受关注,而实现高密度的先进封装则对精细布线提出了更高要求。同时,近年来半导体光刻机得到广泛应用,这一背景下,半导体器件性能的提升,需要通过将多个半导体芯片紧密相连的2.5D技术※3及半导体芯片层叠的3D※4技术来实现。 新产品是通过 0.8μm 的高解像力和曝光失
[半导体设计/制造]
佳能发售面向后道工艺的3D<font color='red'>技术</font><font color='red'>i</font>线半导体光刻机新产品
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
