使用的命令:
tty 查看使用哪个终端
who 查看登入的用户
w
echo "abc" >> /dev/pts/*
echo "123" >> /dev/ttyAMA0 不同终端之间信息的传递
当你运行一个程序的时候,此进程一定会对应一个终端,printf打印信息会在终端出现,而当程序进入内核态时(如调用驱动),printk打印信息会在内核终端出现(hisilicon机顶盒console=ttyAMA0=串口0)
在PC上console=tty0=tty1~6,/dev/tty=`tty`=本控制台
在嵌入式机上console=ttyS0=串口
echo "haha" > /dev/console 输出到系统控制台(console=ttyS0,表示系统控制台是串口)
echo "haha" > /dev/tty
echo "haha" > `tty`
console包括: tty和framebuffer
tty包括:ttys*、tty*和/dev/pts/*等(字符型)
framebuffer包括:LCD、VGA等等设备
1,串行端口终端
设备名称是/dev/ttySn(这里的n是数字0,1,2,3…..)
2,伪终端(PTY)
伪终端是指远程登录形成的终端,其控制台控制文件在目录/dev/pts下
命名从0,1,2,3,4……一直往后
你可以echo “OKOK” > /dev/pts/0看看效果
3,虚拟控制台(终端)
虚拟控制台是机器正常启动后自动启动的控制台
可以用Ctrl+Alt+F1到Ctrl+Alt+F6来切换(缺省只开6个虚拟控制台)
其设备控制文件分别为/dev/tty1、/dev/tty2、/dev/tty3、/dev/tty4、/dev/tty5和/dev/tty6
还有/dev/tty0是对应当前的虚拟控制台(终端)
4,/dev/tty
这个是指当前进程的控制终端
可以看做是到控制终端的链接
用tty命令可以看到当前这个shell的控制终端
5,/dev/console
这个是系统控制台
很多的系统信息会打到这里
一般情况下
/dev/console是指向/dev/tty0
(1)/dev/console是系统控制终端,系统的错误信息什么的都输出到这里。
(2)/dev/tty(n或者Sn)是进程控制台,如果在进程里打开一个这样的文件且该文件不是其他进程的控制终端时,
那么该文件就是这个进程的控制终端。那么我们进程printf一个数据就是输出到这里.
但实际上机器只有一个屏幕,也就是我们看到的这个屏幕,对应console。
可以理解为console指向激活的那个tty(详细来说不是,tty0才是激活的那个tty,准确地说是激活的那个tty
才将输出显示到console).
历史上,console指主机本身的屏幕键盘,而tty指用电缆链接的其它位置的控制台(仅包含屏幕和键盘)
#include
#include
int
终端是一种字符型设备,它有多种类型,通常使用tty来简称各种类型的终端设备。tty是 Teletype的缩写。
Teletype是最早出现的一种终端设备,很象电传打字机(或者说就是),是由Teletype公司生产的。
设备名放在特殊文件目录/dev/下,终端特殊设备文件一般有以下几种:
1.串行端口终端(/dev/ttySn)
串行端口终端(Serial
计算机把每个串行端口都看作是一个字符设备。有段时间这些串行端口设备通常被称为终端设备,
因为那时它的最大用途就是用来连接终端。
这些串行端口所对应的设备名称是/dev/tts/0(或/dev /ttyS0)、/dev/tts/1(或/dev/ttyS1)等,
设备号分别是(4,0)、(4,1)等,分别对应于DOS系统下的COM1、 COM2等。
若要向一个端口发送数据,可以在命令行上把标准输出重定向到这些特殊文件名上即可。
例如,在命令行提示符下键入:
echo
会把单词”test”发送到连接在ttyS1(COM2)端口的设备上。
2.伪终端(/dev/pty/)
伪终端(Pseudo
分别是 /dev/pty/m3和/dev/pty/s3)。
它们与实际物理设备并不直接相关。如果一个程序把ttyp3看作是一个串行端口设备,
则它对该端口的读/写操作会反映在该逻辑终端设备对的另一个上面(ttyp3), 而ttyp3则是另一个程序用于读
写操作的逻辑设备。这样,两个程序就可以通过这种逻辑设备进行互相交流,而其中一个使用ttyp3的程序则认
为自己正在与一个串行端口进行通信。这很象是逻辑设备对之间的管道操作。
对于ttyp3(s3),任何设计成使用一个串行端口设备的程序都可以使用该逻辑设备。但对于使用ptyp3的程序,
则需要专门设计来使用ptyp3(m3)逻辑设备。
例如,如果某人在网上使用telnet程序连接到你的计算机上,则telnet程序就可能会开始连接到设备ptyp2(m2)
上(一个伪终端端口上)。此时一个getty程序就应该运行在对应的ttyp2(s2)端口上。
当telnet从远端获取了一个字符时,该字符就会通过m2、s2传递给 getty程序,而getty程序就会通过s2、m2
和telnet程序往网络上返回”login:”字符串信息。这样,登录程序与telnet程序就通过“伪终端”进行通信。
通过使用适当的软件,就可以把两个甚至多个伪终端设备连接到同一个物理串行端口上。
3.控制终端(/dev/tty)
如果当前进程有控制终端(Controlling
可以使用命令”ps
设备号是(5,0)。
使用命令 ”tty”可以查看它具体对应哪个实际终端设备。/dev/tty有些类似于到实际所使用终端设备的一个联接。
4.控制台终端(/dev/ttyn,
在UNIX系统中,计算机显示器通常被称为控制台终端(Console)。它仿真了类型为Linux的一种终端
(TERM=Linux),并且有一些设备特殊文件与之相关联:tty0、tty1、tty2等。
当你在控制台上登录时,使用的是tty1。使用Alt+[F1—F6]组合键时,我们就可以切换到tty2、tty3等上面去。
tty1
因此不管当前正在使用哪个虚拟终端,系统信息都会发送到控制台终端上。
你可以登录到不同的虚拟终端上去,因而可以让系统同时有几个不同的会话期存在。
只有系统或超级用户root可以向/dev/tty0进行写操作,
5.其它类型
还针对很多不同的字符设备存在有很多其它种类的终端设备特殊文件。
例如针对ISDN设备的/dev/ttyIn终端设备等。这里不再赘述
上一篇:总线揭密:串行传输VS并行传输
下一篇:调试6合一串口模块
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:54
