安森美半导体的汽车照明创新
发布者:九九归一74最新更新时间:2015-07-21 来源: eechina关键字:LED驱动  汽车照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在当今快速演变的汽车照明市场,LED驱动器的作用尤为重要:为汽车厂商提供更节能的选择以满足消费者对燃油经济性的要求、提升能见度安全性以降低或避免交通事故发生率、打造个性化的车辆氛围达至消费者对汽车独特的造型期望……
在未来8年,汽车照明系统整体年复合增长率 几达10%,市场发展潜力巨大,而用于此类系统的驱动器也将有类似的增长。
汽车照明的驱动器要求
LED是根据电流而改变亮度的器件,而LED驱动器通过调节一个LED或LED串的功率,提供恒定的光输出。每一汽车照明方案都需要一个独特的驱动设计,工程师需根据不同的要求如串联或并联、高功率或低功率以及成本或功能等等,为特定应用选择合适的LED驱动器以尽量提升能效。
决定哪种LED驱动器最适用于其应用的因素包括:
-每一功能的LED总功率?-这是决定LED驱动器拓扑结构的关键。
-电子环境温度?-例如,尾灯需要更亮的LED,最好选择能效更高的开关驱动器而不是高功耗的线性驱动器,以在较高功率电平下更保持冷却工作。
-改变LED配置的灵活性-可使用基准电压控制和脉宽调制控制等多种亮度方法完成光的调整。 宽工作
电源范围提供电源配置和可驱动的LED数量。
-支持的特性-比如自动调光、个别的LED控制、颜色改变。
-支持的故障诊断和符合安全标准-比如热警报、热关断、开/短路、过流保护、过/欠压和单一LED失效。
图1:用于LED照明的驱动器方案
将来的照明驱动器将需具备以下因素以支持汽车厂商的系统要求:
-可扩展,拥有灵活的硬件,以支持将要上市的不同的汽车应用和要求;
-在同一模块内有不同的驱动器需求:高压气体放电灯(HID)、LED等;
-随着驱动器加添更多的功能,须考虑增强故障诊断功能;
-可靠的LED 电流控制,提升驱动器的可靠性。
安森美半导体的汽车照明创新
汽车照明应用将在汽车内部和外部激增,照明系统将在所有汽车细分市场越来越普及。市场的扩张将相应推动更多的硅发展。安森美半导体积极配合此市场趋势,集中于线性、开关式驱动器以及大宗商用/通用及系统集成方案,持续推动汽车照明市场的高能效创新。[page]
(一)    当今汽车内部照明
当今汽车内部照明大多采用白光LED驱动器和RGB红绿蓝可编程驱动器。
明亮的白光LED主要用于顶灯、阅读灯、货舱灯等对亮度要求相对较高的应用,但它有别于标准灯泡,可为驾驶员提供温馨舒适的氛围,它的调光斜率特性可产生独特和差异化的造型及效果。安森美半导体为这类应用提供分立的或恒流稳流硅方案。
而RGB和白光LED相辅相成,其发展由进一步令车辆个性化的动力所推动,用作可编程的内部光源,包括仪表盘、中控台、导航/音频等区域照明和氛围灯等特效应用。其色彩准确度需校准,而且单独的LIN对应一个RGB,再加上区域调光,这些都是满足汽车厂商要求的重要特性。安森美半导体可提供线性系统基础芯片(SBC)用作此类应用,SBC接口经由LIN总线,提供驱动RGB LED的所有功能。
图2:RGB驱动器用于汽车内部照明
(二)    当今汽车外部照明——尾灯
从过去单个的LED到现在的不透明且均匀的灯排,从动画的信号到扫动的闪光信号灯,驱动器作为汽车尾灯演变的重要部分,除了在造型、形像等汽车外观方面不断创新外,还提升安全系数,并可支持启停压降,和自适应环境光照条件,是满足汽车厂商和政府节能要求的关键。针对此类应用,安森美半导体提供线性稳流器和控制器。
图3:汽车尾灯
(三)    当今汽车外部照明——前照灯
LED前照灯普遍应用于日间行车灯(DRL),最常见的两种方案是导光LED和LED串(如图4所示)。这些DRL应用不仅向迎面驶来的车辆提供更好的能见度, 汽车厂商也依靠LED和LED驱动器的灵活性来个性化他们的车辆,建立特有的“视觉”品牌。
图4. LED前照灯应用于DRL的两种常见方案
用于豪华车的先进前照灯已不仅仅局限于DRL、远光灯和近光灯,汽车厂商还可选择LED转向灯、LED雾灯和高速路面聚光灯等设计,以及采用结合HID和LED方案的前照灯系统,乃至将来的全LED灯。在更具个性、更安全及更高能效的趋势的推动下,考虑令平台模块化,从低成本“入门级近光灯”发展至高端全功能“先进照明系统”,为汽车厂商提供多种创新。[page]
从成本上来说,先进的照明系统较标准照明系统贵,但可相应减少功能以迎合中低成本汽车。此外,它还具备可扩展性,可根据需要适当扩展以用于各类汽车。
安森美半导体提供双通道LED驱动器、步进电机驱动器用于自适应前大灯系统(AFS)。这些系统进一步提升安全水平,提供照明单元,可根据驾驶环境、速度及车辆负载移动和旋转。双通道LED驱动器特性包括:集成功率LED、系统级芯片,提供达125 dc的氛围,适用于中、高总功率。而步进电机驱动器提供双极步进驱动、微步进、停转检测、LIN、I2C和SPI接口,以及达125 dc氛围等特性。
将来的汽车照明方案——像素/矩阵前大灯
从电机控制迈向使用像素/矩阵前大灯系统是将来汽车照明的一大重点趋势,它采用系统模块化的平台设计,提供超越当今前照灯方案的众多优势,通过高科技及创新设计提升汽车形像,支持50%至80%甚至更多地使用全静态无眩光远光灯,可根据环境和迎面驶来的汽车调节照明系统,为驾驶员提供在所有情况下的更高能见度,运用LED技术,无移动部件,更安全更可靠。此外,由于具多个空白区域,和可调节的每一像素的发光功率,并可快速切换,可扩展更多功能。
LED AFS像素/矩阵系统由LED专用标准产品(ASSP)、FET、LDO、整流器、逻辑、齐纳、保护等元器件组成。安森美半导体现可提供除微控制器外的所有半导体元件。随着系统越来越标准化,这微控制器可嵌入到一个专用集成电路(ASIC),支持潜在的安森美半导体单芯片硅方案。
安森美半导体的NCV78247像素/矩阵控制器,能驱动4个LED串、集成调光控制器、内置过压/欠压、过温、短路/开路检测(包括LED旁路开路)、SPI接口、输出故障、输出段可配置、可提供SPI通信和板载微控制器等等(图5)。
图5. NCV78247像素/矩阵控制器
结语
汽车照明驱动市场将持续需要驱动器组合,支持从最简单的分立器件到使用组合技术的方案,为汽车外型设计提供更多可能,并提升行车安全系数和燃油经济性。像素/矩阵前大灯是将来前照灯的重点趋势。安森美半导体因应市场发展,持续推动汽车照明市场的创新,提供一系列高能效驱动器和控制器,能满足低、中、高档各层次汽车照明的安全、节能及造型的需求。
关键字:LED驱动  汽车照明 引用地址:安森美半导体的汽车照明创新
上一篇:汽车照明的LED驱动器要求及常见方案
下一篇:改搭可编程FPGA SoC ADAS系统性故障锐减
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:49
暴力拆解10-18W的LED驱动电源
偶得一个10-18W LED驱动电源,掂量掂量,手感有点沉。自我感觉还不错,拿出来拆看一下。
[电源管理]
暴力拆解10-18W的<font color='red'>LED驱动</font>电源
能单独控制“每个像素点”的LED驱动,会有光明的未来吗?
欧司朗的EVIYOS“智能、可控、高分辨率”LED前车灯原型,能够单独控制1,024个LED“像素”,一直受到行业和媒体的关注,并且是在LED照明行业第一次实现这种技术。 欧司朗的EVIYOS“智能、可控、高分辨率”LED前车灯原型,能够单独控制1,024个LED“像素”,一直受到行业和媒体的关注,并且是在LED照明行业第一次实现这种技术。 通常情况下,LED照明调光控制同时应用于所有LED,但欧司朗的EVIYOS的基本组件将LED芯片与电子元件整合在一起,对LED模块内的每个像素实施独立的开/关/调光控制,示意图见下: 当所有像素被激活时,该4×4mm模块的输出功率约为3000流明,而通常LED前车灯模块为1400流明。控制电
[汽车电子]
高亮度LED照明应用开发的技术挑战分析
LED发光效能持续提升,为了达到高亮度的要求,也让单一组件的功率增加不少,尤其是随之而来的运行高热状况,很可能就因为高热问题,使组件的光衰或寿命相对减低,而在组件方面若能在前段制程就考虑散热需求,要比从外在条件进行散热设计要来得更有效率,也能可持续发展更高功率、高亮度的LED组件因应日常照明应用。   这几年下来,环保议题持续升温,让各种用电的现况出现极大的改变,终端电器就有多项极大的变革,像是CRT电视被LCD TV取代,甚至是大量耗能的白炽灯,也成为各国相继禁用的光源。   因为观察全球19%电能耗用都是用于照明应用中,若可在日常照明导入节能灯具,对于全球的能源消耗可能产生显着的节约成效,因此,各国政府为了打造更
[模拟电子]
Linux之ARM(IMX6U)裸机汇编LED驱动实验--编译驱动
前言 我们是要编译出在 ARM 开发板上运行的可执行文件,所以要使用交叉编译器 arm-linux-gnueabihf-gcc 来编译。 交叉编译链的安装参考另外一篇博文:交叉编译链的安装 编译代码 本试验就一个 leds.s 源文件,所以编译比较简单。 源文件代码(leds.s): .global _start @全局标号 _start: /*使能所有外设时钟 */ LDR R0 , =0x020c4068 @CCGR0 LDR R1 , =0xffffffff @要想CCGR0写入的数据 STR R1 , @将R1的值写入到R0中 LDR R0 , =0x020c406
[单片机]
Linux之ARM(IMX6U)裸机汇编<font color='red'>LED驱动</font>实验--编译驱动
SSL1623PH开关电源LED驱动方案
NXP 公司的SSL1623PH是开关电源(SMPS)控制器,能直接从通用电压火线(80V-276V)整流电压工作,它集成了6.5Ω和650 V的功率开关,可调频率以方便设计,具有可调过流保护,以及欠压保护,温度保护和短路保护,主要用在LED镇流器,外观照明,LED点照明以及商业照明.本文介绍了SSL1623PH主要特性和优势,方框图以及典型应用电路图. The SSL1623PH is a Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC that operates directly from the rectified universal AC mains. It is imple
[电源管理]
SSL1623PH开关电源<font color='red'>LED驱动</font>方案
如何选取合理的LED驱动方式
线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。    何种转换方式   通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。   通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电荷泵要少
[电源管理]
全新的LED驱动解析
一.LED照明路线分析 照明灯具设计基于LED发光部分、驱动控制部分和光学散热结构设计的三方博弈。 1.发光部分:LED发光 芯片 光效的不断提高,LED不节能争议慢慢淡去。在未来的几年里,会有进一步的提升,加速LED应用奠定了坚实的基础,灯具设计会变得简单化趋势。 封装 方式会根据灯具应用而改变,长期以来按照LED散热在发展封装设计,随着针对LED封装散热的理解,更合适专用灯具的封装形式会陆续诞生。LED外延上游投资加大,竞争加剧,下游应用还没有起来,势必会造成LED芯片价格大幅度下降。相比封装成本降低速度要快得多,有些LED成本已经低于封装成本,因此封装技术革新也是LED发展中最重要的部分之一。 2.驱动控制:驱动转换效
[电源管理]
全色LED驱动器实现680亿RGB颜色
  奥地利微电子发布了一款全色LED驱动器AS1112,适合于全色应用,如LED视频显示器、LCD电视背光照明、室内/户外全色LED显示器及大型体育场显示器。   AS1112全色LED驱动器集成12位PWM,每色可提供4,096灰阶,并实现680亿RGB颜色。另外,集成的6位点校正功能可以对输出电流进行64级调节,以补偿LED发光失配。AS1112通道间和 IC 间的精度达 ±4.5%,辅之以点校正功能,可消除LED间和LED模块间的亮度差异,从而显著改善LED显示器的画面质量。AS1112同时还提供 2.5% 线路调节和 0.5% 负载调节的卓越性能。   奥地利微电子公司标准线性事业部的市场总监 Walter Mosha
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
