一、机动车电磁兼容的现状
随着汽车工业技术的飞速发展,越来越多的先进电子技术应用到汽车工业领域。电子电器部件的投入成本已超过机动车总成本的40%。汽车上的电子部件涉及车辆的发动机控制、自动变速箱控制、牵引力分配控制、防抱制动控制、安全带和气囊控制以及智能化、舒适性、通行信息管理等系统。同时车辆的电子电气系统在周围有强大的电磁场环境下不能受到干扰,还具有不能干扰周围其他车辆和设备电气系统以及无线电广播和通信。
机动车对环境的电磁干扰已被视作与噪声、排放同等重要的公害,涉及到环境保护、人身健康、行驶安全等。
机动车整车及零部件工作环境通常很恶劣,始终处于一个充满电磁相互干扰的环境,为了避免互相干扰,车辆必须具有优良的电磁兼容性能,同时也必须提供一个具有能够模拟并复现车辆电磁兼容性环境的测试实验室,来验证车辆的电磁兼容性能。
二、机动车电磁兼容性测试技术
随着电子技术和信息技术的发展,电磁兼容试验从最初的室外良好的电磁环境下的试验,一直发展到室内全天候专用机动车电磁兼容实验室。在安装电磁兼容专用测试转鼓的电波暗室内测试,能够保证测试不受天气影响、不受外界电磁环境因素影响、测试结果的一致性好、能真实模拟车辆行驶状况,满足车辆研发、生产和认证过程的电磁兼容测试需求。
三、机动车电磁兼容性测试的技术条件
机动车整车及零部件的电磁兼容试验,包括辐射和传导骚扰测试(EMI)、辐射和传导抗扰性测试(EMS)、静电放电抗扰性测试(ESD)等试验内容。因此针对机动车辐射骚扰和抗扰性的电磁兼容实验室应包括以下三大系统:
1、 机动车EMC电波暗室系统:
为汽车整车的各项电磁兼容测试提供测试环境。包括大型半电波暗室、转鼓室、放大器室、控制室或区域等。(电波暗室)
2、 机动车电磁兼容测试转鼓系统:
系统必须具有低辐射、带四轮独立驱动转鼓,能够模拟汽车各种行驶状况。为汽车整车在行使中的辐射骚扰和辐射抗扰性测试提供测试环境。系统包括转台、转鼓、车辆冷却系统、车辆尾气排气系统等。
3、 机动车EMC测试仪器系统:
除了用于对汽车整车及零部件的辐射/传导干扰、辐射/传导抗扰性、静电放电抗扰性等测试项目进行综合试验所需的仪器、天线和多频段功率放大器外,还包括将车辆上的各种电量信号、机械运动信号通过光电的相互转换引至暗室外部进行观察和记录。
四、机动车电磁兼容实验室的特点
在车辆电磁兼容测试中除了运用电波暗室系统、测试仪器系统、测试转鼓系统,还运用了车辆行驶控制装置和视频监控装置。通过外部控制车辆的点火、起步(离合器控制)、加速(油门控制)、减速(制动控制)等,应用测试转鼓,真实模拟车辆的行驶状况,满足相关标准中对于各行驶工况的试验要求。
机动车专用电磁兼容试验室,实现针对车辆上电子控制系统的骚扰和抗扰性测试,比如制动防抱死系统(ABS)、电子制动力分配系统(EBD)、牵引力控制系统(TCS)、车辆稳定性控制系统 (VSC)等。对于目前已经逐步开展的新型能源车辆,其车辆驱动的原理进行了重大变革。比如车辆没有发动机运转而车辆停止的怠速状态概念、车轮由多个独立的电机控制、在车辆运行过程中能量不断转换等,这样就必须配置独立驱动的车辆转鼓。
五、车辆整车出口电磁兼容测试
随着国内汽车生产企业的发展,众多国产车辆需要出口,主要为轿车、多功能车(SUV)、多用途车(MPV)、轻型卡车、重型卡车和大型客车等。出口国家有俄罗斯、乌克兰、南非、中东地区,甚至欧洲发达国家。在众多的出口过程中,针对车辆进行的电磁兼容检测也是汽车整车出口认证中的必须测试要求。
目前出口车辆的电磁兼容认证主要有E标志(E Mark)和e标志(e Mark)认证。E Mark认证是欧洲经济委员会颁布的ECE法规,不是强制性标准,但是受到欧洲国家推荐采用。从市场需求分析来看,许多国家也愿意接受符合ECE法规的测试报告和证书。e Mark认证是欧洲共同体颁布的、对汽车产品实施批准的指令,是强制认证标准。这些法规和指令都有针对车辆电磁辐射骚扰测试和电磁辐射抗扰性测试。通常车辆采用ECE R10.02法规和72/245/EEC指令。
在宽带电磁辐射骚扰测试中,ECE R10.02只针对发动机转速提出要求,而72/245/EEC中还要求能够持续运转的电气设备在最大负荷工作,如雨刮电机、空调风机、闪光继电器、收音机等。在窄带电磁辐射骚扰测试中,ECE R10.02 检波器采用峰值检波,而72/245/EEC中采用平均值检波。在电磁辐射抗扰性测试中,均要求车辆以50km/h的车速行使。在ECE R10.02中为给出车辆状态失效判定准则,而72/245/EEC中则清晰列出了多条车辆测试状态和失效判定准则,比如仪表盘上涉及车辆安全的指示灯状态、雨挂电机和闪光继电器出现异常、车辆运动机械出现异常等,为认证提供了明确的规定。
因此在进行车辆电磁兼容设计和验证过程中,对认证要求要有清晰的认识,才能根据出口的国家和认证公司选择测试标准。不管是E Mark认证,还是e Mark认证,其电磁兼容的要求相对著名的跨国汽车生产厂的标准要求还是较低的,但是仍旧有不同的国内厂商的车辆未能一次通过电磁兼容认证,建议整车厂应提高配套的电气零部件的电磁兼容性能,并且应该重视设计、广泛进行试验和验证,才能提高我国出口车辆的产品质量和技术水平。
关键字:机动车 电磁兼容 测试与应用
引用地址:机动车电磁兼容测试与应用
二、机动车电磁兼容性测试技术
三、机动车电磁兼容性测试的技术条件
1、 机动车EMC电波暗室系统:
2、 机动车电磁兼容测试转鼓系统:
3、 机动车EMC测试仪器系统:
四、机动车电磁兼容实验室的特点
五、车辆整车出口电磁兼容测试
上一篇:基于车辆安全性的汽车电子技术的应用
下一篇:重型汽车电磁兼容性问题分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:58
基于开关电源系统的电磁兼容问题的探讨
引言 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁干扰,包括自身内部器件的相互干扰,以及周围其他电子设备的干扰,同时会对周围其他的电子设备产生电磁干扰。电子设备在不同应用环境中(家用、工控、电力)要求差异性非常大,这方面可以参考通用标准IEC/EN61000-6系列或者对应产品的行业要求。 这种电磁干扰在传输途径方面主要是包括两个方面:一是沿着线束进行传输,这方面主要包括沿着电源端口进行传输以及
[电源管理]
深入探讨RFID技术及电磁兼容的研究
RFID是射频识别技术的英文(RadioFrequencyIdentification)缩写。射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术。该技术在世界范围内正得到广泛的应用,在我国,该技术及其应用处于初级发展阶段,存在技术水平不高、标准规范不完整等诸多问题。但同时,射频识别技术在我国又拥有广阔的发展前景和巨大的市场潜力,相对于条码技术而言,射频识别技术的发展和应用的推广将是我国自动识别行业的一场技术革命。但是崭新的无线技术在推动了相关产业发展的同时,如果使用不当势必会带来频率干扰,如何同现有无线电业务和平共处是本文所主要考虑的问题。 1、RFID技术介绍 射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁
[网络通信]
电磁兼容设计及测试技术分析
当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。
电磁兼容设计主要包含浪涌(冲击)抗扰度、振铃波浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、工频电源谐波抗扰度、静电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、射频场感应的传导抗扰度等相关设计。
电磁干扰的主要形式
电磁干扰主要是通过传导和辐射方式进入系统,影响系统工作,其他的方式还有共阻抗耦合和感应耦合。
传导:传导耦合即通过导电媒质将一个电网络上的骚扰耦合到另一个电网络上,属频率较低的
[电源管理]
EMC知识——RS485 接口的电磁兼容设计
一、RS485 接口介绍 RS-485 采用平衡发送和差分接收方式实现通信,其接口详细的电器参数如下: 接口定义:A、B 工作电压:-7V-12V 信号速率:10Mb/s 接口电缆: 双绞屏蔽电缆 走线方式:根据实际的情况进行走线,最大长度1000m 二、EMC 设计要求 RS485 用于设备与计算机或其它设备之间通讯,应用与空调产品时其走线时多与电源、功率信号等混合在一起,RS485 接口设计可能会影响的EMC 问题如下:
1、辐射发射问题:RS485 接口会带出单板内部的干扰,通过电源线形成对外辐射,导致辐射发射测试超标; 2、抗干扰问题:RS485 会受外界干扰会导致通讯异常,如脉冲群干扰、射频干扰在空调产品使用时会因
[嵌入式]
EMC电磁兼容常见的问题以及解决方案
我们活动的空间无处不充斥着电磁波,而当今各行业又广泛应用电子技术,所以,电子设备没有解决电磁波干扰问题,就不能兼容工作。那么对于EMC电磁兼容常见的问题我们应该怎么解决呢? 近年来,电子仪器向着 轻、薄、短、小 和多功能、高性能及成本低方向发展。塑料机箱、塑料部件或而板) 一泛地应用于电子仪器上,于是外界电磁波很容易穿透外壳或而板,对仪器的正常上作产生有害的干扰,而仪器所产生的电磁波,也非常容易辐射到周围空间,影响其它电子仪器的正常上作。为了使这种电子仪器能满足电磁兼容性要求,人们在实践中,研究出塑料金属化处理的上艺方法,如溅射镀锌、真空镀、电镀或化学镀铜枯贴金属箔或和涂覆导电涂料等。经过金属化处理之后,使完全绝缘的塑料表而或塑料
[测试测量]
电磁兼容之电源电子设备
电子设备的广泛应用和发展,使它们在其附近空间产生的电磁场电平不断增加。这说明电子设备不可避免地在电磁环境(EME)中工作。因此,解决电子设备在电磁环境中的适应能力是相称必要和重要的。 1 电磁兼容性(EMC)是指设备(或系统)在其电磁环境中符合要求运行并且对其环境中的任何设备不产生无法忍受的电磁干扰的能力。 EMC的要求有两方面:一是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值(不干扰其它电子产品);二是指用具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性(不被其他电子产品干扰)。电磁兼容性(EMC)是一门关于抗电磁干扰(EMI)影响的科学。控制和消除电磁干扰,使电子设备或系统与其它设备在一起工作时,不引起任何
[电源管理]
解析汽车电磁兼容性对汽车电子技术应用的影响
汽车电子 技术的应用与汽车电磁环境有关,主要是因车辆所处的电磁环境引起的,同时车辆自身因抗电磁骚扰的能力也是至关重要的。汽车除了外界电磁环境对它的影响以外,本身电子产品的应用也有一定的抗外界电磁环境的影响的能力,这是双方的,另外车辆为移动体,因此所处的电磁环境是比较复杂和严酷的。不同地区的车辆对电磁骚扰的相应也是不同的,像ESD在南方地区较北方地区就弱,北方到冬天特别明显。 而车辆所处的电磁环境我归纳了一下,无外乎就这些,低频的传导现象,还有低频的辐射现象,再有是高频的传导现象,还有高频的辐射现象,和静电放电的现象,当然还有空中电磁、脉冲,在中国报道得少,前些日子报道北京拿手机的一个清洁工被雷击伤了,国外还有报道的,空旷的地
[电源管理]
土壤水分测试仪的发展与应用的介绍
水是植物生长所必不可缺少的重要因素之一,土壤中水分的多少直接影响着作物的生长情况,因此土壤水分的测定与研究,是现代农业科研及生产过程中的主要内容之一,因此为满足需求,土壤水分测定仪器的研发一直在进行当中。 目前,在诸多需要进行土壤水分测定的场所,土壤水分测试仪的应用十分广泛,该仪器具有操作简单,检测速度快,检测结果显示直观,智能化程度高等优点,[莱恩德]土壤水分测试仪的广泛应用,极大的满足了现代越来越频繁的土壤测试工作需要。 土壤水分测试仪采用一体化结构设计,集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内,本机体积小巧,操作简单,性能可靠,野外携带极为方便。大屏幕中文液晶显示,可实时显示温度值、水分值、组数、低
[测试测量]
