1 引 言
作为一种通用的定位系统,GPS具有其他导航设备无可比拟的优越性,人们对其重视程度也日益提高。目前,GPS的相关研究主要涉及2个方面:一方面研究己方作战时能否有效利用GPS,另一方面研究如何破坏或干扰对方对GPS的正常使用。因此,研究GPS系统的抗干扰技术,有十分重要的意义。
目前,比较流行的GPS抗干扰技术主要有自适应调零(空域滤波)和空-时二维自适应滤波等方法;天线阵列主要有线阵和圆阵等阵型。
2 算法原理
2.1 自适应调零算法
如图1所示,阵列的阵元数为M,信号分别经过射频前端、A/D、I&Q采样后进入系统,这M个数据分别与M个权值相乘,求和后送GPS接收机。这里需要有1路作为参考信号,根据天线阵型的不同,参考信号的选取也有不同。自适应调零算法是单纯的空域滤波算法:设天线阵元个数为M,用X=[X1,X2,…,XM]表示阵列输入信号向量,阵列选择加权向量W=[W1,W2,…,WM],使阵列输出信号Y=X*WH的功率最小。为了防止得到无意义解W1=W2…=WM=0,引入约束条件W1=C,C为任意不为0的常数,为方便起见,通常取C=1,则阵列的最优权值为:。其中,γ是任意不为零的常数;Rxx=E[XXH]为阵列输入信号的自相关矩阵((N-1)×(N-1)维);a0是约束向量,他使第1个阵元上的加权值固定为某个常数。
2.2 空-时二维自适应算法
如图2所示:阵列的阵元数为M,信号分别经过射频前端、A/D、I&Q采样后进入系统,每个阵元含有N个时间延时单元。这M×N个数据分别与M×N个权值相乘,求和后送GPS接收机。这里求权值时,为了保证处理的效果,需要积累一定的数据量,所以数据采取分段输入的方式,权值分时段更新。由于需要2次矩阵求逆,运算量较大,因而权值更新较慢。该方法为空-时域的联合算法:阵列的阵元数为M,每个阵元含有N个时间延时单元。信号经过M个天线组成的天线阵进入系统,这里为了保证处理的效果需要积累一定的数据量,所以数据采取分段输入的方式,数据段的长度为L,即每次输入L次采样的数据处理。这样每次处理的数据量即为M×L维,数据经过延时处理后转换为MN×(L-N+1)维矩阵,用符号X表示。W表示处理器权向量(MN×1维),Rxx=E[XXH]表示接收数据的协方差矩阵(MN×MN维)。
3 接收机性能分析
3.1 仿真测试条件
此测试采用的是线型天线阵,信号源位于天线法线方向,功率为-130 dBm;一个窄带干扰(线形调频干扰),功率为-75 dBm;环境噪声为-100 dBm,输入的信号-噪声干扰比(SJNRIN)为-55 dB,为典型的压制干扰。
在GPS接收机中,抗干扰模块要将干扰降低到与噪声接近的程度,即输出信号-噪声干扰比(SJNROUT)小于或接近-30 dB,接收机才能正常解扩信号。
为便于对比,本文取空-时二维算法的时间累积长度为L,标准延迟单元数目为N。(出于对研究成果的保密,这里不直接列出L与N的具体数值。)
3.2 自适应调零与空-时二维性能对比
实验条件都是干扰(线形调频干扰)与天线法线成24.4°夹角,方向图见图3和图4,结果对比见表1。
通过对比仿真结果可以发现,2种方法都可以有效提高信号-干扰比,零陷都对准了干扰方向,增益也都达到设计要求。自适应调零的方向图对干扰方向各个频点的抑制更均匀,但提高的信号-噪声干扰比较少;空-时二维的方向图对干扰方向不同频点的抑制不够均匀,但提高的信号-噪声干扰比较大。[page]
3.3 线型天线阵与圆型天线阵性能对比
这里用的都是四阵元:线阵阵元间距为λ/2,线型排列,如图5所示;圆阵为圆心摆放一个阵元,其余阵元均匀分布于半径为λ/2的圆周上,如图6所示。线阵选取第一路为参考信号,圆阵选取圆心的一路为参考信号。
这里线阵和圆阵均采用自适应调零算法,干扰从不同的角度入射。其仿真结果对比如表2所示。
在各个入射角,线阵和线阵的方向图都较准确地对准了干扰方向。在干扰入射角较小时,线阵性能基本不变;入射角超过30°后,线阵的性能急剧下降。而圆阵对干扰入射角不敏感,不同的入射角性能变化不大,但在较小的入射角时性能不如线阵。如图7,图8所示。
4 结 语
由以上实验可以看出,在空域滤波算法(自适应调零)与空-时二维自适应滤波算法的比较中,自适应调零算法权值更新速度快,实时性好,在干扰的方向上产生了频带很宽,且比较均匀的“零陷”;空-时二维自适应滤波算法由于需要时间的累计,且算法较复杂,权值更新的速度较慢(设计要求更新周期不大于0.8 s。
本人做的仿真中可以达到大约6~8次/s,可以满足实时性要求),产生的“零陷”对准了干扰方向,但不很均匀;且由于算法比较复杂,实现的难度较大,成本较高。但效果好于空域滤波算法。因而,空域滤波算法使用于低成本,大量使用的抗干扰接收机,而空-时二维自适应滤波算法则适用于高精度的抗干扰接收机。另外,2种算法都涉及到矩阵的求逆过程,在实现过程中大多不直接求逆而采用逐级逼近的方法。
由于线阵的线形空间布局的固有缺陷,其只适合于对抗强度较大,且确知干扰方位的接收机。目前,绝大多数的GPS抗干扰接收机都使用圆阵(全向天线)阵型。
关键字:定位系统 GPS 抗干扰 接收机
引用地址:通用定位系统之GPS抗干扰接收机性能分析
2 算法原理
2.1 自适应调零算法
2.2 空-时二维自适应算法
3 接收机性能分析
3.1 仿真测试条件
3.2 自适应调零与空-时二维性能对比
3.3 线型天线阵与圆型天线阵性能对比
4 结 语
上一篇:从高端车运用到普及类的四种汽车安全技术
下一篇:汽车号牌的自动识别系统的安全性设计研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:58
意法ST推出单片GPS基带软件库
意法半导体宣布该公司的STA2051 32位系统芯片(SoC)GPS基带控制器软件库投放市场,该软件库为GPS和远程信息处理应用提供了更高的性能和更多的功能。 新软件库增强的性能优势让命名为‘Vespucci’的基带控制器IC STA2051GPS能够在GPS卫星可见度不高的都市城区和茂密的森林地带具有很高的性能表现,新软件库增加一个叫做STrack1的高灵敏度功能,这项功能可以在卫星可见度不高地区跟踪卫星,当重新进入卫星可见度高的地区时,具有很高的卫星数据采集灵敏度。 此外,新软件库还提供“航位推测”定位功能,当无法接收GPS卫星信号或信号较弱时, “航位推测”定位功能可以利用车载传感器执行定位任务。例如,在隧道
[手机便携]
宽频共缆监控系统抗干扰性能分析
一、概述 随着人类文明的进步和电子科技的快速发展,视频监控作为人类视野的延伸,被广泛应用于各行各业,成为安全防范与可视化管理的重要手段。最近倍受国人振奋的“神州六号”载人航天飞船就安装了视频监控系统,使中华亿万同胞通过直播目睹了飞船与火箭的分离的壮观场面。视频监控应用环境的复杂及应用规模的扩大,使监控的传输成为业界关注的重要话题,并促进了监控传输方式由单一化向多元化迅速发展,各种传输方式以自己独特的适应性或便易性活跃在监控的舞台上。视频干扰问题是困惑监控工程商由来已久的难题,也成为监控进一步拓展的障碍,宽频共缆监控作为视频监控最新传输利器已经成为解除监控传输干扰的一枝奇葩。 二、常见视频干扰情况分析 说起视频干扰,要
[测试测量]
Garmin推出DriveSmart GPS导航仪 显示屏更大、操作更简单
10月13日,佳明旗下Garmin® International宣布推出全新便携式车载GPS导航仪系列:Garmin DriveSmart™ 66、76和86,旨在提高驾驶员的操作简易性和自由度。通过清晰的6、7或8英寸高清显示屏,Garmin DriveSmart系列可使驾驶员看得更清楚,从而找到最佳路线。此外,8英寸显示器版本也可以轻松安装于横向或纵向模式,以显示更多前方道路。凭借详细的北美地图,这些多功能导航仪可以为家庭周末出行规划道路,同是也可以凭借免提呼叫、驾驶员提醒和内置Garmin语音助手等功能使平日通勤更加轻松。 (图片来源:Garmin) Garmin全球消费者销售副总裁Dan Bartel表示:“由于
[汽车电子]
GPS:助力毫微微蜂窝基站发展
毫微微 蜂窝基站 是专为家庭或小型企业环境中室内应用设计的小型低功率基站。此类基站的技术正在逐步成熟,已接近商业化部署,因此有望在未来数年内取得突飞猛进的增长。事实胜于雄辩。移动运营商Sprint在2008年率先推出了使用商用毫微微蜂窝基站的服务,掀开了毫微微蜂窝基站商业应用的大幕。著名行业研究机构In-Stat预计2011年全球将会安装超过4千万个毫微微蜂窝基站,用户总数将达到1.015亿。随着市场应用的增加,用户对毫微微蜂窝基站产品的需求也将随之增长,例如集成发射机、接收机和低噪声放大器等。全球定位系统(GPS)是毫微微蜂窝基站中一个重要性逐步增加的元器件,支持E911紧急呼叫定位辅助、计时和频率辅助,可以提供系统时钟和定
[网络通信]
GSM短消息在GPS交通控制中的应用
摘要: 智能交通系统是整个交通系统的发展方向,车辆监控系统是其重要的组成部分。在分析DGPS、GSM技术特点的基础上,针对车辆监控系统的要求和特点设计并实现了车辆监控系统,给出了实验结果。
关键词: 卫星定位系统(DGPS) 数字移动网络(GSM) 车辆监控
智能交通系统是整个交通系统的发展方向,它综合应用计算机、电子、自动控制、通信和安全系统先进技术来建立人、路、车辆的优化实体,实现提高效率、保障安全、节约能源和改善环境等目的。随着智能交通系统ITS(Intelligent Transportation System)在全球的实施和研发,其相应的基础技术也得到推动和发展。而车辆监控系统
[应用]
基于MSP430F149和GPS+GPRS模块实现追踪器系统的软硬件设计
1、引言 随着GPRS无线通讯、Internet网络以及民用领域GPS的普遍应用,将三者合一使用已成为当今热门的研究领域。 GPRS(GeneralPackedRadioService,通用分组无线业务)采用TCP/IP协议,非常容易和现有的Internet技术及应用平台整合,即将各种IP技术和服务同移动通信技术相结合,为用户提供各种高速度、高质量的移动数据通信业务。GPRS的移动通信、价格低廉、快速登陆、永远在线、组网灵活、信道保障、小功率防雷击等特点使得GPRS已逐渐取代GSM网络。 GPS(GlobalPositioningSystem,全球定位系统)除了更多地应用于高精尖端测量、测绘及导航领域外,也更多地推动了其在
[单片机]
安捷伦科技的扩展USB 2.0测试范围改善接收机一致性自动化测试
(北京, 2007年2月2日)—— 安捷伦科技公司(NYSE:A)今天宣布,在Agilent 81134A 3.35 GHz脉冲码型发生器上增加了USB 2.0接收机测试功能, 使研发工程师能够扩大测试范围和进行自动化测试。 尽管 USB设备目前已得到广泛应用,但是设计时的测试范围仍不足以确保消除所有最终用户的互操作性问题。在接收机测试等方面的一个未发现的设计问题,可能给最终用户造成巨大影响。间歇性的系统崩溃会极大增加支持费用。在装运给客户之后发现问题的代价是在设计期间发现问题的一千多倍。 新的接收机测试性能使业经验证的 Agilent N5416A USB 2.0一致性测试套件更加完善。增加的接收机测试使安
[新品]
Trimble为自动驾驶汽车部署可定制的定位系统
据外媒报道,全球定位解决方案供应商Trimble宣布首次部署其基于地图的定位系统Applanix POS LV,用于陆基自动驾驶汽车应用。日本重工业制造商IHI Corporation将使用定制的Applanix POS LV系统改造其现有的集装箱和运输卡车。 图片来源:Trimble 基于地图的定位可提供精确的定位和方向预估,增强GNSS/惯性数据,而这对于安全高效的自动驾驶汽车操作至关重要。为IHI Corporation提供完整的工作流程和实时数据可确保无缝集成到IHI的卡车设计中。 该定制的、本地支持的系统利用Trimble的创新工程能力和技术,可在各种具有挑战性的环境中提供可靠的性能。通过使用该系统,I
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- Wi-Fi智能战队征集令,Open1081免费试用进行中...
- ADI直播:MEMS技术与产品解析
- ADI•世健工业嘉年华——深度体验:ADI伺服电机控制方案
- 看泰克视频讲座,了解先进医疗电子测试方案,填问卷,赢好礼!
- 直播已结束【使用 TI 低成本 MSPM0 MCU 快速开发 – 生态详解系列之二】(9:45开始入场)
- 有奖直播 | 微软 Azure Sphere助力稳定,安全和灵活的物联网解决方案
- 答题有礼|一起学习 Mentor PCB 手册
- Mentor线上研讨会 | 教你在设计工具中进行DFM分析,轻松兼顾效率、成本和质量
- 有奖问答:基于A2B的音频信号解决方案
- 智能家电解决方案 互联品质生活
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
