首先说说电能质量对充电机的影响吧,这需要从SAE的J2894说起
Power Quality Requirements for Plug In Vehicle Chargers - Part 1: Requirements
Power Quality Requirements for Plug In Vehicle Chargers - Part 2: Test Methods
整个标准的制定的过程大概都在以下的过程之中:
1.2009年
以下是我摘录的2009年的四次会议的记录。
在第一次会议之中,其实只是提到了问题,事实上在SAE启动这项标准的制定时间点在2009年4月份,3月的会议其实是在开会过程中,发现有必要制定标准来解决行业内普遍存在的这个问题,同时这个时候开始征集人手。
第二次会议,其实确定了一个方向,将在开会过程中达成共识(自1990年开始那些已经记录了的,md这些都要存档啊 )整理出来,在这个时候SAE已经确定了一个工作组,并且还在招募人手。Gery那时候已经谈到了直流充电的问题(看得真远啊)
第三次会议,有了第一个Presentation的讲稿,并且把EPRI的TR-109023《EV Charging equipment operational recommendation for power quality》作为整个标准的基础。这个时候工作组已经有33个人(好多啊),涵盖了制造商、电网和汽车企业。
第四次会议,已经确定了文件的三个组成部分,很多地方已经涉及到具体的内容,并且形成了初步的草稿,并且希望在2010年第一季度进行投票。
2.2010年
2010对于这个标准而言是重要的一年,以下为所有的会议记录。[page]
一年的时间,从3rd到7rd,在review的环节,不断有人提出评论,但是整个标准而言结构已经相对完善无人反对。争议的焦点还是inrush current,这个数值120%对厂家而言有一定的挑战性;我需要在下一篇的文章之中,把涉及到的技术问题单独挑出来进行详细的整理。这其实也是一个有趣的做法。
SAE的Hybrid Committee,其实是整个标准的评审机构,在熙熙攘攘的讨论之后,交给委员会的是一个经过2年时间,7次改动的草案,这个过程大概就是如此。
3.2011年
2011年的会议比较平淡,一条有用的信息是这份标准(Part 1)经过了2年4个月的努力看上去这个月就要发布了,可以在SAE的数据库中购买了。
写完这篇文章,真的有些感触。在SAE的WG里头,是找不到相关的资源,通过这些会议记录去了解标准制定的过程,有些无可奈何,但确实是目前我知道的唯一办法。
关键字:电能质量 充电机
引用地址:电能质量与充电机相互影响2
1.2009年
2.2010年
3.2011年
上一篇:电能质量与充电机相互影响3
下一篇:汽车电瓶电量监视器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
技术讨论|车载充电机内部的功率模块导入
在2021年初,其实和刘刚刘大师交流,为什么他选择去做储能领域的创业,很重要的一个原因就是车载充电机和DCDC开始往越来越简单的方向发展,简单来说,趋势就是如下面的8个: ◎ 系统整合 ◎功率密度和效率提升 ◎标准化,互通性 ◎安全 ◎直流充电 ◎电池更高电压(400到800V) ◎易于制造 ◎3相AC快速充电 而内部的MOSFET开始往模块化封装走,整个小三电功率电子部分,就变得更简单了。 ▲图1.车载充电机和DCDC的发展趋势 我想就这个趋势做一些讨论,也深度的根据英飞凌的一篇介绍车载充电机的材料进行讨论。 Part 1、车载充电机的主要趋势 OBC的几个主要趋势包括
[汽车电子]
电力数据采集A/D转换器的选择方案
0 引 言 当今社会对 电能质量 的要求越来越高,国家还专门制定了 电能质量 的国家标准。因此, 电能质量 的测量越来越得到电力用户的重视。电能测量时,从电网的数据采集结果对其精度的影响起着致关重要的作用,而这其中影响最大的是把模拟信号转换为数字信号的模数转换器( ADC ),往往A/D芯片的技术参数和指标就决定了整个数据采集系统的性能指标。本文就电能测量 ADC 的选择作了综述。 1 A/D转换器 的技术参数 A/D转换器 的技术参数反映了其性能特点,其主要的指标有以下几个: (1)分辨率:分辨率反映 A/D转换器 对输入微小变化响应的能力,通常用数字输出最低位(LSB)所对应的模拟输入的电平值
[模拟电子]
电能质量分析仪_便携式电能质量分析仪_电能质量分析仪价格
电能质量(Power Quality),从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。 其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。 在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为重要的电能质量问题。 功能及组成 电能质量分析仪 ,是对电网运行质量进行检测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。 电能质量分析仪主
[测试测量]
电能质量与充电机相互影响5
我其实很想在这个系列上多做些文章,写个6,7甚至是8.但是看样子,间隔一段时间补上可能是个不错的主意;可能需要换个话题,才能吸引点人气。可能休息一天,新开一个IEC62196充电口的话题,刨根究底其实很有趣。并且可能写点电池系统和管理的文章,看看能不能入Mike的法眼。
最近的生活有些沉重,祝福那位得到烟烟亲自挑选的“碗”的MM,跨过以前的生活,走出一片新的天地,如果路过上海,我和烟烟欢迎你过来做客。虽然不流行高铁了,但是虹桥机场打车过来也就是10来分钟的事情。坐在我身边的一位同事,也有更好的选择,祝福这位晚来一个月的xd。铁打营盘流水兵,哪都有变故哪都有流动,经历的多了,人也变得坚强和独立了一些。
在探讨结果之前,先介绍一
[嵌入式]
obc车载充电机原理 obc车载充电机作用
obc车载充电机原理 obc车载充电机作用 OBDC车载充电机是一种电子设备,可以将汽车的直流电源转换为适合充电设备的交流电源。它可以通过汽车的电池或发电机来提供电力。 OBDC车载充电机的工作原理 OBDC车载充电机的工作原理很简单。当车辆的电池或发电机提供DC直流电源时,OBDC车载充电机将其转换为需要的AC交流电源,从而满足设备的需求。 OBDC车载充电机使用一个变压器将输入的直流电源转换为需要的交流电源。 电压变压器将电压从一个电平转换为另一个电平。 电压的转换可以通过磁链磁阻和铁氧体实现,这可以将直流电源转换为需要的交流电源。 OBDC车载充电机的构成 汽车的电池或发电机产生的直流电输入OBDC车载充电机,然后通过变压器
[嵌入式]
F433三相电能质量分析仪的应用功能与特点分析
福禄克公司的F434 和F433三相电能质量分析仪可以帮助用户定位、预测、防止和诊断配电系统的故障。对于那些维护或排障三相配电系统的工作人员来说,这些简便易用的手持工具是“必不可少”的。新的IEC和GB国标关于闪变和电能质量方面的标准使得在对系统进行电能质量分析监测时有了判断的依据。 产品特点: ·记录三相系统中所有电能质量的参数。 ·直观的菜单,最大程度上减少所需的设置。 ·工业现场使用最高的安全等级。 ·四个电压通道和四个电流通道。 ·同时在所有相线上捕获波形数据。 ·系统监测:在一个仪表板上现实全部电能质量参数。 ·自动显示瞬态尖峰脉冲信号:不会漏掉任何一个事件。 ·自动趋势绘图(AutoTrend)功能:无需对记录进行
[测试测量]
电压波动和闪变的常用检测方法
0 引言 随着大量的基于计算机系统的控制设备和自动化程度很高的用电设备相继投入使用,工业用户对电能质量的要求越来越高,甚至几分之一秒的不正常就可造成的巨大的损失。据统计,自动化程度很高的工业用户一般每年要遭受10~50次与电能质量问题有关的干扰,其中因包括电压波动和闪变在内的动态电压质量问题造成的事故数约占事故总数的83% 。电压波动和闪变已成为威胁许多重要用户供电可靠性的主要原因之一,必须对其进行有效地监视与抑制。 电力系统的电压波动和闪变主要是由具有冲击性功率的负荷引起的 ,如变频调速装置、炼钢电弧炉、电气化铁路和轧钢机等。这些非线性、不平衡冲击性负荷在生产过程中有功和无功功率随机地或周期性地大幅度变动,当其波动电流流
[测试测量]
