在调试ttl转485功能时,发现一直无法通信:
关键字:调试 6合一 串口模块
引用地址:调试6合一串口模块
问题:
1.在调试485时,这个模块的ttl要txd接txd,rxd接rxd,不用交叉接。
2.参照了旧的文档,造成一直拨码和开关状态不对,以为是模块坏掉了。所以以后要用最新的资料文件!
上一篇:console tty 串口
下一篇:串口 COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同标准 区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:55
R&S高性能示波器集成内置信号发生器助力调试和全自动一致性测试
罗德与施瓦茨公司成为业内首家在高性能示波器产品上提供集成任意波形发生器和码型发生器的厂商。通过内置信号发生器,所有R&S RTO2000和RTE系列示波器可以产生两路模拟信号和八路数字码型信号,使用户利用一台仪器即可实现对复杂电路的激励和测试,同时支持全自动一致性测试所需的信号激励。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 R&S RTO-B6/RTE-B6任意波形和码型发生器选件提供两路模拟和八路数字通道信号产生。用户可以通过一体化的示波器操作界面完成对信号输出的设置和控制。两路模拟通道带宽可达100MHz,可以支持四种不同的工作模式:函数发生器、调制信号发生器、扫频信号发生器以及任意波形发生器。其所具备的500MSa/
[测试测量]
STM32 的 SWD调试模式
SWD:Serial Wire Debug 串行线调试 我们比较常用的是Jlink下载器 ,这种下载器有一个缺点就是使用的Jtag 20PIN接口,太多的PIN会导致一些小型的PCB板很拥挤,也会增加布线的难度。 而使用SWD接口下载调试,只需要要使用4个PIN: GND, RST, SWDIO, SWDCLK ,而且下载速度可以达到10M/s,优势显而易见。 以下转自: http://www.openedv.com/posts/list/187.htm 对于JTAG和SWD的使用区别,觉得下面这篇文章讲的比较清晰了,所以转帖到这里,希望对新手有所帮助。 SWD与JTAG区别及使用情况 上图
[单片机]
【STM32H7教程】第5章 STM32H7下载和调试方法(MDK5)
5.1 初学者重要提示 如果使用JLINK调试下载STM32H7,务必使用JLINK V9或V10,之前的版本已经不支持。 如果使用STLINK调试下载STM32H7,推荐使用最新的电脑端驱动和对应的固件,详情见第2章的2.6小节。 MDK曾发布的STM32F1,F407,F429和F7的所有调试方法的设置细节及其注意事项,同样适用于STM32H7:http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14896 。 MDK5调试过程中容易崩溃的问题,请看本章5.4小节,比较重要。 JLINK无法下载解决思路以及常见问题整理,适用于其它LINK:http://for
[单片机]
jLink V8调试exynos 4412 u-boot的几点补充
/** ****************************************************************************** * @author Maoxiao Hu * @version V1.0.0 * @date Dec-2014 ****************************************************************************** * COPYRIGHT 2014 ISE of SHANDONG UNIVERSITY **************************************************
[单片机]
单片机UART串口通信(代码亲自调试成功)
1.实现代码 代码如下(示例): #include reg52.h #include stdio.h //printf头文件 #define uc unsigned char #define uint unsigned int uc flag,i,flag_t,s = ,j=0,flag_n=0; uc code table = 单片机接收了: ; void init() { TMOD=0x20; //定时器工作方式,选择了定时器1,工作方式2 八位初值自动重装的8位定时器。 TH1=0xf3; //定时器1初值 ,设置波特率为2400 晶振11.955Mhz
[单片机]
stm32f103 低功耗调试笔记 低功耗模式下一直有个800多uA的电流
最新在做一个低功耗项目 ,用到stm32f103芯片,用到的stop模式和standby模式。 因 stop 只比 standby 模式多1-3uA,最终选用了 stop 模式。下面是官方文档中对几种模式的说明。 根据文档介绍,理论 stm32f103 standby 模式可低至2.1uA, stop 模式 3-5uA的样子。 但实在我们的项目中最终 无论是 stop 和是 standby 都有800uA的电流消不去。 最后把所有的引脚都设为模拟输入状态还是一样,经过一步一步分析,最终发现是在进入低功耗之前开启的ADC转换功能, 发现问题后 ,在时入低功耗之前关闭ADC转换使能即可,参考代码如下:
[单片机]
ESP8266 WIFI模块学习之路(1)——模块的USB串口连接
ESP8266 WIFI模块是我一直想学习的模块,现在物联网发展如此之快。 我们先看看ESP8266 WIFI模块长什么样子吧,如下图: 然后,我们还需要一个TTL-USB串口线,如图: 还需要一个串口调试助手,为了接发数据。我使用的调试助手如下图: 其它的也可以,请各位尝试。 接下来是硬件连接,硬件连接并不复杂,这里先展示一下如何接线,如下图: ESP8266 TTL-USB VCC VCC(最好选择3.3V) CH_PD VCC(最好选择3.3V) GND GND URXD TXD UTXD RXD 这里的VCC最好接3.3V,5V使得模块容易发热。 连接玩如图: 打开调试助手进行连
[单片机]
PIC单片机在线调试中的一些问题
1 在线串行编程
1.1在线串行编程接口
带有Flash闪速存储器的PIC单片机产品一般都具有在线串行编程功能,只需要5根引线就可以把程序下载到单片机的Flash程序存储器中。这5根线的排列顺序是MCLR/Vpp、Vdd、Vss、PD(或PGD)和PC(或PGC),图1是PIC单片机在线串行编程接口图。
图1PIC单片机在线串行编程接口
1.2引脚含义
上述5根引线的具体含义是:MCLR/Vpp——编程电压(对于PIC单片机一般为13 V左右);Vdd——编程电源(5 V);Vss——地;PD——编程数据信号;PC——编程时钟信号。
有了这
[单片机]
