总线揭密:串行传输VS并行传输
发布者:牟牟的侬最新更新时间:2015-08-21 来源: eefocus关键字:总线揭密  串行传输  并行传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近两年,大家听得最多的一个词可能就是串行传输了。从技术发展的情况来看,串行传输方式大有彻底取代并行传输方式的势头,USB取代 IEEE 1284,SATA取代PATA,PCI Express取代PCI……
  从原理来看,并行传输方式其实优于串行传输方式。通俗地讲,并行传输的通路犹如一条 多车道的宽阔大道,而串行传输则是仅能允许一辆汽车通过的乡间公路。以古老而又典型的标准并行口(Standard Parallel Port)和串行口(俗称COM口)为例,并行接口的位宽为8,数据传输率高;而串行接口只有1位,数据传输速度低。在串行口传送1位的时间内,并行口可以传送一个字节。当并行口完成单词“advanced”的传送任务时,串行口中仅传送了这个单词的首字母“a”。
                                    图1:H6A-2-1.TIF 并行接口速度是串行接口的8倍
  那么,现在的串行传输方式为何会更胜一筹呢?
  一、并行传输技术遭遇发展困境
  电脑中的总线和接口是主机与外部设备间传送数据的“大动脉”,随着处理器速度的节节攀升,总线和接口的数据传输速度也需要逐步提高,否则就会成为电脑发展的瓶颈。
                                                              图2  PC总线的发展
       我们先来看看总线的情况。1981年第一台PC中以ISA总线为标志的开放式体系结构,使用了ISA总线,数据总线为8位,工作频率为8.33MHz,这在当时却已经算作“先进技术(Advanced Technology)”了,所以ISA总线还有另一个名字“AT总线”。到了286时,ISA的位宽提高到了16位,为了保持与8位的ISA兼容,工作频率仍为8.33MHz。ISA总线虽然只有16MBps的数据传输率,但直到386时代,都一直是主板与外部设备间最快的数据通道。
  到了486时代,同时出现了PCI和VESA两种更快的总线标准,它们具有相同的位宽(32位),但PCI总线能够与处理器异步运行,当处理器的频率增加时,PCI总线频率仍然能够保持不变,可以选择25MHz、30MHz和33MHz三种频率。而VESA总线与处理器同步工作,因而随着处理器频率的提高,VESA总线类型的外围设备工作频率也得随着提高,适应能力较差,因此很快失去了竞争力。PCI总线标准成为Pentium时代PC总线的王者,硬盘控制器、声卡到网卡,全部使用PCI插槽。而显卡方面对数据传输速度要求更高,出现了专用的AGP,
  并行数据传输技术向来是提高数据传输率的重要手段,但是,进一步发展却遇到了障碍。首先,由于并行传送方式的前提是用同一时序传播信号,用同一时序接收信号,而过分提升时钟频率将难以让数据传送的时序与时钟合拍,布线长度稍有差异,数据就会以与时钟不同的时序送达,另外,提升时钟频率还容易引起信号线间的相互干扰,导致传输错误。因此,并行方式难以实现高速化。从制造成本的角度来说,增加位宽无疑会导致主板和扩充板上的布线数目随之增加,成本随之攀升。
在外部接口方面,我们知道IEEE 1284并行口的速率可达300kBps,传输图形数据时采用压缩技术可以提高到2MBps,而RS-232C标准串行口的数据传输率通常只有20kbps,并行口的数据传输率无疑要胜出一筹。因此十多年来,并行口一直是打印机首选的连接方式。对于仅传输文本的针式打印机来说,IEEE 1284并行口的传输速度可以说是绰绰有余的。但是,对于近年来一再提速的激光打印机来说,情况发生了变化。笔者使用爱普生6200L在打印2MB图片时,速度差异不甚明显,但在打印7.5MB大小的图片文件时,从点击“打印”到最终出纸,使用USB接口用了18秒,而使用并行口时,用了33秒。这一测试结果说明,现行的并行口对于时下流行的激光打印机来说,已经力难胜任了。
  二、USB,串行接口欲火重生
  凤凰涅槃,浴火重生。1995年,由Compaq、Intel、Microsoft和NEC等几家公司推出的USB接口首次出现在PC 机上,1998年起即进入大规模实用阶段,作为IEEE 1284并行口和RS-232C串行口的接班人,USB现在已经呈现出大红大紫了。
       USB虽然只有一位的位宽,但数据传输速度却比并行口要高,而且具有很大的发展空间。USB设备通信速率的自适应性,使得它可以自动选择HS(High- Speed,高速,480 Mbps)、FS(Full-Speed,全速,12Mbps)和LS(Low-Speed,低速,1.5Mbps)三种模式中的一种。USB总线还具有自动的设备检测能力,设备插入之后,操作系统软件会自动地检测、安装和配置该设备,免除了增减设备时必须关闭PC机的麻烦。
                                                       图3  采用差模信号传送方式的USB
                                                图4  差分传输方式具有更好的抗干扰性能
        USB接口之所以能够获得很高的数据传输率,主要是因为其摒弃了常规的单端信号传输方式,转而采用差分信号(differenTIal signal)传输技术,有效地克服了因天线效应对信号传输线路形成的干扰,以及传输线路之间的串扰。USB接口中两根数据线采用相互缠绕的方式,形成了双绞线结构,如图3。
  图4是由两根信号线缠绕在环状铁氧体磁芯上构成的扼流线圈。在单端信号传输方式下,线路受到电磁辐射干扰而产生共模电流时,磁场被叠加变成较高的线路阻抗,这样虽然降低了干扰,但有效信号也被衰减了。而在差动传输模式下,共模干扰被磁芯抵消,但不会产生额外的线路阻抗。换句话说,差动传输方式下使用共模扼流线圈,既能达到抗干扰的目的,又不会影响信号传输。
  差分信号传输体系中,传输线路无需屏蔽即可取得很好的抗干扰性能,降低了连接成本。不过,由于USB接口3.3V的信号电平相对较低,最大通信距离只有5m。USB规范还限制物理层的层数不超过7层,这意味着用户可以通过最多使用5个连接器,将一个USB设备置于距离主机最远为30m的位置。
  为了解决长距离传输问题,扩展USB的应用范围,一些厂商在USB规范上添加了新的功能,例如
Powered USB和Extreme USB,前者加大了USB的供电能力,后者延长了USB的传输距离。譬如采用CAT5电缆和RJ45连接器,可以简单地将扩展至100m;采用光纤更可扩展至2km,只是成本比CAT5更高。
 双绞线互相缠绕的目的是利用铜线中电流产生的电磁场互相作用抵消邻近线路的干扰并减少来自外界的干扰。每对线在每英寸长度上相互缠绕的次数决定了抗干扰的能力和通讯的质量,缠绕得越紧密其通讯质量越高,所支持的数据传输率越高,制造成本当然也相应提高。双绞线即使外面没有屏蔽层,也能获得很好的抗干扰性能,所以局域网中选用CAT5非屏蔽双绞线(UTP)便能满足传输100Mbps信号的要求,且通信距离可以达到100m。
  三、差分信号技术:高速信号传输的金钥匙
  电脑发展史就是追求更快速度的历史,随着总线频率的提高,所有信号传输都遇到了同样的问题:线路间的电磁干扰越厉害,数据传输失败的发生机率就越高,传统的单端信号传输技术无法适应高速总线的需要。于是差分信号技术就开始在各种高速总线中得到应用,我们已经知道,USB实现高速信号传输的秘诀在于采用了差分信号传输方式。[page]
             &n bsp;                                             图5  差分信号传输电路
                                                           图6 单端信号传输
        图7  差分信号传输
       差分信号传输技术是20世纪90年代出现的一种数据传输和接口技术,与传统的单端传输方式相比,这种技术具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点,其传输介质可以是铜质的PCB连线,也可以是平衡电缆,最高传输速率可达1.923Gbps。Intel倡导的第三代I/O技术(3GIO),其物理层的核心技术就是差分信号技术。那么,差分信号技术究竟是怎么回事呢?
  我们知道,在传统的单端(Single-ended)通信中,一条线路来传输一个比特位。高电平表示1,低电平表示0。倘若在数据传输过程中受到干扰,高低电平信号完全可能因此产生突破临界值的大幅度扰动,一旦高电平或低电平信号超出临界值,信号就会出错,如图6所示。
       在差分信号通信电路中,输出电平为正电压时表示逻辑“1”,输出负电压时表示逻辑“0”,而输出“0”电压是没有意义的,它既不代表“1”,也不代表“0 ”。而在图7所示的差分通信中,干扰信号会同时进入相邻的两条信号线中,在信号接收端,两个相同的干扰信号分别进入差分放大器的两个反相输入端后,输出电压为0。所以说,差分信号技术对干扰信号具有很强的免疫力。对于串行传输来说,LVDS能够低于外来干扰;而对于并行传输来说,LVDS可以不仅能够抵御外来干扰,还能够抵御数据传输线之间的串扰。
  因为上述原因,实际电路中只要使用低压差分信号(Low Voltage DifferenTIal Signal,LVDS),350mV左右的振幅便能满足近距离传输的要求。假定负载电阻为100Ω,采用LVDS方式传输数据时,如果双绞线长度为 10m,传输速率可达400 Mbps;当电缆长度增加到20m时,速率降为100 Mbps;而当电缆长度为100m时,速率只能达到10 Mbps左右。
  LVDS最早由美国国家半导体公司提出的一种高速串行信号传输电平,由于它传输速度快,功耗低,抗干扰能力强,传输距离远,易于匹配等优点,迅速得到诸多芯片制造厂商和应用商的青睐,并通过TIA/EIA(Telecommunication Industry Association/Electronic Industries Association)的确认,成为该组织的标准(ANSI/TIA/EIA-644 standard)。
  在近距离数据传输中,LVDS不仅可以获得很高的传输性能,同时还是一个低成本的方案。LVDS器件可采用经济的CMOS工艺制造,并且采用低成本的3类电缆线及连接件即可达到很高的速率。同时,由于LVDS可以采用较低的信号电压,并且驱动器采用恒流源模式,其功率几乎不会随频率而变化,从而使提高数据传输率和降低功耗成为可能。因此,USB、SATA、PCI Express以及HyperTransport普遍采用LVDS技术,LCD中控制电路向液晶屏传送像素亮度控制信号,也采用了LVDS方式。
  四、新串行时代已经到来
       差分传输技术不仅突破了速度瓶颈,而且使用小型连接可以节约空间。因此,近年来,除了USB和FireWire,还涌现出很多以差分信号传输为特点的串行连接标准,几乎覆盖了主板总线和外部I/O端口,呈现出从并行整体转移到新串行时代的大趋势,串行接口技术的应用在2005年将进入鼎盛时期(图8)。
                                                  图8  所有的I/O技术都将采用串行方式
  ●     LVDS技术,突破芯片组传输瓶颈
  随着电脑速度的提高,CPU与北桥芯片之间,北桥与南桥之间,以及与芯片组相连的各种设备总线的通信速度影响到电脑的整体性能。可是,一直以来所采用的FR4印刷电路板因存在集肤效应和介质损耗导致的码间干扰,限制了传输速率的提升。
   在传统并行同步数字信号的速率将要达到极限的情况下,设计师转向从高速串行信号寻找出路,因为串行总线技术不仅可以获得更高的性能,而且可以最大限度地减少芯片管脚数,简化电路板布线,降低制造成本。Intel的PCI Express、AMD的HyperTansport以及RAMBUS公司的redwood等第三代I/O总线标准(3GI/O)不约而同地将低压差分信号(LVDS)作为新一代高速信号电平标准。
                                                 图9  PCI Express 1X数据通道
一个典型的PCI Express通道如图9所示,通信双方由两个差分信号对构成双工信道,一对用于发送,一对用于接收。4条物理线路构成PCI Express 1X。PCI Express 标准中定义了1X、2X、4X和16X。PCI Express 16X拥有最多的物理线路(16×4=64)。
  即便采用最低配置的1X体系,因为可以在两个方向上同时以2.5GHz的频率传送数据,带宽达到5Gbps,也已经超过了传统PCI总线1.056Gbps(32bit×33MHz)的带宽。况且,PCI总线是通过桥路实现的共享总线方式(如PCI9054等桥设备),而PCI Express采用所谓的“端对端连接”(如图10),每个设备可以独享总线带宽,因此可以获得比PCI更高的性能。
                         图10 PCI Express端对端连接消除了桥路
       AMD的HyperTransport技术与PCI Express极其相似,同样采用LVDS数据通道,其工作频率范围从200MHz到1GHz,位宽可以根据带宽的要求灵活选择2、4、8、16或32 位。HyperTransport技术现在被用于南北桥之间的快速通信,今后还将用于其它芯片间的连接。
  ●     Serial ATA,为高速硬盘插上翅膀
  在ATA-33之前,一直使用40根平行数据线,由于数据线之间存在串扰,限制了信号频率的提升。因此从ATA-66开始,ATA数据线在两根线之间增加了1根接地线正是为了减少相互干扰(一共80根物理线)。增加地线后,数据线与地线之间仍然存在分布电容C2,还是无法彻底解决干扰问题,使得并行ATA接口的最高频率停留在133MHz上。除了信号干扰这一根本原因之外,并行PATA 还存在不支持热插拔和容错性差等问题,采用Serial ATA才完成脱胎换骨的蜕变,使问题得到了解决。
  Serial ATA 是Intel 公司在IDF 2000 上推出的概念,此后Intel 联合APT、Dell、IBM、Seagate以及Maxtor等几家巨头,于2001年正式推出了SATA 1.0 规范。而在IDF2002春季论坛上,SATA 2.0 规范也已经公布。
  Serial ATA接口包括4根数据线和3 根地线,共有7 条物理连线。目前的SATA 1.0标准,数据传输率为150MBps,与ATA-133接口133MBps的速度略有提高,但未来的SATA 2.0/3.0可提升到300MBps以至600MBps。从目前硬盘速度的增长趋势来看,SATA 标准至少可以满足未来数年的要求了。
                                                         图11 并行ATA的线间串扰
  ●   FireWire,图像传输如虎添翼
  FireWire(火线)是1986年由苹果公司起草的,1995年被美国电气和电子工程师学会(IEEE)作为IEEE 1394推出,是USB之外的另一个高速串行通信标准。FireWire最早的应用目标为摄录设备传送数字图像信号,目前应用领域已遍及DV、DC、DVD、硬盘录像机、电视机顶盒以及家庭游戏机等。 FireWire传输线有6根电缆,两对双绞线形成两个独立的信道,另外两根为电源线和地线。SONY公司对FireWire进行改进,舍弃了电源线和地线,形成只有两对双绞线的精简版FireWire,并给它起了个很好听的名字i.Link。
  FireWire数据传输率与USB相当,单信道带宽为400Mbps,通信距离为4.5m。不过,IEEE 1394b标准已将单信道带宽扩大到800Mbps,在IEEE 1394-2000新标准中,更是将其最大数据传输速率确定为1.6Gbps,相邻设备之间连接电缆的最大长度可扩展到100m。
  五、串行口能红到哪天?
  阅读本文之后,如果有人问你关于串行通信与并行通信哪个更好的问题,你也许会脱口而出:串行通信好!但是,我要告诉你,新型串行口之所以走红,那是因为采用了四根信号线代替了传统两根信号线的信号传输方式,由单端信号传输转变为差分信号传输的原因,而“在相同频率下并行通信速度更高”这个基本的道理是永远不会错的,通过增加位宽来提高数据传输率的并行策略仍将发挥重要作用。
  技术进步周
而复始,以至无穷,没有一项技术能够永远适用。电脑技术将来跨入THz时代后,对信号传输速度的要求会更高,差分传输技术是否还能满足要求?是否需要另一种更好的技术来完成频率的另一次突破呢?让我们共同关注。
关键字:总线揭密  串行传输  并行传输 引用地址:总线揭密:串行传输VS并行传输
上一篇:SDIO接口
下一篇:console tty 串口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:54
I2C串行扩展总线的负载能力是多少? 信号传输最高速率是多少?
答:由于I2C总线器件均为CMOS器件,因此总线具有足够的电流驱动能力。总线上扩展的器件数不是受制于电流驱动能力,而是受制于电容负载总量。I2C总线的电容负载能力为400 pF (通过驱动扩展可达4000pF)。每一器件的输入端都相当于一个等效电容,由于I2C总线扩展器件的连接关系为并联,因此,I2C总线总等效电容等于每一器件等效电容之和,等效电容的存在会造成传输信号波形的畸变,超出范围时,会导致数据传输出错。 I2C总线传输速率为100Kbit/s(改进后的规范为400Kbit/s)。
[单片机]
RS422与RS485串行通信接口的平衡传输
  RS422、RS485与RS232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,如图(a)所示。     通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6,是一个逻辑状态;负电平在-6~—2V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS485中还有一个“使能”端,而在RS422中这是可用可不用的。 “使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作“第三态”,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。     接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在接收端AB之间有大于+200mV
[嵌入式]
电力电子装置中模拟信号隔离传输及其串行D/A的实现
摘要:探讨了电力电子装置开关电源中模拟信号隔离传输的意义及各种实现手段,在全面分析比较的基础上提出了串行D/A数字隔离传送的方法,并通过在数控开关电源中的典型运用的分析与实验表明该方法可行,能够用于电力电子装置的精确控制。 关键词:隔离传送;模拟信号;串行D/A接口 引言 在电力电子装置中,经常需要在两个不同的模块之间传送模拟信号,并且要保证安全可靠地传送。通常两个不同模块之间的电位可以相差几百伏乃至几千伏,比如电机控制中的隔离电枢电流和电压传感器,电动机地与控制系统地的隔离等。特别在一些以微处理器为核心的电力电子装置中,需要传送代表输出特性的参考信号,而运行于高频开关状态的功率电路与控制电路往往不在同一电路板上,为了防止
[应用]
一个单片机串行数据采集/传输模块的设计
在微机测控系统中,经常要用到A/D转换。常用的方法是扩展一块或多块A/D采集卡。当模拟量较少或是温度、压力等缓变信号场合,采用总线型A/D卡并不是最合适、最经济的方案。这里介绍一种以GNS97C2051单片机为核心,采用TLC2543 12位串行A/D转换器构成的采样模块,该模块的采样数据由单片机串口经电平转换后送到上位机(IBM PC兼容机)的串口COM1或COM2,形成一种串行数据采集串行数据传输的方式。经实践调试证实:该模块功耗低、采样精度高、可靠性好、接口简便,有一定实用价值。 1 主要器件介绍 1.1 TLC2543串行A/D转换器 模块采用TI公司的TLC2543 12位串行A/D转换器,使用开关电容逐次逼近技术
[单片机]
一个单片机<font color='red'>串行</font>数据采集/<font color='red'>传输</font>模块的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
