三菱PLC的编程元件
发布者:梦想启航最新更新时间:2015-07-07 来源: diangon关键字:三菱  PLC  编程元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三菱FX2N系列plc的每种元器件都用特点的字母来表示,如X表示输入继电器,Y表示输出继电器,M表示辅助继电器,T表示定时器,C表示状态元件等,而且这些元器件都有规定的编号。
    三菱FX2N系列PLC具有数十种编程元件(见表1)。FX2N系列plc编程元件的编号分为两部分:第一部分是代表功能的字母,如输入继电器用“X”表示,输出继电器用“Y”表示;第二部分为数字,为该类器件的序号,FX2N系列PLC中输入继电器及输出继电器的序号为八进制,其余部件的序号为十进制。
    一、输入继电器(X)
    三菱FX2N系列可编程控制器输入继电器用“X”表示,编号范围为X0~X177(最多128点,不同机型的点数可能不同,余同)。输入继电器与PLC的输入端相连,是PLC接收外部开关信号(如开关、按钮、传感器等输入信号)的元件。输入继电器必须由外部信号来驱动,不能用程序驱动。输入继电器的触点可以在程序中多次使用,其次数不受限制。FX2N型PLC输入继电器采用八进制地址编号,最多可达128点(八进制的177等于十进制的127)。
    二、辅助继电器(M)
    1、通用辅助继电器
    通用辅助继电器按十进制地址编号(在FX型PLC中除了输入继电器和输出继电器外,其他所有器件都采用的是十进制地址编号)。
    2、断电保持辅助继电器
    PLC在运行时若发生停电,输出继电器和通用辅助继电器全部成为断开状态。上电后除了PLC运行时被外部输入信号接通以外,其它仍断开。断电保持辅助继电器可保持断电前的状态,它是由PLC内装锂电池支持的。
    3、特殊辅助继电器
    PLC内有256个特殊辅助继电器,这些特殊辅助继电器各自具有特定的功能。通常分为两大类:
    (1)只能利用其触点的特殊辅助继电器。线圈由PLC自动驱动,用户只可以利用其触点。例如:M8000为运行监控用继电器,PLC运行时M8000接通,M8002为仅在运行开始瞬间接通的初始脉冲特殊辅助继电器;M8012为产生100 ms时钟脉冲的特殊辅助继电器。
    (2)可驱动线圈型特殊辅助继电器。用户激励线圈后,PLC做特定动作。未定义的特殊辅助继电器可在用户程序中使用。辅助继电器的常开常闭触点在PLC内可无限次地使用。
    三、状态器(S)
    状态器(S)是构成状态转移图的重要器件,它与步进顺控指令配合使用。FX2N系列PLC的状态器见表1。S0~S499没有断电保持功能,但是用程序可以将它们设定为有断点保持功能的状态。状态器的常开常闭触点在PLC内可以使用,且使用次数不限。不用步进顺控指令时,状态器S可以作辅助继电器M在程序中使用。此外,每一个状态继电器还提供一个步进触点,称为STL触点,在步进控制的梯形图中使用。
    四、定时器(T)
    PLC中定时器T相当于继电器控制系统中的时间继电器,它可提供无限对常开延时触点、常闭延时触点供编程使用。定时器元件号按十进制编号,设定时间由编程时设定系数K决定。T0~T199为0.1 s定时器,设定值范围为0.1~3276.7 s,最小单位为0.1 s:T200~T245为0.01 s定时器,设定值范围为0.01~327.67 s。除此之外,还有积算型定时器等。图1中,当定时器线圈T200的驱动输入X000接通时,T200的当前值计数器对10 ms 的时钟脉冲进行累积计数,当前值与设定值K123相等时,定时器的输出触点动作,即输出触点是在驱动线圈后的1.23 s(10×123 ms=1.23 s)时才动作,当T200触点吸合后,Y000就有输出。当驱动输入X000断开或发生停电时,定时器就复位,输出触点也复位。
图1 定时器
    每个定时器只有一个输入,它与常规定时器一样,线圈通电时,开始计时;断电时,自动复位,不保存中间数值。定时器有两个数据寄存器,一个为设定值寄存器,另一个是现时值寄存器,编程时,由用户设定累积值。
    如果是积算定时器,则它的符号接线如图2所示。
  图2中,定时器线圈T250的驱动输入X001接通时,T250的当前值计数器对100 ms的时钟脉冲进行累积计数,当该值与设定值K345相等时,定时器的输出触点动作。在计数过程中,即使输入X001在接通或复电时,计数继续进行,其累积时间为34.5 s(100 ms×345=34.5 s)时触点动作。当复位输入X002接通时,定时器就复位,输出触点也复位。
图2 积算定时器
    五、计数器(C)
    计数器元件号按十进制编号,计数器的计数次数由编程时设定的系数K决定。它可提供无限对常开触点、常闭触点供编程使用。C0~C99为通用加计数器,计数范围为1~32 767;C100~C199为停电保持加计数器,计数范围为1~32 767。此外,还有通用加减计数器(C200~C219)、停电保持加减计数器(C220~C234)和高速计数器(C235~C255)等。
    三菱FX2N中的16位加计数器是16位二进制加法计数器,它在计数信号的上升沿进行计数。它有两个输入,一个用于复位,一个用于计数。每一个计数脉冲上升沿使原来的数值减1,当现时值减到零时停止计数,同时触点闭合。直到复位控制信号的上升沿输入时,触点才断开,设定值又写入,再进入计数状态。其设定值在K1~K32 767范围内有效。设定值K0与K1含义相同,即在第一次计数时,其输出触点就动作。
  图3中由计数输入X011每次驱动C0线圈时,计数器的当前值加1。当第10次执行线圈指令时,计数器C0的输出触点即动作。之后即使计数器输入X011再动作,计数器的当前值保持不变。当复位输入X010接通(ON)时,执行RST指令,计数器的当前值为0,输出触点也复位。应注意的是,计数器C100~C199即使发生停电,当前值与输出触点的动作状态或复位状态也能保持。
图3 计数器
    六、数据寄存器(D)
    数据寄存器是计算机必不可少的元件,用于存放各种数据。FX2N中每一个数据寄存器都是16位(最高位为正、负符号位),也可用两个数据寄存器合并起来存储32位数据(最高位为正、负符号位)。数据寄存器有通用数据寄存器、停电保持用寄存器、特殊用寄存器、变地址寄存器和文件寄存器等,其通道分配见表1。
关键字:三菱  PLC  编程元件 引用地址:三菱PLC的编程元件
上一篇:三菱PLC基本指令应用举例
下一篇:亚马逊告诉你:我们的机器人不“杀人”
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
新兴的可编程自动控制器PAC特征与应用
   前言   当今,在设计与建立控制系统时,工程师们总是希望能使用比较少的设备来实现更多的功能。   尤为当今,他们需要的控制系统不仅能处理数字I/O和运动,而且还可以集成用于自动化监控和测试的视觉功能和模块化仪器,同时还必须能实时地处理控制算法和分析任务,并把数据传送回企业。这就是说要求产品能结合高级的功能和可靠性,对于这复杂的应用,仅单靠PLC或PC的不全面解决方案是困难的。因基于PC的工业控制有以下弱点:   稳定性-通用的操作系统常常不够稳定并且生产线会受到系统崩溃和无法预料的重启的影响。   可靠性-由于磁性硬盘的旋转和有像电源这样的部件,其坚固程度达不到工业标准,PC容易发生故障。   不熟悉的编程环境-当
[嵌入式]
新兴的可<font color='red'>编程</font>自动控制器PAC特征与应用
PLC控制的直流发电机组自动监控系统设计
0 引言     直流电机在现代工矿企业中有着广泛的应用,并在不断发展,与交流电机比较,直流电机具有良好的启动性能和调速性能。随着工业生产自动化程度的不断提高,要求直流电机具有更高的动态特性,更大的过载能力,更宽的调速范围,更低的转动惯量,更高的可靠性,耐用性和主要经济技术指标。而要使直流电机系统达到这些性能指标的必要条件是直流电机系统具有可靠,稳定的直流电源。在工程设计中,往往需要在输出功率一定的情况下得到大电流、小电压或小电流、大电压的稳定直流电源。这就需要将2个或几个大小相等的直流电源进行并联或串联,以得到所需要的直流电源。     本系统中,要求直流发电机组能提供不同的电压和电流,这就要求对直流发电机组进行串、并联,而并联不
[嵌入式]
电气控制与PLC的区别
电气控制与PLC PLC控制系统与电气控制究竟有什么区别呢?这两个控制系统有很多相似之处,导致不少初学者乃至资深的老电工都会傻傻分不清!但实际上两只之间也有很大的区别,下面咱们就一起来看看两者究竟有何区别: PLC控制系统 PLC控制系统是指在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的远程控制系统。具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。 电气控制系统 电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也
[嵌入式]
电气控制与<font color='red'>PLC</font>的区别
PLC的条件跳转、子程序调用等
条件跳转指令: 指令名称,助记符,指令代码,程序步如下表: 程序步可以是连续执行或者是脉冲执行,CJ执行的为3步,CJ(P)为1步。 指令格式: 当我们按下X000后,程序跳转指令开始运行,程序所跳转的位置为程序指针所在的位置,也就是标号10,在这里我们要注意程序指针写在左母线的左边。当我们启动跳转指令后,X001这段程序就会被跳过不执行。 当X0为ON时,被跳转CJ命令到标号之间的程序不子执行。在跳转过程中如果Y、M,S被OUT、SET. RST指令驱动使输入发生变化则仍保持跳转前的状态。例如,通过X1驱动输出Y10后发生跳转,在跳转过程中即使X0变为ON,但输出Y10仍有效。 注意: 1、对于T、C,如果跳转时
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的条件跳转、子程序调用等
工业自动化工厂PLC远程控制网关物联网应用
远程控制网关在工厂自动化领域中起到了至关重要的作用,特别是在工厂PLC数据通讯方面。它充当着数据传输的桥梁,连接了工厂中的各类设备和系统,实现了远程监控和控制的功能。本文将详细介绍远程控制网关在工厂PLC数据通讯中的应用。 远程控制网关是一款工业物联网通信硬件设备,通常安装在工厂的控制中心或者数据中心。它与工厂中的PLC(可编程逻辑控制器)相连,通过以太网、无线网络等通信方式,实现工厂设备与上位机之间的数据传输和通讯。远程控制网关具备强大的数据处理和管理能力,能够确保数据的安全传输,同时还可以实现对PLC的实时监测和控制。 在工厂自动化生产中,PLC起到了核心控制的作用,它负责监控和控制工厂中的各类设备,如机器人、传感器、
[嵌入式]
工业自动化工厂<font color='red'>PLC</font>远程控制网关物联网应用
PLC的高效设计与批量编辑的方式
本次分享,主要为读者介绍PLC的高效设计与批量编辑的方式。在前期的调研中发现读者朋友们对PLC设计相关的话题十分关注。于是我们进行本次分享,希望通过本次分享能够为读者朋友们的工作带来一些帮助,拓宽研发思路,提高设计效率。 我们以下图为例进行介绍,本例中的PLC系统需要插入电源模块、CPU模块以及一个DI和一个DO模块,然后对其进行设计。 传统设计方式 在开始之前,我们先看一下被调研的A公司的三位工程师是如何对PLC进行设计的? 1. 负责研发的李工在对PLC点位地址以及属性规划完成后,手动将PLC 的K1、K1.1、K1.2三个模块的IO点地址信息以及功能文本输入到EPLAN项目中去。 2. 负责审核的张工发现李工用了一个
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的高效设计与批量编辑的方式
PLC-变频器在起重机电控系统中的应用
引言   起重行业采用PLC-变频器调速在近几年逐渐得到推广和普及,尤其在大型起重设备上,用PLC程序控制取代传统的继电-接触器控制;用变频调速取代绕线电机转子串电阻调速;用变频电动机或异步电动机取代绕线电机,再配合先进的现场总线技术和人机界面系统,提高了设备控制精度和稳定性,降低了故障率,且节能效果显著,易于检修维护,成为提高企业生产效率的好途径。   控制方案   某重型机械制造大件分厂,承担着所有大件设备装配、定位、对接等任务,对起重机性能要求很高,所用一台QD250/50t桥式起重机采用了siemens S7-400 PLC、ABB变频器、触摸屏等高性能配置,应用了先进的Profibus现场总线技术、带编码器反馈的
[工业控制]
PLC使用及接线注意事项
  一、PLC接线注意事项   1、PLC在工作前必须正确地接入系统,与PLC连接的主要有 PLC的电源线、输入/输出器件的接线、通信线和接地线。   2、PLC交流电源线应单独从机顶进入控制柜,不能与模拟信号线、直流信号线推在一起走线,以减少对其他控制电路的干扰。   3、PLC的电源接在输入端口中的L端子和N端子之间,接线时为防止发生短路故障,应选用250V、1A的熔断器。为防止因负载短路而造成输出短路,应在PLC外部输出电路安装熔断器。在PLC电源配线施工中,输出模块的电源配线必须采用分组式接线。   4、PLC有三种输出方式,若PLC采用晶体管输出,不能接单相电动机、三相电动机、交流负载。   5、若PLC输出端接感性负载
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
