我其实很想在这个系列上多做些文章,写个6,7甚至是8.但是看样子,间隔一段时间补上可能是个不错的主意;可能需要换个话题,才能吸引点人气。可能休息一天,新开一个IEC62196充电口的话题,刨根究底其实很有趣。并且可能写点电池系统和管理的文章,看看能不能入Mike的法眼。
最近的生活有些沉重,祝福那位得到烟烟亲自挑选的“碗”的MM,跨过以前的生活,走出一片新的天地,如果路过上海,我和烟烟欢迎你过来做客。虽然不流行高铁了,但是虹桥机场打车过来也就是10来分钟的事情。坐在我身边的一位同事,也有更好的选择,祝福这位晚来一个月的xd。铁打营盘流水兵,哪都有变故哪都有流动,经历的多了,人也变得坚强和独立了一些。
在探讨结果之前,先介绍一下做出这个结果的工具。EPRI把对于配电网系统的模拟程序作为开源的软件(Distribution System Simulator (DSS) program as open source)。 关于这些内容可以参见以下的文章,作为学习材料
1. Open Open Source Software for Source Software for Simulating Active Distribution Systems
2. OpenDSS Introductory Training Level 1
3. OpenDSS Level 2 Training
4. Tutorial The OpenDSS Application
根据前面一篇文章的分析,把所有的输入元素放到分析软件之中,就能得到电动汽车充电对于整个配电网的影响。
1. 功率负荷问题
这是首先面对的,也是各家电网最为担心的一个问题。从不同报告之中可以看出其测试结果,以下面的图像最为清晰和简单。这是对一组子网的功率负荷进行预测的情况对比:
从另外一个宏观的角度,也可以大致预测相对较大的电力网络的负荷预测。从图中看,不同类型的充电管理(电网功率负荷管理调度)将会对整个电力系统的负荷产生大的影响。
从负荷的角度而言,电网能够满足电动汽车产业的发展的先决条件,可能并不是大幅度提高负荷能力,而是采用分布式的管理。
2. 电力变压器热负荷和寿命
对于这方面的内容,我并不是特别了解。摘录了关于热负荷的结果,建议感兴趣的可以去看一下文献。[page]
对于变压器寿命,这张图可能比较能说明问题。
3. 电压平衡性
这个参数对于三相的Motor来说是很关键的一项输入参数,对于工业和民用的电能质量影响较大。
4. 压降(电压稳定性)
这项负载对电压产生这样的影响,在其他负荷综合作用下,影响很客观。
5. 损耗
从以上的这些图表之中,对于我们这些非电网专业人士而言,应该而言有着一个较为清晰的结果了。我大概能明白,为啥电动汽车将是全世界电网企业的巨大挑战,也能明白为什么国家电网的换电战略。对其而言,以现在的价格卖电,做充电设施的买卖不太划算(按照我前期的调查,根据美、中配电网的设计对比,相对将变压器集中式配置的国内配电网的损耗、负荷将会更高,加上本身的基础水平。做充电桩还算是最表面和最小的投资,后面的线路和配电网改造的投资,也是一个天文数字);如果做换电,即可实现集中式的充电管理,又可以执整个动力电池产业的牛耳,任何一个人如果能够有国内的这样条件,大概都会做这样的战略构想。这可能也是为何美国和德国的电网企业,如此积极的与汽车OEM展开合作和对话,建立IWC的合作机制的原因。
不同行业之间的发展,一般都是一个巴掌拍不响,从机构的角度,都会选择自己的最优策略;但是也有可能让整个产业的发展陷入停滞的状态,以目前搞示范区和当前的推行机制,花了很多钱的我们到底能积累多少有用的数据和经验值得人去思量。
关键字:电能质量 充电机
引用地址:电能质量与充电机相互影响5
1. 功率负荷问题
2. 电力变压器热负荷和寿命
3. 电压平衡性
4. 压降(电压稳定性)
5. 损耗
上一篇:基于GPS定位系统的汽车导航系统
下一篇:电能质量与充电机相互影响4
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
技术讨论|车载充电机内部的功率模块导入
在2021年初,其实和刘刚刘大师交流,为什么他选择去做储能领域的创业,很重要的一个原因就是车载充电机和DCDC开始往越来越简单的方向发展,简单来说,趋势就是如下面的8个: ◎ 系统整合 ◎功率密度和效率提升 ◎标准化,互通性 ◎安全 ◎直流充电 ◎电池更高电压(400到800V) ◎易于制造 ◎3相AC快速充电 而内部的MOSFET开始往模块化封装走,整个小三电功率电子部分,就变得更简单了。 ▲图1.车载充电机和DCDC的发展趋势 我想就这个趋势做一些讨论,也深度的根据英飞凌的一篇介绍车载充电机的材料进行讨论。 Part 1、车载充电机的主要趋势 OBC的几个主要趋势包括
[汽车电子]
电力数据采集A/D转换器的选择方案
0 引 言 当今社会对 电能质量 的要求越来越高,国家还专门制定了 电能质量 的国家标准。因此, 电能质量 的测量越来越得到电力用户的重视。电能测量时,从电网的数据采集结果对其精度的影响起着致关重要的作用,而这其中影响最大的是把模拟信号转换为数字信号的模数转换器( ADC ),往往A/D芯片的技术参数和指标就决定了整个数据采集系统的性能指标。本文就电能测量 ADC 的选择作了综述。 1 A/D转换器 的技术参数 A/D转换器 的技术参数反映了其性能特点,其主要的指标有以下几个: (1)分辨率:分辨率反映 A/D转换器 对输入微小变化响应的能力,通常用数字输出最低位(LSB)所对应的模拟输入的电平值
[模拟电子]
电能质量分析仪_便携式电能质量分析仪_电能质量分析仪价格
电能质量(Power Quality),从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。 其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。 在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为重要的电能质量问题。 功能及组成 电能质量分析仪 ,是对电网运行质量进行检测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。 电能质量分析仪主
[测试测量]
电能质量与充电机相互影响5
在探讨结果之前,先介绍一
[嵌入式]
obc车载充电机原理 obc车载充电机作用
obc车载充电机原理 obc车载充电机作用 OBDC车载充电机是一种电子设备,可以将汽车的直流电源转换为适合充电设备的交流电源。它可以通过汽车的电池或发电机来提供电力。 OBDC车载充电机的工作原理 OBDC车载充电机的工作原理很简单。当车辆的电池或发电机提供DC直流电源时,OBDC车载充电机将其转换为需要的AC交流电源,从而满足设备的需求。 OBDC车载充电机使用一个变压器将输入的直流电源转换为需要的交流电源。 电压变压器将电压从一个电平转换为另一个电平。 电压的转换可以通过磁链磁阻和铁氧体实现,这可以将直流电源转换为需要的交流电源。 OBDC车载充电机的构成 汽车的电池或发电机产生的直流电输入OBDC车载充电机,然后通过变压器
[嵌入式]
F433三相电能质量分析仪的应用功能与特点分析
福禄克公司的F434 和F433三相电能质量分析仪可以帮助用户定位、预测、防止和诊断配电系统的故障。对于那些维护或排障三相配电系统的工作人员来说,这些简便易用的手持工具是“必不可少”的。新的IEC和GB国标关于闪变和电能质量方面的标准使得在对系统进行电能质量分析监测时有了判断的依据。 产品特点: ·记录三相系统中所有电能质量的参数。 ·直观的菜单,最大程度上减少所需的设置。 ·工业现场使用最高的安全等级。 ·四个电压通道和四个电流通道。 ·同时在所有相线上捕获波形数据。 ·系统监测:在一个仪表板上现实全部电能质量参数。 ·自动显示瞬态尖峰脉冲信号:不会漏掉任何一个事件。 ·自动趋势绘图(AutoTrend)功能:无需对记录进行
[测试测量]
电压波动和闪变的常用检测方法
0 引言 随着大量的基于计算机系统的控制设备和自动化程度很高的用电设备相继投入使用,工业用户对电能质量的要求越来越高,甚至几分之一秒的不正常就可造成的巨大的损失。据统计,自动化程度很高的工业用户一般每年要遭受10~50次与电能质量问题有关的干扰,其中因包括电压波动和闪变在内的动态电压质量问题造成的事故数约占事故总数的83% 。电压波动和闪变已成为威胁许多重要用户供电可靠性的主要原因之一,必须对其进行有效地监视与抑制。 电力系统的电压波动和闪变主要是由具有冲击性功率的负荷引起的 ,如变频调速装置、炼钢电弧炉、电气化铁路和轧钢机等。这些非线性、不平衡冲击性负荷在生产过程中有功和无功功率随机地或周期性地大幅度变动,当其波动电流流
[测试测量]
