汽车导航系统可以显示车辆当前所在位置,并将运行中有关道路图、停车设施、道路属性(道路名称、单向交通路段、禁止转弯路段、载重限制及净空限制等)和其他有用的服务信息直观地呈现在驾驶员面前,协助驾驶员在陌生的交通道路环境中,准确掌握前往目的地的道路,当驾驶员将目的地输入车中电脑,提出要求,电脑便能根据市内道路情况、红绿灯数、速度限制等选出最佳行驶路线,并显示在荧屏上。它不仅指示车辆避开拥挤阻塞的路线,还帮助疏散车辆。另外,它还有修改功能,例如车主不小心错过路口、没有走该系统推荐的最佳路线、车辆位置偏离最佳路线200m以上,该系统会根据所在新位置,重新为车主设计最佳路线。目前世界各国已有多种汽车导航系统产品,并竞相降低价格,我国也不例外。
汽车导航系统是由GPS导航、自主导航、智能化地图匹配器、微处理器(MPC)或数字信息处理器(DSP)、车速传感器、陀螺传感器、CD-ROM驱动器或DVD-ROM驱动器、显示器以及电子地图数据库相应的软件组成。
从系统方框图及车载导航设备安装示意图可以看出,汽车上需装备主要有:GPS天线,GPS接收机(接收板),计算机(CPU)、CD-ROM驱动器及LCD显示屏。
CPS定位导航设备
由GPS天线和GPS接收机组成CPS导航设备。目前天空有两套较大全球定位系统。除采用单一系统接收外,也可以采用组合双系统接收(GPS +GLONASS=GNSS)。由于两个系统的工作频率、坐标系、传输识别方法不同,所以对天线和接收机的参数要作相应改变方可工作。根据卫星倾角、轨道面及其上面分布的卫星数量的不同(例如GPS系统55°倾角,6个轨道面,每个轨道面上分布有4颗卫星,运行周期11小时58分)在地球上任一点最多可能接收到8颗卫星参数。而根据定位要求只要接收到4颗卫星参数,就能求出地面定位坐标。为减少城市中高楼大厦的遮挡影响。美国Rockwell公司出品的12通道GPS一OEM板,常用作GPS接收机的主机。
自主导航设备
该设备由车速传感器和陀螺传感器组成。当汽车行驶在隧道、高层楼群、高架桥、高山群涧、密集森林等地段时,将与GPS失去联系,在中断信号的瞬间,机内自动导人自主导航系统,此时车速传感器从汽车前进的速度检测出车速脉冲,通过汽车微处理器(MPU)的数据处理,由速度和时间直接求出前进的距离。为了减少高速行驶中因轮胎受热膨胀而影响计算精度的误差要取一个距离系数进行修正,以提高导航的精度。陀螺传感器可直接测出前进方向的变化和行驶路线状态,例如汽车行驶在勾状山道、发夹式弯路、蛇形路面、环状盘形路、雪道空地打滑、轮渡过河等地段时,所有这些曲线行驶的距离与卫星导航的经纬度比较会产生较大误差,此时只有通过陀螺传感器和微处理器的运算修正才能得到汽车的正确位置。车速传感器常采用数字里程表,陀螺传感器采用压电晶体陀螺。
地图匹配器
由GPS导航和自主导航(包括车速传感器和陀螺传感器)所测得的汽车坐标位置数据、前进的方向和行驶路线轨迹在电子地图上都存在一定误差,为了修正这些误差,需采用地图匹配技术。增加一个地图匹配电路,对汽车行驶的路线(包括各种传感器检测到的轨迹)与电子地图上道路的偏差进行定时数字相关匹配,作出自动修正,然后由微处理器整理程序进行实时快速处理,在电子地图上得到汽车正确位置的显示。
随着技术的进步,近年来利用模糊逻辑控制原理替代原来的复杂数字相关匹配技术组成的地图匹配器,可以大大简化系统结构,降低成本,提高精度。
电动汽车控制系统之整车控制系统研究
关键字:GPS 汽车导航
引用地址:基于GPS定位系统的汽车导航系统
CPS定位导航设备
自主导航设备
地图匹配器
电动汽车控制系统之整车控制系统研究
上一篇:汽车电子控制技术-发动机电子控制系统
下一篇:电能质量与充电机相互影响5
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
车载GPS/GPRS/CDMA系统新方案
随着我国经济改革的不断深入和市场经济体制的逐步建立,公路建设、道路运输等各项交通事业正在跨越式地向前发展,为了实现进一步管理好运输市场,保证运输安全等一系列目标,各级交通部门正在积极推行“智能交通”:即通过运用先进的信息、通信、控制等高新技术对传统运输系统进行改造而形成的一种信息化、智能化、社会化的新型交通运输。 在长途班车、旅游客车、危险品运输车辆上安装车载GPS卫星定位系统后,通过中心监控系统可以对车辆进行实时监控,对管理部门监督驾驶员超速行车、疲劳驾驶、提高运输生产组织水平等具有积极的辅助管理作用;同时监控中心可对与正处于超速、抛锚等情况的长途营运车实施报警功能,从而降低交通事故的发生率,提高运输安全生产具有积极
[汽车电子]
BAE Systems开发下一代GPS半导体解决方案
BAE Systems从美国获得了2.47亿美元的合同,负责为太空和导弹系统中心设计和制造先进的军用GPS接收器和下一代半导体解决方案。该技术将为战士提供定位,导航和授时(PNT)功能,使他们能够在具有挑战性的电磁环境中执行任务。 将为尺寸受限和功率受限的军用GPS应用(包括精密制导弹药和电池供电的手持设备)提供改进的功能。该计划将着重于高级专用集成电路(ASIC)的认证以及超小型,低功耗GPS模块的开发。这两款产品都将与下一代军用M-Code信号技术一起使用,该技术可提供具有抗干扰和防欺骗功能的可靠GPS数据,以防御电子战威胁。 该计划使我们能够进一步开发M-Code核心技术,以提供高性能的下一代GPS功能。 M-Cod
[网络通信]
意法半导体与恩智浦合并无线事业部
2008年4月10日,恩智浦半导体,与移动通信解决方案领导厂商意法半导体,今天宣布同意整合双方的无线业务,组建一家合资公司,该公司将与全球主要手机厂商保持紧密合作。新公司将拥有更大的规模效应,以满足客户对于2G、2.5G、3G、多媒体、连接以及所有未来主要无线通信技术的需求。合并后的公司将继承两家公司2007年缔造30亿美元业绩的成功业务,并拥有数以千计的重要的通信与多媒体专利。新公司将位居全球无线通信业务前三甲,在少数的拥有规模效益与专有技术的公司中,通过持续的研发投资,建立起全球无线与多媒体市场领导厂商的强势地位。 新的组织机构将整合两家公司关键的设计、市场销售部门以及后端制造设施,成为一家全球化的新型合资公司,
[焦点新闻]
基于uClinux的GPSOne/GPS双定位信息接收
GPS是当前在导航系统中应用最广泛的定位技术之一,但GPS也有其自身的不足。例如,当GPS终端在建筑密集的地方或在高架桥底下等恶劣的地理位置时,定位信号比较容易丢失,往往难以获取有效的定位信息。由美国高通公司开发的GPSOne定位模块,提供的定位信号是基于网络与蜂窝的定位技术。即使在卫星信号不好的情况下,只要存在联通的网络信号,利用蜂窝定位技术,就可以较容易地获得定位信号。此信号可作为GPS信号丢失情况下的一种补偿信号。 GPSOne是传统GPS定位技术与CDMA网络技术巧妙结合的混合型定位技术,即GPSOne=AGPS+AFLT+CellID。它是第一种可以在室内稳定工作的基于GPS技术的解决方案,是唯一商用的GPS定位解决方案
[嵌入式]
u-blox发布全球最小的独立式定位模块EVA-M8M
实现最佳成本效益的multi-GNSS性能;具最低系统成本的超精巧GPS、GLONASS、北斗和QZSS模块。 为汽车、工业和消费市场提供无线和定位模块与芯片的全球领导业者瑞士公司u-blox宣布推出新款独立式定位模块EVA-M8M,可将多重GNSS (multi-GNSS)性能带到超精巧的EVA占位面积,亦即全球最迷你的商用GNSS模块中。 此模块是专门为对成本与空间有严格要求的应用所设计,在其高度集成的7 x 7 x 1.1 mm LGA模块的外型尺寸中包含了石英震荡器和无源器件等所有必要组件。在无需耗用主机资源下,EVA-M8M仅需要一个外部天线就能提供精准的定位能力。模块中所采用的组件都经过仔细挑选,
[汽车电子]
iSuppli:2011年底八成手机将具备GPS功能
据市场调研公司iSuppli,由于手机日益成为导航与基于位置服务(LBS)市场的核心,未来几年全球定位系统(GPS)将在手机领域呈现爆炸性增长。 iSuppli公司预测,到2011年第四季度,将有79.9%或3.183亿部手机具备GPS功能,而2009年第一季度分别是56.1%或1.878亿部。下图所示为iSuppli公司对于GPS在手机领域渗透率的预测。 智能手机正在推动手机产业的GPS潮流。 “智能手机是目前驱动该技术产业发展的关键产品,GPS相关功能带动的社交网络服务与应用,则是今天智能手机市场中的关键要素,”iSuppli公司总监兼首席分析师Jagdish Rebello博士表示,“谷歌决定使turn
[手机便携]
基于MAX3100和OLED的GPS定位系统设计
0 引言 在单片机应用系统中,串行数据通信通常采用芯片8251,但因8251的通信波特率不高,不能应用于晶振较高的系统,这就使得要求高运行速度、高速收发数据的系统无法应用8251芯片收发数据,而且8251需要有8253提供外部时钟信号。MAXIM公司推出的新型UART芯片MAX3100 正好填补了这个空白。MAX3100支持高速通信,最高通信波特率可达230KBPS,低功耗,支持低电压,设计后系统体积小,比采用外部时钟8253设计的印制版尺寸的一半还小。而且能够使软件设计实现起来更可靠。 有机发光显示OLED是比液晶显示技术更为先进的新一代平板显示技术,是被业界公认为最具发展前景的下一代显示技术。有机发光显
[单片机]
跳频技术在GPS移动车辆监控系统中的应用
摘要: 分析了综合跳频(FH)通信、码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)等多种技术,采用新型小区制两级蜂窝组网方式和通信协议的GPS移动车辆监控系统。
关键词: GPS-AVL 跳频技术 蜂窝组网
1 目前系统存在的问题及跳频系统的组成
全球卫星定位移动车辆监控系统(Global Positioning System-Automatic Vehicle Location,简称GPS-AVL)是在全球卫星定位系统GPS、地址信息系统GIS(Geography Information System)和移动通信网技术上实现的移动目标管理系统。GPS-AVL系统
[传感技术]
