M-BUS远传水表所具有的功能特点
发布者:码字探险最新更新时间:2015-09-25 来源: eefocus关键字:M-BUS  远传水表  功能特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
M-BUS远传水表主要用于记录流经管道的水的体积总量的水计量仪表。
设计科学,技术先进,防磁抗干扰设计。
基表采用新型PPO材料,环保、耐腐蚀、不易结垢、符合饮用水标准,体积小,重量轻,标准尺寸安装方便。
电子直读水表,高清晰液晶显示,直接读取和通信发送。
误差全自动修正,无需机械修正,确保产品一致性及计量精度。
M-BUS/RS-485总线通信方式,正常工作状态由通信线供电,低功耗设计;
内置电源在通信线断的情况下能确保水表正常计量,脱离总线后备电源可持续维持水表正常计量五年以上。
后备电源电压不足可以告警,通信告知上位机,及时更换备用电源;
表内有实时时钟,时钟可以被上位机校准;
数据永久存储。
可增加阀门关断功能。
可增加余量不足报警功能。
关键字:M-BUS  远传水表  功能特点 引用地址:M-BUS远传水表所具有的功能特点
上一篇:总线制M-BUS直读水表协议规范
下一篇:M-Bus集中器的特点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:59
绝缘电阻测试仪的功能特点及应用优势
在1555和经过重新设计的Fluke1550绝缘电阻测试仪,提供数字绝缘测试最高可达10kV,非常适合用于测试各种高电压设备,包括开关设备,电动机,发电机和电缆。福禄克的绝缘测试仪现在可以进行在IEEE43-2000与一流的,3年保修和CAT IV 600 V安全等级规定的试验电压的整个范围。随着测量存储和PC接口,1555和1550是设计用来识别发生前的潜在设备故障的预防性或预测性维护计划的完美工具。 FLuke 1555主要特性: ●测试电压高达 10 kV,使用 Fluke Connect? 现场进行趋势分析,从而节省时间 ●安全等级为 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V ●警告功能可提醒用户存在线路
[测试测量]
定氮仪的特点功能及应用范围
定氮仪是根据蛋白质中氮的含量恒定的原理,通过测定样品中氮的含量从而计算蛋白质含量的 仪器 。因其蛋白质含量测量计算的方法叫做凯氏定氮法,故被称为凯氏定氮仪,又名蛋白质测定仪、粗蛋白测定仪。该仪器也是食品厂、饮用水厂,药品检验,肥料测定中广泛应用。   定氮仪的适用范围:   定氮仪是用来测有机物的,一般是食品、饲料、化肥、土壤等物质里的N元素含量,再计算转换出其内的蛋白质含量(因为蛋白质中N元素的含量是有一定比例的,知道了N元素含量,也就能算出蛋白质含量)。 检测 方法有凯式定氮法和杜马斯定氮法。凯式定氮法的原理是用酸碱中和滴定法计算,根据碱的消耗量来测定N元素的含量。杜马斯定氮法是将样品燃烧,让N元素转化成N气,再检测气体浓
[测试测量]
电缆故障测试仪的功能特点说明
TFN FB11 电缆故障测试仪总览 TFN FB11 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不断创新的成果,整套系统的技术档次达到国际先进水平,是目前国内电缆故障测试仪器中的领先配置,属电 缆故障测试中的中端组合。此组合可与任何一家电缆测 试仪器厂家的产品相比较无短板。目前已广泛应用到广 大电缆维护者手中,为我国的电力电缆维护做出积极的贡献。 功能与特点: 1、可测 35KV 以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广; 2、具有方便用户的软件和全中文菜单,按键定义简单明了,测量方法简单快速; 3、检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内任何一种检测设备; 4、8 寸彩色液晶触摸屏作为显示终端,仪器具有强大的数据处理能力
[测试测量]
UCC3858的设计特点、引脚功能与电气参数
    1UCC3858设计特点     高效率、高功率因数预调节器UCC3858是Unitrode公司新推出的PFC功率因数校正器产品。有关UCC3858的内部功能框图见图1,其主要设计特点是:     可调整的PWM脉宽调制频率折反、使轻载时有较高的效率;前沿脉宽调制以减小输出电容的纹波电流;控制BoostPWM使功率因数接近10;在世界通用的供电电压范围工作均无需设量程开关;正确的功率限制;可同步的振荡器;100μA的电源起动电流;低功耗的BCDMOS工艺;工作电压范围12V~18V。     UCC3858提供了有源功率因数校正预调节器所需要的全部功能,以满足在低功率工作时要求的高效率。该控制器采用平均电
[电源管理]
UCC3858的设计<font color='red'>特点</font>、引脚<font color='red'>功能</font>与电气参数
首钢莫托曼弧焊机器人系统的功能特点
  近年来,随着国家经济的飞速发展,作为国家现代化程度标志的机器人技术也得到了越来越多的应用。经过多年的努力,首钢莫托曼机器人有限公司(以下简称“首钢莫托曼”)在机器人系统尤其是弧焊方面的技术积累了丰富的经验,使其在实际生产中得到很好的应用。下面以轿车排气零部件的生产为例,简单介绍首钢莫托曼弧焊机器人系统的功能和特点。   弧焊工艺分类   排气系统是排放和消声的重要部分,主要由歧管、催化净化器、波纹管、中消和后消等部件组成。主要功能是把发动机在燃烧过程中产生的废气从多个气缸内收集、通过催化净化器净化并消声后引到车后排放。其整体结构如图2所示。   按照主要功能模块距离发动机的远近,排气系统可划分为热端和冷端两部分。
[工业控制]
简述流量积算仪的功能特点
  1、流量积算仪全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定   2、线性积算、开方积算任意设定   3、瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示   4、小信号切除功能,切除范围0-5%可选   5、流量积算仪的累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁   6、掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持   7、流量积算仪先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
[测试测量]
吉时利2450系列触摸屏数字源表的功能特点及应用分析
2450 型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表仪器。其创新的图表化用户界面和先进的电容触摸屏技术,使用操作相对直观与简便。与采用数字显示屏的传统仪器相比,2450 型源表采用 5 英寸全彩色高分辨率触摸屏界面,降低了学习曲线,提高工作效率,从而使工程师与科研人员将更多的时间投入到生产与试验中。适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析,这些特性与吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度相结合,外加更直观的触摸操作体验,新一代 2450 系列触摸屏数字源表将为您的工作带来前所未有的便利与精准服务。 2450 系列前面板 除了 5 英寸彩色触摸屏,2450 型仪器还具有许多特性,包
[测试测量]
高智能土壤养分测试仪的功能特点
高智能土壤养分测试仪【恒美HM-GT5】几大新功能,高智能土壤养分检测仪用于农用田地土壤养分检测,通过检测土壤中的养分,我们能够清楚知道土壤中的养分是否充足,从而及时的根据作物需肥特性进行补肥,在刺激农业生产的同时改善土壤养分情况。 高智能土壤养分测试仪【恒美HM-GT5】功能多、测试项目齐全,可检测: 1、 土壤养分:●土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、PH值、含盐量、水分。●土壤中微量元素:土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯;●土壤重金属:土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞。
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
