基于BF533的驾驶疲劳检测系统设计
发布者:skyshoucang最新更新时间:2015-08-26 来源: eechina关键字:BF533  驾驶疲劳  检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
疲劳驾驶是造成交通事故的主要原因之一。据统计,驾驶疲劳造成的交通事故无论是绝对数字还是所占比例都是最高的。如何有效检测驾驶员的疲劳状态,并在其出现睡意时给予警告或提醒其停车休息已成为研究热点。应用驾驶员疲劳检测系统主动预防交通事故,可以在一定程度上减少交通事故的发生,减少交通事故带来的危害,使驾驶员驾驶和公众出行更安全。目前国内外驾驶员疲劳检测的方法可归纳为3种:
①监测司机个体行为特征,例如,眼睑的活动,点头的动作,闭眼,握力等;
②监测司机的生理信号,如心电图、脑电图、肌肉活动情况等;
③监测车辆参数,速度、加速度等。PERCLOS是一种通过检测驾驶员眼睛的闭合程度信息的方法反映驾驶员的疲劳,它能准确地反映疲劳状态。
因此,这里提出一种基于ADSP-BF533控制器和PERCLOS方法的非接触式、实时性较强的驾驶员疲劳检测系统设计方案,此系统可以准确检测驾驶员的疲劳状况,并给出警告。
2 系统概述
该系统采用ADI公司Blackfin系列的高性能体系结构的定点DSP处理器BF533为核心处理器,它具有2个MAC信号处理引擎,采用正交类RISC微处理器指令集,特有的专用视频指令使其具有显著的视频处理性能。前端采用CN00-303ROFD0摄像头实时采集驾驶员面部图像信息,然后通过PPI接口以DMA方式将数据传送到SDRAM中,每传送完一帧图像,BF533处理器通过运行的疲劳检测程序分析输入数据和视频流,检测驾驶员的疲劳状况,并对视频MPEG-4编码,保存到IDE硬盘。当检测到驾驶员疲劳时可通过ISDl700发出语音告警。系统设计整体结构框图如图1所示:
3 系统硬件设计
系统硬件设计主要由视频采集模块、存储系统、语音报警模块和电源模块等4部分组成。
3.1 视频采集模块
视频采集是该系统设计非常重要的部分。采集的图像分辨率大小将直接影响DSP的处理效果。CMOS图像传感器选用PO3030K,该器件像素阵列为640×480,具有缺陷纠正、边缘增强、色彩纠正、自动白平衡、自动曝光控制、反射光补偿等功能,其数据输出格式有:YCbCr4:2:2、YUV4:2:2、5:6:5RGB、5:5:5RGB等多种模式,可通过I2C总线控制。CMOS图像传感器PO3030K与BF533的接口连接图如图2所示。
CMOS图像传感器的12C_SCL、12C_SDA引脚分别与BF533的PF0、PF1相连,其像素输出端口D0~D7与BF533的PPI0~PPI7相连,PO3030K的像素时钟作为PPI的驱动时钟。
3.2 存储器系统
存储器系统包括程序存储器和数据存储器,程序存储器主要用于存储系统程序,数据存储器用于图像缓存和视频存储。程序存储器选用能电擦写、掉电保护的Flash存储器Am29LV800DB,该器件为8 Mbit。数据宽度可配置成8位或16位。Am29LV800DB与BF533的接口连接如图3所示。
在处理图像中,由于图像数据量很大,BF533内存有限,所以系统外部扩展SDRAM做为数据缓冲区。SDRAM选用Hynix公司的HY57V561620C,该器件是一款4 Bankx4 Mxl6Bit的同步高速动态存储器,完全满足数据缓冲的需要。HY57V561620C与BF533的接口连接如图4所示。
视频数据的存储采用大容量的ATA_IDE硬盘存储。ATA_IDE接口的硬盘为计算机最常用的存储设备,其总线接口方式与控制时序满足BF533的EBIU接口的总线控制时序,可通过该接口直接与硬盘IDE接口连接。连接接口框图如图5所示,CPLD的作用是为IDE硬盘分配总线地址,IDE硬盘有两根地址线IDE_CS1和IDE_CS2。IDE_CS1选通命令块寄存器,命令块寄存器包含对硬盘读写控制的寄存器,通过配置这些寄存器对硬盘读写操作;IDE_CS2选通控制块寄存器,包含设备控制、状态读取等寄存器。由于硬盘的逻辑电平为5 V,BF533的逻辑电平为3.3 V为了使其相匹配,采用总线驱动器74LVC245为电平转换。74LVC245为双向8位总线驱动器,两片用于数据总线驱动,一片用于控制信号线的电平匹配。74LVC245传输数据方向的控制引脚DIR,其逻辑时序与BF533的读控制时序相同,将其连接在BF533的AOE引脚,以控制数据的传输方向。IDE在硬件连接上有两种工作模式:DMA传输模式和PIO传输模式。由于BF533的DMA控制器只是从接口到内存的控制,无法对外部器件做DMA控制。如需实现硬盘的DMA传输模式,必须选用专用的DMA控制。为了简化硬件设计,选用PIO16位模式作为硬盘的控制模式。[page]
3.3 语音报警模块
语音报警模块采用华邦公司的ISDl760,ISDl700系列除了具有ISDl400系列和ISD2500系列具有抗断电、音质好,使用方便等优点外,还增加了人性化的提示功能及对存储地址的精确操作,可通过SPI接口进行录音、放音等操作,接口简单且与BF533的SPI接口兼容便于控制。ISD1760有两种工作模式:独立按键工作模式和SPI模式。在系统中,BF533通过SPI接口与ISD1760相连接。在系统检测到驾驶员疲劳时,BF533可以通过SPI接口向LSDl700发送放音命令,发出语音警告。
3.4 电源模块
电源模块的设计是整个系统能否正常工作的重要保障。由于系统设计需用到DSP内部模拟锁相环以及考虑到系统内核工作在750 MHz的频率上,所以DSP系统的供电仍然使用线性电源供电。这里选用TI公司的TPS76733及国半公司的LM1085。LM1085用于把外部电源输入稳定在5 V,同时给5 V器件供电,TPS76733用于给3.3 V器件供电。
DSP内核的供电则使用DSP内部的调压电路调整,通过自身的反馈回路产生稳定的0.8~1.2 V的内核电压。使用导通起始压降很低的TPS1100作为内核电压的调整管。所有的电源器件都应该配置独立的散热片,在选取器件的封装时也应该选取输出功率大的封装。电源电路的具体电路设计如图6和图7所示。
4 系统软件设计
软件设计主要完成视频图像的采集、分析处理、压缩存储和报警等功能。其程序主要包括:视频数据的采集、对图像的算法处理及疲劳判定、图像的压缩存储、疲劳报警等。系统软件流程如图8所示。系统上电后先自检,然后初始化配置。初始化完成后,系统进行视频采集,对采集的图像进行疲劳算法分析判断驾驶员的疲劳状况,同时对采集得到的视频数据压缩存储,当检测发现驾驶员处于疲劳驾驶就控制产生语音报警。
5 结论
提出一种基于BF533驾驶疲劳检测的解决方案,采用公认的最有效的车载实时的PERCLOS驾驶疲劳测评方案。通过实验证明,该系统具有功耗低、可靠性高,稳定性好,成本低等优点。该系统应用可以在一定程度上减少交通事故的发生,减少交通事故带来的危害,使驾驶员驾驶和公众出行更安全。
关键字:BF533  驾驶疲劳  检测系统 引用地址:基于BF533的驾驶疲劳检测系统设计
上一篇:基于DSP的混合动力汽车综合显示仪设计
下一篇:混合动力汽车在功率管理方面面临新挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:55
海克斯康推出业内首款碳纤维检测系统
我们总是听到媒体把碳纤维称为“新材料之王”,那么,碳纤维到底是什么?我们用一个关键词来解释一下它的优异性能,即外柔内刚。质量比铝还要轻,但强度却高于钢铁,并且高度耐腐蚀、耐冲击。 这,才是真正的“黑科技”。 这些“黑科技”使得碳纤维一度成为超跑和军用机的宠儿,如今正慢慢进入民用市场,服务于新能源汽车、民用飞机、风电叶片、笔记本电脑、浴缸等各行各业。新材料的出现引发了一场新的质量革命,碳纤维检测技术成为阻碍其发展的最大障碍。 海克斯康制造智能推出首个专用于碳纤维零部件的检测系统,为复合材料的检测和分析带来了革命性的颠覆。基于先进的相机影像系统和为复合材料零部件分析特殊设计的软件系统,该复合材料检测系统为碳纤维材料零
[传感器]
海克斯康推出业内首款碳纤维<font color='red'>检测系统</font>
AD7416在低功耗温度检测系统中的应用
1 引言 在测量与仪器仪表中,温度的检测几乎成为必不可少的一部分。传统的模拟温度传感器或是外围电路复杂,或是需要设计A/D转换、操作烦琐,在使用上都受到一定的限制,用数字温度传感器AD7416设计各种控制系统,体积小、功耗低、编程简单操作方便。芯片带有自动比较、可编程控制输出端OTI,在温控系统设计中有很大优势,另外,AD7416功耗低,可以编程控制工作与休眠状态的切换,在低功耗系统设计中也有广泛应用。 2 AD7416的结构功能 2.1 管脚功能 AD7416共8个管脚,采用SOIC/MSOP封装。1脚为数据输入输出口,IIC总线双向数据端口;2脚为IIC总线时钟端口;3脚OTI为温度比较输出端;4脚GND接地端;5、6、
[测试测量]
AD7416在低功耗温度<font color='red'>检测系统</font>中的应用
采用虚拟仪器技术的油品含水量检测系统
摘要:在油品含水量智能检测系统中,基于水的介电常数远远大于油的介电常数,因而两者所呈现的射频阻抗特性不相同的原理,使用了射频电容传感器。提出了用虚拟仪器技术实现油品含水量检测系统的方案,并从系统的组成、软硬件实现等方面详细讨论了如何开发工具LabView构造和实现这一仪器。关键词:水分测量 射频传感器 信息融合 虚拟仪器技术 虚拟仪器技术就是将计算机应用于测试仪器之中,利用良好的虚拟仪器软件平台,充分发挥计算机强大的数据处理功能和丰富的图形显示功能,在屏幕上虚拟出与传统仪器相似的显示面板,用户通过键盘和鼠标操纵面板上的虚拟开关、旋钮、按键等,去控制仪器的运行、了解仪器的状态、读取并打印测试结果等。虚拟仪器的主要特点体现在软件就是仪
[测试测量]
采用虚拟仪器技术的油品含水量<font color='red'>检测系统</font>
我国首台遗传性耳聋基因芯片检测系统
  “遗传性耳聋基因芯片检测系统”研发日前获得成功,从而为耳聋出生缺陷的“早发现、早预防、早治疗”,提供了有效的高科技手段。   据了解,以往临床医生对于耳聋预防可采取的办法很少,而且效果不佳。这项由生物芯片北京国家工程研究中心等单位联合取得的成果,可快速准确检测出遗传性耳聋成因,并有针对性地指导治疗。   中国聋儿康复研究中心副主任孙喜斌教授介绍,我国有听力障碍患者总数达2780万多人,占全国8296万残疾人的33.5%,列各类残疾之首。其中,60%的听力障碍来自遗传,还可能传递给子女后代。同时,在我国每年患有各种出生缺陷和先天残疾的新生儿中,听力残疾也最为常见的。   据介绍,该系统结合了传统测序技术和基因芯片技术的优
[医疗电子]
基于差动式电容传感器的车辆载荷检测系统
引言 随着公路运输业和商业贸易的不断发展,车辆载荷检测技术已成为测量领域研究的重点。目前比较常用的车辆动态载荷检测传感器主要有弯板、压电轴、单传感器、车载电容传感器及光纤传感器。这些载荷检测传感器多适用于固定式安装,对路面情况要求较高,即使一些便携式车辆载荷检测传感器也因为重量过重、体积过大的缺点无法真正实现便携测量。同时,一些传感器测量技术过于复杂,传感器价格过于昂贵。因此,为了减小安装和维护成本,提高车辆动态载荷检测系统的便携性,本文提出了一种电容式车辆载荷检测系统,该系统中载荷检测传感器采用差动式结构,大大提高了测量的灵敏度和非线性,电容测量线路采用差动脉冲宽度调制集成测量电路,数据的采集和处理采用自带A/D转换器的STC
[嵌入式]
基于数字水印和ARM的门票防伪检测系统简介
门票是观看奥运会、演唱会、参加高级会议的入场券。随着高质量图像输入输出设备的发展,特别是精度超过1 200 dpi的彩色喷墨、激光打印机和高精度彩色复印机的出现,门票的伪造变得更加容易。所以人们迫切需要一种有效的门票防伪及检测技术。传统的防伪技术,基本上都采用材料防伪,属于共性化防伪。如果被人仿冒,后果不堪设想,也存在造价高等缺点。而数字水印技术属于个性化防伪技术,它是与个性特征相结合,并且不改变成熟的印刷工艺,不改变印刷材料与设备,不增加印刷成本,是目前较好的防伪技术。 1防伪检测系统概述 防伪系统概述 水印是不被感知地在作品中嵌入信息的操作行为。数字水印是将具有特定意义的标记(水印),利用数字嵌入的方法隐藏在数字图像、声音、文
[单片机]
基于数字水印和ARM的门票防伪<font color='red'>检测系统</font>简介
以ZigBee技术为核心的机动车综合检测系统方案
随着无线技术应用领域的不断扩展,工业控制领域开始使用无线通信技术进行现场数据传输,与有线设备相比,无线通信技术具有成本低、无需布线等优点。近年来,面向低成本的无线网络通信标准ZigBee备受关注,不断开发出基于ZigBee标准的无线网络通信设备及基于ZigBee标准的无线网络通信技术(以下简称ZigBee技术)。ZigBee标准是建立在IEEE 802.15.4协议的基础之上,具备强大的设备联网功能。它主要支持三种自组织的无线网络类型:星型网络、对等网络、簇树状网络。网络系统节点具有多跳路由功能,特别是能够组成蜂窝网状网络结构,因此,具有很强的网络健壮性和系统可靠性。 ZigBee技术具有低功耗、低成本、短时延、高容量、免布线等
[汽车电子]
以ZigBee技术为核心的机动车综合<font color='red'>检测系统</font>方案
基于ARM的车辆检测系统控制单元设计
   引言   由于交通需求的不断增加,有越来越多的环形感应线圈检测器用于交通检测。这些埋设在道路表面下的线圈可以检测到车辆通过时的电磁变化进而精确地算出交通流量。交通流量是交通统计和交通规划的基本数据,通过这些检测结果可以用来计算占用率(表征交通密度),在使用双线圈模式时还可以提供速度、车辆行驶方向、车型分类等数据,这些数据对于交通管理和统计是极为重要的。通常高速公路车辆检测系统由多通道环形检测单元LD4和控制单元CCU组成,本文采用PHILIPS公司最新推出的ARM7内核微处理器LPC2114设计实现了车辆检测系统控制单元部分,并且和5个LD4环形检测器一起构成10通道高速公路车辆检测系统,其原理框图如图1所示。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
