欧姆龙plc网络与通讯
发布者:EnchantedMagic最新更新时间:2015-07-07 来源: diangon关键字:欧姆龙  plc  网络与通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 引言
  近年来,plc的网络应用日益广泛,组成更高级的集散控制系统甚至整个工厂的自动化,已成为工业现代化的趋势,实现远程连接和通信成为了PLC的基本性能之一。而PLC网络结构复杂,技术难度大,投资较高,给用户在开发应用造成了一定的困难。OMRON公司的PLC较早投入我国市场,在我国工控领域应用较为广泛,掌握其PLC的网络技术和通信方法,对进一步推广PLC的应用,提高工厂自动化水平具有较大的现实意义。
2、 OMRON PLC网络
  欧姆龙plc的网络分为三层:Ethernet网、Controller Link控制器网、Compo BUS/D与Compo BUS/S元器件网,其三层网络控制平台如图1所示。
图1 OMRON PLC三层网络
  2.1 Ethernet网
  Ethernet网络即所说的以太网,它是工厂自动化领域用于信息管理层上的网络,它的通信速率高,可达100M bps,以太网模块使PLC可以作为工厂局域网的一个节点,网络上的任何一台计算机都可以实现对它的控制。在OMRON的PLC中,中型机以上的PLC才能上以太网,通常有三种机型,CS1系列、CV系列、和C200H系列。在CS1系列和CV系列上分别直接装Ethernet单元CS1W-ETN01/11、CV500-ETN01,而在C200Hα上除了必须安装PC卡单元(C200HW-PCS01)外,还必须配置通信板(C200HW-COM01/04),并用总线单元将PC卡单元与通信板连接起来。OMRON PLC的Ethernet网具有以下功能:
  远程编程和监控:在连接到Ethernet网络的计算机上运行CX-Programmer可以对所有连接的Ethernet网络上的PLC进行编程和监控。
  FINS信息服务:在PLC之间和PLC与计算机之间发送FINS信息,使用Ethernet Fins Gateway能够不必编写FINS指令程序而直接管理信息。
  Socket服务:由Windows提供一组函数,允许用户程序直接调用及使用TCP和UDP协议,在Ethernet网上进行数据传输。
  FTP服务:使用FTP在CPU单元的存储卡和计算机存储器之间传送文件。
  Email服务:当在出错或在预定的时间内,一个标志变为ON,此时从PLC向上位机发送电子邮件。
  网络间通信:处在网络上的不同节点可以通过网关通信,通过FINS指令可实现跨网络的连接。PLC通过使SEND、RECV、CMND指令跨网并与其它PLC进行通信,网间通信限制在三级网络内进行。OMRON PLC的Ethernet网的主要技术指标如表1所示。
  表1 Ethernet网的主要技术指标
  2.2 Controller Link 控制器网
  Controller Link 控制器网能够在工厂现场以一种全功能的FA网络形式连接PLC,Controller Link 是一种令牌总线网,可以在OMRON的CS1/CV/C200HX系列PLC和计算机之间方便灵活地发送和接收大容量的数据包,它支持能共享数据的数据链接和在需要时发送和接收数据的信息服务,数据链接区域能自由设置以建立灵活的数据链接系统。Controller Link 网具有以下功能:
  数据链接:在PLC之间以及PLC和上位计算机之间,能够柔性的创建大容量数据链接,使用Controller Link FinsGateway 能够在应用层上管理数据链接,无需梯形图。I / O、链接区、数据存储器区和扩展数据存储器区均可作为发送或接收区。
  远程编程和监控:通过与RS-232C链接,Controller Link 网络上能够使用CX-Programmer进行编程和监控PLC。
  FINS通信服务:在PLC和上位计算机之间实现大容量数据传送,Controller Link FinsGateway 能够在应用层上管理数据链接,而不必编写FINS指令程序。
  信息服务:可以对特定节点进行读写数据、改变操作模式等操作,通过在程序中执行SEND / RECV指令发送和接收数据,通过CMND指令发送FINS命令执行读写操作。[page]
  ESA功能:实时监控网络的状态,当网络上产生错误时,EAS可记录和显示错误发生的时间和错误信息。Controller Link 控制器网的主要技术指标如表2所示。
  表2 Controller Link 控制器网的主要技术指标
  2.3 Compo BUS/D网络
  Compo BUS/ D是OMRON的一种开放、多主控的设备网,开放性是其特色,采用Device Net 的通信协议。其它厂家的设备,只要符合 Device Net的标准,就可以接入其中,是一种控制功能齐全、配置灵活、实现方便的分散控制网络。Compo BUS/D的主要功能有:
  远程I / O通信:无需编写特殊的程序,装有主单元PLC的CPU可以直接读写I / O,从单元的I / O点现实远程控制。
  信息通信:安装主单元的PLC在CPU单元里执行特殊指令(SEND 、RECV、CMND和IOWR)可以向其它主单元、从单元、甚至其它公司的设备读写信息,控制它们的运行。Compo BUS/D的通信标准如表3。
  表3 Compo BUS/D的通信标准
  2.4 Compo BUS/S 网络
  Compo BUS/S 网络是一种主从式总线结构的控制网络,它的响应速度快,实时性强,实现简便,可以对远程的I/O实现分散控制。该系统由一台PLC(CS1、CQM1H、C200Hα)带Compo BUS/S主站模块或一台SRM1主控单元作为主站,一个主单元最多可带32个远程从站单元,控制256个输入输出点。接16台从站单元、128点输入输出点时可达到0.5ms的高速通信。Compo BUS/S通信系统具有以下特点:
  主干线远距离通信:新增了远距离通信模式,允许主干线的通信距离达到500m。
  丰富的主站和从站单元:有C200HW-SRM21-V1、CQM1-SRM21-V1、SRM-C0-V2主站单元和SRT2系列的从站单元,支持高速通信和远距离通信。
  高速通信:在高速通信方式下,接16台从站单元,128点控制时,可实现0.5ms的快速通信。
  配线简单:主单元和从站单元间、从单元和从单元间可用4线制电缆连接,其中2根为信号线,2根为电源线,从而大幅度减少了配线。Compo BUS/S通信参数如表4所示。
  表4 Compo BUS/S通信参数
3、 PLC与上位计算机之间的通信
  在计算机与PLC构成的集散控制系统中,多数是由一台计算机与数台PLC形成1:N的通信模式。该模式系统中PLC负责现场高速数据采集、实现逻辑、定时、计数、PID调节等控制任务并通过串行通信口向上位计算机传送PLC工作状态及有关数据,从而实现计算机对控制系统的管理。PLC与上位计算机之间通信的准确、可靠、高效率是集散控制系统的关键所在。
  3.1 PLC与上位机的链接方式
  PLC与上位计算机形成1:N通信模式有两种连接方式:
方式一
方式二
  方式一较少使用连接适配器,也不用信号转换,但若中间某一台PLC出故障,其后的PLC将无法与上位机通信;方式二使用了信号转换模块,当某一台PLC出故障不影响其它PLC通信。
  3.2 PLC与上位机的通信过程
  通信开始先由上位机依次向网内的PLC发出一串测试帧命令,PLC接到上位机的完整帧后,首先判断是不是自己的代号,若不是就不予理睬,若是则发送回答信号。上位机接到回答信号后,与发送测试数据比较,若两者无误,发出可以进行数据通信的信号,转入正常的数据通信。上位机与PLC实施链接通信,上位机具有优先发送权,每发送完一帧发送权就在上位机与PLC之间轮换。当收到结束符或分界符时,发送权从发送单元传给接收单元。其帧发送与接收如图3.2所示。
图3.2 上位机与PLC间的帧发送与接收
  上位机发出命令格式和PLC响应格式如下图:
  @: 帧开始标志
  节点号:通信网络中每一台PLC被分配给的唯一番号
  标题号:该帧的通信命令码
  结束码:返回命令的完成状态
  正 文:设置命令参数
  FCS: 帧校验顺序代码
  结束符:命令结束
  通信参数设置为:波特率9600bps,数据格式由DM0902/DM1920的第00-07位和DM0921/DM1921共同设定,默认方式时DM0902/DM1920的第00-07位的值为00000000,此时DM0921/DM1921区不起作用。每条指令都以标识号(Unit Number)和操作码/头(Header)开始,以校验码(FCS)和结束标志(Terminator)结束。[page]
  帧发送时,FCS置于结束符前以检查是否发生数据错误。FCS是转换成2个ASCⅡ字符的8位数据,这个8位数据对帧开始的数据直到此帧正文结束的数据进行“异或”运算的结果。FCS检查程序如下:
  400 *FCSCHECK
  410 L=LEN(RESPONSE$)’
  420 Q = 0:FCSCK $ = “ ”
  430 A$ = RIGHT $ (RESPONSE $ ,1)
  440 PRINT RESPONSE $ , AS, L
  450 IF A $ = “*” THEN LENGS = LEN(RESPONSE $) -3
  ELSE LENGS = LEN(RESPONSE $) -2
  460 FCSP $ = MID(RESPONSE $, LENGS+1,2)’
  470 FOR I = 1 TO LENGS’
  480 Q = ASC (MID $ (RESPONSE $,I,1)) XOR Q
  490 NEXT I
  500 FCSD $ =HEX $ (Q)
  510 IF LEN (FCSD $) =1,THEN, FCSD $ =”0”+FCSD $’
  520 IF FCSS $ < >FCSP $ , THEN FCSCK $ = “ERR”
  530 PRINT “FCSD $ =” ; FCSD $ , “FCSP $ =” ; FCSP $ , “FCSCK $ =”; FCSCK $
  540 RETURN
  帧发送检查格式如图3.4所示。
图3.4 帧发送检查
  3.3 PLC与上位计算机通信程序
  上位机通信软件是用VB开发的。VB具有强大的图形显示功能,可以容易开发出界面良好的图形用户界面,同时VB还提供了串行端口控件 MSCOMM,程序员在利用该控件时,只需设置、监视其属性和事件,即可完成对串口初始化和数据的传输工作。通信程序如下:
  Sub forml load ( )
  Mscomml. Comport = 1
  Mscomml. Settings = “9600,n,8,1”
  End sub
  Sub commandl click
  Mscomml. Inputlen = 0
  If mscomml. Portopen = false then
  Mscomml. Portopen = true
  End if
  For I = 1 to N ;N为网络系统中的PLC个数
  If i<10 then
  S $ = “@” + “0” +str $ (i) + “ts” + “abcd”
  Else
  S $ = “@” + str $ (i) + “ts” + “abcd”;abcd 为测试字符
  Endif
  Mscomml. Lutprt =sedate $
  Timer 1 on = false
  Timer l. Enable = true
  Do until (mscomml.inbuffercount < > 0)
  Or (timer 1 on = true )
  Domy = doevents( )
  Loop
  Timer 1.enable = false
  Redata,$ = msconmml. Input
  If rdata $ = sedate $
  …… ; 转入正常通信数据处理
  Else
  Labell. Cation = str $ ( i ) + “测试通信失败,检查线睡后再测试”
  Endif
  Endsub
4、 结束语
  OMRON PLC已广泛应用于工业过程控制,随着网络技术的不断提高和推广,PLC的控制能力和控制范围从设备级的控制发展到生产线级的控制乃至工厂级的控制。大力推广PLC的网络技术,必将加快我国工业企业向自动化、智能化发展的步伐。
关键字:欧姆龙  plc  网络与通讯 引用地址:欧姆龙plc网络与通讯
上一篇:温控器和PLC通讯不上,如何解决?
下一篇:可编程控制器的组成
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
基于PLC和触摸屏的高压静电除尘控制系统方案(二)
2.1.6 可控硅触发电路   除尘控制系统是通过改变晶闸管的触发角来控制供电的,触发角的增减则是通过触发脉冲来改变的,如图8所示,触发脉冲电路主要由脉冲放大器和变压器组成,PLC产生过零中断时,启动定时器T0(T0为初始值,与导通角对应),T0溢出会产生中断,此时PLC输出触发脉冲从而控制三极管导通,脉冲变压器一次侧便会产生触发脉冲分别加到可控硅的G、K极,当三极管截止时触发脉冲便会被阻断。    图8 可控硅触发电路    2.1.7 数据采集电路   需要检测的模拟量主要有一次电压、电流的平均值,二次电压、电流的平均值以及二次电流的峰值,这些模拟量的值一般都比较大,   送入控制系统前要进行现场取样。   一次电
[模拟电子]
基于<font color='red'>PLC</font>和触摸屏的高压静电除尘控制系统方案(二)
plc有哪些模块组成 plc工作过程分哪五个阶段
  plc有哪些模块组成   PLC主要由以下几个模块组成:   CPU模块:CPU是PLC的核心模块,其主要功能是处理输入信号、执行程序指令、控制输出信号,并提供监控和诊断功能。CPU模块一般包括中央处理器、存储器和通信接口等部分。   输入模块:输入模块用于采集外部信号,例如传感器信号、按钮信号、开关信号等等。输入模块一般包括输入接口、信号处理电路和隔离电路等部分。   输出模块:输出模块用于控制外部设备,例如启动电机、控制灯光、输出报警信号等等。输出模块一般包括输出接口、驱动电路和隔离电路等部分。   电源模块:电源模块用于为PLC系统提供电源,保证系统的正常运行。电源模块一般包括交流电源和直流电源等部分。   通信模块
[嵌入式]
基于S7-200 PLC的模糊神经网络算法设计
1 引言 模糊神经网络是模糊逻辑控制和神经网络两者结合的产物。这两者单独使用时存在一定缺陷。模糊逻辑在一定的论域上具有很好的收敛性,并具有模糊量运算优势;而神经网络具有强自学习、自适应、并行运算和精确计算的能力。因此,这两者相结合可大大提高综合能力。 PLC在工业控制中应用广泛,因此,功能强大,使用方便。因此,将模糊神经网络算法应用于PLC中具有实际应用价值,使PLC在机械、民用等领域广泛应用。这里提出一种基于PLC的模糊神经网络算法实现方法。 2 模糊神经网络系统结构 模糊神经网络具有很多种结构和算法,对于不同控制对象,综合考虑运算速度和精度,模糊神经网络结构也有所不同。由于该实现方法没有实际控制对象,为了说
[工业控制]
全面讲解PLC的基本结构和工作原理
PLC的定义 可编程序控制器是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。 PLC的分类 PLC产品种类繁多,其规格和性能也各不相同。对于PLC,通常根据其结构形式的不同、功能的差异和I/O点数的多少等进行大致分类。 1.按结构形式分类 根据PLC的结构形式,可将PLC分为整体式和模块式两类。 (1)整体式PLC 整体式PLC是将电源、CPU、I/O接口等部件都
[嵌入式]
全面讲解<font color='red'>PLC</font>的基本结构和工作原理
PLC的应用特点简谈
PLC发展到今天,已经形成了各种规模的系列化产品,可以用于各种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,PLC大多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域。多种多样的功能单元大量涌现,使PLC渗透到了位置控制、温度控制、CNC等各种工业控制中。加上PLC通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用PLC组成各种控制系统变得非常容易。 高可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也就大大降低。此外,PLC带有硬件故
[工业控制]
如何为智能电表选择适合的PLC调制解调器方案
  近年来,以智能电表为核心的智能电网成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个热点领域。欧盟委员强制要求2022年前所有欧盟成员国的电表都替换为智能仪表。美国也计划在每个家庭都安装智能仪表。中国在2009年5月开始提出构建坚强智能电网的构想,准备投资高达4万亿元,计划到2020年基本实现构想。在此推动下,电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。 表1:传统电网与新的智能电网之间的简单对比   在智能电网中,智能电表发挥关键的作用,可以使用户与电力系统之间实现互动。如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规律,为高峰用电或低谷用电设定差异化的电价;另一方面,用户也可以合理调整自己的用电计划,从而优化电费支出。从功能模
[嵌入式]
PLC单片机的本质区别是什么?
想搞清楚PLC与单片机有什么不同,在网上搜了许多,看得头都大了,还是一团雾水。最后把其中说到点子上的一些句子,综合起来认真分析总结,本人认为PLC与单片机的差别应该是: 1.PLC是应用单片机构成的比较成熟的控制系统,是已经调试成熟稳定的单片机应用系统的产品。有较强的通用性。 2.而单片机可以构成各种各样的应用系统,使用范围更广。单就“单片机”而言,它只是一种集成电路,还必须与其它元器件及软件构成系统才能应用。 3.从工程的使用来看,对单项工程或重复数极少的项目,采用PLC快捷方便,成功率高,可靠性好,但成本较高。 4.对于量大的配套项目,采用单片机系统具有成本低、效益高的优点,但这要有相当的研发力量和行业经验才能使系统稳定。 从
[单片机]
完美的PLC程序需要如何编写
plc程序最好的评价标准是实践。看程序能否达到预期的目的。但这还不够。因为能达到目的的程序还有好与不好之分。到底什么样的程序才算好的程序呢?大体有如下几个方面: 1、简短性 使PLC程序尽可能简短,也是应追求的目标。 简短的程序可以节省用户存储区;多数情况下也可节省执行时间,提高对输入的响应速度,还可提高程序的可读性。 程序是否简短,一般可用程序所用的指令条数衡量,用的条数少,程序自然就简短。 要想程序简短,从大的方面讲,要优化程序结构,用流程控制指令简化程序,从小的方面讲还要用功能强的指令取代功能单一的指令,以及注意指令的安排顺序等。 2、省时性 程序简短可以节省程序运行时间,但简短与省时并不完全是一回事。因为运行程序时
[嵌入式]
完美的<font color='red'>PLC</font>程序需要如何编写
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
