推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
从零开始51单片机教程——连载8 特殊功能寄存器
详细介绍什么是寄存器 寄存器能做什么
通过前面的学习,我们已知单片机的内部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了这些东西之外,单片机内部究竟还有些什么,这些个零碎的东西怎么连在一起的,让我们来对单片机内部的寄存器作一个完整的功能分析吧!
下图中我们能看出,在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在一个51单片机的内部包含了这么多的东西。
单片机内部结构图
对上面的图进行进一步的分析,我们已知,对并行I/O口的读
[单片机]
从MCU到SoC:繁荣和现实
这篇,主要科普科普MCU和SoC的关系。 从2021年初开始的“缺芯”,到目前为止还没有完全缓解。而一辆传统汽车上少则有40多种芯片,多则达到150多种。此外,一辆新能源汽车上要超过300颗芯片。 那么,“缺芯”缺什么?恐怕很多人说不上来。 实际上,汽车上缺的主要是ECU,而从更基础、更微观的层面来说,缺的是MCU(Micro Control Unit,微控制单元),也就是所谓的单片机。 简单来说,MCU就是在CPU(这个就不用解释了吧?)的基础上,增加了存储器RAM和ROM、计数器/定时器及I/O接口,将它们集成在一块,形成“芯片级别的芯片”。所以说,MCU是传统汽车最为常用的芯片。 而随着计算需求越来
[汽车电子]
C51单片机的中断号以及中断向量
一、中断号
二、interrupt 和 using 在C51中断中的使用
8051 系列 MCU 的基本结构包括:32 个 I/O 口(4 组8 bit 端口);两个16 位定时计数器;全双工串行通信;6 个中断源(2 个外部中断、2 个定时/计数器中断、1 个串口输入/输出中断),两级中断优先级;128 字节内置RAM;独立的 64K 字节可寻址数据和代码区。中断发生后,MCU 转到 5 个中断入口处之一,然后执行相应的中断服务处理程序。中断程序的入口地址被编译器放在中断向量中,中断向量位于程序代码段的最低地址处,注意这里的串口输入/输出中断共用一个中断向量。8051的中断向量表如下:
[模拟电子]
解决EMC单片机多次烧录的办法
一般来说,EMC的OTP类型芯片是只能进行一次烧录的。但是如果在第一次烧录时,某一位为被烧为“1”,则该位可以再次被烧录成“0”;反之,如果已经被烧录成“0”了,则无法再次烧录成“1”。由此,有人发现了以下文章中介绍的这种多次烧录OTP芯片的方法。 在EMC单片机中,“ADD A,@0xFF”的机器码为全1。在下面这篇文章中,介绍的是用“ADD A,@0xFF”指令来预填,方便下次的改写。其实,还有更方便的办法: 文中提到的办法如下 ORG 0X000 ADD A,@0XFF ADD A,@0XFF ADD A,@0XFF ADD A,@0XFF ADD A,@0XFF ADD A,@0XFF ADD A,@0XFF MAIN
[单片机]
AT89C51单片机在LED显示屏控制电路设计中的应用
LED显示屏又叫电子显示屏,是由LED点阵组成,通过红色或绿色灯珠的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容可以随时更换,通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。显示模块由LED灯组成的点阵构成,负责发光显示;控制系统通过控制相应区域的亮灭,可以让屏幕显示文字、图片、视频等内容,恒舞动卡主要是播放动画的;电源系统负责将输入电压电流转为显示屏需要的电压电流。
LED显示屏广泛应用于信息指示灯,大屏幕显示,液晶显示的背光灯,固体照明等。本文设计一种由4个16×16点阵LED模块组成的显示屏,由单片机作控制器,平滑移动显示任意多个文字或图形符号,本电路可级联扩展实现由任意多个16×16点阵LED模块组成的显示屏。
[单片机]
51单片机实现步进电机加减速的例子-加注释
void motor_ffw()
unsigned char i;
for (i=0; i 8; i++) //一个周期转30度
P1 = FFW &0x1f; //取数据
//FFW为步进码
delay(); //调节转速
void delay()
unsigned int k,t;
t=rate; //转速定义
while(t--)
for(k=0; k 150; k++
[单片机]
基于单片机的函数发生器的设计实现
1 引言
在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。
2 高频信号发生器芯片MAX038简介
MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。
Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地址引脚A0和A1的组合来决
[单片机]
STM32单片机上RGB数据转为JPEG格式办法
【1】项目背景 在STM32单片机上调用OV系列摄像头读取实时视频,然后对数据进行分析,分析之后再通过WIFI或者4G网络传输给服务器保存和显示。因为处理数据时,采用的是RGB源数据格式,处理之后的 数据需要通过网络传输,由于RGB源数据占用内存很大,对接下来的网络传输非常不力,严重影响传输速度。所以,需要先将RGB数据压缩成JPG格式再进行传输。 【2】常用的JPGE压缩库 (1)libjpeg库 libjpeg是一个用于处理JPEG图像格式的库。它提供了一组用于压缩和解压缩JPEG图像的函数,可以在各种操作系统上使用。libjpeg是由Independent JPEG Group开发的自由软件,其主要功能包括压缩和解压缩J
[单片机]
