接下来探讨,电动汽车充电对电网(配电网)的影响,这部分不同的机构做了很多的材料。但是个人以为,以EPRI的材料最为丰富和准确,毕竟它是花了不菲的实验费用去做了很多的事情的。
EPRI关于这方面的材料相对较多,主要有:
1. Jan2009_Grid Integration Of Plug-In Hybrid And Electric Vehicles
2. March 2009_Distribution Impacts Of Phevs & Evs
3. May 2009_Evaluation Of Pev Loading Characteristics On Hydro-Quebec’s Distribution System Operations
4. Jun 2009_Integrating Plug-In- Electric Vehicles With The Distribution System
5. Sep2009_Effects Of Transportation Electrification On The Electricity Grid
6. Dec2010_Probable Impact Of First Generation Pev’s On The Grid
7. Dec2010_Electric Vehicle Impacts To Secondary Distribution System
8. 2011_Transportation Electrification A Technology Overview
里面的材料内容比较多,首先把研究方法拿出来进行考量,这个评估的方法是根据文献4中的图1进行的。输入参数为配电网模型和PHEV的特性,输出的影响包括设备和系统的状态分析和概率特性。
对于待评估的电网而言,需要把它的特性用模型的方法进行描述,如下将一些典型的内容进行概括,作为分析的基准。
对于PHEV的特性,EPRI选用了以下的四个参数:
o PHEV的市场情况
以通俗的分法,是指PEHV在某个地区的投放量。
o 车辆类型和充电功率等级Vehicle types and charge profiles/power levels
以下两图分别在不同的EPRI文件之中出现过,前者更类似于示意图,后者相对靠谱。[page]
o 可能的用户充电习惯Likely customer charging habits
以下这张图,广泛分布于各种各样的用户充电习惯的时间分布图之中,似乎我在以前也引用过。这是2001年进行的调查数据,一般认为充电的开始的时候为结束旅程把车停回家放到车库下来,把充电插上开始进行。
o 用户类型和分布Likely customer type/locations
在后续的报告之中,此项内容被替换成了电池状态Battery state of charge based on miles driven 。姑且采用后续的内容较为靠谱一些,我有些看不太懂下面的图。不过后来想了想,这里吧驾驶历程分段,回家时间分点,然后把矩阵概率作为值,这张图原本就是一个表格,给拉成了三维图。
对于电网考核和评估的内容包括电网质量的各个方面和系统设备的寿命。
概括而言,这样的一种分析方法,能够得到微观的影响。因为实在需要注意,假定某个地区的电动汽车集体充电,而造成该地区的电能质量严重受影响,进而干扰电网区域内所有的用电器件和设备的安全,这是一个潜在的需要进行评估和分析的事情。从EPRI的材料的第一部分之中,我大概搞明白了,美国人是怎么样去做的。下一个内容,将是按照上述的方法,对于电网的影响的结果分析;在对比与美国的配电网构造的不同之后,我们大概能搞清楚,如果电动汽车在中国普及,电网会受到什么样的影响,以及将如何应对。
想看概要的,可直接参见文献8《Transportation Electrifi cation A Technology Overview》Section 5: Grid Impacts of Plug-In Electric Vehicles。
关键字:电能质量 充电机
引用地址:电能质量与充电机相互影响4
o PHEV的市场情况
上一篇:电能质量与充电机相互影响5
下一篇:电能质量与充电机相互影响3
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
技术讨论|车载充电机内部的功率模块导入
在2021年初,其实和刘刚刘大师交流,为什么他选择去做储能领域的创业,很重要的一个原因就是车载充电机和DCDC开始往越来越简单的方向发展,简单来说,趋势就是如下面的8个: ◎ 系统整合 ◎功率密度和效率提升 ◎标准化,互通性 ◎安全 ◎直流充电 ◎电池更高电压(400到800V) ◎易于制造 ◎3相AC快速充电 而内部的MOSFET开始往模块化封装走,整个小三电功率电子部分,就变得更简单了。 ▲图1.车载充电机和DCDC的发展趋势 我想就这个趋势做一些讨论,也深度的根据英飞凌的一篇介绍车载充电机的材料进行讨论。 Part 1、车载充电机的主要趋势 OBC的几个主要趋势包括
[汽车电子]
电力数据采集A/D转换器的选择方案
0 引 言 当今社会对 电能质量 的要求越来越高,国家还专门制定了 电能质量 的国家标准。因此, 电能质量 的测量越来越得到电力用户的重视。电能测量时,从电网的数据采集结果对其精度的影响起着致关重要的作用,而这其中影响最大的是把模拟信号转换为数字信号的模数转换器( ADC ),往往A/D芯片的技术参数和指标就决定了整个数据采集系统的性能指标。本文就电能测量 ADC 的选择作了综述。 1 A/D转换器 的技术参数 A/D转换器 的技术参数反映了其性能特点,其主要的指标有以下几个: (1)分辨率:分辨率反映 A/D转换器 对输入微小变化响应的能力,通常用数字输出最低位(LSB)所对应的模拟输入的电平值
[模拟电子]
电能质量分析仪_便携式电能质量分析仪_电能质量分析仪价格
电能质量(Power Quality),从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。 其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。 在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为重要的电能质量问题。 功能及组成 电能质量分析仪 ,是对电网运行质量进行检测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。 电能质量分析仪主
[测试测量]
电能质量与充电机相互影响5
我其实很想在这个系列上多做些文章,写个6,7甚至是8.但是看样子,间隔一段时间补上可能是个不错的主意;可能需要换个话题,才能吸引点人气。可能休息一天,新开一个IEC62196充电口的话题,刨根究底其实很有趣。并且可能写点电池系统和管理的文章,看看能不能入Mike的法眼。
最近的生活有些沉重,祝福那位得到烟烟亲自挑选的“碗”的MM,跨过以前的生活,走出一片新的天地,如果路过上海,我和烟烟欢迎你过来做客。虽然不流行高铁了,但是虹桥机场打车过来也就是10来分钟的事情。坐在我身边的一位同事,也有更好的选择,祝福这位晚来一个月的xd。铁打营盘流水兵,哪都有变故哪都有流动,经历的多了,人也变得坚强和独立了一些。
在探讨结果之前,先介绍一
[嵌入式]
obc车载充电机原理 obc车载充电机作用
obc车载充电机原理 obc车载充电机作用 OBDC车载充电机是一种电子设备,可以将汽车的直流电源转换为适合充电设备的交流电源。它可以通过汽车的电池或发电机来提供电力。 OBDC车载充电机的工作原理 OBDC车载充电机的工作原理很简单。当车辆的电池或发电机提供DC直流电源时,OBDC车载充电机将其转换为需要的AC交流电源,从而满足设备的需求。 OBDC车载充电机使用一个变压器将输入的直流电源转换为需要的交流电源。 电压变压器将电压从一个电平转换为另一个电平。 电压的转换可以通过磁链磁阻和铁氧体实现,这可以将直流电源转换为需要的交流电源。 OBDC车载充电机的构成 汽车的电池或发电机产生的直流电输入OBDC车载充电机,然后通过变压器
[嵌入式]
F433三相电能质量分析仪的应用功能与特点分析
福禄克公司的F434 和F433三相电能质量分析仪可以帮助用户定位、预测、防止和诊断配电系统的故障。对于那些维护或排障三相配电系统的工作人员来说,这些简便易用的手持工具是“必不可少”的。新的IEC和GB国标关于闪变和电能质量方面的标准使得在对系统进行电能质量分析监测时有了判断的依据。 产品特点: ·记录三相系统中所有电能质量的参数。 ·直观的菜单,最大程度上减少所需的设置。 ·工业现场使用最高的安全等级。 ·四个电压通道和四个电流通道。 ·同时在所有相线上捕获波形数据。 ·系统监测:在一个仪表板上现实全部电能质量参数。 ·自动显示瞬态尖峰脉冲信号:不会漏掉任何一个事件。 ·自动趋势绘图(AutoTrend)功能:无需对记录进行
[测试测量]
电压波动和闪变的常用检测方法
0 引言 随着大量的基于计算机系统的控制设备和自动化程度很高的用电设备相继投入使用,工业用户对电能质量的要求越来越高,甚至几分之一秒的不正常就可造成的巨大的损失。据统计,自动化程度很高的工业用户一般每年要遭受10~50次与电能质量问题有关的干扰,其中因包括电压波动和闪变在内的动态电压质量问题造成的事故数约占事故总数的83% 。电压波动和闪变已成为威胁许多重要用户供电可靠性的主要原因之一,必须对其进行有效地监视与抑制。 电力系统的电压波动和闪变主要是由具有冲击性功率的负荷引起的 ,如变频调速装置、炼钢电弧炉、电气化铁路和轧钢机等。这些非线性、不平衡冲击性负荷在生产过程中有功和无功功率随机地或周期性地大幅度变动,当其波动电流流
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
更多往期活动
- 有奖直播:远近皆宜的无线连接方案 3月25日(周四)上午10:00 邀您观看!
- 评论有礼:用混合信号示波器探索总线的秘密
- 留下你的点评,是德科技信号分析仪,精美礼品等你拿!
- EEWorld邀你来拆解第9期——电机驱动专场,拆旧物 赢电机等好礼
- 【EEWORLD第三十五届】2012年02月社区明星人物揭晓!
- 申请ST NUCLEO-G071RB测评,给你最佳性价比体验
- PSoC4 Cortex-M0开发板免费申请,分享心得赢惊喜大礼!
- 月度原创精选评选2018年6月(总第5期)
- “慧眼”识PCIe——阅读《PCIe要了解的十件事》和泰克OPEN-DAY的培训资料 抽奖、分享赢好礼!
- 看视频赢京东卡 PI汽车专用解决方案学习中心正式上线
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
