电脑总线接口的常见故障及其解决办法
发布者:精品古钱斋最新更新时间:2015-08-11 来源: 21ic关键字:电脑总线接口  常见故障  解决办法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
  曾经有这样的一份统计报告:电脑故障中有40%来源于电脑的总线种配件插接在一起,因配件插接在一起,因此我们很难保证每个插槽都能够稳定地工作,出现这样或那样的问题虽然寻找起来很麻烦,但并不为奇。因此,当我们了解到总线接口对电脑的影响时,就不能不尝试着将这些故障加以汇总。否则,再发生类似的问题时,我们同样束手无策。于是,也就有了今天的这篇小文。
一、总线的故障分类
  计算机的总线类故障按其与总线的关系来划分,主要有总线设计缺陷所产生的故障、总线控制器故障、总线接口类故障、总线设置类故障、总线设备故障几类。
1、总线设计缺陷故障
  一般来说,总线本身设计缺陷所产生的故障对于一般电脑爱好者而言无法凭自身的力量来解决,因此一些主板芯片组厂家会采用收回主板或增加补丁的方法来克服以上的缺陷。另外主板制造厂家在生产过程中由于其设计的不合理(如元器件布局布线的不合理造成总线系统的抗电磁干扰性能不稳定),制造工艺的不完善,以及采用的元器件的不合格等等都会造成主板的总线故障。此外总线本身的故障还包括总线控制权的故障。
2、总线控制器故障
  我们在此所说的总线控制器故障指的是总线控制器芯片本身的制造缺陷或后天(如厂家的焊接质量及用户在使用过程中由于使用不当造成的总线控制器或其外围电路及布线损坏)而造成的总线故障类型。另外对于采用增加插卡来使用的总线控制器,其金手指与主板间的接触不良而造成该总线控制器无法正常使用的,我们也可将其归于总线控制器故障一类。当然,总线控制器周边的外围元器件的损坏或质量缺陷也应属于总线控制器的故障类别。3、总线接口类故障
  一些总线为了与外围设备相连接采用控制接口卡是不可避免的。而接口在使用中由于使用不当很可能造成插口变形及接触不良,插口与主板间的连接线断裂,插口自身插针断裂或歪斜等故障。
4、总线设置类故障
  总线设备要想正常使用,在计算机中对总线设备的正确设置也是非常重要的,特别是在CMOS中对总线设备的设置。如果设置不合理,很可能造成总线设备不能正常使用的故障,例如在CMOS中对IDE设备的设置不合理,很可能造成电脑无法正常使用甚至硬件设备损坏。另外对于操作系统中的关于总线设备的一些设置不正确也会造成总线设置类故障,不光是系统属性中的设置,一些硬件控制驱动程序或设备控制类软件的不合理设置都有可能引发总线设置类故障。除此之外,一些总线控制器自身在安装使用时也需要一些正确的设定才能很好地使用,例如IDE设备的主从盘问题、SCSI设备的ID号问题等等。
5、总线设备故障
  总线和总线设备总是互不可缺的,而由此派生出来的总线设备类故障肯定千奇百怪。在此我们仅将总线设备与总线之间的关系而产生的故障类型划分入总线设备类故障之列。例如总线设备本身的接口与总线接口的不兼容,由于总线设备的原因造成的总线工作不正常等等。
二、总线故障的维修原则
  无论是总线自身的故障还是总线接口或设置类故障我们只要掌握了一些必备的维修维护准则,那么肯定事半功倍。
1、了解故障起因,看准故障部位
  对于任何计算机故障而言,在维修前一定要了解清楚故障的起因并仔细分析大概判定准故障产生的部位,做到有的放矢。
2、注意系统设置,分清软硬故障
  出了总线故障该怎么办?很重要一点就是,许多总线类故障并不是由于总线设备的损坏而造成的,而是由于你系统或软件设置不当造成的。特别是对于CMOS设置而言,如果大家对其不太了解,可参看主板说明书,如果还不太明白,可以选择CMOS中的Load BIOS Default Setup来使用BIOS的缺省设置。另外对于较新的ATA66/100总线功能,如果你的一些设备太老或对它支持不好,那么你还是不要打开系统设置中的DMA选项为妙,另外一些驱动程序和硬件的兼容性不好或自身有BUG等也会造成安装后总线及总线设备工作不正常的情况。
3、掌握总线知识,做到有的放矢
  无论是修什么设备,如果你对该设备缺乏起码的了解,那么维修就无从谈起。对于总线的一些基本知识大家不断了解和学习电脑知识是很重要的,特别是对于初学者而言更应该如此。
4、不忘仔细观察,注意安装质量
  无论你维修的电脑的水平有多高,在维修电脑设备时不对故障设备仔细观察分析而是急急忙忙盲目下手,那么肯定故障会让你“吃亏”走不少弯路,仔细地观察总线控制器及其外围元器件的使用情况、接口是否损坏等等必不可少。另外维修时如果一时不能了解一些故障的起因,那么大家可先仔细地检查一下电脑各部件之间的连接安装情况,肯定会让你在维修时柳暗花明,必要的时候清理干净灰尘之后再对总线设备进行重新插接几次。
三、总线故障实例分析
  了解总线的一些故障实例肯定会让你在解决电脑故障时起到举一反三的作用。
1、一额外加有ATA66控制芯片的BX主板,在安装SCSI卡SCSI硬盘时造成系统不能正常运行的故障。
  故障分析:该机一直使用正常,但由于该用户购买了一块SCSI硬盘,安装上SCSI硬盘后开机,在通过CMOS自检后系统死机。将该SCSI卡拿到其它型号BX主板上工作正常,由于该BX主板使用的ATA66总线控制器芯片在加载了主板的此项补丁之后在系统属性中被显示为SCSI控制卡,初步可断定问题由这块SCSI总线控制卡与BX主板集成的ATA66总线控制器产生冲突所致。
  大家知道,一个系统最多可安装四块SCSI适配卡,而SCSI卡有个抢中断问题,一般SCSI卡可通过卡上面的跳线设为四种不同的中断类型即INTA/INTB/INTC/INTD,默认为INTA,如遇SCSI问题大家可更换其跳线试试,一般都能见效。如此法无用,那么删除或禁用主板新增的ATA66控制程序之后SCSI卡应可正常安装,此外用户如果不想舍弃ATA66功能可换块SCSI卡试试。大家需要注意的是对于一些主板上外加的ATA66/100控制芯片还很容易和系统或IDE设备发生冲突造成系统或设备无法正常使用,对于这种情况大家可更新操作系统或BIOS或使用更新的驱动或注意一下IDE设备和ATA66/100功能的安装启用顺序。
2、一台电脑装上装有50×光驱,当在打开光驱的DMA功能后,造成启动系统时死机故障。
  故障分析:此光驱支持ATA33功能,在打开DMA功能后应该能正常运行,打开电脑机箱检查IDE连线设备连接情况,光驱被单独接在IDE2接口上应该正确,试着更换连接数据线后故障依旧,判断该光驱对DMA功能支持不好,由于无法启动进入系统便取下光驱连线顺利进入系统后消除掉DMA选项上的“钩”,故障得到排除。通过这个事例,个人认为,使用光驱的DMA选项并不一定能对光驱的性能起到什么提升作用,对于一些系统而言应慎用光驱此功能。
3、一台PⅢ级电脑,出现硬盘故障,故障表现为点击硬盘盘符即出现系统死机的故障。
  故障分析:这个问题较特殊,先是对其进行了一下系统杀毒处理,无效,发现在DOS下进入硬盘分区系统正常,便怀疑是不是Windows操作系统使用日久出了问题,重新安装了操作系统,故障现象解决,但当重新选中硬盘的DMA选项支持后,再次出现鼠标点击硬盘盘符时死机故障。遂打开机箱仔细检查硬盘的连接情况,该硬盘为一支持ATA100的30G硬盘,单独接在IDE1接口上,试着更换了ATA66连接线及其它厂家的硬盘故障依旧,只好取消硬盘的ATA66支持功能。然而为什么一选中ATA66/100功能支持系统就会死机呢?突然想到这块主板使用的是单独的ATA100控制芯片进行支持,仔细观察了一下它的ATA100功能芯片发现并无异样,用手摸一摸——有些烫手,怎么会这样?原来此芯片被设计得离CPU较近而其热稳定性较差被温度越来越高的CPU热量一“感化”工作便有些不稳定了,试着给CPU更换更大功率更强劲的散热风扇后故障得以解决。通过此例故障,大家可明白许多电脑故障的成因并不一定在部件本身。
4、一用户在支持AGP 2×的主板上使用了新购的AGP 4×的Geforce2 MX显卡后,出现随机性花屏故障,且运行一些大型软件或3D游戏系统便自行重新启动。
  故障分析:这个问题很可能是AGP 2×对AGP 4×总线的显卡支持不好,例如AGP 2×显卡插槽的供电能力不足会造成AGP 4×显卡不能正常使用。将这块显卡插到其它牌子同类主板上使用后无问题,看样子是这块主板的AGP供电能力不足造成的,试着将其在采用更好电源的机器中使用,情况无明显好转,只好更换主板了事。通过这个事例初学者可以明白,供电情况和能力对总线设备的稳定工作至关重要。另外由于新一代AGP显卡越来越大的供电需求,大家在采购这种显卡的时候一定要注意它们与你的主板AGP总线的匹配与兼容性问题。
5、一MVP3主板Windows 97操作系统的电脑,其先锋32×光驱在进入Windows系统时提示“IDE BUS MASTER错误”并在Windows系统中出现盘符经常丢失的故障。
  故障分析:IDE BUS MASTER(总线主控)是ATA33/66/100在Windows系统中的驱动控制程序,提示其错误很可能是它与光驱等设备存在冲突所致,更新安装VIA四合一驱动后不再出现“IDE BUS MASTER错误”的提示,光驱盘符也恢复正常,故障得到解决。通过这个事例,我们想告诉初学者的是,一些老主板及非INTEL兼容主板中的IDE BUS MASTER程序与一些IDE设备会存在一些兼容性故障,对于这些问题大家可通过安装厂家所提供的主板或IDE设备补丁或诸如VIA四合一驱动等来解决。
6、一电脑在更换主板重新启动电脑后出现电源灯亮但系统不自检显示器黑屏的故障。
  故障分析:打开机箱,仔细观察,发现CPU风扇正常运转,关掉电源后仔细检查板卡的安装质量,重点重新安装内存条及显卡,检查主板的相关跳线情况,确认无误,遂采用“最小系统法”排除故障。去掉硬盘光驱等的连接线,只保留主板、CPU、内存、显卡的最小系统,开机后系统顺利开启。便重点检查光驱和硬盘的连接情况,当装上光驱后上述故障重新出现,该光驱单独接在IDE2总线接口上,检查发现,该光驱连接用的IDE线接头上无防反插的凸块,难道是接反了?仔细一看果不其然,正确上好后系统正常起动。通过此例,初学者可明白连接线连接的正确性很重要。
7、一台MX200,HX主板的电脑在更换为MVP4主板后出现软驱不能使用;PCI声卡失踪;显卡不能正常安装——每次装完驱动后重启电脑后电脑只能上16色。
  故障分析:一般说来,在老系统上更换主板后都有可能出现这类故障,因为更换主板后,原有的Windows系统会对新的主板系统正确使用造成冲突,特别是造成新的主板总线控制设备驱动不能正常的装配。大家可试着删除掉“设备管理器”中带黄色“!”的项目及“PCI BUS”和显卡声卡的驱动后重启电脑。Windows即可重新安装新的各种总线控制设备。如果此法依然不能很好的解决此类故障,那么建议你最好重新安装Windows!
8、一操作系统为Windows 98的PⅡ级电脑出现安装新软件重启电脑后找不到光驱盘符的现象。
  故障分析:杀毒后检查“控制面板/系统”,发现几个硬盘分区均被提示处于MS-DOS兼容模式下,检查“设备管理器”中IDE设备相关选项,发现“硬盘控制器”的前两个选项上均有黄色的“?”,这是主板上的两个IDE总线接口,删除本主板的“硬盘控制器”中的“VIA BUS MASTER PCI IDE CONTROLLER”项,重启电脑安装对应的驱动程序后系统恢复正常。
关键字:电脑总线接口  常见故障  解决办法 引用地址:电脑总线接口的常见故障及其解决办法
上一篇:计算机的总线类故障
下一篇:浅析EOS应用的数据总线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:52
制造高压变频器的关键技术问题和解决办法
一、 引言 低压变频器已经取得企业界的认可,正在走向大面积普及之路。高压变频器市场正在启动,前景十分好,以前这一产品完全依赖进口,近几年,随着人们对高压变频器的认识越来越深入,市场需求迅速增加。国内变频器生产商奋起直追,已涌现出几个品牌。我公司是开始研制高压变频器较早的单位之一, 6000V级的高压变频器已有多台正在正常运转,通过了天津发配电及电控设备检测所和国家电控配电设备质量监督检验中心的检验,通过了由院士和国内著名专家组成的鉴定委员会的鉴定,鉴定证书中高度评价了设备的先进性和创新性。在2002年年底我公司接到万伏变频器的订单,该变频器已于是2003年3月交付使用,现在运行良好。现把研制中的一些关键技术问题和解决办法奉献给读者
[嵌入式]
制造高压变频器的关键技术问题和<font color='red'>解决办法</font>
差压式流量计常见故障
  差压式流量计现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题主要出现在差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的检查方法:   1、差压变送器输出信号过低   主要原因在于:正压管发生泄露或者堵塞,差压变送器量程过大,管道内流量过小。对于一般测量流体,导压管发生泄露或者堵塞正是不可能的,发生这个现象的正常是现场测量煤气或者含杂质的介质,只要我们即使检查导压管,排除堵塞,调整差压变送器量程和调节工艺流量。   2、差压变送器输出信号过高   这个主要原因和上面的正好相反,大家可以参考上述解决方法逐一排除。   3,差压变送器输出信号不稳定,波动大   差压式流量计安装方向
[测试测量]
应急柴油发电机组常见故障的处理
众所知周,柴油发电机系统作为数据中心的后备电源,是保证数据中心供电可靠性的最后一道防线。为了保证柴油发电机系统在市电失电后能够第一时间安全可靠的接管下游负载,专业运维人员会定期对发电机系统进行健康检查以及实际的带负载演练。 一、常用功率和备用功率 在介绍柴油发电机系统健康检查之前,我们先介绍两个概念常用功率和备用功率。柴油发电机组在国内是用主用功率即常用功率来标称的,通常柴油发电机组能够在24小时之内连续使用的最大功率我们称之为常用功率,而在某一时段内,标准是每12个小时之内有1个小时可在常用功率的基础上超载10%,此时机组功率就是我们平时所说的最大功率,即备用功率。也就是说,如果您购买的是主用400kW的机组,那么您12个小
[嵌入式]
离心压缩机的常见故障
  离心式空气压缩机常见故障及其分析   1、异常振动和噪声:①不对中②压缩机转子不平衡③叶轮损坏④轴承不正常⑤联轴器故障或不平衡⑥密封环不良⑦油压、油温不正常⑧油中有污垢、不清洁,使轴承磨损⑨喘振⑩气体管路的应力传递给机壳,由此引起不对中⑪压缩机附近有机器工作   处理方法:   ①卸下联轴器,使原动机单独转动,如果原动机转动时没有异常振动,则故障可能由不对中引起;检查对中情况并参照安装说明书;   ②检查转子,看是否由污垢或损坏引起;如有必要应对转子重新进行平衡;   ③检查叶轮,必要时进行修复或更换;   ④检查轴承、调整间隙,必要时修复或更换。   ⑤检查联轴节平衡情况,检查联轴器螺栓、螺母   ⑥检查测定密封环间隙,
[嵌入式]
在线式红外线测温仪常见故障及其解决办法
众所周知,工业生产方面都离不开精密的仪器在线测温仪来监测物体的温度,在线式红外线测温仪已经非常成熟,工厂里很常见,在线式红外线测温仪通常和仪表配套使用,很多时候是以变送器的形式出现,也就是红外线测温仪输出的信号经过相关电路处理,转换成一些标准的信号输出,如0---5V电压,或者4---20mA输出。在配套使用中可能会出现一些小的故障,这里列举几种常见的故障现象及其解决办法: 1:被测介质温度升高或者降低时,在线式红外线测温仪输出没有变化,这种情况大多是在线式红外线测温仪密封的问题,可能是在线式红外线测温仪没有密封好,或者是在焊接的时候不小心将红外线测温仪焊了个小洞,这种情况一般需要更换红外线测温仪外壳才能解决。 2:在线式
[测试测量]
在线式红外线测温仪<font color='red'>常见故障</font>及其<font color='red'>解决办法</font>
经验之谈:电容使用注意事项以及失效解决办法
电容的选用注意事项   在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书所规定的额定性能范围内使用的电容器,应当避免在下述情况下使用:   a、高温(温度超过最高使用温度);   b、过流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值后,会导致电容器体过热,容量下降,寿命缩短;   c、过压(电压超过额定电压),当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电氧物性将在短期内劣化直至损坏;   d、施加反向电压或交流电压,当直流铝电解电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏。若电路中有可能在负引线施加正极电压,选用无极性电容器;   e、使用于反复多次急剧充放
[电源管理]
松下变频器的常见故障处理
  松下变频器是日本松下集团研发销售的变频器品牌。松下变频器技术先进,操作简单方便,工作性能稳定,安全可靠性高,还能够起到很多自我保护作用。不过它虽然有这么多优点,在使用的过程当中还是会出现一些故障,这是电子产品的通病。   在DV707系列变频器维修中,经常会碰到的故障就是上电无显示,排除外部电源, 显示器 等因素,多数情况下是 开关 电源的损坏,在维修中我们可以注意到DV707系列变频器的脉冲 变压器 是较易损坏的器件,由于受到高频导磁材料,带负载能力,开关电源短路过流保护电路设计等一些因素的影响,在脉冲变压器的初级绕组侧易出现烧坏现象,由于脉冲变压器的骨架设计不同于一般的升/降压变压器,不易拆开,往往在拆开后也会出现导磁
[嵌入式]
手把手教你CAN总线的8种常见故障与排除方法
当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统功能失等。这是因为相关数据或信息是通过CAN总线传输的,如果传输失败,那么会产生多种连带故障,甚至造成整个网络系统瘫痪。 最为常见的故障症状是仪表板的显示异常,如下图所示。 在检修过程中,首先应查看具体的故障症状,根据故障症状和网络结构图来初步分析有可能是哪些原因造成的,然后使用相关的诊断仪器进行诊断,根据诊断结果制订相关检修方案,做到心中有数,目标明确。接着查找具体的故障部位和原因,同时结合相应的检测方法和测量结果找到故障点,从而彻底排除故障。 由于CAN网络采用多
[汽车电子]
手把手教你CAN总线的8种<font color='red'>常见故障</font>与排除方法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
