做图像处理,处理的对像是由工业相机拍摄获取的图像,因此,工业相机的选择对与图像处理的结果起着至关重要的作用。
选择工业相机前,首先要清楚自己的检测任务,是静态拍照还是动态拍照,拍照的频率是多少,是做缺陷检测还是尺寸测量,或者是定位,产品的大小(视野)是多少,需要达到多少精度,所用软件的性能,现场环境情况如何,有没有其它的特殊要求等。
如果是动态拍照,运动速度是多少,根据运动速度选择最小曝光时间,以及确认是否需要逐行扫描的相机。而相机的桢率(最高拍照频率)跟像素有关,通常分辨率越高桢率越低,不同品牌的工业相机的桢率略有不同。根据检测任务的不同,根据产品的大小、需要达到的分辨率,以及所用软件的性能可以计算出所需工业相机的分辨率。现场环境首先要考虑的是温度、湿度、干扰情况以及光照条件等因素来选择不同的工业相机。
举例说明工业相机的选择原则:如检测任务是尺寸测量,产品大小是18mm*10mm,精度要求是0.01mm,流水线作业,检测速度是10件/秒,现场环境是普通工业环境,不考虑干扰问题。首先知道是流水线作业,速度比较快,因此选用逐行扫描相机;视野大小我们可以设定为20mm*12mm(考虑每次机械定位的误差,将视野比物体适当放大),假如能够取到很好的图像(比如可以打背光),而且我们软件的测量精度可以考虑1/2亚像素精度,那么我们需要的相机分辨率就是20/0.01/2=1000pixcel(像素),另一方向是12/0.01/2=600pixcel,也就是说我们相机的分辨率至少需要1000*600pixcel,桢率在10桢/秒,因此选择1024*768像素(软件性能和机械精度不能精确的情况下也可以考虑1280*1024pixcel),桢率在10桢/秒以上的即可。
关键字:工业相机 图像处理
引用地址:如何选择工业相机
上一篇:机器视觉与计算机视觉概念是一样的吗?
下一篇:温度传感器LM35
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:58
简述工业相机数据输出接口优点和缺点
工业相机分为模拟相机、数字相机。其中数字相机又分为:USB2.0、USB3.0、1394A、1394B、GIGE千兆网、Camera Link等多种类型的接口。而各种接口都有其利弊。 (1)USB2.0接口 USB2.0接口的工业相机,是目前最为普通的类型。许多厂商都生产此接口的相机。连我们常用的摄像头,也都是USB2.0接口的。其优点是所有电脑都配置有USB2.0接口,方便连接,不需要采集卡;缺点是其传输速率较慢,理论速度只有480Mb(60MB),由于其糟糕的协议(Bulk-Only Transport(BOT)协议)与编码方式,数据只有30MB/S左右。 USB接口的相机通常没有坚固螺丝,因此在经常运动的设备上,可能会有
[嵌入式]
芯原联合Khronos举办全球研讨会,加速图像处理开发
日前,芯原联合Khronos(科纳斯)组织在上海召开了技术研讨会。在技术研讨会上,包括来自科纳斯、芯原、腾讯、阿里巴巴、ax株式会社、英特尔、中国移动研究院、弥知科技以及华为等多家厂商或机构进行了相关技术分享。 芯原商业运营高级副总裁汪洋在开幕致辞中说道,Vivante 2008年加入科纳斯工业协会。随着Vivante加入芯原之后,芯原也成为了协会董事会成员。汪洋介绍了芯原的一些针对视频领域的合作项目。包括和Facebook合作,打造了视频转码处理器,相比传统的英特尔CPU解决方案,实现了6倍转码能力的提升,但功耗只有其1/13。“定制芯片方案越来越受到互联网和云服务商的认同,因为无论从开发费用还是后期运营维护费用(主要是电费
[嵌入式]
拉普拉斯算子的FPGA实现方法
引 言 在图像处理系统中常需要对图像进行预处理。由于图像处理的数据量大,对于实时性要求高的系统,采用软件实现通常难以满足实时性的要求。Altera的QuartusⅡ作为一种可编程逻辑的设计环境,由于其强大的设计能力和直观易用的接口,越来越受到数字系统设计者的欢迎。QuartusⅡ支持Altera的IP核,包含了LPM/Megafunctions宏功能模块库,设计者只需要选取设置这些功能模块的相关参数就可以在程序中调用,从而使用户可以充分利用成熟的模块,大大简化了设计的复杂性,加快了设计速度。 拉普拉斯算子是一种重要的图像增强算子,它是一种各向同性滤波器,即滤波器的响应与滤波器作用图像的突变方向无关,而且实现简单,
[嵌入式]
基于图像处理的型坯直径非接触测量方法研究设计
1 引言 挤出吹塑成型是一种生产塑料容器的加工过程,型坯的成型是挤出吹塑中一个相当重要的阶段。型坯成型对吹塑制品的性能与成本均有很大影响,若能在这个阶段在线检测出型坯吹胀前的尺寸,则可用最少的原料消耗获得所要求的制品性能。目前,国内外较先进的型坯壁厚的控制也只是根据型坯在长度方向上的位置查表得出厚度设定值,然后用PLC等设备进行(开环)程序控制,并不能形成闭环控制,而且要经过不断地尝试才能获得满意的设定值。为了实现型坯壁厚的闭环控制,就必须对型坯的直径分布和壁厚分布进行在线测量,这是目前尚未很好解决的问题。本文针对型坯直径分布的在线检测问题,通过摄像机直接拍摄型坯轮廓图像,运用数字图像处理技术对采集到的图像进行处理和分析
[测试测量]
EDMA在实时图像处理系统中的应用
摘要:增强型直接内存存取(EDMA)是数字信号处理器(DSP)中用于快速数据交换的重要技术,具有独立于CPU的后台批量数据传输的能力,能够满足实时图像处理中高速数据传输的要求。以TI公司的TMS320DM642型DSP为例,介绍EDMA控制器的特点。结合实例给出EDMA在图像数据实时传输中的具体控制和实现方法。实验结果表明,通过灵活控制EDMA不仅能够提高图像数据的传输效率,而且能够充分发挥:DSP的高速性能。
关键词:EDMA;实时图像处理;数字信号处理器;Sobel;TMS320DM642
中图分类号:TP274 文献标识码:A 文章编号:1006—6977(2006)01—0008—04
1 引言
数字图像处理技术在科学
[嵌入式]
如本科技全新RVC-P系列3D相机打开工业“新视界
广告摘要声明广告 RVC-P 系列 3D 工业相机 全 新 上 市 如本科技以成为自动化行业的「智能手眼专家」为目标,致力于为客户提供高质量的手眼产品。继推出 RVC-X 系列 3D 工业相机以来,如本科技坚持技术创新,深挖工业生产场景中工业相机真实的应用痛点与难点,通过不断优化光学硬件与成像算法,打磨出 更适应复杂多样工业场景的 3D 相机—— RVC-P 系列。 01 — 性能卓越 稳定高效 如本科技全新推出的 RVC-P 系列 3D 工业相机,采用航空合金外壳、一体式密闭式结构设计,有效提升了相机的 防护性能 ,为相机在严苛的工业环境下长效稳定运行提供了可靠的保证。基于行业领先的点云生成算法与 HDR 技术,R
[机器人]
安防视频监控图像处理的技术与方法
众所周知,图像处理的目是改善图像质量、提取有用信息、识别预定目标等。而光电图像信息处理技术紧跟信息处理技术的前沿,扩展人类的信息器官和思维器官的功能。特别是信息获取与处理技术的发展,使人类对于外部世界看得远(超视距本领)、看得清(空间分辨、光谱分辨和立体分辨本领)、不受阻挡(穿透云雾或物体本领)、识别能力强(信息处理技术),把人类获取外界信息的能力提高到空前的高度。 由于光电信息技术是边缘学科交叉的新兴科学技术,而其光电成像器件输出的是视频图像信号,因而光电图像处理,也就是我们常说的视频图像处理,而这种视频图像处理的技术与方法,已广涉应用于现代安防的视频监控图像处理中。本文介绍视频图像及其处理的基本概念,视频图像处理的基
[安防电子]
解密OPPO AR图像处理技术层
集微网消息,增强现实(AR),把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息例如,视觉信息、声音、味道或触觉等,通过科学技术模拟仿真后再叠加到现实世界被人类感官所感知,从而达到超越现实的感官体验。 AR的应用需要图像处理、语音识别、动态追踪等技术支撑,以及地图、社交等功能的配合。现在智能手机处理能力不断提高,为智能手机嵌入AR创造了条件。 从目前来看,VR虚拟现实、AR增强现实与人工智能等一样,慢慢的成为主流旗舰手机的标配。OPPO作为排名全球第四的手机厂商,在科技创新的道路上一直在前进,从18年其发布的ARunit可以看出,OPPO对于AR方面也是非常重视。 除了AR,OPPO对5G、AI等前沿科技方面的投入也是非常大
[手机便携]
最新嵌入式文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月27日历史上的今天
厂商技术中心
